Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 19:43
 Tytuł: Ładowanie
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 19:18
Czy można jednocześnie ładować dwa li-po połączone równolegle , czy każde li-po osobno .
 Tytuł: Re: Ładowanie
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 19:52
Można, jest kilka warunków które trzeba spełnić ale można.
Pakiety muszą być tak samo rozładowane. Czyli muszą mieć bardzo zbliżone napięcia.
Więcej może napiszę ktoś bardziej w temacie.
Bo ja ładuję równolegle tylko takie same pakiety.
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 21:32
I pakiety muszą być takiej samej pojemności.
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 21:39
A to chyba nie koniecznie, kiedyś ładowałem razem 1300mAh i 1550mAh
I kompletnie nic im nie było
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 22:08
A ja bym nie ryzykował, pierwsza opcja albo jeden będzie nie doładowany druga opcja jeden przeładowany ( w tym przypadku grozi pożarem)
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 22:15
Nie ma takiej opcji. Oba pakiety cały czas dążą do wyrównania potencjału. Więc cały czas mają takie same napięcie. Jedynym parametrem na którego podstawie ładowarka decyduje o naładowaniu jest właśnie napięcie. Ładowarka nie ma bladego pojęcia jakie pakiety są do niej podłączone. Przykładem jest jak Darek chciał ładować pakiet 3s i 4s jednocześnie. Wtedy to właśnie pakiety dążyły do wyrównania potencjału i pakiet 3s zapragnął być 4s. No i źle się to skończyło.
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 22:31
.................. Przykładem jest jak Darek chciał ładować pakiet 3s i 4s jednocześnie. Wtedy to właśnie pakiety dążyły do wyrównania potencjału i pakiet 3s zapragnął być 4s. No i źle się to skończyło
Nawet nie były podłączone do ładowarki, wystarczyło że były połączone równolegle i wystarczyło dosłownie kilka minut, żeby ten mniejszy zapalił się do bycia większym :lol:
Niestety spalił się żywcem z połową modelu :oops:
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 22:46
Ale ja i tak bym się bał tak ładować.
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2019, 23:04
Jeśli dobrze pamiętam to była już dyskusja na ten temat tu na forum. I Przemek japim wtedy podawał uzasadnienie. A wiem że jego chłopaki (synowie). Potrafią rozładowywać duże ilości pakietów i to naj szybciej w Polsce a i na świecie mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia.
Polecam poszukać tego wątku.
Ps gdyby ktoś nie wiedział co synowie Przemka robią.
https://youtu.be/Ft8E0_IY6-4
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 00:42
oczywiście ze mozna :) od lat tak laduje lipo przy pomocy rozgaleznika na 6 wyjsc ,warunek, to samo napiecie pakietow ,ja laduje jednoczesnie 2x1000mah 2x2200 czy 3000 i 5000 bo akurat takie uzywam,nic zlego sie nie dzieje, minusem tego jest ze ladowarka nie moze dobrze zbalansowac ogniw przy rozjechanych roznie pakietach no i ta pajeczyna polaczen :) polecam takie ladowanie , warunkiem jest oczywiscie rozladowanie pakietow do zblizonych napiec , bo wiadomo ze jak sie podlaczy duzy pakiet rozladowany do 50% i podlaczymy takie malenstwo 1000mah rozladowane do minimum - tez sie nic nie stanie ale maly akumulatorek dostanie za duzo pradu od duzych pakietow z wyzszym napieciem, jak jest slaby pradowo to moze spuchnac, u siebie nie zauwazylem zadnych zlych obiawow, oczywiscie ladujemy z dozorem , warto sprawdzic palcem czy przypadkiem ktorys z małych pakietow nie nagrzewa sie nadmiernie bo to zly znak
identycznego ustrojstwa uzywam
Screenshot_2019-06-08 Trójnik Rozgałęźnik HUB Panel Ładowarki LiPo XT60.png [ 388.24 KiB | Przeglądane 7530 razy ]
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 06:43
Dziękuję za odpowiedzi .Chodziło o jednakowe pakiety czyli 2 celowe o tej samej pojemności i jednoczesnym ładowaniu złączonych równolegle . Myślę ze tutaj nic nie powinno się stać . Jeżeli w przykładach podane były różne pojemności i ilość cel to bym miał obawy . Bo jak inna ilość cel to inne napięcie i też inna pojemność a co za tym idzie mieszanina wybuchowa. Z fizyki lub z elektrotechniki pamiętam że tylko te same parametry muszą być zachowane ale to było przy bateriach ni - mh i akumulatorach kwasowych . Natomiast li - po są do mnie nowością ( dla niektórych może nie ) stąd moje pytanie i takie przemyślenia.
