Teraz jest środa, 28 października 2026, 06:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Zefirek pana Piotra
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 11:57
Dołączył(a): środa, 31 sierpnia 2011, 11:17
Chciałbym zapytać się o elektronikę do Zefirka, a mianowicie: jaki silnik bezszczotkowy będzie odpowiedni, jaki regulator dobrać do tegoż silnika, jaki li-polek, no i jaki odbiornik. Mam też pytanie co do serw, czy wystarczą te mini 9g?
 Tytuł: Re: Zefirek pana Piotra
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 12:46
Michał a jaką wagę ma ten Twój Zefirek? Przypuszczam, że silnik typu dzwonek, regulator do 20A, li-pol do 1300mAh max 3S, serwa 9g wystarczą np. HXT900 lub Tower Pro SG90 lub SG91R, odbiornik taki jaką masz aparaturę.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 13:07
Czyli jeśli mam apke E-Sky 2,4Ghz 4ch to odbiornik ma być taki sam tj. E-Sky 2,4Ghz 4ch a i li-pol'ek może być 11,1V??
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 13:13
I jeszcze mógłbym Prosić o jakiś przykład odpowiedniego do podanej Twojej specyfikacji silnika?
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 13:23
ad1. mam prośbę, nie pisz posta pod postem. Masz taki klawisz edytuj , wtedy łatwiej się czyta takie tematy ;)
ad2. słowo apka jest tu obce lepiej uzywać nadajnik lub Tx (od transmitter'a) :)
ad3. pakiet 3S to włąsnie 11,1V
ad4. silnik jakikolwiek TOWER-PRO ok 100w
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 13:59
Dzięki za rady i na pewno się dostosuje, a za te trochę głupie pytania przepraszam gdyż wynikają one z mojego bardzo nikłego doświadczenia można nawet powiedzieć, że z jego braku :D
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 17:26
Michał nie ma głupich pytań co najwyżej są głupie odpowiedzi. I jeszcze jedno w szkole mój profesor zwykł mawiać "Pytając wstydzisz się tylko raz".
Jak masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania dawaj śmiało bez krępowania. Wszyscy chętnie Ci odpowiedzą.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:04
Chciałbym dowiedzieć się jeszcze w jaki sposób to wszystko czytaj elektronikę połączyć aby niczego nie zepsuć oraz czy do podstawowego skrzydła opisanego przez pana Piotra można dorobić lotki. Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziękuje.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:07
ok mam nadzieję że załapiesz ;)
1/ regiel z BEC
2/ regiel bez BEC + dodatkowy pakiet
3/ regiel bez BEC + zewnętrzny BEC
4/ tak samo jak 3 tyle że zew. BEC zasiany z dodatkowego pakietu.
schemat_model.jpg [ 178.71 KiB | Przeglądane 17839 razy ]
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:50
Tylko spytam się jeszcze co to jest bec
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:56
Układ elektroniczny, który pozwala na zasilanie odbiornika i silnika z jednego dużego pakietu o napięciu większym jak 4,8V-6V np. 3S 2200mAh 11,1V (pakiet składający się z trzech cel o napięciu 3,7V każda i prądzie 2200mAh)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 21:01
Takie małe OT, sorry.
Kłania się tutaj pomysł "modele - wiedza elementarna". Czy za każdym razem będziemy tłumaczyć , rysować, opisywać?
Jeszcze raz sorki, ale nie wytrzymałem :)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 21:02
Jest to urządzenie które na wyjściu czyli na tym kabelku który wtykasz do odbiornika ma zawsze stałe napięcie. Najczęściej jest to 5,5V ale zaawansowane BEC-i taj jak tu mają specjalną zworkę którą możesz sobie wybrać albo 5V albo 5,4V albo 6V.
Chodzi o zasilenie serw. Większość serw może pracować albo na 4,8V albo na 6V. Jak pracują na 6V to zwykle są szybsze. W opisie serw zawsze masz podane przy jakim napięciu pracuje serwo i jaki ma czas reakcji.
Tu masz link i sobie poczytaj.
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3285
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 21:07
Tylko mi tu nie marudzić, że post pod postem.
Bardzo proszę o wstawienie gdzieś tego pięknego rysunka z małym opisem do działu Baza wiedzy.
Jest bardzo poglądowy i przyda się jeszcze nie jeden raz, ba sam skorzystałem. Tylko tego nr3 nie kapuje jak te kabelki tak naprawdę idą :D
Popieram w całej rozciągłości milo. W przyszłości tylko sie da linka.
O.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 21:49
ok KOnrad dla ciebie poprawiłem co nie co ;)
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 07:05
A widzisz teraz nr3 kapuje i przyznam się, że niewiedziałem że tak można.
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 07:30
naturalnie w przypadku opcji 2,3,4 moża także zrobić to gdy korzystamy z regulatora który ma BEC ale "TRZEBA" z wtyczki która idzie z regulatora do odbiornika wypiać plus (+) kabel czerwony.
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 12:50
Marcin jeszcze by się zdało dorzucić wariant dwusilnikowy
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 12:57
A czy takie urządzenia będą ze sobą współpracować (jak by co chce mieć zapas mocy w silniku)
Serwa: http://www.abc-rc.pl/p/115/2702/serwo-t ... serwa.html
Akumulator: http://www.abc-rc.pl/p/81/2331/akumulat ... -ceny.html
Silnik: http://www.abc-rc.pl/p/118/2427/silnik- ... yczne.html
Regulator: http://www.abc-rc.pl/p/81/2683/esc-budg ... -ceny.html
Ładowarka: http://www.abc-rc.pl/p/7/2377/ladowarka ... przet.html
Ps: Wiem że jeszcze brakuje mi odbiornika ale to trochę później ( nie znalazłem na abc-rc.pl )
A zapas po to aby silnik mi na trochę starczył! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 20:32
Ogólnie wyposażenie OK, choć regulator może być 20A. Śmigło kup 9x5 składane.
