Teraz jest sobota, 17 października 2026, 19:07
 Tytuł: Przeciągi w kopalni w Wieliczce - prawda?
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2021, 21:49
Pytanie z tych banalnych, głupkowatych, ciekawskich, takich tam.
Pewnie wielu z Was już było tam na dole, mnie jeszcze nie udało się.
Kolega dziś mnie z głupia-frant zapytał w luźnej rozmowie, skąd się biorą przeciągi w kopalni np. w Wieliczce. Był tam i pamięta jak mocno dmuchało, szczególnie, jak mówił, przy skrzyżowaniach korytarzy (czy jakoś tak).
Potem była burza mózgów, o wymuszonej wentylacji, wtłaczaniu mechanicznym powietrza itd.
Rzeczywiście tak dmucha w tej kopalni? A jeśli tak - skąd to się bierze. Sztuczne? Naturalne? Choć to drugie wydaje mi się jakos mało prawdopodobne.
Wydaje mi się, że czytałem o wyjątkowej suchości panującej w kopalniach soli. I że np. tłoczenie powietrza z zewnątrz zawierającego wilgoć niszczy rzeźby solne. I takie tam różne jeszcze.
No to wieje tam, czy nie?
A cała rozmowa zaczęła się dzisiaj od maszyn do kopania Bitcoinów :lol:
 Tytuł: Re: Przeciągi w kopalni w Wieliczce - prawda?
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2021, 22:38
Może głowy nie urywa, ale coś jest.
A tu o modernizacji stacji szybów
https://www.mwm.com.pl/images/portfolio ... cja_PL.pdf
Jerzy
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 00:42
Nie znam się - to sie wypowiem :)
Do kopalni zjeżdza się windami - które działają jak wielkie cylindry strzykawek. Może to właśnie to?
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 07:11
Wieje-bo musi
Wieliczka jest obiektem turystycznym.
Jeśli ktoś miał okazję zjechać przez Szyb Daniłowicza nad sklepikiem z pamiątkami znajduje się wielki osuszacz
powietrza.
IMG_20210210_065958.jpg [ 318.65 KiB | Przeglądane 7193 razy ]
Jego zadaniem jest tłoczenie suchego świeżego powietrza do szybu windowego.
Tam przewalają się tysiące ludzi i trzeba zapewnić im trochę tlenu . Niestety człowiek w ciągu doby w zależności od kilku zmiennych wydycha od 0,6do 2 litrów wody w postaci pary wodnej. Jeśli to pomnożyć przez liczbę ludzi robi się dużą cyfra. Suche powietrze ma zadanie absorbować z otoczenia wilgoć naturalną i tę po turystach.
Bez tych przeciągów solne cuda roztopiły by się bezpowrotnie-działa efekt skali .
Obsługujemy to od dawna jako firma . Nawet żartujemy że może należą nam się emerytury górnicze. ;)
Kopanie bitcoinów to podobno teź górnictwo ;)
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 09:40
Bardzo dziekuję wszystkim za wiadomości i starania w wyjasnieniu ciekawego skądinąd zagadnienia.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 13:37
Byłem w Wieliczce dwa razy raz ze 30 lat temu i raz w zeszłym roku z dzieciakami polecam. Co do przeciągów to tak aktualnie wtłacza się powietrze mechanicznie aż do przodka wyrobiska. kiedyś tak budowano kopalnie oraz szyby wentylacyjne aby koplanina sama się wietrzyła.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 14:00
...kiedyś tak budowano kopalnie oraz szyby wentylacyjne aby koplanina sama się wietrzyła.
Pod warunkiem, że jakiś baran nie zapomni zamknąć śluzy :evil:
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 14:35
no tak też może być.
w szkole zawodowej przez 3 lata po dwa/trzy dni w tygodniu z miałem praktyki na miejscowej kopalni "Silesia" przeszedłem wszystkie działy ale dział wentylacji bardzo miło wspominam.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 16:09
To samo-wietrzenie to rozumiem np. taka rura komin od dna szybu wyciągnięta kilkadziesiąt metrów nad poziom ziemi i powinien powstać w niej porządny cug. A świeże powietrze samo będzie napływało w dół uzupełniając podciśnienie wytworzone na dnie szybu. Mniej więcej tak?
PostNapisane: środa, 10 lutego 2021, 16:23
Grzesiu tu jest wszystko opisanie
http://www.czek.eu/strona%20eksploatacj ... ana/19.htm
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 19:25
Wieliczka, Wieliczką... A ja polecam pojechać kawałek dalej do Bochni. Kopalnia mniej znana ale ma zjeżdżalnię oraz łódkę - oczywiście pod ziemią to wszystko. Tłok mniejszy, bilet tańszy i w ogóle jakoś tak sympatyczniej.
Zdjęcia kopalni, itd:
https://www.dzieciochatki.pl/ciekawe-miejsca-na-wyprawy-z-dziecmi/rodzinne-zwiedzanie-kopalni-soli-w-bochni
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 21:30
Masz racje Hubert jest jeszcze inne kopalnie warte odwiedzenia.
PostNapisane: poniedziałek, 15 marca 2021, 13:12
na śląsku warto odwiedzić kopalnie Guido oraz LUIZA https://kopalniaguido.pl , https://www.sztolnialuiza.pl
140,111,213 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
