Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 22:28
 Tytuł: Delta Raketchen
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 16:52
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Wykorzystałem ostatnie nielotne dni i wystrugałem deltę Raketchen z planów FMT 10/2009. Plany są autorstwa Hansa Petera Wagnera. Pewnie nikomu się to nie przyda ale warto uszanować autora :)
Model wybrałem zachęcony zeszłoroczną budową i lataniem Plektrum, wykonanym na podstawie planów tego samego wydawnictwa. Postanowiłem zbudować coś trochę większego (rozp. ok. 700 mm , dł. 500 mm).
Budując model poszedłem na pewne uproszczenia i zrezygnowałem ze steru kierunku (pozostałem przy lotkach). Wzmocniłem też tu i ówdzie kilka elementów.
Oblot przede mną ale na razie kilka fotek które udało mi się zrobić.
1.Obrazek2.Obrazek3.Obrazek4.Obrazek5.Obrazek6.Obrazek
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: Delta Raketchen
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 18:59
Jakoś dotąd nie miałem przyjemności latać takimi skrzydełkami. Adam weź go jutro na lotnisko, ciekaw jestem bardzo jego możliwości!
Sebastian
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 19:09
Musze przyznac, ze wyglada rewelacyjnie !!
Lubie takie zabawki - jakos bardziej mnie kreca od tradycyjnych ....
Nakrec jakis filmik z oblotow - koniecznie :)
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 19:59
akurat ten numer fmt przegapiłem
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2010, 07:51
Lubie takie zabawki ....
Nooo ;)
PostNapisane: środa, 5 maja 2010, 14:32
Czołem koledzy. Fajnie że się podoba :)
Z oblotem muszę poczekać na wyższą trawę i mniejszy wiatr. Mam mniej stresów z wyrzutem.
Może w przyszły łykend ? Musiałem jeszcze dorobić klapkę na akku i założyć kołpaczek.
Śmigło 7x5 lub 7x6 zamiast 8x4 bardziej mi się komponuje do tej flądry. Daje całkiem niezły ciąg na tym silniczku -> Turnigy2836.
W pokrywce na akku zrobiłem profesjonalne :) otwory i całość wygląda już porządnie a nie jak stary trampek.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 06:09
Trochę spóźniony wpis ale oblot już się odbył dwa tyg. temu. Niestety nie mam filmu ani żadnego zdjęcia z tego wydarzenia. Mam jedno zdjęcie post factum. Model bardzo ładnie lata, byłem zaskoczony , jak go rzuciłem z ręki to od razu poszedł prosto w górę i potem szedł za drążkiem gdzie chciałem. Dużo lepiej trzyma się powietrza niż Plektrum. No i jest b.szybki.
Niestety w którymś z lotów postanowił się "przekonstruować" i zrobiłem klasycznego dzwona , centralnie w krowi placek.
Straciłem akku które wypadło przodem zabierając po drodze regulator. Najbardziej żal kołpaczka - przestał istnieć.
Tak to wygląda po demontażu i oczyszczeniu.
W trzy dni go połatałem , poprawiłem w kilku miejscach i wystartowałem w następną , czyli ostatnią sobotę. Odbyło się już bez przygód.
Wnioski są takie że silnik który mu zamontowałem okazał się za mocny i prądożerny. Miałem dosyć słaby jeden z akumulatorów który tak spuchł że nie mogłem go wyjąć z komory. Zmieniłem wczoraj na Kedę 10S , zrobiłem test i wydaje się że wystarczy. Zrezygnowałem też z kołpaka i stałej piasty - założyłem prop-saver.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 06:13
Adam zabierz go na lotnicho jutro. Bardzo chciałbym zobaczyć toto w locie ;)
Sebastian
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 06:22
nie ma problemu :) Jutro albo w niedzielę.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 11:56
Latające skrzydełka to na prawdę bardzo przyjemne modeliki. Pozwolę sobie wstawić zdj modelu znajomego:
Lata cudnie, idealnie trzyma się powietrza i ładnie wygląda z tym małym kadłubem, w którym dobrze jest też umieścić wyposażenie. Co prawda to jest 3 wersja, jednak trzeba było poeksperymentować ale było warto. Model trzyma się powietrza jak szybowiec, lataliśmy 2 dni temu tak szybując to przekroczyliśmy 35 minut. Pakiet 2200 a silnik 1,4kg ciągu. Po zaciągnięciu sterów nie przepada, ładnie pochyla nosek i leci dalej. Uszy wygodniej mieć na końcach(na początku było 1 duże na środku, następnie 3 a w ostateczności zostały 2 na końcówkach). Z racji pchającego napędu jego moc jest wykorzystana maksymalnie. I mimo tego, że śmigło jest w takim miejscu jeszcze nie było wypadku, żeby ktoś dostał po palcach wyrzucając model z ręki. Profil taki dziwny, samostateczny. Coś w stylu clarka Y z poddartą końcówką do góry.
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 12:19
Też bardzo lubię skrzydełka. Niskobudżetowe, szybko widać efekt i szybko latają :)
Zaczynałem od Herosa wykonanego na podstawie planów Andrzeja Kobyłeckiego. No i zakochałem się w skrzydełkach.
To jest Heros w wersji z ciągnącym AP .061
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 18:26
[b]utopia napisał[b]
Krzyś, gdybyś potrzebował, mam go.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: poniedziałek, 24 maja 2010, 06:15
Kolega w tygodniu zrobił film z lotu mojej delty więc go tutaj umieszczam do pobrania.
Jakość nie jest powalająca bo robiony był przypadkowo znalezionym urządzeniem ale można zobaczyć przynajmniej jak model startuje i ląduje :)
Film jest niemy i bez napisów ale widać dramatyzm sytuacji :)
Postaram się o lepsze urządzenie do filmowania i może w tygodniu zrobię powtórkę z latania.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
141,134,803 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
