Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 10:46
 Tytuł: Model do dźwigania aparatu, FPV.
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 13:54
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 09:00
Wiosną marzy mi się latanie FPV. Jak na razie poszukuję odpowiedniego modelu, który mi ten cały majdan dźwignie. Wynalazłem parę fajnych modeli ale nie mogę się zdecydować na ten jedyny. Moje oczekiwania? Wolny ma być. Nie koniecznie ładny. Szkoda, że lotek nie mają ale przeżyje. Pomożecie? :)
Super Solution http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=909844
Passive http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1102867
Heptad http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1024238
Exposure http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1241425
A może jakieś inne propozycje?
 Tytuł: Re: Model do dźwigania aparatu, FPV.
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 14:01
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=14465
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 14:50
~ 320 zł z przesyłką jak szczęście dopisze...
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 11:14
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15236
Sam sie przymierzam. Podroba skywalkera tyle ze laminat. Skywalker moim zdaniem to chyba najlepsza platforma fpv . wieeeeeeele miejsca wewnatrz :)
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 11:57
Jest tez u naszych zachodnich sasiadow- 90 dolcow po swarmie plus 20 przesylki. Niewiele drozej, ale na pewno bez cla i vatu oraz przede wszystkim szybko!!
Krzysiek
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 18:52
A może cosik takiego http://abc-rc.pl/p/63/1168/model-trener ... mery-.html
Ewentualnie coś większego http://abc-rc.pl/p/63/1573/model-ursus- ... mery-.html
Albo coś do latania z całym studiem TV http://abc-rc.pl/p/2/1826/model-ursus-x ... bowce.html
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 19:24
1. Za mały
2.3. Za drogi :)
Wolałbym coś samemu sklepać.
Chyba przy Super Solution'ie przystanę.
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 20:45
Powiem Ci Paweł, że gdybym sam miał robić to też bym wybrał Super Solution'a.
Czy tak dużo taniej wyjdzie samemu robić to już bym taki pewien nie był. Coś tam tanie zawsze będzie.
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 21:15
Wyjdzie taniej :)
Tylko epp wchodzi w grę na kadłub c'nie ? Drogie to straszliwie.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 08:24
Zawsze jest cos za cos. Mozna z deprony i bedzie tanio, ale na ile trwale? Tu sobie sam odpowiedz na to jak latasz, jak czesto, jak przechowujesz model i czy zgodzisz sie na to ze model z czasem bedzie wygladal jak frankenstein bedac klejony i lepiony tasma. Z epp problm mniejszy o niebo jesli chodzi o trwalosc i estetyke napraw.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 10:06
Bóg zapłać dobry Człowieku ;)
Także jak nic się nie zmieni to Super Solution zacznie się robić.
PostNapisane: wtorek, 1 lutego 2011, 20:08
Co powiecie na to?
http://www.sunsky-online.com/view/13087.htm
Chyba najlepsze z możliwych.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2011, 22:53
Oczywiście do lotów do 100m w zasięgu wzroku :)
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2011, 23:01
Karolek, dlaczego tak twierdzisz? Ja na słabszym zestawie - FOX 700 na standardowych antenach mam zasięg video w powietrzu około 2 km. Kolega zrobił sobie antenę panelową i odleciał na niej na 4 km i obraz nawet nie mignął.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 00:37
Ja tylko się upewniam, że kolega Paweł będzie latał zgodnie z prawem na odległość i wysokość nie dalej niż 100m i w zasięgu wzroku :D
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 00:49
Z jakim prawem?
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 08:53
rozporządzenia przewidują coś takiego:
- do latania FPV potrzeba 2 pilotów,
- pilot główny - nie może mieć w żadnym momencie założonych video-gogli i musi przez cały czas lotu mieć model w zakresie widoczności gołym, nieuzbrojonym okiem.
- pilot FPV (pilotujący w video-goglach) musi mieć drugą aparaturę (manipulator) podpięty do manipulatora pilota głównego jako "uczeń" i może w ograniczonym zakresie pilotować model, z tym - że pilot główny musi mieć możliwość przejęcia kontroli w dowolnym momencie i to on ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki latania.
- żadnymi modelami w ogóle nie wolno latać poza zakresem widzialności optycznej.
Coś takiego mi się kiedyś obiło o oczy i tak zażartowałem sobie, nie wiem, ile w tym prawdy :D
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 09:14
Ładziak napisał(a):
Z jakim prawem?
Jak nie ma tabliczki" zakaz plucia" to można pluć? :shock:
Dodam jeszcze przysłowie"Mądry Polak po szkodzie"
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 09:29
O czym ty bredzisz? Musicie skrobać tu skrobać jakieś bzdury, niczym mędrki wioskowe, bo gdzieś coś słyszeliście?
