Teraz jest środa, 28 października 2026, 07:12
 Tytuł: Podpięcie drugiego źródła zasilania do odbiornika?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 16:24
Dołączył(a): czwartek, 12 maja 2011, 08:00
Witam.
Czy mogę podpiąć do typowego odbiornika oprócz zasilania z BEC'a regulatora np. mały pakiecik 4.8V, który byłby zabezpieczeniem gdyby regulator odmówił posłuszeństwa?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: Podpięcie drugiego źródła zasilania do odbiornika?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 16:38
tak ...ale..
podpinasz go przez diodę
inaczej pakiet będzie cały czas ładowany z Bec-a co niepotrzebnie skraca życie pakietu(ryzyko przeładowania) i niepotrzebnie obciąża BEC
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 16:56
Wy z tymi diodami :D , a jakieś szczegóły ;) , jakaś specjalna musi być? czy mam wejść do elektronicznego i poprosić diodę :D i dadzą mi LED :) . Po prostu wlutować na jeden biegun w odpowiednim kierunku i wystarczy?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 17:05
Bo diody sa kuul i to tak bardzo, ze mozna na nie laski wyrywac :!:
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 17:28
ten wybitnie profesjonalny rysunek jest jasny czy wytłumaczyć? dioda - dowolna prostownicza prąd minimum 3A na napięcie co najmniej 50V
Diodę wlutowujesz na dodatnim kablu kreseczką w kierunku odbiornika
edit : przed diodą narysowałem dodatkowe złącze - to jest kabelek do ładowania pakietu gdyż podpinając ładowarkę od strony diody działa ona zaporowo i nie naładował byś pakietu .
Pakiet możesz wpiąć kabelkiem od serw stosując tylko kable zasilające w dowolne wolne gniazdo odbiornika
pakiet dodatkowy.JPG [ 18.1 KiB | Przeglądane 9868 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 17:48
No i to rozumiem :) wielkie dzięki, pomógł kliknięte :D .
Wlutuje ją sobie w mały przedłużacz i do ładowania będzie można łatwo wypiąć :) .
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 19:25
no ale typowa dioda ma spadek napięcia 0,7V wiec polecam diodę Schottky'iego która ma spadki napięcia rzędu 0,17 V A wiesz jeśli napięcie BEC ma 5 V a pakiet 4,8 to ładowanie będzie znikome jak i ryzyko przeładowania . Pytanie czy BEC nie zasilany nie będzie powodował jakiś problemów .Jeśli to regulator typu chinczyk to najczęściej stosują tam dwa 7805 wiec problemów raczej nie będzie .
Krzysiu ... śliczny schemat :lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:26
No ja zawsze rysuję śliczne schematy ... chciałem jeszcze trochę kwiatków dodać i słoneczko ale zabrakło mi koncepcji co do pozycji tychże :lol:
Fakt - dobrze wspomniałeś o diodzie shottkyego bo naprawdę ma mniejszy spadek ...
Marku ładowanie znikome ale warto wziąść pod uwagę że wiele BEC-ów ma wydajność prądową na pograniczu wydajność -pobór przez serwa... tak więc każdy mA się liczy
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:40
eee dyskutował bym ... aczkolwiek dwie diody albo bec albo akumulator schemat narysujesz z kwiatkiem prawda ?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:21
Jest rowniez prosta metoda bez lutowania diody i niezawodna. Cala sprawa trwa 60sek.
Wystarczy odlaczyc czerwony kabelek pomiedzy ESC (regulatorem) a wtyczka do odbiornika , nastepnie podlaczyc te wtyczke do throttle w odbiorniku, a dodatkowa baterie 4.8v podlaczyc gdzie gniazdko zasilania do odbiornika
thumb-ESC power.jpg [ 4.38 KiB | Przeglądane 9818 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:30
no tak ale to nie automatycne
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:32
Jedyny problem wtedy to brak zasilania jak ten maly pakiet padnie ;)
powinni robic przejsciowki gotowe juz .... z dioda, zabudowane - tanie jak barszcz a jaka wygoda...
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:36
Hmmmmm! co jest nie automatyczne - jest proste, nie zawodne i do zrobienia przez kazdego w kazdej sytuacji
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:41
ale kolega chce mieć dwa żródła zasilania ! a twoje rozwiąznie Stan pododuje że kolega ma ciąlge tylko jedno żródło ;)
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:42
Zleć opracowanie, wdrożenie do produkcji i będzie :lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:48
[quote="mammuth"]Jedyny problem wtedy to brak zasilania jak ten maly pakiet padnie ;)
powinni robic przejsciowki gotowe juz .... z dioda, zabudowane - tanie jak barszcz a jaka wygoda...[/quote
nawet przy poteznej liczbie godzin wylatanych po zawodach jeszcze mi sie nie zdazylo ale LiPo potrafily platac figle
Ale ponizej jest i takie
externalBec.GIF [ 11.57 KiB | Przeglądane 9804 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:51 przez Stan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:50
Najprościej drugi pakiet i diody schottkiego lub gotowiec np http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=3899 jest tego spory wybór
Jacek
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:58
oooo tak mikro kontroler , MOSFET'y jako przełączniki i jeszcze telemetria i pomiar temperatury pakietów i licznie energii pobranej , pozostałej itp.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 23:17
Marek mówisz i masz
http://www.ef3m.pl/250,powerbox-spektrum-royal-12k.html
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 23:20
Ok, na koniec mojego wywodu przy duzej ilosci serv np 6szt najbezpieczniej zostawic LiPo i BEC w spokoju i zasilic dwoma bateriami odbiornik i super bylo by LiFePO4 2cell bateriami o ile serwa i odbiornik jest przystosowany do pracy powyzej 6v - to jest wyprobowany najbezpieczniejszy sposub na elektryczne latanie.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 23:37
meloow ja wiem ze coś takiego jest . A temat był taki :
- jak podłączyć dodatkowy pakiet bezpieczeństwa
A poszliśmy w dyskusje nad zasilaniem high-end :D :D
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 23:48
no ale co tu dużo pisać
BEC + drugi pakiet połaczone po przez diody dokłdanie tak
zasilanie.jpg [ 11.7 KiB | Przeglądane 6326 razy ]
i to jest rozwiązanie hi-endowe bo zadziała na 105% :)
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 08:34
Opcji jest sporo :D . Jeśli nie dam tej diody od strony regulatora tylko przy pakiecie to będzie ok.? czy dwie są konieczne?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 08:54
nie powinno sie nic stać jak nie dasz diody przy regulatorze . Zazwyczaj są tam 7805 SMD i nie powinno to zakłócać ale z tą diodą to juz idealnie
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 13:39
Zlutowane i wpięte. Próby naziemne wykonane wszystko działa jak należy, po wypięciu pakietu od regulatora nic nawet nie drgnie tylko chodzi dalej ;) . Obym nie musiał korzystać z tego zabezpieczenia ale się przyda :)
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc ;)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 13:45
Jeśli chodzi o zabezpieczenie odbiornika przed skokami napięcia to można jeszcze zanabyć kondensator wpinany w wolne gniazdo odbiornika. Natomiast samo zabezpieczenie odbiornika przed uszkodzeniem regla wydaje się rozsądne, jednak uszkodziłem kilka regli w swoim życiu, niektóre płonęły żywym ogniem, ale BEC zawsze działał :)
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 13:51
Kliknąłem już wczoraj ale dobra... kliknąłem raz jeszcze a co :D
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 13:59
ot Ty masz talent mnie żaden nawet iskry nie pościł. :lol: :lol:
140,428,877 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
