Teraz jest sobota, 17 października 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Proszę o pomoc w wyjaśnieniu dziwnego problemu z pakietem.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 18:11
Panowie mam problem z pakietem od nadajnika. Nadajnik to Futaba T10C
Mam taki pakiet Sanyo 9,6V NiMH 2700 mAh TX (tuba) a to link do niego: http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=2038
Pakiet ma około 1,5 roku i ma około 15 cykli ładowania. Ładuje tak. Parzyste cykle to rozładowanie prądem 0,2C i ładowanie 0,2C. Nieparzyste cykle tylko doładowywuje prądem 0,2C
Problem jest następujący. Pakiet naładowałem ładowarką iCharger1010B+
Ładowarka pokazała, że napięcie wynosi 12,1V. Pakiet wkładam (po 2 dniach) do nadajnika a ten wrzeszczy, że napięcie jest poniżej 8,3V.
Sprawdzam miernikiem jakie jest faktycznie napięcie i miernik pokazuje, że napięcie na pakiecie wynosi 10,55V.
Początkowo myślałem, że nadajnik szlak trafił, ale mam jeszcze oryginalny jakie dostałem razem z nadajnikiem.
W tym oryginalnym zmierzyłem napięcie i wyszło 10,4V. Wkładam do nadajnika a ten pokazuje prawie tyle samo 10,3V i działa poprawnie.
Panowie o co tu chodzi. Proszę o jakieś rady bo jestem cieńki w te klocki i nie rozumiem jak to jest możliwe.
No i pakietu mi szkoda bo był/jest swietny.
 Tytuł: Re: Proszę o pomoc w wyjaśnieniu dziwnego problemu z pakiete
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 18:17
Jak wkladasz do odbiornika to napiecie bedzie mniejsze - bo pakiet jest obciazony.
Strzelam, ze jedna cela poleciala - mialem podobnie w pakiecie od mojego radia - tylko, ze ten moj pakiet to ma juz kilka lat - jakies minimum 5 .
Mozesz pomierzyc napiecia na celach - szpileczki i wio - kazda osobno.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 18:26
A widzisz tego nie wziąłem pod uwagę, może dla tego, że ładowarka pokazała tak jak zawsze 12,2 po naładowaniu i sama zakomunikowała, że już skończyła.
No dobra mam nadzieję że dam radę i zaraz pomierzę.
EDIT
Rozebrałem cały pakiet i pomierzyłem w miarą moich możliwości.
1) 1,316V 2) 1,319V 3) 1,323V 4) 1,326V
5) 1,330V 6) 1,317V 7) 1.289V 8) 1,325V
RAZEM jak pisałem 10,545 czyli 10,55V
Jedynie cela nr 7 ma trochę niższe napięcie. Czy to jej wina i jak tak to co można z tym zrobić.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 19:12
wszytkie są ok, zrób tak ja jak to robię , ustaw prąd rozładowywania na 0,5A oraz napięcie min. 0,9V na cele, ładowanie na 1/10C i ustaw 4-5 cykli rozładowanie /ładowanie za 2-3 dni pakie bedzie jak nowy. Uzywam w moim radiu pakietu samoróbki z 8 cell Energizer 2650mAh. Działa od 2009 roku bez problemu.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 19:16
Dołączył(a): czwartek, 9 grudnia 2010, 19:09
Powtórz pomiary z podłączonym nadajnikiem (obciążenie).
Pozdrawiam, Zbyszek
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 19:22
A nie zrobię przez przypadek zwarcia i nie uszkodzę nadajnika.?
Na początek zrobię chyba jak Marcin podpowiada, ustawie 3 cykle rozładowania prądem 0,05C i 3 cykle ładowania prądem 0,1C. Cykl będzie trwał chyba więcej niż 3 dni bo jak ładuje prądem 0,1C to wychodzi mi całe ładowanie ponad 29h. No ale nic to szkoda mi tego pakietu bo naprawdę był świetny.
