Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 06:26
 Tytuł: Szpachlowanie Elaporu
PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 11:21
Witam.
Posiadam model FunJeta, który w powietrze wylatuje dość często od 1,5roku, jak powszechnie wiadomo FJ posiada na końcówce skrzydeł "fajki", które dość mocno się zużywają.
U mnie co prawda nie zniekształciły się jeszcze, ale za to już nie raz ostrzejsza trawa dostawała się miedzy profil a fajeczkę, i tak raz po raz, aż "wyszczerbiło otworek".
Nie jest on kosmicznie wielkie, jednak strach przed totalnym oderwaniem "fajeczki" pozostaje.
Wolałbym to "zatamować" i mieć spokój z trawą miedzy skrzydełkiem.
(nie posiadam chwilowo aparatu , by móc ukazać to na zdjęciu)
Czy szpachlówka do drewna będzie trzymała się elaporu czy szybko się wykruszy?
Może jakaś mieszanka kleju (żywicy) z "wypełniaczem"? (typu papier, czy pył z drewna)
 Tytuł: Re: Szpachlowanie Elaporu
PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 15:00
Ostatnio mój Blizzard zaliczył przy lądowaniu kontakt z drzewem i zrobił sobie na krawędzi natarcia małe ała.
Po przyjściu do domy wyciąłem wgniecenie w kształt trójkąta prostokątnego. Wkleiłem w to miejsce kawałek styroduru, nadmiar oszlifowałem papierem ściernym do profilu skrzydła i wyszło tak
DSC03988.JPG [ 70.86 KiB | Przeglądane 3142 razy ]
Obetnij czubek tej "fajki" doklej brakujący kawałek oszlifuj i po robocie.
Jak bardzo mały ubytek oszlifuj papierem na gładko, z drugiej strony tak samo aby zachować proporcje i już. Możesz miejsca oszlifowane zapaćkać palcem umoczonym w kleju UHU Por.
PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 21:57
A sam gęsty CA nie wystarczy.
Bardzo podobnie miałem w EG. Trawa dość mocno nacięła mi spływ (o dziwo). Przecięcie miało już prawie 3 cm długości i 2 mm szerokości.
Od spodu przyłożyłem folie do której CA nie łapie tak mocno a od góry wlałem w szparę gęsty CA. Poczekałem aż złapie. Nie dawałem przyśpieszacza żeby mi się CA nie spieniło. Jak już wyschło fole od spodu oderwałem CA ładnie się rozlało w bardzo cieniutką warstwę. Delikatnie przeszlifowałem. Prawie nie widać gdzie było przecięte.
PostNapisane: czwartek, 4 sierpnia 2011, 09:23
A ja mam inny pomysł. Nalać troszkę soudalu poliuretanowego np. na jakaś pokrywkę od słoika kapnij na to 2-3 krople wody i mieszaj tak długo, aż będzie jednolita masa. Zaczekaj chwilę aż podrośnie i napchaj patyczkiem tą piankę w tą szczelinę. Po wyschnięciu utnij i doszlifuj ten klej który wylazł.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 4 sierpnia 2011, 11:56
zrób to tak :
smarujesz Soudalalem , kapiesz wodą zaklejasz papierem, plastikiem , czymkolwiek tak aby nadać kształt i czekasz . Soudal wniknie w elapor i stworzy piankowe wypełnienie . Potem co wylezie z papieru obcinasz szlifujesz , malujesz i robisz co chcesz . Obok tego miejsca kładziesz gąbkę z wodą żeby miejscowo wilgotność była duża. jesli zrobisz sztywna formę to soudal pieknie ci to wypełni
140,907,207 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
