Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 08:17
 Tytuł: Podaruj sobie odrobinę luksusu :)))
PostNapisane: wtorek, 16 maja 2023, 09:53
"Trókątni" wymodzili, a ja zaryzykowałem... i kupiłem :mrgreen: Trianglelab M6 0.4mm
2023-05-16 08_35_48-Facebook — Mozilla Firefox.jpg [ 192.9 KiB | Przeglądane 4239 razy ]
Tak, wiem że drogo, że preorder, ale co tam, poczekam ;)
 Tytuł: Re: Podaruj sobie odrobinę luksusu :)))
PostNapisane: wtorek, 16 maja 2023, 23:59
A co to robi? Ma wbudowany TV w tej cenie?
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 07:04
Ma zarabiać pieniędze.
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 09:44
japim napisał(a):
A co to robi?
Stalowa dysza jest bardziej odporna przy stosowaniu "ścierających" materiałów, a miedziany korpus dyszy lepiej doprowadza ciepło do niej. Ot i cała "tajemnica".
Na BG pojawiła się z opóźnieniem, a na Ali jest dostępna od dawna, ale w cenie x 3 (:)
https://www.aliexpress.com/item/1005004677921099.html
I w sumie nie jest ta dysza taka droga, na jaką się wydaje... Ot taki przykład firmowej dyszy: https://www.3djake.pl/e3d/dysza-v6-x-175-mm
, więc nie tragedii, szczególne z tą z BG 8-)
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 10:49
Miałem kiedyś stalową w starej delcie. Nie szło tym drukować za szybko stygło za wolno się nagrzewało. Ciągle wywalało babole.
Poprobuj, opisz wrażenia bom ciekaw.
Czary jakieś....
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 10:56
Tylko czy to aby potrzebne? Dysze nie są aż tak miękkie a my raczej nie drukujemy 2kg dziennie. Widzę tu więcej problemów niż korzyści.
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 12:25
W sumie i tak zmieniam teraz dysze co drugą rolkę, więc mi zwykłe wystarczają.
PostNapisane: środa, 17 maja 2023, 20:01
O czym Wy świntuchy rozmawiacie ?zmieniacie dysze co drugi ...
Kurna ja całe życie jedna dysza.....
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2023, 07:48
Dobra - wzialem na sprobowanie. z jakimis zaleglymi punktami na BG wyszlo 32zl z wysylka. Jak przyjdzie to powiem co to warte.
Kiedys wygralem jakis tam konkurs E3D i razem z Hemera dali mi pudeleczko kilku dysz. Musze zobaczyc z czym to sie je.
PostNapisane: sobota, 27 maja 2023, 23:05
Drukuję sporo nylonem z włóknem węglowym i dopiero po przejściu na dyszę stalową, osiągnąłem oczekiwaną jakość. Mosiężna dysza potrafiła rozpaść się po kilkudziesięciu godzinach wydruku, a nie uśmiechało mi się grzebanie co jeden, dwa wydruki. Nie zauważyłem problemów z nagrzewaniem i stygnięciem, ponieważ na bloku mam silikonową osłonę. Jakość przy warstwie 0,12 mm - bajka.
IMG_20230523_210235.jpg [ 262.35 KiB | Przeglądane 3984 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2023, 10:59
Dojechały dysze (na foto porównanie ze "zwykłą" dyszą),
6.jpg [ 83.28 KiB | Przeglądane 3767 razy ]
i niejako "przy okazji" głowica Trianglelab TD6 :mrgreen:
3.jpg [ 1.52 MiB | Przeglądane 3767 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2023, 18:05
No dobra, zamontowałem hotend, a właściwie tylko częściowo, bo okazało się, że radiator jest nieco za krótki, i pozostał stary. Na szczęście miałem gwintowany łącznik bimetal do niego.
Powiem tak, głowica od 21 do 230 stopni rozgrzewa się w 15s (:) Jeśli chodzi o "luksusową" dyszę, to ciężko cokolwiek powiedzieć po jednym wydruku z PET-G 8-)
Niemniej działa wszystko tak jak powinno, i o to chodziło :D
141,328,445 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
