Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 10:30
 Tytuł: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 07:41
Czy ktoś miał może styczność z tymi regulatorami:
http://allegro.pl/regulator-150a-max-16 ... 53571.html
http://allegro.pl/regulator-100a-max-11 ... 53648.html
Patrząc na cenę i zakres prądowy, to aż kusi aby nabyć.
Odstrasza programowanie (prawdopodobnie) z poziomu aparatury, choć nie musi być ono tak koszmarne jak w przypadku regulatorów Tower Pro.
Dzięki za informacje.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 09:14
Jako nadworny narzekający na wszystko ;) pozwolę sobie na wpisa.....
Obawiam się Wojtku że jakość będzie podobna do regulatorów serii SS z HK
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14500 cenowo też by wyszło podobnie.
Jakości tego produktu nie znam.
Po przygodach z regulatorami MAG i SS nic taniego nie kupuję jeśli nie ma potwierdzonej jakości . Szkoda wywalać pieniądze .
Rozebrałem jeden regulator MAG8 opisany przez producenta jak 60amperowy i okazało się że ten prąd to jest już wartość szczytowa sumarycznie dla wszystkich zastosowanych tranzystorów i to w idealnych warunkach chłodzenia czego koszulka termokurczliwa raczej niezapewnia
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 09:31
Dzięki Krzysztof za info, czyli tak jak się domyślałem.
A teraz taki mały OT do tematu. W modelu dwusilnikowym Bronco 0V 10 bawić się z wykłonami silnika czy dać przeciwbieżne śmigła, znaczy się jedno lwewe a drugie prawe?
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 09:42
Generalnie to nie info tylko moje domysły . Nikogo nie chcę wprowadzić w bląd ale w najtańszych produktach ze wschodu zauważam tendencję do dawania elementów pracujących na granicy wytrzymałości .
Tak poza tematem -potem ludzie się dziwią że kupili np wkrętarkę z 2 akumulatorami za 99zł a jedno firmowe ogniwo do takiego pakietu potrafi kosztować 45zł (8x45=360zł i to tylko za jeden pakiet ) Zwykły człowiek nie analizuje tego co kupuje ( taka jest moja obserwacja ) woli narzekać że sklep czy serwis chce za części więcej niż kosztował gotowy produkt ... I oczywiście wybiera zakup kolejnego chłamu ale za bardzo małe pieniądze po czym szybko cała sytuacja się powtarza
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 10:07
Oj no już dawno zostało powiedziane, że kto tanio kupuje kupuje dwa razy. Nie zmienia to faktu, że od czasu do czasu trafi się jakaś nadzwyczajna okazja, choć te częściej zdarzają się na posezonowych wyprzedarzach, albo gdy do hurtowni lub magazynu wchodzi syndyk masy upadłościowej.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 11:05
ja mam ciągle wrażenie ze to jest wszystko na jedno kopyto. Bec to w większości 7805 SMD , procesor , i tranzystory. Czyli można by kupić regulator standardowy i dołożyć płytkę z kompletem tranzystorów.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 22:24
Ojatam ojatam, ja używam tylko supersimple, sa o połowe tańsze więc kupuje po dwa. :lol: :lol: :lol: :lol:
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 17:11
Bartku jak mi taki "zdechnie" w AXN-ie czy czy Easy Star'ze to mały pikuś ale jak w półmakiecie SZD 51 Junior :D
Szczerze - miałem zamiar kupić je synowi do jego ślizgacza ale jakoś tak jeszcze nie dorosłem do Klubu Morsów ;)
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 18:48
Prawda, ja nie miałem jeszcze porządnego samolotu, dopiero sie buduje..
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 18:59
Postradałem zmysły i zamieniłem świetnie spisujący się regulator redbrick 70A na sky wing 60A/BEC XL
Dajcie jakiś opis tego, bo za cholerę nie mogę go zaprogramować.
To coś ma zewnętrzny BEC, więc serwa działają, ale silnik raz na 10 prób zaskoczy niestety tylko na 2-3 kreski na drążku gazu.
Pozdrawiam Patryk
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 19:26
Oj ciężko taką zamianę widzę. Mam ten regulator i nie do końca jestem zadowolony, być może z Twoim silnikiem będzie dobrze współpracował. viewtopic.php?f=65&t=3168 - tutaj więcej szczegółów, jest tam również instrukcja programowania. Zmiany zaczynasz tradycyjnie z pozycji "gaz" do góry , chcąc zmienić którąś z opcji "gaz" w położenie środkowe, zatwierdzasz "gaz" maksymalnie do góry.
Wszystkie dźwięki powtarzane są 3 razy.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 19:28
Oto moje przejścia z tym regielem (na konkurencyjnym forum, więc nie bijcie) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26403-funjet-ultra/
Z kilkoma silnikami, zarówno nisko- jak i wysokoobrotowymi nie dawał rady, też go ścinało
Pozdrawiam, Giulio
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 19:51
Jutro go trochę potrenuję i zobaczymy co się da z tego badziewia wycisnąć.
A jeszcze jedno znalezione instrukcje mówią o zakresie zasilania 2S-7S, ale na reglu jest napis 7,4-14,8 jak to się będzie miało do tego pikania.
Pozdrawiam Patryk
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 20:08
Ten, który ja mam ma oznaczenie SW-60A, i nie ma żadnego napisu o zasilaniu, dodatkowe oznaczenie na naklejce po stronie silnika: XYM1-SE4D3
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 20:48
Posiadam Sky Wing ale 80A i jestem z niego bardzo zadowolony. Pracuje z silnikiem c3548 kV 900.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 21:39
Dzięki wszystkim, dzisiaj uiarzmiłem tyfusa, jeszcze nie latałem, ale po podłaczeniu regla i dodaniu gazu wszystko ok.
Zastanawia mnie jedno, na reglu jest input Volt 6-14,8V, a podczas programowania można dodać 7S, jak się to ma do danych podawanych na obudowie i jak jest w rzeczywistości.
Pozdrawiam Patryk
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 10:03
To samo miałem w podobnym regu hk, niby do 4s podłączyłem 6s i śmigał aż miło ;)
ps. instrukcje programowania miał identyczną wiec może to to samo w innej koszulce?
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 15:59
a czym programujesz ?
podanie ilości cell ma tylko jeden cel, aby regiel wiedział kiedy ma odciąć silnik (CUT OFF) przy spadku napięcia, choć czasami jest opcja auto w reglach.
 Tytuł: Re: Sky Wing
PostNapisane: czwartek, 17 maja 2012, 15:45
Tradycyjnie drążkiem gazu.
Ten regiel miałbyć do jaczka Maćka, który ma pakiety 5S.
Właśnie ograniczenie 14,8 V spowodowało, że nie zdecydowaliśmy się go podłączyć, aby go nie spalić.
Teraz będzie służył w Mentorze wraz z pakietem 3S.
Pozdrawiam Patryk
141,192,607 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
