Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 08:19
 Tytuł: wilga jako holownik???
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 20:36
witam.
wpadliśmy z kolega na pomysł, aby wykorzystać Wilgę jako holownik do szybowca. pomysł oczywiście super, ale z wykonaniem gorzej. mianowicie Wilga ma 120cm rozpiętości (około 0,8 kg, elektryk)... czy to nie za mało do np. 150-170cm szybowca (około 0,8-0,9kg choć pewnie mniej)???
pomóżcie, bo takie loty byłyby ciekawe.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: wilga jako holownik???
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 05:57
Hi.
Pomysl jest super, tylko podales troche malo informacji na temat Wilgi tz. jaki motor, ESC A ?
I smiglo – srednica + skok.
Dobrze bylo by rowniez zebys z mierzyl ciag statyczny tz, waga wedkarska, pelen gaz i odczyt.
Z informacji ktore podales ciag statyczny powinien byc okolo 1000gr lub wiecej.
Zaczep na linke holownicze na dachu kabiny w polowie dystansu od srodka ciezkosci
do krawedzi splywu.
W szybowcu zaczep oczywiscie przedni, pilot szybowca podczas holu tylko utrzymuje skrzdla w poziomie. Holownik dba o reszte tz. wysokosc i kierunek.
Stan
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 14:49
zarówno Wilga jak i szybowiec są dopiero w fazie powiedzmy przemyśleń.
Wilga to model z tych wątków:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1325&highlight=wilga
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... sc&start=0
mam ją w postaci formatek pod laser i co myślę, że będzie w niej siedziało to (do oblotów, bo do holowania to pewnie inny setup):
- silnik ten http://abc-rc.pl/p/9/531/silnik_c3530;1 ... yczne.html
lub ten http://abc-rc.pl/p/9/1145/silnik_c3536; ... yczne.html aktualnie posiadam ten pierwszy i śmigło ma 9x6
- regiel tp 25A ale pewnie większy
- pakiecik mam dualsky 2s 1300mAh ale na te potrzeby będzie 3s lub 4s
- serwa hxt-eki lub podobne
widzisz z tym zaczepem w holowniku to bym się pomylił, bo obstawiałem koniec kadłuba.
eclipse 7 pro
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 23:41
ok.
Daj znac jak idzie
Stan
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 20:59
Przykleję się troszeczkę do tego tematu, a to dlatego, że to ja mam się bujać na sznurku za tą Wilgą. Mam już wstępnie zaprojektowany model szybowca: pow. nośna ok.34dm, profil E374, rozpiętość ok.200cm waga - myślę ok. 1000g do lotu. Chcę wykorzystać kolegę Alego jako holownika i wkońcu oddać się mojej największej pasji tj. akrobacji szybowcowej. Hol gumowy z którego korzystam nie daje niestety pełnej swobody latania. Pytanie do Kolegów. Czy ta Wilga da radę. Proszę o przybliżenie mi tematu wyczepu, jakieś sugestie. Gdy projekt nabierze realnych kształtów będę staral się dokładnie opisywać w osobnym temacie rozwój konstrukcji.
milo
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:03
Wilgę spokojnie można powiększyć o te kilkanaście cm na rozpiętości , żaden to problem. Większa powierzchnia zadziała tylko na plus, oczywiście będzie potrzebny trochę większy silnik ale w UH jest tego dużo. Szczerze pisząc najmniejszy rozmiar Wilgi jaki bym robił to ze 150cm.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:15
Myślę że powiekszenie Wilgi nie wchodzi w rachubę/ no musi sie wypowiedzieć Ali/. Szybowiec oczywiście mogę pomiejszyć, ale zdaję sobie sprawę że za tym idzie większe obc pow. W tym przypadku może to pójść na korzyść - chodzi o własności lotne szybowca - ale zdaję sobie sprawę że gdzieś znajduje się punkt rownowagi między holówką a szybowcem. Wyznaję zasadę że oprócz tego że ma latać to ma również wyglądać. No cóż do sezonu 2011 jeszcze daleko.
milo
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:21
Trzeba przeliczyć obciążenie pow nośnej dla holownika, sam model nie dość że będzie musiał pokonać własne opory to jeszcze dojdzie do tego drugi model na smyczy.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:27
Sławek niech będzie na twoje. masz formatki więc powiększaj do 150cm. dla mnie będzie kwestia wyboru większego silnika. ale wtedy pewnie i serwa większe (std hitec chyba będą za duże), regiel. pakiet minimum 3s. ale jak milo napisał do sezonu 2011 jeszcze daleko, choć w 2010 bym musiał już próbować sama wilgę dla wczucia się.
