Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 05:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 00:05
Piękna robota. Aż miło popatrzeć.
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 15:22
Teraz pokrywa rozrządu
P1060336.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 13954 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2020, 13:17
Porsche 917 engine - połowa prawie skończona
P1060348.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 13856 razy ]
P1060347.JPG [ 1.24 MiB | Przeglądane 13856 razy ]
P1060346.JPG [ 1.18 MiB | Przeglądane 13856 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 grudnia 2020, 16:17
Druga pokrywa rozrządu gotowa ( prawie jeszcze śruby )
Z ostatniej chwili ,wcisnąłem silnik . Musiałem ramę trochę rozsunąć bo rysunki ramy i silnika trochę sie różniły
P1060359.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 13775 razy ]
P1060358.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 13791 razy ]
P1060357.JPG [ 1.3 MiB | Przeglądane 13791 razy ]
P1060356.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 13791 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2020, 18:07
Blok z pokrywami zaworów jest już przykręcony . Teraz muszę zrobić " bębnarkę " i wyszlifować powierzchnie scierniwem . Małe poprawki imitujące śruby i takie czy inne zakamarki dorobić . Następnie przystępie do robienia wlotów powietrza do gaźnika .
P1060367.JPG [ 981.57 KiB | Przeglądane 13708 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 17:55
Osłony powietrza wraz z wentylatorem .
P1060377.JPG [ 1.1 MiB | Przeglądane 13532 razy ]
P1060376.JPG [ 1.22 MiB | Przeglądane 13532 razy ]
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2021, 09:30
Wentylator wmontowany
P1060383.JPG [ 1.2 MiB | Przeglądane 13471 razy ]
P1060386.JPG [ 1.18 MiB | Przeglądane 13471 razy ]
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 16:55
Mam takie pytanko do znawców bo w elektronice nie wyznaję się . Jaki opornik musi byc aby zmniejszyć z 7.2 v do 4v.( czy to jest 1,8 Ohm czy zle) Ten wentylator jest na 5v ale może byc na 4v nie musi tak szybko kręcić .
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 17:57
Uważam że lepiej użyć dzielnika napięcia - TU masz taki kalkulator online (pierwszy od góry), policzy Ci oporniki wg napięcia wejściowego i wyjściowego.
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 18:32
Aby wyznaczyć wartość rezystora trzeba znać prąd jaki pobiera wentylator przy zasilaniu 4V, wtedy z prawa ohma obliczamy jego wartość, trzeba obliczyć również moc tego rezystora. Jak masz miejsce na układ elektroniczny to można zastosować stabilizator napięcia, LM7805 lub LM317, pierwszy jest na 5V, przy drugim dobierasz wartość rezystora tak aby uzyskać odpowiednie napięcie.
Pomocny może być kalkulator. http://extronic.pl/content/29-stabilizator-lm317
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 19:50
Ja myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie przetwornica step down z regulacją napięcia wyjściowego, jest coś takiego w wersji mini np. MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC/DC LM2596 cena 3,20 pln
link: https://allegro.pl/oferta/mini-360-prze ... 9694342352
Screenshot_2021-01-07 MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC DC LM2596.png [ 308.48 KiB | Przeglądane 13470 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 18:25
Rozdzielacze zapłonu
P1060396.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 13357 razy ]
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2021, 19:37
Uporałem się z zamocowaniem silnika i przekładnia 1:3 . Musiałem obniżyć oś silnika aby wał przechodził pod spodem mechanizmu różnicowego . Aby wszystko się zmieściło musiałem wyfrezować w korpusie silnika aby koło zębate zmieściło się.
P1060429.JPG [ 2.24 MiB | Przeglądane 13100 razy ]
P1060430.JPG [ 2.15 MiB | Przeglądane 13100 razy ]
P1060432.JPG [ 2.18 MiB | Przeglądane 13100 razy ]
P1060433.JPG [ 1.76 MiB | Przeglądane 13100 razy ]
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2021, 20:12
Poezja modelarstwa :)
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2021, 21:09
Taka robota do dla osób co w poprzednim życiu byli zegarmistrzami , ja to chyba kowalem byłem :D
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2021, 21:29
Piękna robota. Musimy się umówić abym mógł na własne oczy podziwiać.
PostNapisane: niedziela, 14 lutego 2021, 09:27
Można spotkać się jak nie będzie takich obostrzeń końcówka maja w Lotnisko Agroturlot w Trzebiczu nowym.
