Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 08:24
 Tytuł: Organizator na listwy
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2022, 01:57
Ponieważ modelarz zemnie nijaki to chociaż mogę se zrobić trochę porządku .
Więc wymyśliłem takie ustrojstwo ;
1.jpg [ 51 KiB | Przeglądane 2664 razy ]
Elementy mocujące to wydruk , rurki to białe kanalizacyjne o średnicy 40 i 50 mm .
Dodatkowo są jeszcze dwie rurki 16 mm , są to rurki do kładzenia kabli elektrycznych .
Oczywiście można same elementy podtrzymujące przykręcić do ściany .
2.jpg [ 54 KiB | Przeglądane 2664 razy ]
U mnie zrobiłem to o wysokości największej 95 cm . włożone listwy , pręty czy inne szpeje o długości handlowej 1 m . trochę wystają ( łatwo można chwycić i podnieść ) .
Pozostałe zostały skrócone do rożnej wysokości , łatwiej wyjąć listwy trochę obcięte .
Ja mam zrobione dwa organizatory , jeden jak na rysunku 2 X 50 , 2 X 40 i 2 X 16 mm .
i drugi 4 X 400 i jedną 16 mnm .
W sumie jestem zadowolony , przy moim bałaganiarstwie mam choć minimum porządku .
Niestety nie mogę zamieścić ( nie umiem ) plików STL są za duże 2 do 3,5 MB .
Pliki wyślę każdemu kto będzie chciał na mejla . Lub ktoś podpowie jak to zrobić .
Miłej lektury .
 Tytuł: Re: Organizator na listwy
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2022, 09:37
Zrobiłem taki organizer z używanych kartonowych rur w których dostawałem przesyłki od klienta
Były za darmo .Przy aktualnych cenach materiałów to obowiązkowe wyposażenie modelarni
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2022, 16:07
Gdyby chcieć umocować takie rury w jednym rzędzie jest możliwość wykorzystania gotowych uchwytów pod daną średnicę - gdy jakiś sklep zamawia większe ilości rur są one dostarczane na palecie, i aby nie latały na wszystkie strony dostawca umieszcza je właśnie w takich uchwytach..
Jakbyco jutro mogę zapodać fotkę takiego uchwytu, bo dziś już mi się nie chce zchodzić do autka ;)
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2022, 23:06
dokładnie mam tak samo , mam tuby o różnym FI i długości :)
141,328,626 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
