Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 20:41
 Tytuł: Wyświetlacz
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2025, 15:47
Cześć,
mam dość starego wioślarza który ma wbudowany licznik z paroma funkcjami. Niestety od jakiegoś czasu nie działa jak powinien.
IMG_2159 Mały.jpeg [ 22.61 KiB | Przeglądane 4479 razy ]
Działa podświetlenie, ale kontrast wyświetlacza jest niewystarczający. Z moich testów wynika, że zebra strip który przenosi sygnał z płytki do wyświetlacza nie styka prawidłowo. Czasami jak nim poruszam to udaje mi się uzyskać kontrastowy obraz.
Tak wygląda płytka:
IMG_40383074-2601-4B45-B1C6-A199EF5E39CF.JPEG [ 2.67 MiB | Przeglądane 4479 razy ]
A tak ta zebra strip:
IMG_2202 Mały.jpeg [ 14.12 KiB | Przeglądane 4479 razy ]
Ta taśma kiedyś była przyklejona do wyświetlacza segmentowego. Czym to przykleić? Albo czy jest jakaś sensowna metoda by to naprawić?
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł: Re: Wyświetlacz
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2025, 16:14
Janku tego się nie klei. Docisk i to bardzo niewielki zapewnia obudowa.
Spróbuj delikatnie zebrę i styki na PCB przetrzec miekką gumką do ołówka, potem zmyć wszystko izopropanolem i złożyć ponownie.
Jeżeli nie będzie dzialac to pozostaje wymiana zebry na nową.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2025, 18:49
I żadnych domowych napraw typu WD40 bo to niszczy te gumę bezpowrotnie
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2025, 18:50
Dzięk!
Przeczyściłem i jest trochę lepiej.
Ale mam kolejny problem. Zmieniłem baterie i zauważyłem że zrobiły się ciepłe i po godzinie są puste. To chodzi na koszyku 2s2p AA. Odlutowałem wcześniej podświetlenie ekranu (wydaje mi się że to nie powinien być problem).
IMG_2203.JPG [ 1.85 MiB | Przeglądane 4458 razy ]
EDYTA:
Mosfet U3 grzał się jak cholera. Wylutowałem i chyba po sprawię. Dziękuje za pomoc :)
IMG_2207.JPG [ 1.83 MiB | Przeglądane 4443 razy ]
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2025, 18:41
To U3 według mnie wygląda na przetwornice DC-DC, ciekawe że po wylutowaniu wszystko działa :D
PostNapisane: czwartek, 16 października 2025, 09:50
Jestem przekonany że to podnosiło napięcie do podświetlenia wyświetlacza (ponieważ zasilanie reszty jest na 3V). Pozbyłem się podświetlenia wyświetlacza, więc ten element nie jest konieczny. Wszystko działa :) (zobaczymy jak długo)
Obstawiam że to to:
https://pl.farnell.com/texas-instrument ... hcQAvD_BwE
Edyta:
Zaznaczę że taką teorię miałem przed wylutowaniem tego elementu.
Jestem Wam bardzo wdzięczny:
- Andrzej P nauczył mnie lutować,
- Darek wytłumaczył mi mnóstwo rzeczy jak działa, mimochodem gryząc kiełbasę w Urszulinie.
A z moim synem mam regularny serwis zabawek elektronicznych i elektrycznych. I zazwyczaj daję radę :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: czwartek, 16 października 2025, 15:23
Ten układ nie podnosi napięcia a je obniża ( step down) . Może ten podświetlacz jest uszkodzony skoro po wylutowaniu wróciło do normy . Kiedyś miałem mały oscyloskop naręczny w którym średnio co 2-3 lata trzeba było wymieniać folię luminescencyją bo z czasem robila zwarcie
PostNapisane: czwartek, 16 października 2025, 18:01
mzjan napisał(a):
J
:lol: :lol: :lol:
Dobry żart!
141,173,547 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