EDIT
Kurde Marcin chyba nie kapuje prąd rozładowania taki wielki aż 0,5A ja zawsze daje 0,2A
Ostatnio edytowano wtorek, 13 września 2011, 19:25 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 19:24
Konrad ale rozłądowanie ustaw na 0,5A tak aby pakiet popracował pod obciążeniem i go trochę pobdził.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 19:27
A już kapuje OK. :D
Myślałem, że to pomyła z tym 0,5A. :oops:
Zaraz całą machinerie ustawie niech się buja i zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 20:19
dowal nawet 1A wtedy pokaże która w stanie rozkładu
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 21:23
Panowie 0.9V na cele to jest za malo. NiMH nie znosza glebokiego rozwadowania ktore prowadzi do uszkodzen pakietu i sklepiki rece zacieraja bo klijent kupuje nowy pakiet.
0.9 V lezy juz na granicy kosmicznego spadku napiecia-- czart ponizej
Konrad, nie musisz tez rozladowywac pakietu tak czesto, jedno rozladowanie na kilkanascie ladowan. Napiecie rozladowania powinno byc ustawione na 1-1.05 V i prad 0.5A
Ladowac mozna spokojnie 0.5A
Mhdisch.gif [ 9.35 KiB | Przeglądane 15235 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 22:00
Stan jak to jest że jest tyle róznych o rozładowywaniu ogniw ? Jedni twierdzą że nimh można spokojnie rozładowywać do 0,8V a ini że nie ? W każdym bądź ja zawsze rozładowywuje do 0,9V na ogniwo.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 04:23
Internet jest potezna skladnica wiedzy, ale rowniez skladnica wymyslonych historyjek.
Nickel-metal hydride NIMH nie cierpia na zanik pamieci tak jak stare nickel-cadmium NiCad i nalezy traktowac je inaczej. Cykle rozladowanie -ladowanie praktycznie powinno byc robione
po dlugiej przerwie np: zimowej.
Byc moze sa cele ktore zniosa rozladowanie 0.8V ale moim zdaniem sa to zle ptaktyki.
Bezpieczne napiecie rozladowania jest 1-1.05V, ale "Wolnosc Tomku w swoim domku"
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 06:53
Róznice wynikają z jakości akumulatorów
Gdy pływałem na zawody mieliśmy pakiety oriona z dobieranymi ogniwami o identycznej rezystancji wewn i bywało że po zawodach ktoś zapomniał o pakiecie . Wstawały nawet takie które miały blisko zera na celę .
Ogniwa NI-MH mozna bezpiecznie rozładowywać do prądów nie przekraczających 3C .
http://datasheet.octopart.com/HR-3U-210 ... 131464.pdf
podany przez producenta prąd rozładowania jakos mnie nie nastraja optymistycznie ... 420mA i napięcie końcowe 1,0V ...ciekawe dlaczego sanyo nie podaje górnej granicy prądu
dla porównania - zwykłe konsumenckie akusy GP
http://www.gpbatteries.com/pic/240AAH.PDF
Nie wiem czy jest sens śledzić które ogniwo zmarło skoro eneloopy są teraz po 10 zł/szt - 80 zł pakiet
zalecane dla prądów rozładowania 240- 7200mAh ..
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 16:47
No dobra Panowie. Chyba jest tak jak podejrzewał Robert, jedna cela jest walnięta.
W czasie rozładowywania i ładowania wszystkie cele są zimne (no letnie) a ta jedna jest gorąca, zwłaszcza podczas rozładowywania.
Z pakietu niby naładowanego na maksa wyszło zaledwie 680mAh. Teraz ładuje ale weszło już zaledwie 780mAh a napięcie ładowarka pokazuje na poziomie 12,1V.
Czas się rozejrzeć za nowym pakietem. Chłopaki jak se kupie Enelopy to pomożecie mi je posklejać. :D
Mam zamiar kupić coś takiego: https://www.hurt.com.pl/4-x-sanyo-xx-po ... p8224.html
Blaszki do łączenia pakietów jakieś znajdę w domu.
Chłopaki powiedzcie jak mam polutować cele w środki, jakieś przykłady itp wszysktko co może się przydać humaniście. :mrgreen: :mrgreen:
Rysunek1.jpg [ 7.95 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 16:53
ja robie tak , najpierw nakładam krople substancji LUTOL , następinie pobielam cyną + i - i nadchodzi największy problem jak to zgrzać. Po prostu sciskam dwa ogniwa i przykładam lutownice (pistolet) na mocnym grzaniu 3-5s i gotowe :)
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 17:48
No właśnie z tym przykładaniem mam problem bo mój grot (a mam kolbową lutownicę) jest za szeroki i nie mogę tego rozgrzać.
