Teraz jest środa, 21 października 2026, 03:53
 Tytuł: Estlcam - zastosowanie programu na potrzeby lasera diy
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 07:41
Tak jak w temacie. Czy ktoś ma laser postawiony na tym programie. Chodzi mi główne o ustawienia parametru M03, M05, włączanie i wyłącznie lasera, czy się da :mrgreen: GRBL Laser nie czyta dfx no chyba że coś robię nie tak. :mrgreen:
 Tytuł: Re: Estlcam - zastosowanie programu na potrzeby lasera diy
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 10:14
Robisz o tyle nie tak że nie używasz Lightburn
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 10:22
Tylko że laserburn jest płatny. A na przykład laser grbl jest bezpłatny i ma większość potrzebnych rzeczy wbudowanych. Oczywiście laserburn to mercedes wśród innych.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 10:31
Da się jakoś przeskoczyć dfx w GRBL'U Laser :?:
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 13:49
Małe przejęzyczenie ze strony Piotra ,chodzilo o plik DXF
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: wtorek, 27 września 2022, 21:53
A niestety nie. Takie rzeczy tylko w Lightburn (aktualnie 302zl) https://lightburnsoftware.com/collectio ... burn-gcode
PostNapisane: środa, 28 września 2022, 07:10
A mam pytanie do użytkownikow Lightburn-a.Zainstalowalem wersje 30 dniową i wszystko ładnie i pięknie ,ale jest jedno ale.Mianowicie przy przejazdach nie wyłącza lasera a jedynie redukuje moc.Ale i tak jest dość widoczny ślad.Czy robię coś nie tak? Moze coś w ustawieniach trzeba zaznaczyć?
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: środa, 28 września 2022, 09:19
Pozwól że uruchomią swoją kryształową kulę.
Widzę że źle warstwy masz ustawione .
A tak poważnie przyczyn może być wiele choć by źle skonfigurowany grbl wgrany do sterownika. Za mało danych.
PostNapisane: środa, 28 września 2022, 09:35
Ja jestem nowicjuszem w tym temacie.Moze nie bardzo wiem co mozna zmienić w grbl.Hex wgrany przez botloader oraz zainstalowane uno ide.Czy mogł byś jakieś screeny wkleić ze swoich ustawień? Co masz na myśli ze żle poustawiane warstwy? Korzystałem z tej pomocy.
https://youtu.be/dvt0EXTLvPU
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
Ostatnio edytowano środa, 28 września 2022, 11:50 przez grzes-rc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 28 września 2022, 09:53
Ja korzystałem z Universal Gcode Sender i w taki sposób wycinałem dxf'y na laserze z GRBL
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: piątek, 17 lutego 2023, 10:37
Ja właśnie przed chwilą wymyśliłem, żeby spróbować skonfigurować ESTLCAM do pracy z laserem. Jak widzę nie ja pierwszy wpadłem na ten pomysł.
Ten program mi się o tyle podoba, że ma bardzo przyjemny interfejs.
Nie wiem czy każdy ploter laserowy tak ma, czy tylko mój, ale laser zaczyna świecić, gdy oś Z jest w dole, a gaśnie, kiedy oś Z jest w górze. Niestety, a może i stety (nie wiem, nie znam się) nie działa to na GRBL, tylko na jakiejś przemysłowej automatyce.
Więc w grę wchodzi jedynie export gkodu na pendrive i przeniesienie na terminal maszyny.
Testowy kawałek GKODU, który był na terminalu już zainstalowany i zdaje się jakoś takoś nawet działać i ciąć elipsę wygląda tak:
Kod:
F30000
G00 Z10
G00 X358.855 Y475.539
G01 Z-10
G01 X357.345 Y463.107
G01 X353.015 Y451.524
G01 X346.163 Y441.042
G01 X337.091 Y431.907
G01 X326.095 Y424.369
G01 X313.477 Y418.676
G01 X299.536 Y415.079
G01 X284.57 Y413.824
G01 X269.605 Y415.079
G01 X255.664 Y418.676
G01 X243.046 Y424.369
G01 X232.051 Y431.907
G01 X222.978 Y441.042
G01 X216.126 Y451.524
G01 X211.795 Y463.107
G01 X210.285 Y475.539
G01 X211.795 Y487.971
G01 X216.126 Y499.554
G01 X222.978 Y510.036
G01 X232.051 Y519.171
G01 X243.046 Y526.709
G01 X255.664 Y532.402
G01 X269.605 Y535.999
G01 X284.57 Y537.254
G01 X299.536 Y535.999
G01 X313.477 Y532.402
G01 X326.095 Y526.709
G01 X337.091 Y519.171
G01 X346.163 Y510.036
G01 X353.015 Y499.554
G01 X357.345 Y487.971
G01 X358.855 Y475.539
Jak więc widać, za wiele tu nie ma. Teraz muszę pokombinować jak coś takiego odtworzyć w estlcam, żeby wywalić wszystkie "zbędne" "dekoracyjne" wiersze.
