Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 06:06
 Tytuł: Turnigy lotki na dwóch kanałach
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:12
Zadaję pytanie na które na prawdę nie znam odpowiedzi :oops: .
Do tej pory miałem proste radyjka, a teraz mam jak dla mnie wypasa i zupełnie głupieję jak coś ma ustawić.
Na początek taki kłopot
Chciałbym ustawić lotki na dwóch różnych kanałach tzn każde serwo chcę oddzielnie podłączyć do odbiornika i pytanie jak? Do tej pory używałem kabelka Yale nie mam teraz takiego na podorędziu. Czy mam wykorzystać następny wolny kanał w tym przypadku 5 do podłączenia drugiego serwa?
Jak ustawić lub co ustawić żeby to zagrało grzebałem trochę ale MENU jest po inglisz instrukcja pewnie też....
 Tytuł: Re: Turnigy lotki na dwóch kanałach
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:17
Funkcja taka zwykle się nazywa dual aileron / aileron differential / flaperon (nie wiem co jest akurat w T9X) i obsługuje konkretne 2 kanały. Które, to już precyzuje instrukcja, bo to są predefiniowane miksy w nadajniku.
Wtedy jedno serwo lotek jest na kanale lotek, a drugie na tym dodatkowym.
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:18
U mnie podpinam pod 5 kanal (czy jaki tam mam wolny :D ) i mowie radyjku (radyjkowi ? :nieufny: ), ze kanal 5 to lotka.
Jakby nikt nie odpowiedzial to znajde jakas instrukcje online i spojrze w menu :) - tylko sie ogarne z gratami na jutro do wysylki ;)
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:25
Wg tego co na szybko znalazłem, w menu Setting jest AILDIF, natomiast druga lotka powinna być na kanale 7.
Jeśli chcesz mieć inaczej, trzeba użyć programowalnego miksera i zrobić np. albo 2->5 (bez ail.dif.) albo 7->5 (z włączonym ail.dif.)
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:26
Mam w Menu opcję AILDIFF po wejściu w nią
mam
STATE INH
AIL1 000 000
AIL2 000 000
Zaraz sprawdzę ten 7 kanał
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:27
Zmień na state ACT (Active/Inhibit).
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:30
STATE ACT --> nie działają oba serwa :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:34
A ustawiles - ile sie maja ruszac ? - widze, ze masz same 000 ustawione - to zdaje sie ustawienie ile sie maja ruszac 0-100
To jeszcze chyba trzeba zmienić te zera, bo to mogą być współczynniki miksu w górę/w dół :)
Spróbuj na początek po 50 w obie strony czy coś ruszy.
Sorry, nie znam zawiłości T9X ale pewne rzeczy w aparaturach są podobne. Dlatego czasem bez instrukcji ciężko.
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:35
Dokładnie, dzięki
Ustawiłem górne zera na 100 100
a dolne na -100 -100
No i gdzie ten przycisk "POMÓGŁ"
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 23:39
Przycisk pomogl zostal zagarniety przez RMF'a ..... ma wylacznosc niestety - pogadaj z nim - pewnie.... pomoze :D
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 06:21
Jak będziesz chciał skonfigurować jakieś cuda na lotkach, typu klapolotki na przełączniku, do tego np regulowane potencjometrem, to i tak mikser lotek będziesz musiał zrobić sam na jednym z 8 miksów, bo inaczej nie da. Walczyłem na oryginalnym długo, aż w końcu doszedłem do tego, że bez mikserów do własnego użytku nie da rady.
Teraz mam RadioClone Rafita i mam tutaj tylko takie miksery, nie ma żadnych innych :D Ale za to jaka dowolność (:)
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 08:34
Adam klawisz jest tutaj
Pomógł.JPG [ 8.32 KiB | Przeglądane 6695 razy ]
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 08:45
No dzięki ale nie mam zgody RMF-a na użycie wspomnianego przycisku....
Szymon z softem to jest tak jak rozmawialiśmy najpierw się miałem pocieszyć radyjkiem, a potem będziemy psuć :lol: . Pamiętasz? Chciałem ten soft od początku, a potem jakoś czas zleciał....
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 10:14
Teraz już się nie tłumacz brakiem zgody... :mrgreen:
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 10:21
Dzięks Robert wiedziałem że na Ciebie mogę liczyć
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 10:38
Jak na Zawiszę... :lol:
140,906,739 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