Potrzebuje jakiegoś patentu jak to zrobić kolbową lutownicą.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 18:24
pisze z tel wiec na rysunek nie licz.... ;)
przyloz jedna do drugiej + - i nastepnie poloz jedna na drugiej - aby + - byly w jednej lini z tego samego konca
wlutuj - blaszke, plecionke miedziana inne - po czym zaginasz i masz polaczenie w dodatku bardziej odporne na ewentualne drgania/"zagiecia" pakietu.
POMOGLEM ??? :D :D :D
kliknij wiec gdzie trzeba ;)
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 18:32
O widzisz o zagięciu nie pomyślałem, dobre. :!:
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 18:33
Mammut, będę twoim pędzlem ;)
Czarne - AA
Czerwone - blaszka
Zielone - strzałka
Bez tytułu.png [ 3.44 KiB | Przeglądane 15169 razy ]
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:00
No i wszystko jasne. Musze tylko takie miękkie blaszki dokupić bo moje są bardzo sztywne.
Chłopaki wielkie dzięki. Patent idealny, i tak właśnie zrobie.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:02
Konrad kup plecionke :) trzeba to jakoś ogarnąć i wstawić jako przyklejony :D
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:30
A jakiś przykład tej plecionki. :nieufny:
A co do tematu to zdecydowanie bo niejednemu takiemu gamoniowi jak ja sie przyda.
Chłopaki jeszcze coś tu zaproponujcie coby było dla potomnych.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:33
mam kilka takich różne grubości rewelacja. Szukaj plecionka lub WICK
http://www.telef.pl/sklep/product.php?id_product=2285
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:38
No to jeszcze ostatnie pytanie. A jaka szerokość będzie odpowiednia dla akumulatorów AA. Czy ta którą pokazałeś czyli 2,5mm będzie OK.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:17
zanim wrociłem z pracy już nawet narysowali .... szybkie bestyje
konrad podaj adres via pw - wysle plecionkę bo bedę teraz w domu . I tak ide na pocztę z paczką dla Diaboła
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:21
Jakby Ci sie chcialo mi tez wyslac kawalek to bede wdzieczny - nie mam pojecia jak sie nazywa w ingliszu, a kawalek jaki kiedys dostalem od znajomego mi sie skonczyl :/
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:26
w inglisz elektronik szop to się zwie "WICK" :D
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:40
Desoldering Braids- trzeba to poślę...
nie ma za co
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 01:04
Nie posylaj - jak juz mam nazwe to znalazlem tego tysiace ;)
tak czy siak dzieki - masz pomogl :)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 06:38
Idealny patent to kupić LiPola...
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 06:42
Kiedyś poradziłem sobie, wykorzystując do tego celu, oplot z koncentrycznego kabla antenowego.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 06:47
ale teraz oplot w koncentrykach to kilka równoległych "włosków" owiniętych folią aluminiową, nie tak jak kiedyś plecionka.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 07:13
Nie znajdziesz kawałka miedzianej czy mosiężnej blaszki w domu? Kiedyś to by pewnie wystarczyła blaszka z wszędobylskiej płaskiej baterii :)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 08:07
Też się nad tym zastanawiałem ale w instrukcji do tego mojego nadajnika nie nic na temat Lipola. W HK jest taki który by podpasował wymiarami, ale nie wiem czy można go zastosować w mojej aparaturze.
Chłopaki jak znam już patent polutowania to sobie poradze bez problemu.
Dzięki za podpowiedź ;)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 10:09
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-lut ... -w-pakiety
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 13:16
noker napisał(a):
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-lutowac-ogniwa-w-pakiety
Ten filmik znam tylko tam jest troche inaczej lutowany. Nie wiem jak to powiedzieć ale tam jest cela obok celi a nie jedna za rdugą. ;)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 14:11
Tak jest na poczatku, jak zegniesz potem przylutowaną blaszkę w połowie między ogniwami razem z ogniwami to sąsiednie ogniwa ustawią się jedno za drugim.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 14:59
A ja sadzę że do kazdej aparatury mozna zastosowac LiPola. Ew zastosować diodę zmniejszającą napięcie. Komfort pracy nieporównywalny...
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 21:22
http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 21:26
owszem ..ale trzeba naładowane li-po zewrzeć na głównych zaciskach
140,100,180 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