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:31
Z serwami to nie szalej bo to nie akrobat, a dużo cięższe nie będzie. Jutro zrobię formatki na 150cm i na 120 pod pole robocze 890mm.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:40
Aha no to już wszystko wiem, biorę się do roboty.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:47
ooo dzięki bardzo!!!
w takim razie będę musiał zrobić małą i dużą.
aaa z tymi serwami to o co chodziło? że std będą ok czy za duże???
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:50
Std mogą okazać się za duże. Spokojnie , zobaczymy jak wyjdzie.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 21:59
Kurka to może jakaś pół, albo ćwierć makietka: Pirat, Jantar, Cobra?
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 22:06
CCCOOOBBBRRRAAA!!!
pamiętasz nie tylko twoje marzenie ;-)
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 22:09
Chyba musimy poważnie pogadać.
milo
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 22:48
rozwiazania zaczepow
Pozdrawian Stan
Pic04.gif [ 10.9 KiB | Przeglądane 14755 razy ]
Pic02.gif [ 9.91 KiB | Przeglądane 14755 razy ]
mas002.jpeg [ 19.25 KiB | Przeglądane 14755 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 czerwca 2010, 08:45
Panowie, tak jak mowilem ten projekt jest dobry, rowniez Wilga 1.2m moze holowac i 2m szybowiec.
Mala 3D extra 300 depron holuje 1,8m fox
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 14:40
kit już u mnie jest.
pozostaje do rozwiązania kwestia mocowania zaczepu??? nad czy pod kadłubem. według tego artykułu:
http://www.piotrp.de/MIX/holszyb.htm
najlepiej nad i trochę za SC. tyle, że spoglądając na plan Wilgi z boku odrazu widać, że statecznik pionowy będzie bardzo przeszkadzał.
eclipse 7 pro
PostNapisane: niedziela, 12 września 2010, 19:49
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 20:30
Ja polecam Swifta w skali 1:8, rozpiętość 1,7 - 1,8m.
W wersji szybowcowej można spokojnie zejść do 750g. Mój z silnikiem waży 850g. Właściwości lotne super, wygląd też, akrobacje kręci aż miło :) Kadłub można zamówić, rysunki skrzydeł i szablonów żeber mam swoje, mogę udostępnić.
PostNapisane: niedziela, 12 września 2010, 20:11
Jeżeli chodzi o zaczepy do holu to ja posiadałem w szybowcu identyczny jaki pokazał na zdjęciu Stan. Działał bardzo dobrze i nie było problemów z wyczepieniem.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: niedziela, 12 września 2010, 20:23
Na stronie Piotra Piechowskiego jest ciekawy artykuł o holowaniu, jest też opisany ciekawy zaczep w szybowcu, własnie takim jaki mam zamiar zbudować do tego projektu.
PostNapisane: wtorek, 14 września 2010, 07:30
mi chodziło o punkt mocowania zaczepu w holowniku. podałem we wcześniejszym poście link do tematu Piotra.
możliwe punkty zaczepu:
eclipse 7 pro
PostNapisane: środa, 15 września 2010, 16:27
Kreska niebieska - najpopularniejszy sposób, wypadało by tylko pionowy wzmocnić bo wilga ma go dość słabego.
Kreska czerwona - rzadko spotykany sposób ale byłby najlepszy.
Kreska zielona - zupełnie źle narysowana. Zaczep z boku kadłuba linki (dwie) idą od boku w górę i za statecznikiem łączą się w jedną. Tak jak narysowałeś tą kreskę to nie uda ci się wyholować szybowca.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 15 września 2010, 19:27
więc będzie wariant niebieski. w tym miejscu nie przeszkadza skrzydło (jak w przypadku czerwonego, gdzie hak wychodziłby przez przykręcane w całości do kadłuba skrzydło). i mocowanie do wręgi (oryginalnie z balsy, ale zrobię sklejkową).
eclipse 7 pro
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 16:20
po zakończonej po 10 miesiącach budowie "40" można ze spokojem wrócić do projektu Wilgi.
takie cuś otrzymałem dawno temu
balsa 2 i 3mm i sklejka 3mm. do tego potrzeba balsę 1mm na pokrycie kadłuba i 3mm na podłużnice skrzydła.
muszę się przejść do ksero, bo mam trochę za małe plany (źle przeskalowane)
przy budowie czeka mnie zmiana koncepcji płata gdyż nie posiada on wzniosu.
eclipse 7 pro
PostNapisane: czwartek, 7 lipca 2011, 18:07
prace powoli ruszyły
skrzydełka nie wzbudzają mojego zaufania. są strasznie giętkie. może pokrycie je usztywni (sama folia?) proszę nie komentować braku podłużnic na końcach. skrzydła mają 120cm, a balsa tylko 107cm. dołoży się. lotki i klapy jeszcze w rozsypce.
tymczasowa całość (waga 65gram)
i już wiem, że stateczników z zestawu tez nie wykorzystam. za delikatne.
eclipse 7 pro
141,328,492 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