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 00:16
Wojtku, 30 A w zupełności jest takim "wszechstronnym" regulatorem... później może jakiś mocniejszy silnik kupić i zbudować ciut większy model :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 07:00
Zgadza się tylko kolega teraz liczy każdą złotówkę a 20A zapewne jest tańsze od 30A i nie da się ukryć, że parę gram lżejsze ;)
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 14:46
Tak Pan Wojtek ma rację że liczę każdą złotówkę, w swojej skarbonce posiadam jakieś 240zł, ale że za kilka dni mam urodziny to mogę poprosić o dofinansowanie przez rodzicieli :D . I tu pojawia się moje pytanie czy taki zestaw do zefirka będzie lepszy od wcześniej podanego, orz proszę o podanie rzeczy które potrzebuje do osprzętu, wiem że odbiornika ale w tym sklepie nie ma E-Skay 4/6ch 2,4Ghz. http://www.abc-rc.pl/_cart/index/
Ps: uznałem że wezmę regulator 30a po pierwsze dlatego że starczy na dłużej a po drugie miedzy nim a tym 20a jest tylko 1 złoto różnicy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Produkty po kolei
http://www.abc-rc.pl/p/7/798/zasilacz-i ... przet.html
http://www.abc-rc.pl/p/118/678/silnik-g ... yczne.html
http://www.abc-rc.pl/p/146/1416/esc-h30 ... y-esc.html
http://www.abc-rc.pl/p/52/2526/esc-ubec ... rozna.html
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 14:58
Serwa OK
Ładowarka OK ale taką samą w tej samej cenie kupisz z zasilaczem na Allegro http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-z-z ... 19452.html
Zasilacz OK
Silnik OK
Akumulatory OK choć poszukałbym czego od Turnigy lub Zippy http://rc-electrotown.pl/index.php?cat_ ... rt=default
Regulator OK
BEC OK tylko po co skoro regulator jest z układem BEC.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 15:11
Dziękuje za pomoc (tego nie zauważyłem że ma BEC). A akumulator zostawię taki jaki jest bo chce trochę na kosztach wysyłki zaoszczędzić
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 15:16
Michał ten akumulator po jednym sezonie lotów wyrzucisz ale... rozumiem koszty.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 15:32
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=12757424
Oh no co zrobić akumulator jednak ten z allegro
A odbiornik t który wybrać ten: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 1367-e-sky
czy ten: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 0731-e-sky
Nie ukrywam że widzę sporą różnice w cenie ale zależy mi też na jakości
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:17
Do Libiąża masz niedaleko to może zrób rozpoznanie w sklepiku u Pana Zbyszka Matlaka. Przy robieniu zakupów na Allegro sporo grosza ucieknie Ci na koszty przesyłek.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:24
No tak sklep znam bo kupowałem tam moją Lame v4 oraz kilka materiałów do budowy Zefira (który cały czas jest tworzony).
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 12:02
Elektronika zamówiona wczoraj wieczorem, w przyszłym tygodniu powinna być.
Gdy Zefirek zostanie ukończony w tym wątku wstawię zdjęcia a nad filmikiem z oblotu pomyśle- raczej nakręcę drugi lot, 1 to taki dla zapoznania.
EDIT:przepraszam za post pod postem :oops: :oops: :oops:
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 13:17
Dołączył(a): wtorek, 6 września 2011, 16:41
Czekam z niecierpliwością na Zefirka.... :D :D :D
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 15:11
A ty kolego MajsterKlepka stworzyłeś coś czy jeszcze nie (tak z ciekawości :D :D )??
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 17:54
Na razie nie,ale już niebawem coś zrobię :) :) Teraz zbieram finanse i przeglądam artykuły i fora o tematyce modelarskiej :mrgreen:
W najbliższym czasie mam zamiar zrobić jakiegoś modelka napędzanego energia z mojej reki :P
A czy ty budujesz dokładnie coś takiego?
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 19:12
Tak korzystam z tej instrukcji oraz się pochwale skrzydła prawie są gotowe (części wycięte i część się klei).
PostNapisane: sobota, 17 września 2011, 19:14
No super :D :mrgreen: :D
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 14:47
A jeszcze takie pytanie, jak to jest z dorobieniem lotek zefirze, chodzi mi o oryginalne skrzydła, czy jest to możliwe?
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 17:29
No fajni dzisiaj dostałem paczkę z elektroniką więc biorę się do roboty, to znaczy półka na serwa, sklejenie dwóch płatów w jeden, "zamknięcie modelu" < dach :D :D oraz wręga silnikowa. Stateczniki są gotowe do przymocowania a kadłub do doklejenia pozostałych części ;) ;) :D :D
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:08
Michal trzymam kciuki :D dawaj jakies zdjęcia z postępów prac :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:52
Dokładnie jak pisze Darek, wstawiaj zdjęcia będzie łatwiej na wszystkim podpowiadać co i jak.
A co do Twojego poprzedniego pytania to przynajmniej ja nie wiem, bo nie znam tego modelu. Ale z doświadczenia powiem Ci, że jak pokombinować to zawsze można zrobić lotki, tylko pytanie po co?
140,426,645 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
