Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 18:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 8 kanał w odbiorniku
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 07:06
Mam takie pytanko do znawców . Nie mogę uruchomić 8 kanału . Myślę że jest podłączony pod przełącznik 3 pozycyjny . Pytanie czy dobrze myślę ia może trzeba coś jeszcze przełączyć .Jak go sprawdzić że jest działający .
P1080559a.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 17332 razy ]
P1080558a.jpg [ 1.27 MiB | Przeglądane 17332 razy ]
 Tytuł: Re: 8 kanał w odbiorniku
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 14:06
Czy tam w tym radiu jest oryginalny program czy np ER9x?
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 14:33
Artur by musiał się wypowiedzieć
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 14:58
A powiedzcie co to za ustawienia. Mozna zmieniac tą krzywą sprawdziłem. Czy ma ona wpływ na ustawienia serw .
IMG_20240904_150620168.jpg [ 80.27 KiB | Przeglądane 17304 razy ]
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 16:43
Tu masz instrukcje.
TGY9x.pdf [796.12 KiB]
Pobrane 259 razy
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 17:02
Pierwszy ekran który pokazuje się zaraz po włączeniu radia ma informację która to wersja oprogramowania. Artur nie jest dio tego potrzebny :)
Krzywe tak zmieniają zachowanie między drążkiem a kanałem z liniowej charakterystyki na wybraną przez użytkownika
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 17:32
Ale to radio Jacek kupił od Artura.
PostNapisane: środa, 4 września 2024, 18:32
TAK, WIEM.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 09:42
Dobra, po ekranach doszedłem, że to oprogramowanie ER9X. Czyli z menu radia można sobie ustawić DOWOLNY ruchomy pstryczek pod dowolną funkcję w radiu. Każdy przełącznik, pokrętło czy gimbal mogą sterować dowolnym kanałem bezpośrednio, lub mogą włączać jakąś funkcję np tryb lotu, i oczywiście to wszystko można ze sobą miksować.
Każdy wystający ruchomy element radia ma swoją nazwę w radiu i trzeba je znać żeby to ogarnąć. Dodatkowo, taka konfiguracja jest inna dla każdego modelu więc jeśli zrobimy jakieś ustawienie dla modelu A, to po przełączeniu na model B wszystko może być inaczej czyli np gaz może być na potencjometrze P1 zamiast na gimbalu, itd.
Część ustawień robimy w ustawieniu radia ale większość robimy właśnie w ustawieniu modelu. Nazwy używane dla przełączników to:
Gimbale:
1. RUD – Rudder / ster kierunku
2. ELE – Elevator / ster wysokości
3. THR – Throttle / gaz
4. AIL – Aileron / lotki
5. P1/P2/P3 – Pots / potencjometry
Przełączniki:
6, THR – Throttle cut switch / dwupozycyjny przełącznik
7. RUD – Rudder Dual Rate / dwupozycyjny przełącznik
8. ELE – Elevator Dual Rate /dwupozycyjny przełącznik
9. ID0, ID1, ID2 – Three position switch (Flight Mode switch) / trójpozycyjny przełącznik
10. AIL – Aileron Dual Rate switch /dwupozycyjny przełącznik
11. GEA – Gear switch /dwupozycyjny przełącznik
12. TRN – Trainer switch. /dwupozycyjny przełącznik ale chwilowy czyli wraca na sprężynce gdy go puścimy
radio przelaczniki.JPG [ 42.79 KiB | Przeglądane 17235 razy ]
Radio nowsze z wyglądu ale położenie przełączników jest takie samo.
Wszystkie powyższe miały kiedyś określone czynności przypisane i stąd ich nazwy. Np odcięcie gazu. W wersji oprogramowania, którą Jacku masz wgraną każdy z nich może pełnić dowolną funkcję i być na dowolnym kanale.
No to teraz kanały i przypisania przełączników. Tak wygląda ekran mikserów, który jest ustawiony dla samolotu z lotkami różnicowymi (czyli podłączonymi do 2 różnych kanałów w odbiorniku (1,5)) dodatkowo na kanale 7 jest przelacznik trojpozycyjny Id0/1/2
mix01.JPG [ 22.78 KiB | Przeglądane 17235 razy ]
Czyli patrząc na ten ekran wiem jakie kanały mam skonfigurowane i co mam gdzie podłączyć. Pod np 2 mam ster wysokości, pod 3 gaz, itd.
W środku każdego musi być mniej więcej coś takiego jak poniżej dla kanału 3 - gazu
mix02.JPG [ 22.49 KiB | Przeglądane 17235 razy ]
Zrzuty są z programu ale w aparaturze wygląda to prawie identycznie.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 11:54
Dzięki bardzo jakoś ogarniam te podstawowe ustawienia , przy okazji spaliłem odbiornik ale jak się nie zna na wszystkim trzeba płacić frycowe .
