Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 00:23
 Tytuł: Laminować czy drukować?
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 12:07
Takie pytanie zadałem w temacie Artu o jego pająku, ale Artur chyba nie wyspany więc nie będę Mu śmiecił.
Czy da się wydrukować maskę silnika modelu:
0.jpg [ 48.29 KiB | Przeglądane 8281 razy ]
Czy wydruk pod względem wytrzymałości i odporności będzie porównywalny do maski laminowanej?
Jeśli tak to jaki to koszt i co tam jeszcze na temat tej technologii trzeba wiedzieć. Forma? i.t.p.
Wielkość maski mieści się na około A4
 Tytuł: Re: Laminować czy drukować?
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 12:46
Wytrzymałość będzie inna ale wcale nie gorsza. Są różne materiały, z których się drukuje i każdy ma inne właściwości, a poza tym sam wydruk można po prostu pomalować super lakierem, który przetrzyma wszystko.
A koszty to malutko, trochę prądu + parę metrów plastiku
Dla przykładu dla 1,2m J3 Cub:
https://www.thingiverse.com/thing:2793532
I inne:
https://www.thingiverse.com/thing:3023432
https://www.thingiverse.com/thing:1371378
https://www.thingiverse.com/thing:2644293
Drukowanie, żeby wylaminować to trochę dziwne rozwiązanie...
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 13:04
"Kopyto" z czegoś trzeba zrobić, a druk 3D będzie tutaj znacznym ułatwieniem :)
Ale w sumie wydruk z na przykład nylonu, będzie równie trwały i lekki (a nawet lżejszy) jak ten laminatowy.
Nie "nie wyspany", tylko Toje pytanie było zupełnie "od czapy" :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 13:08
No ale przy elektryku laminowanie to strata czasu, pracy i kasy. Drukniesz z Peta i masz z dyni. Mam jedną taką sztukę z PLA i wytrzymała latanie aż do kraksy. Kraksy i taka laminowana by nie wytrzymała takie było pierdyknięcie o ziemię.
Druga sprawa żeby zrobić owiewkę o "ujemnych " kątach to trzeba by zrobić foremkę rozbieralną a przy wydruku nie ma takich problemów.
EDYTA:
Jak dla mnie same plusy, a plucie na druk 3D między bajki trzeba włożyć :lol:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 13:19
Dzięki wielkie Panowie.
Chyba w takim razie to drukowanie może rozwiązać takie potrzeby.
Bo laminowanie to dla mnie najpierw zrobienie fabryki (kopyto + forma) do wyprodukowanie jednej sztuki.
[Adam, czy ta maska była czarna? Byłem przy tym?]
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 13:56
W Hawkerze była czarno-czerwona z Pet-G
Z PLA mam zieloną puściła na warstwie ale wystarczy kropelka kleju. Kadłub rozczłonkowany na trzy części.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 14:03
Nie oszukujmy się, ale dzięki drukowi 3D można zdziałać dużo w naszym hobby, co kiedyś wymagało ogromu nakładu pracy, i umiejętności. Teraz kilka/naście minut lub przy bardziej skomplikowanych elementach godzin "rysowania", i mamy elementy, przy których trzeba było spędzić dni/tygodnie, a każdy błąd skutkował rozpoczęciem prac od nowa. Teraz poprawki w projekcie, i na drukarkę :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 16:35
Ze 5 minut rysowania:
Clipboard01.jpg [ 125.48 KiB | Przeglądane 8201 razy ]
A co by było gdyby poświęcić np 20??? :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 17:40
Taka miała być następna jak nie wytrzyma zielona :lol:
ryjek.png [ 85.96 KiB | Przeglądane 8185 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 17:49
:D :D :D
00.jpg [ 128.6 KiB | Przeglądane 8181 razy ]
000.jpg [ 36.14 KiB | Przeglądane 8175 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 30 grudnia 2018, 18:00 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 17:50
LUBLIN R.VIII_owiewka_1.png [ 48.15 KiB | Przeglądane 8204 razy ]
LUBLIN R.VIII_owiewka.png [ 49.21 KiB | Przeglądane 8204 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2018, 21:46
EDYTA:
Adam, a przy spalinie? Jakiś kłopot z tworzywem?
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 08:59
...a przy spalinie? Jakiś kłopot z tworzywem?
Przede wszystkim temperatura.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 09:14
ABS wytrzyma, można mu też trochę sreberka przykleić od środka
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:02
A ile stopni Celsjusza ma taki rozgrzany cylinder i głowica?
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:11
Taki w izolacji z przepływającego z prędkością min 40km/h powietrza?
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:32
Niestety nie mam drukarki :cry: pozostaje mi zatem laminowanie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:43
Ale Masz kolegów na forum 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:49
Wiem, że na Was zawsze można liczyć :) :) :) lecz w mojej "karierze" modelarskiej w końcu muszę zmierzyć się z tą technologią ;) Ale kto wie może kiedyś zwrócę się do Was o pomoc w wydrukowaniu "czegoś".
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 10:50
No taki
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 11:59
Dla kolegi z innego forum drukowałem łącznik gaźnika do silnika benzynowego. Największym wrogiem były drgania. Skończyło się na PETG zbrojnym prętami weglowymi wklejanymi żywicą.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 17:43
No taki
To jak ostatecznie, da się czy przy spalinie zrobi się z drukowanej maski "kalafior"?
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 20:47
Z moich doświadczeń wynika ze będzie OK o ile wydrukowana będzie z głową. ABS cienkoscienny lubi pękać. PLA może popłynąć. PETG ma potencjał.
Czytałem też o nowej technice: ABS kryjemy cieniutki szkłem 25g/m2 i smarujemy półsuchym pędzlem z acetonem. ABS się rozpuszcza i zespaja się tkaniną szklaną. A dodatkowo mamy bonusowe wygładzanie. Gościu na RCGROUPS pisał o tym.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2018, 21:45
Dziękuję, wydaje mi się, że Koledzy "zanęcili" opisując swoje drukarki, a może być z tego większy pożytek dla modelarstwa niż myślałem.
141,215,848 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