Zapytałbym jeszcze o podejście, jak robicie: czy przygotowujecie plik dxf z uwzględnionym offsetem/grubością wiązki lasera i wrzucacie taki plik do generowania gkodu po linii, czy w programie konwertującym dxf na gkod po której stronie linii ciąć i jaka jest grubość wiązku lasera?
EDYTKA
Wygenerowałem gkod ustawiając narzędzie o średnicy 0.1 i gkod ruszył na maszynie od strzała :) Także tego...
PostNapisane: piątek, 17 lutego 2023, 13:40
michaldzanus napisał(a):
Wygenerowałem gkod ustawiając narzędzie o średnicy 0.1 i gkod ruszył na maszynie od strzała Także tego...
Good job :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2023, 10:53
Uważaj abyś lasera nie spalił jak sterujesz po PWM.Z tego co sie orjętuje to laserjest starowany 0-5V.A PWM w estelcam do wrzeciona 0-10V
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 12:19
Ten mój laser to chyba nie jest taka klasyczna konstrukcja. Laser (tuba CO2) załącza się w momencie gdy w GKOD występuje komenda opuszczenia ozi Z, a wyłącza się w momencie podniesienia osi Z.
Obstawiam, że prawdziwe są następujące założenia:
- nie mam możliwości sterowania mocą lasera z poziomu GKODU - mam suwaczek w aplikacji, do której wczytuję GKOD gdzie mogę ustawić moc
- nie mam możliwości sterowania wysokością osi Z z poziomu GKODU, na terminalu sterującym ploterem mam przyciski oś z+ oś z-, i przełącznik blokuj oś Z
Dlatego ESTLCAM fajnie działa z tym ploterem. Podczas frezowania ciągle podnosi się i opuszcza wrzeciono co włącza i wyłącza laser.
Niestety nie poznałem maszynku jeszcze dostatecznie dobrze. Laser działa, ciąłem balsę z powodzeniem, karton ciąłem, depron. Muszę się nauczyć ciąć różnego rodzaju sklejki, bo na razie bez powodzenia.
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2025, 22:09
Dołączył(a): piątek, 2 czerwca 2017, 19:36
Witam wszystkich
Troszkę podepnę się pod temat a mianowicie : poszukuje podpowiedzi jak w programie estlcam zaznaczyć wszystkie elementy na raz do ciecia po linii czy trzeba każdy element odznaczać, czy jest jakaś inna możliwość. Chodzi o takie kształty jak na zdjęciu.
Na razie próbuje na kompie się pobawić tym programem a potem spróbuje coś wyciąć
Krzysiek
RZEBRA.jpg [ 493.25 KiB | Przeglądane 2836 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 grudnia 2025, 00:49
W menu "Funkcje automatyczne" wybierz "Tworzenie ścieżek" i pobaw się tym. Przy takich prostych rysunkach działa to bardzo dobrze i jednym kliknięciem tworzy wszystkie ścieżki i wiercenia.
PostNapisane: piątek, 19 grudnia 2025, 16:18
Działa :D
Bardzo dziękuje za pomoc ;)
Tak niewielka rzecz a jak cieszy :D :D :D
PostNapisane: piątek, 19 grudnia 2025, 22:12
Oooo, będzie SPAD :) Fajnie
PostNapisane: piątek, 19 grudnia 2025, 22:33
Ano chyba tak ;)
Po czteroletniej walce z chorobą wnuczka powoli wracam do rzeczywistości
Mam dwa projekty co prawda niedokończone , Spada 13 i Morane-Saulnier AI w skali 1/3 ale jeszcze nie zdecydowałem :(
Krzysiek
140,217,723 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