Jak by cos to podpytam :)
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 13:28
Te starsze odbiorniki często da się łatwo naprawić
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 13:53
Tomek wykazuje się cierpliwościa dla mnie i podrzucam mu je do naprawy .
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 14:48
W poprzednim Jacek spalił stabilizator po wymianie działa jak nowy.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 14:51
Mam dwa jakies odbiorniki Turnigy może wyślę do Ciebie Tomku i jak by były sprawne to przekażesz je Jackowi?
W jednym na pewno wymiana ( skrócenie) anteny 3 kanałowy drugi chyba sześcio niedawno jeszcze działał ale jak powyżej antenka do zrobienia.
1000055408_1024x765.jpg [ 533.48 KiB | Przeglądane 17209 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 września 2024, 19:10
OK wysyłam prw
PostNapisane: piątek, 20 września 2024, 19:18
Mam pytanko jak się binduje te radyjko? Jacek dzisiaj mnie odwiedził i próbowaliśmy zbindować, w odbiorniku wciśnięty przycisk bind i podłączyłem zasilanie świeci się dioda na zielono i czerwono potem w nadajniku wciśnięty przycisk bind i włączam radio. Radio zaczyna pikać a w odbiorniku nie zmienia się kolor światełka.
Z tego co oglądałem na filmikach to dioda powinna migać. Odbiornik X8R.
PostNapisane: piątek, 20 września 2024, 20:01
Jeżeli bindujesz w trybie D8 to nie używasz przycisku FS tylko zworki, o ile pamiętam pomiędzy CH7 a CH8
...jeżeli dobrze pamiętam
PostNapisane: piątek, 20 września 2024, 20:54
Binduje w D16
PostNapisane: sobota, 21 września 2024, 04:59
Jaki moduł jest w nadajniku?
Na pewno nadaje D16?
PostNapisane: sobota, 21 września 2024, 08:30
Ja bym zrobił tak:
- ustawić w radiu D8 a nie D16 - potem wyłączyć radio
- w odbiorniku wsadzić zworkę na CH7-CH8
- podłączyć odbiornik do zasilania
- obie diody w odbiorniku (czerwona i zielona) zapalą się i będą świecić w trybie ciągłym
- posiadając ZEWN moduł nadawczy FrSky czyli taki jak ma Jacek:
* w module DJT obydwa przełączniki na OFF, w kierunku dołu modułu - to daje tryb D8
- włączamy aparaturę trzymając cały czas F/S na module
- dioda na module nadawczym (czerwona) zacznie pulsować - trzymamy F/S
- trzymamy F/S
- dioda (czerwona) w odbiorniku zaczyna migać
- trzymamy F/S i wyłączamy radio
- odłączamy odbiornik od zasilania
- ściągamy zworkę z odbiornika
Teraz można zrobić test:
- włączamy radio
- podłączamy odbiornik do zasilania + jakieś serwo najlepiej na CH1-4
MUSI działać
Jeśli nie działa, to jest problem z różną wersją oprogramowania NON-EU i EU
Opisywane PARĘ razy, również tu na Forum.
Dodatkowo dla tego radia i tego oprogramowaniu w radiu czyli ER9X jest fajna lista wideo na yt, w obcym języku ale wszystko jest pokazene co jest klikane i jak to wpływa na ustawienia więc słuchanie nie jest potrzebne a można podglądnąc co i gdzie klikać.
To jest cała lista a nie tylko jeden film, po prawej na yt jest lista odcinków
https://www.youtube.com/watch?v=q2UT1pFcYhM&list=PLWjTVl6XeBcyFXs-Zwe7c-dao0SV7L7SF
PostNapisane: sobota, 21 września 2024, 20:15
Dobra chyba Jacek ma oprogramowanie NON-EU, teraz mi powiedźcie jak to zmienić? aktualizacja pomoże? Jak to zrobić? Bo z tego co widziałem na filmikach to aktualizacja, ale nie zrobię tego z poziomu radia, czyli jak? Mam programator stlink tylko że aktualizacja ma rozszerzenie frk.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 09:36
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=62&t=6204
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 18:38
Możesz również zmieniać firmware przez radio, wgrywasz odpowiedni soft na kartę SD w radiu i 3 przewodowym kabelkiem wgrywasz go do odbiornika używając radia jako programatora
Np. tak jak na tym filmiku
Ostatnio edytowano niedziela, 22 września 2024, 18:49 przez marcinoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 18:41
marcinoc napisał(a):
Możesz również zmieniać firmware przez radio, wgrywasz odpowiedni soft na kartę SD w radiu i 3 przewodowym kabelkiem wgrywasz odpowiedni soft do odbiornika używając radia jako programatora
Tylko Jacek ma inne radio.