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 15:00
Podłączę się do tematu, Panowie/Panie.
Jak ładujecie pakiety o tym samym C i ładujecie x1 czy xwięcej Ca jeśli tak to jeśli bateria ma np 1500mAhów i chcecie ładować x3 czyli 4.5A
o ile skraca się wam czas ładowania i ile ustawiacie A na ładowarce biorąc pod uwagę ładowanie np 5 baterii naraz ?
Jaki jest spadek natężenia prądu przy ładowaniu równoległym ??
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 16:07
Generalnie każda bateria ma podane jakim C ją ładować.
Większość pozwala na 1C, ale coraz częściej spotyka się baterie, które można ładować większym prądem 2C a nawet 5C o czym informuje nas producent opisem bezpośrednio na pakiecie lub w dołączonej instrukcji.
Ja swoje pakiety w domu ładuję 1C, ale na lotnisku to 2C, choć nie są do tego przystosowane. Wiem, że skraca to ich żywotność ale co zrobić ;)
P.S. Tak na marginesie - poszukuję żeńskiej wtyczki XT60 (tej z dziurkami). Ma ktoś na zbyciu :)
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 17:17
W poniedziałek Ci wyślę, jedna wystarczy?
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 19:39
Temat wtyczki już nieaktualny :)
Już ją mam ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 11:23
Widzę, że temat ładowania równoległego wraca okresowo jak bumerang.
1. Tak można ładować - pakiety o takim samym napięciu nominalnym (3s z 3s, 4s z 4s), o takim samym stopniu rozładowania 0.1 - 0.2V na pakiecie i odpowiednio dobranej rezystancji - w najprostszym tłumaczeniu aby prąd się równo rozpływał.
2. Gorąca dyskusja była na pfmrc.eu: https://pfmrc.eu/index.php/topic/76026- ... 3wnolegle/
3. Ładowanie w jednym rzucie pakietów 5000 i 1000 jeżeli ich rezystancja jest odpowiednio w stosunku 1 do 5 (odwrotnie do pojemności) jest w miarę OK, ale nie polecam. Jeżeli rezystancja jest 1:1 (czyli duży pakiet jest zużyty a mały jest świeżutki) to przy ustawieniu 6A 3A popłynie do 5000 i 3A popłynie do 1000. O ile nowoczesne pakiety spokojnie to wytrzymają z jakąś tam stratą żywotności to jednak nie jest to zdrowe i możemy być przykro zaskoczeni.
4. łączenie równoległe dwóch różnych pakietów 3s pokazywałem kiedyś tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=BbSnXAZvapQ (akurat pakiety miały taką samą pojemność, ale różną rezystancję ogniw.)
5. ładujemy pakiety głównie 1C, ale na zawodach jedziemy 3C - skraca to ładowanie z 1 godziny do 20-25 minut.
6. Przy ładowaniu pakietów z płytkami (6 na raz) czas ładowania to ok 1 - 1.5 godziny. W porównaniu do ładowania 6 oddzielnych pakietów oznacza skrócenie czasu 5-krotnie.
140,382,333 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
