Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 09:28
 Tytuł: Drukarka OKI 3321 - problem z drukiem ciągłym.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 17:44
Posiadam zdobyczną drukarkę igłową OKI 3321 i za cholery nie wiem gdzie się ustawia wydruk ciągły żeby nie robiła przerwy między stronami. Długość jednej kartki składanki to 30,5 cm, podczas drukowania dłuższego elementu robi sobie margines górny i dolny.
 Tytuł: Re: Drukarka OKI 3321 - problem z drukiem ciągłym.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 18:24
baaaardzo dawno temu uzywalem tej drukarki - z powodzeniem zreszta.
Pamietam, ze ustawien w niej bylo od groma i wszystko ustawialo sie w samej drukarce na tym smiesznym wyswietlaczu ale jak dokladnie to juz niestety nie pamietam :(
Mozesz wydrukowac sobie obecne ustawienia i tam powinienes znalezc odpowiednia opcje - z takim wydrukiem jest duzo latwiej, poradzilem sobie metoda prob i tysiecy bledow - to i Ty sobie poradzisz ;)
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 18:48
Właśnie go studiuję, zmieniam ustawienia i nadal d...a
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 18:56
a rodzaj papieru dobrze ustawiles ?
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:10
hehe ja mam na firmie 4 a ostatnio chyba 10 szt poszło do utylizacji ! ten sprzęt jest nie do zajechania.... tak samo jak cena od kiedy pamiętam czyli od ok. 2002 roku trzyma się na poziome 1500pln.
ustawenia masz w menu ! a jak do niego wejść nao prosto - klikasz SHIFT + MENU (SEL) i zaświeca się na środku panleu napis MENU i gotowe , później klawisz PRINT i drukuje się cały konfig drukarki.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:11
Wybierałem już chyba wszystkie dostępne formaty w programie i ciągle to samo. To musi być gdzieś w samej drukarce. To samo się dzieje na składance i na podajniku górnym. Zawsze robi po środku przerwę. Zaraz chyba jej strzelę twardy reset :)
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:13
i jak masz ?
Wiem jak poruszać się po menu, ale nie wiem co odpowiada za dzielenie wydruku na strony. Mi jest potrzebny wydruk jak z rolki.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:14
długość strony !
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:15
Wydruk już mam.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:20
Długość strony jest ustawiona na 12"
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 19:29
a marginesy ?
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 21:42
Gdzie w tym draństwie wyłącza się lub ustawia margines górny i dolny? Jakich formatów papieru bym nie wybierał w opcjach drukarki to drukując od krawędzi górnej do krawędzi dolnej zawsze ucina na jakieś 10mm. Szlag mnie chyba zaraz trafi.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 21:54
zobacz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1851792.html
oraz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1076464.html
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 22:08
Ten z pierwszego linku to mój temat :D
Dzisiaj już nie będę hałasował, bo położyłem dzieci do łóżka, ale jutro zrobię jeszcze jedno podejście. Przejdę się jeszcze do znajomego informatyka w skarbówce. Oni jeszcze na takich pracują, to może mi coś podpowie.
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 22:13
A ten z drugiego ? :nieufny:
PostNapisane: środa, 15 grudnia 2010, 22:19
Wydaje mi się że ta podpowiedź będzie prawidłowa:
"Paper Out Override (kasowanie końca papieru). Drukarka
wyczuwa pozostającą ilość papieru mniejszą niż 1" (25 mm) i
zatrzymuje wydruk. Należy wybrać Yes (tak), by wyłączyć czujnik. "
Zazwyczaj przerwa w wydruku miała coś około 25mm, no i mam w ustawieniach zaznaczone "No".
Ale tak pisałem, koniec testów na dzisiaj.
edit: Chociaż przy składance... :nieufny:
PostNapisane: piątek, 17 grudnia 2010, 18:41
Problem rozwiązałem :D Zainstalowałem sterownik OKI ML3321 Microline, w drukarce ustawiłem trym emulacji ML i w końcu drukarka zaczęła mnie słuchać. Chyba jednak będzie z niej pożytek :)
140,909,459 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