Hubert wielkie dzięki.
Tylko że Jacka X8R brak mu TX RX ale znalazłem schemat z diodą i podłączane do s-port.
Będzie to działać?
spc.jpg [ 6.26 KiB | Przeglądane 16379 razy ]
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 19:22
Nie musisz używać radia Jacka żeby wgrać soft do odbiornika, wystarczy jakiekolwiek inne radio z opentx lub edgetx
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 19:35
Odbiornik Jacka czyli X8R ma RX/TX. W sposobie po wielokroć (!) linkowanym z użyciem radia właśnie to złącze jest wykorzystywane a radio robi to co można zrobić za pomocą komputera i interfejsu. Czyli albo masz radio z modułem karty pamięci i wtedy możesz odbiornik podłączyć jak na filmie i to radio wgrywa plik firmware, albo robisz procedurę opisaną z linkowanym przeze mnie poście.
Frsky nie zmienia tak często technologii więc właściwie w każdym odbiorniku można znaleźć prawie to samo.
Nazwy różnych funkcjonalności zmienia za to dużo częściej.
Schemat z diodą ma zbić poziom napięciowy sygnałów z RS232, którego nigdzie nie masz więc to schemat nie dla Ciebie. A poza tym wciąż trzeba mieć interfejs bo Twój programator się do tego nie nadaje.
edyta: Tu sobie można poczytać o tym rx/tx Najważniejsze jest 3,3V oraz słowo odwrócony.
https://www.robotmaker.eu/home/quadcopters-360-degree-proximity-sensing-project-overview/frsky-s-port-interface
PostNapisane: niedziela, 22 września 2024, 20:27
Hubert mam prośbę (bo już zgłupiałem i mam mętlik) to jak to podłączyć do odbiornika Jacka mam przejściówkę USB-UART na FT232,Pod którymi pinami jest RX TX w odbiorniku. Czy podłączyć się bezpośrednio do procesora?
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2024, 22:15
Dołączę się do pytania, bo z tego co pamiętam wgrywając firmware z poziomu nadajnika używałem tylko 3 przewodów podłączonych do smartportu odbiornika.
Czyżby SmartPort pełnił rolę zarówno TX jak i RX?
...przyznaję, że też się pogubiłem...
PostNapisane: wtorek, 24 września 2024, 14:27
I poległem Na samym początku mój FT232RL okazał się podróbką bo nie idzie zrobić Invert RS232 Signals a dokładniej nie zapisuje ustawień, drugi na układzie FT232BM w programie FT-PROG nie ma takiej opcji . Teraz jestem na etapie poszukiwania rozwiązania.
PostNapisane: środa, 25 września 2024, 11:58
To może wyślij do mnie, będzie szybciej a potem opiszę dokładnie.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 10:15
Wasz problem może leżeć gdzie indziej. Patrzę na listę FW i jedyne wersje wypuszczone to LBT i FCC a nie EU i nonEU.
Być może trzeba będzie podnieść FW modułu nadawczego i/lub radia
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 16:21
To już Jacek musi zadecydować.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 17:07
polecam zajrzeć tutaj https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=33449
p.s. u mnie ten odbiornik działał z modułem nadawczym DJT, trzeba tylko wgrać starszą wersję FW do odbiornika, sądząc po zdjęciu obecnie ma wgrany ACCST
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 18:21
Trzeba dodać że taki sam działa. Chyba że czymś się różnią.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 18:27
Żeby przeczytać to samo co jest tu? :lol: :lol:
PostNapisane: czwartek, 26 września 2024, 19:46
...jedyne wersje wypuszczone to LBT i FCC a nie EU i nonEU...
w linku który zamieściłem wyżej dla X8R są dostępne wersje softu:
- non-EU
- EU
- EU-LBT
PostNapisane: niedziela, 29 września 2024, 19:33
Odgrzebałem swój stary kabelek FTDI. Tak to wygląda. Zasilanie odbiornika 5V "normalnie" po 1 z kanałów z BECa żeby nie przeciążać USB. Do portu komunikacyjnego odbiornika dwa przewody jak niżej, dioda prawie dowolna z szuflady. Czyli zwykła prostownicza.
Idea.jpg [ 227.79 KiB | Przeglądane 15866 razy ]
Program FT_prog jest niezbędny do odwrócenia sygnałów.
PostNapisane: niedziela, 29 września 2024, 21:03
Taki sam układ zastosowałem, ale w moim FDI nie zapisuje ustawień niby jest to oryginalny układ ID ma nadany numer posiada też nr seryjny a mimo to nie chce zapisywać. Jest jakiś inny sposób na odwrócenie sygnałów?
141,170,360 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