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 18:17
Wentylator wraz z osłona pomalowany . Osłona wlotów powietrza z wtryskami zamontowana jeszcze druga strona
P1060442.JPG [ 2.65 MiB | Przeglądane 12870 razy ]
P1060446.JPG [ 2.72 MiB | Przeglądane 12870 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 21:34
Jacek Pięknie aż nie chce się wierzyć ,że to ręczna robota. Brawo :opad:
PostNapisane: niedziela, 28 lutego 2021, 10:10
Silnik Porsche 917- druga osłona wlotów powietrza wraz z wtryskiwaczami gotowa . Pozostało Pomalować zrobić cięgna gazu , aparat wtryskowy alternator i pare pierdółek i najważniejsze rury wydechowe
P1060449.JPG [ 2.66 MiB | Przeglądane 12825 razy ]
P1060448.JPG [ 2.67 MiB | Przeglądane 12825 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 16:06
Taki alternator wyszedł tylko pasek bedzie 1 mm
P1060468.JPG [ 2.4 MiB | Przeglądane 13826 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 16:25
(:) :opad: (:)
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 17:29
Jacek przyznaj się to jest fotomontaż :D
Piękna robota od Ciebie trzeba się uczyć. :o
ps. ten alternator będzie ładował aku? ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 marca 2021, 07:49
Jeju, przecież to pic. Alternator nie ma kabli! :mrgreen:
Jacek z jego wykonaniem drobiazgów to masochista jest :D
edit: Prawda Wojtku, JESZCZE nie ma kabli :lol:
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 marca 2021, 08:14 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 marca 2021, 07:54
Grzesiu pisz zgodnie z prawdą Alternator JESZCZE nie ma kabli.
PostNapisane: poniedziałek, 8 marca 2021, 17:42
Kabelki bedą , wyjscia z alternatora gotowe :D
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 11:08
Wreszcie po dwóch dniach udało się wyprodukować dźwigienki do otwierania przepustnic jeszcze do drugiej strony i bedą gotowe
P1060475.JPG [ 2.29 MiB | Przeglądane 13665 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 marca 2021, 17:50
Cięgna zamocowane .Jeszcze pozostał filtr olejowy , napęd do pompy wtryskowej , rury wydechowe i na sam koniec instalacja
P1060490.JPG [ 2.78 MiB | Przeglądane 13618 razy ]
P1060489.JPG [ 2.84 MiB | Przeglądane 13618 razy ]
P1060488.JPG [ 2.42 MiB | Przeglądane 13618 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 marca 2021, 17:54
Idę do sklepu po 0,7 i upiję się na smutno :cry: ..
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2021, 15:20
Sławku a co tam dłubiesz nie widać Ciebie .
Rury wydechowe gotowe .
P1060501.JPG [ 2.47 MiB | Przeglądane 13555 razy ]
P1060500.JPG [ 2.65 MiB | Przeglądane 13555 razy ]
P1060499.JPG [ 2.65 MiB | Przeglądane 13566 razy ]
P1060495.JPG [ 2.38 MiB | Przeglądane 13566 razy ]
P1060494.JPG [ 2.65 MiB | Przeglądane 13566 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 19:21
Powoli , filtr olejowy zamontowany kółko napędowe pompy wtryskowej i część instalacji wtryskowej
P1060511.JPG [ 2.92 MiB | Przeglądane 13591 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 21:43
Jacek muszę to zobaczyć na własne oczy bo nie uwierzę. :D :opad:
PostNapisane: niedziela, 28 marca 2021, 06:57
Myślę że spotkamy się na rynku jak przyjdzie odwilż "choróbska "
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 16:39
Już może pytałem ale mam cos takiego i muszę z 7,2 zmniejszyć do 5v .Nie wiem nic wiecej jaki pobór bo musze dobrac opornik a nie mam przyrządu może ktos cos takiego przerabiał a na tabliczce nic nie pisze
https://allegro.pl/oferta/5423-wentylat ... X6o9KamgT4
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 20:07
7,2V prawdziwe czy bateria tak nazywana?
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 20:16
7,4V 2 cele na 5 V . Teraz wentylator tak chodzi że silnik zamiast w poziomie zaczyna unosic się ;)
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2021, 18:19
Walczę ale nieraz nerwy poniosą
P1060529.JPG [ 2.65 MiB | Przeglądane 13396 razy ]
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2021, 22:16
Ja też tak miałem niedawno :twisted: , już mi przeszło nawet jestem trochę wyluzowany, ale u mnie skutki były bardziej drastyczne. :)
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 07:46
W opisie podana jest moc tego wiatraka 1.7W i pobór prądu 0,34A, z tego wychodzi że potrzeba zredukować 2,2V na oporniku.
Z wyliczeń wyszedł rezystor o wartości 6,5Ω, z typoszeregu chyba 6,8Ω wartość najbliższa. Moc tego rezystora 0,75W, aby się za bardzo nie grzał zastosuj 1-1,5W.
ED
I już wychodzi że te obliczenia o kant .... wyszły.
Zapewne masz zasilanie lipo 2S przy pełnym naładowaniu taka bateria ma 8,4V, czyli trzeba już 3,4V zredukować.
To wtedy należy zastosować rezystor 10Ω, ale już o mocy 1,2W, poprawka na nadmierne grzanie, to trzeba ze 2W.
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 08:14
Wpakował bym stabilizor LDO z powodu niewielkiej różnicy napięć dla akumulatora w pełni naładowanego i prawie rozładowanego. Np LM 1117 (5V).Jeden układ scalony dwa kondensatory. Plusem układu będzie utrzymywanie napięcia na wyjściu podczas gdy napięcie akumulatora będzie spadać. Dzięki temu obroty wentylatora będą stałe
140,690,943 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
