Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 15:22
 Tytuł: SU-29 MM
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2023, 08:47
Znalezione w sieci przypadkowo pliki za free fajnego modelu akrobacyjnego w technologii 3D.
Większośc modelu ma być "druknięte" z LW-PLA i powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tym materiałem.
W dodytku jak pergamin ale warstw praktycznie nie widać i z pół metra można niejednego oszukać, że to model z formy.
Wydrukowałem na razie kilka elementów i ogon w calości wydaje się być niesamowicie lekki. Musze przytargać z szopy wagę bo wynisłem kilka late temu porzucajac budowanie czegokolwiek latającego.
Na razie jedna foteczka połowy statecznika z połową steru wysokości.
WhatsApp Image 2023-04-01 at 09.42.25.jpeg [ 154.63 KiB | Przeglądane 9240 razy ]
Trochę fotek podwozia tutaj jest kombinacja PLA i LW-PLA oraz opony z TPU. TPU z resztą drukowałem po raz pierwszy. Wyszło nieźle.
WhatsApp Image 2023-03-30 at 18.51.38.jpeg [ 110.7 KiB | Przeglądane 9240 razy ]
WhatsApp Image 2023-03-30 at 18.59.01.jpeg [ 108.83 KiB | Przeglądane 9240 razy ]
I kawałek przodu. Autor napisał, że przód można wydrukować ze zwykłego PLA czyli maska i pierwszy segment pewnie po to by wyważyć można było pakietem bez dokładania ołowiu.
Pierwszy segment ma takie wzmocnienia w środku
A mocowanie silnika wydrukowałem z Pet-g (czarny)
Bardzo dużo pomaga micórcia podczas tych bojów modelarskich. Dziękuję
CDN....
WhatsApp Image 2023-03-30 at 18.59.23.jpeg [ 96.62 KiB | Przeglądane 9240 razy ]
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 4 kwietnia 2023, 06:50
Ważenie steru kierunku i steru wysokości pokazało jak lekko wychodzi. 80 g komplet usterzenia który nie jest mały jest chyba dobrym wynikiem.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: piątek, 7 kwietnia 2023, 06:29
Mała aktualizacja
Kadłub w 90 procentacgh gotowy, brakuje kilku małych elementów mocujących. Ale główny gabaryt już jest.
WhatsApp Image 2023-04-06 at 21.25.17.jpeg [ 79.94 KiB | Przeglądane 9088 razy ]
Waga tego co na zdjęciu jeszcze nie określona, postaram się to nadrobić wkrótce.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: sobota, 8 kwietnia 2023, 09:30
Jest progres. Super :)
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: sobota, 8 kwietnia 2023, 14:00
Korzystam póki mnie z domu nie chcą wyganiać. Zostało w tej połówce zrobić końcówkę, lotkę i mocowanie serwa.
Potem biorę są za drugą stronę. Po drodze chciałbym zrobić półeczki na akumulator i serwa.Obrazek
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: niedziela, 9 kwietnia 2023, 17:55
Zdradzisz coś więcej na temat samego wydruku?
Chodzi mi o wypełnienie - wzór, ile%, obrys przypuszczam że tylko 1, dysza 0,4 czy jakaś inna , grubość warstwy itp.
Oczywiście nie liczę na podawanie parametrów pracy drukarki bo to zawsze kwestia indywidualna.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: niedziela, 9 kwietnia 2023, 20:00
Autor podaje na tacy wszystko. Po pobraniu są pliki factory wystarczy wczytać tyle, że trzeba mieć Simplify3D do cięcia
Generalnie większość to tryb wazy u mnie
-dysza 0.4mm
-przepływ 0,52%
-temperatura 215 stopni
-filament eSUN
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 11 kwietnia 2023, 09:22
Gotowy do malowania i montażu wyposażenia.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 11 kwietnia 2023, 09:24
Świetnie wyszło!
Jakieś pomysły na malowanie już pewnie masz, może zdradzisz
p.s. trochę sobie policzyłem i...
...DRUKUJESZ W NOCY!
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 11 kwietnia 2023, 10:13
marcinoc napisał(a):
Świetnie wyszło!
Co do malowania nie wiem. Jakieś proste bo polegnę.
A co do drukowania, nie, nie drukuje w nocy staram się nie przekraczać 22-giej. W tygodniu drukarkę włączam około 15-tej. Mam bardzo wyrozumiałą rodzinkę.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 11 kwietnia 2023, 12:41
Tak sobie żartuję z tym drukowaniem w nocy, po prostu zaskakująco szybko poradziłeś sobie z tyloma elementami.
Wracając do kwestii samego druku to używam slicera Prusa i nie ukrywam, tak się do niego przyzwyczaiłem, że trudno mi będzie korzystać z innego oprogramowania, zwłaszcza że Simplify3D jest płatne.
Nie mogę tylko odnaleźć parametru "przepływ", jak mniemam chodzi o obniżenie pracy ekstrudera, można to zrobić ręcznie z menu drukarki, ale wolałbym mieć odpowiedni profil dla druku LW-PLA, jedynym innym sposobem jest chyba dodanie g-kodu o ile dobrze pamiętam M92 E***
...chyba że nie umiem szukać (a to niejednokrotnie już się potwierdziło)
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: wtorek, 11 kwietnia 2023, 15:21
Prusa nie poradziła sobie z nacięciami więc sięgnąłem po Simplify które mam od dawna ale nie umiem tak do końca tego ogarnąć.
 Tytuł: Re: SU-29 MM
PostNapisane: czwartek, 13 kwietnia 2023, 05:20
Wydruki wyszły 750 gram. Wydrukowana pierwsza sekcja kadłuba i maska silnika jednak dodały masy.
141,272,052 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
