Teraz jest środa, 28 października 2026, 16:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Radosna twórczość balsowo-sklejkowa
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 14:13
Jesli bedziesz mial mozliwosc - nagraj jakis filmik z lotow... :)
(brak polskich liter niestety - jestem na wakacjach i tu naszej nie maja)
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2011, 15:40
Do oblotu już ostatnie godziny, ale zastanawiam się czy kupiony silnik Turnigy C3530-1400kv, nie okaże się za słaby. Nie zrobiłem jeszcze hamowni, ale na śmigle APC 10x5E idzie do góry na 3/4 wychylenia drążka gazu i po kilkunastu sekundach grzeje się do około 50 stopni C. Pobór prądu około 14A, moc prawie 300W. Spróbuję jeszcze na APC 9x6E. Nie wiem czy ryzykować większe śmigło? Zasilanie pakietem Rhino 3S 1350 mAh, regulator TURNIGY Plush 40A.
Waga gotowego do lotu to 730g.
cytrusek 111.jpg [ 94.02 KiB | Przeglądane 11629 razy ]
cytrusek 112.jpg [ 101.39 KiB | Przeglądane 11626 razy ]
Edit: A może taki sobie sprezentować?
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3913
W HK kompletnie nie ma w czym wybierać :(
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 16:23
Nadejszła wiekopomna chwila i odbył się wreszcie pierwszy lot mojego cudactwa. Z racji moich znikomych zdolności pilotażu modeli 3D była to bardziej walka o przetrwanie, ale choć tego już nie widać, udało mi się wylądować bez najmniejszych zniszczeń. Tyle ile mogłem to z niego wycisnąłem :) Pogoda coraz ładniejsza więc jest szansa że i jutro uda się co nieco polatać.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 09:57
W 1:40 filmu słychać prawdziwy dźwięk jego silnika :D a tak przy okazji Piotrze jak z odpornością tego cudeńka na wiatr?? słychać że wieje a to daje rady czy to tylko złudzenie?? Masz plany?? chętnie zrealizował bym koncept o którym rozmawialiśmy na Żarze 8-)
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 10:35
Podmuchy wiatru były bardzo niewielkie. To tylko wina aparatu że to tak słychać.
Jakieś prowizoryczne plany by się znalazły. Wszystko rysowane pod ręczne wycinanie, więc jeśli to nie przeszkoda mogę poskładać je jakoś do kupy i Ci wysłać.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 21:41
Dzisiaj wieczorem znów udało mi się przewietrzyć Cytruska :D Powiem tak - latać nie umiem, bo za krótko i za rzadko latam, ale wcale to nie przeszkadza by latać tym modelem, bo on sam lata :D W porównania do wczorajszego dnia wiało trochę mocniej ale i tak zachowywał się w powietrzy bardzo stabilnie, niezależnie od prędkości lotu, z wiatrem czy pod wiatr. Lądowanie to czysta przyjemność, przy minimalnej prędkości wystarczy mu nie przeszkadzać. Szkoda że nie ma w pobliżu nikogo kto mógłby go przetestować w 100% i wycisnąć ostatnie soki :)
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 19:17
przyjedz do mnie wycisnę ... a propo możesz jakieś plany czy rysunki poglądowe ?
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 20:34
Jak zrobię względny porządek z plikami to wrzucę je na forum. Daj mi kilka dni.
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 21:22
super a tak poważnie to kiedyś coś takiego widziałem z motorkiem 2,5 cm . tez możne być sympatyczne latadełko .
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 21:31
Tu jest coś podobnego ze spaliną, ale raczej większą niż 2,5 cm
http://www.precisionaerobatics.com/prod ... hp?pid=183
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 21:39
takie dużawe to mam np. Katana 50 z Saito 91 , Edge 1,5 m z OSmax 46AX i madman 1,6 m a ASP 4T 91 teraz małe jest śliczne .
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 21:53
A, nie zauważyłem że ten PA jest odrobinę większy :)
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 22:01
pewnie kiedyś zrobię galerie ale ... jak zawsze mi się nie chce . Większe są kłopotliwe transportowo to raczej nie będzie .
