Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:27
 Tytuł: Motoszybowiec - podejście nr 2 - GEM ;)
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 08:38
Moim skromnym zdaniem lepiej jest zrobić gaz włącz - wyłącz. Operowaniem silnikiem w motoszybowcu nie jest potrzebne. Wznosimy się i tak zawsze na pełnym gazie. Natomiast do lądowania przydaje się możliwość operowania motylkiem.
Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: Motoszybowiec - podejście numer dwa ;)
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 09:11
Zrób jak mówi Rafał. Ja u siebie też tak mam: silnik na przełączniku a motylek na drążku gazu. Załączanie motylka przełącznikiem jest zbyt gwałtowne. Ja na początku motyla zrobiłem na przełączniku i domiksowałem wysokość. Na początek dałem ustawienia na oko. Wyobraź sobie moje zdziwienie kiedy włączając motyla, GEM zrobił mi pętlę niemal w miejscu i niemal wokół osi skrzydeł. Mając płynną regulację hamulca bardzo precyzyjnie można dobierać miejsce lądowania. Raz podczas halnego zdarzyło mi się polecieć do tyłu.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 10:21
Jezeli to ma byc model zawodniczy np. F5b to wlacz - wylacz jest super, ale do latania rekreacyjno amatorskiego mozna motylka ustawic na suwakowym lub kreconym potencjometrze, oczywiscie zalezy od radia. Czesto latam na pol gwizdka np z kamera, w ciezkich wietrznych warunkach rowniez czasami motorek jest potrzebny.
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 10:38
Motylek na suwaku lub potencjometrze wegług mnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja przyzwyczaiłem się aby na moment przed przyziemieniem wyłączać motyla a nie wyobrażam sobie aby można to było błyskawicznie zrobić na potencjometrze. Wyłączenie to ma na celu oszczędzenie serw w klapach. Szurnięcie po trawie z opuszczonymi klapami daje spore siły działające na orczyki w serwie i klapie.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 10:49
Motyl na drążku gazu , a gaz na pstryczku trzy pozycyjnym i wszystko jest oki
Bardziej przydatna płynna regulacja motyla niż gazu
Może być na którymś z bocznych potencjometrów
Normalnie mam :
Gaz - pstryczek
Motyl - drążek
Klapy - prawy boczny
Camber - lewy boczny
A w sumie do turystyki jak komu wygodnie :lol:
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 13:22
hmmm
ja mam tak
Gaz - suwak
Klapy - boczny suwak (sterow. płynne)
motyl - pstryczek (ale co dziwne jest sprzęzony z gazem) bo mam to w opcji spoiler.
Jacek a co to jest Camber ?
PS. co do motyla mam rozumeć że musze domiksować wysokość tzn oddwwać ją jak motyl jest wł.
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 13:49
PS. co do motyla mam rozumieć że muszę do miksować wysokość tzn oddawać ją jak motyl jest wł.
Zmiana cięciwy profilu klapy i lotki chodzą razem
obowiązkowo
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 14:00
Ja jednak wolę mięć "płynny" gaz na drążku i taki sam motyl na suwaku
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 16:25
ja kiedys w moim fantasy zrobiłem tak że miałem 3 fazy lotu
- lot gdzie wszystko było normalnie ale z klapami .
- speed gdzie klapy były podniesione w góre .
- lądowanie gdzie miałem klapy na bocznym suwaku a na drugim motylka .
silnik miałem na drążku ale teraz bym chyba zrobił na przełączniku , choć często po wyciagnieciu szybowca płynnie zdejmuje ciąg i oddaje wysokość
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 08:15
Napewno na zawodach kiedy za kazda sekunde pracy silnika sa punkty karne - wylacznik, ale na CROW- motylek potencjometry suwakowe lub obrotowe i silnik normalnie.
Szczegulnie jest to istotne dla swiezo upieczonych "szybowcowo wyczynowo latajacych pilotow" :lol:
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 21:52
Miks lotek z kierunkiem nie jest chyba za dobrym rozwiązaniem , bo właśnie przy zbyt małej prędkości model sypnie się jeszcze szybciej , paluchy są pewniejsze ;)
Jacek
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 21:56
Oj Jacku i tu się mylisz. Przy dużych szybowcach robi się miks lotek z kierunkiem po to aby przy skręcaniu na lotkach model nie miał tendencji wyślizgiwania nosa na zewnątrz tylko aby szedł w lini zakrętu.
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 22:02
zgadza się , ale jak dasz du..... i wejdziesz w zakręt zbyt wolno to ten miks cię skasuje
dlatego osobiście wole to zrobić paluszkami , no są wyjątki ale to inny temat
Jacek
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 22:24
Drobna uwaga - jesli ktos lata bez miksow ustawionych i miksuje paluchami - to moze tez latajac z miksami - odmiksowywac sobie to czy tamto jak ma taka potrzebe ;)
Generalnie co kto lubi, to temat na kolejna debate pt. ktore swieta sa lepsze :D
PostNapisane: niedziela, 21 sierpnia 2011, 09:59
I to by było na tyle Obrazek
PostNapisane: niedziela, 21 sierpnia 2011, 12:30
do kolejengo mojego lotu gem'em :)
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 04:43
Nie chce miec na pienku z zielonym Mammuthem ale ta” dobra uwaga “ to b. zla uwaga i ignoracja zasad forum. Gdzie jest pomoc i przekazywanie wiedzy?-nie ma- temat zamkniety az do nastepnego kreta!!!!!
Rowniez w temacie jak ten gdzie Marcin po raz pierwszy w miare sredni-wysoko wyczynowym szybowcem probuje swych sil, nalezalo by temat rozwinac wiecej, a nie generalnie co kto lubi – tylko co kto umie, jak tez czego niewie. Czyste aerodynamicznie motoszybowce, szybowce należą do specyficznej kategorii w ktorej trzeba umiejetnie operowac energia zamieniajac wysokosc na predkosc , dystans i czas. To jest naprawde trudne.
Czym model sprawniejszy aerodynamicznie tym trudniejszy i nie tylko miksy, ale i aerodynamika , zasady lotu, oderwanie strug, umiejetnosc ustawien-wychylen motyla powinny byc w takim temacie jak ten I nie tylko dla autora tematu ale rowniez dla wiekszosci czlonkow tego forum.
I tak na koniec; zamiast debaty pt. “ktore swieta sa lepsze” zapewne Mammuth otwozysz nowy temat: Jak I dlaczego lataja szybowce :lol:i czynnie podzielisz sie swoim bogatym doswiadczeniem, a mnie zrobisz moderatorem i ja dopilnuje zebys ty i inni nie nabijali postow i wszystkie byly w temacie ;) :lol: :idea: :!: :lol:
Jezeli urazilem to przepraszam ale do ignoracji i arogancji nie umiem sie podporzadkowac.
 Tytuł: Luźnie rozmowy z tematu o GEM'ie
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 16:18
W POŚCIE nie w PODPISIE :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 16:20
aaaaaa piszesz czerwony i duży ...
 Tytuł: Re: Motoszybowiec - podejście nr 2 - GEM
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 18:11
A reszta z przenoszenia gdzie (:)
140,456,907 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