Podstawę prawną poproszę.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 09:47
FIRST PERSON VIEW (FPV) POLICY
6.1 An FPV equipped Model Aircraft shall be flown by two Affiliate Members utilising a
buddy-box system, or equivalent. The pilot in command shall not use the FPV down
link.
6.2 The pilot in command shall have flown the model prior to FPV operations and be of
Gold Wings standard.
6.3 The pilot in command shall maintain visual contact with the model and shall be able
to immediately assume control of the model in the event of a problem without any
action from the other party.
6.4 The operational range and flight path of the model shall be limited to the pilot in
command’s visual line of sight.
6.5 The pilot in command shall be solely responsible for the safety of the flight.
6.6 FPV equipment shall only be used in aircraft that do not require either a Large Model
or Gas Turbine Permit to Fly.
6.7 Reliable operation of the buddy-box and a clear handover protocol shall be
established prior to every flight.
6.8 A successful radio equipment ground range check with camera equipment turned
both on and off shall be completed before the first flight of the day. This shall ensure
that the range of the model control system is not significantly degraded by the
operation of the FPV equipment.
Wyglada na to ze Karolek cos wie w temacie
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 09:54
Czy wy się dobrze czujecie? Co to ma do rzeczy? To nie są polskie przepisy!
Jeszcze raz: podstawę prawną poproszę.
Tak, wie że gdzieś dzwoni, tylko nie wie w którym kościele.
A potem powstają urban legends, bo Goździkowa to mówiła, że jej sąsiadka słyszała, że...
Nasze prawo, choć nie do końca spójne, inaczej reguluje te kwestie.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 10:24
I dodatkowo to co napewno obowiazuje caly swiat lacznie z Polska
OPERATING REQUIREMENTS
1. Maximum flight altitude of 400ft AGL as per FAA guideline AC 91-57.
2. Flights should not be permitted over densely populated areas of cities, towns or over any open-air assembly of persons without there prior permission.
3. Flights within 3 statute miles of an airport require prior approval of the airport manager.
4. Maximum operating range shall be limited to FAA guidelines.
5. Flights shall be conducted in such a way as to prevent harm to full-scale aircraft, people, animals or property.
6. Flights should be only conducted under VFR weather conditions.
a. Day = 1 statute mile of visibility
b. Night = 3 statute miles of visibility
7. Night flights require on-board aircraft lights that show the aircraft’s attitude visible from 1000 ft.
8. Fully autonomous aerial vehicles that lack the ability to be totally controlled by the pilot in command are not considered to be FPV aircraft and as such are not covered by these guidelines.
9. Aircraft will be flown by regular visual line-of-sight method during initial testing and/or testing of any flight system changes that could affect performance and/or handling.
10. Aircraft will contain contact information for the pilot, including but not limited to, the pilots full name, address, and phone number.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 17:12
Dołączył(a): niedziela, 27 lutego 2011, 21:44
Jak by trochę zaczynacie odbiegać od tematu ...
Zaraz się z tego zrobi kłutnia kto się lepiej zna , a kto nie...
czyje przepisy są "warzniejsze" i w czyim kościele dzwonią...
__________________
Pozdr. Krzysiek
Futaba T9CAP/mod. Corona 2,4/mod. Spektrum 2,4.
Junior-Graupner,Wilga-Artex,Tom-Blejzyk,Manta-RoyalModel, ElectraPro- TopModel
w budowie: Extra-Mirek.G, Falkon-Kwrciński, Pirat-Blejzyk
__________________
Sprzedam moduł SPECTRUM do futaby + kilka odbiorników
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 21:29
Masz racje i zadnej klutni nie bedzie, ja tylko chcialem pokazac ze mlodzi ludzie tez cos wiedza.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2011, 21:52
W Polsce istnieje tylko zakaz prac nad platformami autonomicznymi.
Stan.
Myślę że cytowany przez Ciebie przepis dotyczy obiektów latających przekraczających pewną mase startową. My latamy zabawkami.
PostNapisane: środa, 16 marca 2011, 03:55
Ostatni post w nie na Temat :Model do dźwigania aparatu, FPV.
Tylko w 8 punkcie jest mowa ze pelny autonomous aerial vehicles jest nie zaliczany do FPV, natomiast reszta odnosi sie
do nawet malych zabawek FPV ktorymi wszyscy latamy, a caly szkopol jest w tym ze to nie my modelarze ustalamy
przepisy i 400ft od powierzchni ziemi zaczyna sie strefa powietrzna nalezaca do duzego lotnictwa. A my -cluby powinnismy
ubiegac sie o zezwolenia pozwalajace latac wyzej.
ale prawda jest taka ze wszyscy lacznie ze mna lamieny jakies tam przepisy, i koniec pieprzenia glupot z mojej strony
140,855,644 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