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 21:59
Dzisiaj, po pół roku od ukończenia budowy, udało mi się wreszcie ulotnić Shootera 3D, bo tak go nazwałem. Ani to Edge 540, ani Extra, ot taki podobny zupełnie do niczego :) Niestety nie było tak bezwietrznie jak wczoraj, ale stwierdziłem że dzisiaj już nie podaruję i muszę nim polecieć.
I jakoś poleciał :D Wyważony na czuja, tzn zamontowane wyposażenie i tyle, ale wychodzi tak w okolicy 1/3 od natarcia mierząc przy samym kadłubie.
Trudno mi ocenić jak to lata, ale w miarę nad nim panowałem. Lądowania bez strat. Filmik taki sobie. Ja się uczę latać a kamerzystka nagrywać. No i oczywiście jak zwykle zapomniałem włożyć czystą kartę do aparatu, więc nie ma wszystkiego.
Ostatnio edytowano niedziela, 25 września 2011, 14:25 przez Piotr_G, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 12:23
Fajnie Ci śmiga ta "Twórczość"!
Gratulacje!!!
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 15:31
Piotruś czy Ty już tak wywijasz czy to ci samo wychodziło ?
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 15:56
Wywijaniem to bym tego nie nazwał, ale jakoś już sobie radzę. Następnym razem spróbuję polatać według konkretnego planu i wtedy się okaże co potrafię. Tak czy inaczej, odruchy mam już w miarę poprawne i tfu tfu, kretów nie stresuję :D Szkoda, że nie mam kawałka asfaltowej lub betonowej drogi do startów i lądowań z podwoziem. Ciąganie modelu po zielsku bardzo mi się nie podoba.
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 18:44
Kurde ładnie. :D Fajnie to lata.
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 21:38
Piotr wiec może daj expo i zmniejsz wychylenia sterów . A następnie 8 i kwadrat .
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 21:52
Wychylenia już mam na 40% a expo nie będę zmieniał. Wolę mieć reakcję natychmiastową. Aż boję się pomyśleć co można nim wyczyniać mając 100% wychylenia :)
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 23:02
pewnie to co moja katana silvestriniego ...
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 13:00
Expo wygladzi Ci kontrole w poblizu centum drazka :)
Ale jesli uwazasz ze nie jest zbyt narowisty ten modelik to zostaw jak jest ;)
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 16:14
Pogoda dzisiaj wyśmienita, więc udało mi się odrobinę polatać. Przygotowałem 3 pakiety ale dałem radę wylatać tylko jeden. 10 minut w powietrzu takim modelem do dla mnie wystarczająco dużo. I tak po 5 minutach nogi i ręce tak mi się trzęsły, że cudem wylądowałem bez strat. Gdyby ktoś jeszcze ze mną latał, to można by było zrobić sobie przerwę, posiedzieć na łące, poobserwować latanie innych, porozmawiać... a tak samemu nie chciało mi się siedzieć i czekać aż mi się adrenalina rozejdzie :) Ale jest nieźle, za każdym lataniem czuję się coraz pewniej. Z latania według planu nic nie wyszło, ale takie wariacje też mi się bardzo podobają.
Pakiet Rhino 2150 3S 30C wylatany w 90%.
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 14:14
Nie daje mi spokoju jedna myśl, czy jest jakieś praktyczne rozwiązanie na demontowalne skrzydło. O, chyba że zrobię je z dwóch połówek a w kadłubie będą dwie rurki węglowe zamontowane na stałe lub montowane w większej tulejce, również delikatnie zagłębiającą się w połówkę skrzydła. Odpadnie problem lotek. Oczywiście kadłub będzie w miejscy skrzydła jedynie trochę wyażurowany.
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 17:19
A może podpatrzeć jak zrobił to Multiplex w Xeno?
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 18:31
Shooter 3D PD.jpg [ 92.06 KiB | Przeglądane 12647 razy ]
Shooter 3D P.jpg [ 238.59 KiB | Przeglądane 12647 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 19:06
Her Piter okluski za te foty jak nic, no...
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 19:28
:D Daruś już się nieźle wkręcił w samoloty. Chciałem dzisiaj jechać sam na łąkę, bo wiedziałem że o tej porze dnia to komarów będzie zatrzęsienie, ale uparł się że i on jedzie. A jak i on to i Agatka :D
Lada chwila zaczniemy budować dla niego jakiegoś lekkiego trenerka, a niech poluje na krety.
Dzisiaj trochę leniwego latania. Mam nadzieję, że z czasem obniżę wysokość swoich lotów.
Shooter 3D DA.jpg [ 122.1 KiB | Przeglądane 12634 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 19:48
Te ostanie modele to jak rozumiem taka "nocna dłubanina..."
i najlepsze z wszystkiego co można stworzyć - wiem bo sam się zajmowałem ta dwójką i powiem ze modele na 102 !
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 20:04
Te dwa modele/dwójka modeli to najlepsze co mi się udało zrobić w ciągu całego mojego życia :D
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 20:12
Świetna robota! :)
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 20:14
święty nie jestem ale ta dwójka mnie oswoiła....
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:18
Piotrku
modelik I klasa ladnie wykonany i oklejony
ogolnie masz fajne warunki do latania i muzyke w tle dla relaksu :-)
kurcze moje 4 letnie radio nie nadaje muzy , tylko zawsze jakis quiz
w stylu a dlaczego , a po co ? :-)
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2011, 22:38
To i ja pokażę co zrobiłem w przeciągu kilku ostatnich dni:
Wisi sobie i czeka na szlifowanie i oklejenie :) (może jakieś ciekawe pomysły z użyciem foli białej i granatowej standard, fiolet i czerwony transparent ?)
Porównanie z extrimem:
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2011, 22:42
Jak wykonałeś kadłub? Z jednej deski czy zrobiłeś kanapkę? Jak będzie mocowane skrzydło i serwa lotek?
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2011, 22:45
Kadłub jest robiony z samych listewek, zastanawiałem się nad zrobieniem kanapki takiej jak u Ciebie ale nie wiem czy nie za ciężko to wyjdzie jak na tak mały model.
Skrzydła wkleję na stałe.
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2011, 22:53
Jak okleisz całego to porównamy sobie wagę :)
PostNapisane: sobota, 31 grudnia 2011, 03:38
Może dziś już zostanie cały oklejony :) została mi tylko jedna połowa kadłuba + skrzydła
Edit: Model już cały oklejony :) Teraz tylko lekkie wykończenia i miejscami jeszcze naciągniecie folii.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 15:43
Polatałem wczoraj trochę powyższym modelem (tym, żółto-niebieskim) i coś mi się zdaje, że musiałem podczas jego budowy dać gdzieś d...., a dlaczego? Niby wygląda wszystko (silnik, skrzydło, lotki, stateczniki i stery) na 0, jedynie wykłon silnika w prawo, na oko 2-3 stopni, a nie da się nim latać. Na wyższych obrotach model bardzo mocno zadziera do góry, w dodatku ma tendencje do przechylania na prawe skrzydło. Muszę opuścić ster wysokości o jakieś 5 stopni by dało się lecieć w linii prostej. Wyważyłem go na 11,5 cm tak jak E-flite Edge 540 BP 3D, ale mogę się mylić, ponieważ kształt skrzydła jest ciut inny. Czy może być to powodem wykonywania pięknej ale niechcianej pętli przy dodaniu gazu? Próbowałem zrobić delikatny skłon silnika, ale bez większych efektów.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 15:48
Hmmm, może prozaiczny błąd: oś silnika nie leży w osi modelu? A próbowałeś model obrócić na plecy w locie? Jakby wtedy zszedł w dół to mogło by być tak jak piszę, jeśli wyrwałby do góry, to ŚC zbyt z tyłu
EDIT: nie doczytałem, że silnik na zero :oops:
Pozdrawiam, Giulio
140,445,994 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
