Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 18:26
 Tytuł: Budowa Speed bee.
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 09:14
Dołączył(a): poniedziałek, 25 października 2010, 07:29
Witam!
Dzisiaj po wydrukowaniu zrobiłem tyle:
http://img46.imageshack.us/img46/5162/dsc00997r.jpg
Jutro (ew. dzisiaj wieczorkiem) nakleję szablon na depron.
A czy mogę użyć depronu 6mm (wszystko,cały szablon na ten depron 6mm czyli skrzydła i resztę)?
_________________________________________
Kaziu, zmniejszaj fotki przed wstawieniem na forum.
Zwracaj też uwagę na pisownię ;) .
R M F
Pozdrawiam PAWEŁ
 Tytuł: Re: Budowa Speed bee.
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 11:18
fajnie, tylko fotka jest za duża
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 14:43
powycinaj konkretne elementy z papieru tylko to naklej na depron
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 18:27
A czy mogę wszystko nakleić na depron 6mm/7mm(lepiej 6mm czy 7mm?)?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 18:31
a jaka różnica ? naklej na taki jaki masz !
PS. ja znam 3 grubości 3mm , 5mm i 6mm
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 13:23
Dzisiaj skończyłem wycinać z papieru model (zaraz przypnę go pineskami i zaczne wycinać depron:D)
http://img408.imageshack.us/img408/8475/dsc01007g.jpg
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 13:32
Dodawaj zdjęcia jako załączniki ,będzie znacznie lepiej.
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 13:41
a jak :?:
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 13:54
Otwierasz pełny edytor posta.
Załacznik.JPG [ 106.67 KiB | Przeglądane 15635 razy ]
Klikasz przeglądaj
Załacznik przglad.JPG [ 92.55 KiB | Przeglądane 15635 razy ]
Klikasz dodaj plik
dodaj.JPG [ 91.68 KiB | Przeglądane 15635 razy ]
Klikasz w wiadomości gdzie chcesz wstawić zdjęcie i klikasz wstaw w linii
wstaw.JPG [ 64.23 KiB | Przeglądane 15635 razy ]
I w wiadomości powinno pokazać się coś takiego.
efekt.JPG [ 68.97 KiB | Przeglądane 15635 razy ]
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 13:55
aha Dzięki!!!:D
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 14:09
Tylko dodam - nie przesadzaj z wielkoscia zdjecia ;)
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 17:05
A może żeby nie zasmiecać wątku przykleić gdzieś tą instrukcje wstawiania fotek dla innych.
Dodać że maks. 800x600 itp. itd
A te niepotrzebne posty pokasować?
Edit
błedy
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 18:15
Na imageshacku jest przecież opcja zmniejszenia zdjecia np. do 640x480 .
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 19:55
A mam pewne pytanko, ponieważ w tym modelu jest dużo zginania to ten depron się łamie. :|
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 19:58
Żeby się nie łamał , to taśmą pakową go z pod spodu podklej .
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 20:05
i użyj suszarki do włosów aby go trochę "zmiekczyć"
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 20:09
A na lini ciecia potraktuj go cienkim waleczkiem.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 20:54
Wypróbowałem te sposoby ale nadal się łamie.:(
Co robić?Może zmienić model na Lazy bee?
Nie wiem co robić.:(
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 21:05
Zmiana modelu nic Ci nie da , bo modele są takie same , tylko inne położenie skrzydła .
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 21:08
W Lazy bee jest mniej zaginania.
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:03
Mniej zaginania ale też jest.
Popracuj nad kawałkami depronu ćwicząc jego zaginanie.
W miejscu zagięcia przejedź czymś tępym zgniatając (nie nacinając) miejsce zgięcia.
Możesz to zrobić z obu stron.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:14
niestety 5 rowkowana tak ma ! ratuje Cie jak pisali koledzy taśma + szuszakra. Wiem że działa bo sam tak robiłem.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:20
Ja osobiście oklejam taśmą + wkładam do piekarnika, potem wyjmuję i przez jakieś rękawiczki wyginam i zawsze jest wszystko ok przy gięciu. Dobrze jest żebyś po naklejeniu taśmy bardzo mocno ja docisnął przejeżdżając np. linijką, ub też żelazkiem na małym nagrzaniu. Wtedy taśma lepiej przylega do depronu i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że strzeli.
Zmiana modelu nie będzie dobra... W innym natrafisz na inne kłopoty i co wtedy? Znów będziesz zmieniał ? Więcej samozaparcia i chęci :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 07:39
Spokojnie Kaziu nawet jak coś się złamie wytnie nie tak to masz teraz materiały które łatwo można wycinać ,obrabiać i kleić . Każdy kiedyś zaczynał i szedł tą samą drogą . Nim się obejrzysz to wiele spraw będzie dla Ciebie bardzo oczywistych .
I tak teraz jest łatwiej bo kiedyś była tylko sklejka i piłka włosowa na ramce a budowanie trwało tygodniami
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:14
a jak wyprofilować skrzydła?Obrazek
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:31
z tego bo wiem to masz tam na planach żebeka lub conajmniej profil płata
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:32
Rozumiem, że te profile to tylko tak poglądowo a nie jako wzorniki ;)
Do tego modelu wziąłbym profil drugi od góry z tych co pokazałaś, czyli Clark Y.
Edit: Marcin pisaliśmy w tym samym czasie.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:49
Tam jest profil płasko wypukły. Chyba że to są dwie połówki skrzydła które trzeba skleić.
profil.JPG [ 16.08 KiB | Przeglądane 8395 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:55
To dwa oddzielne żebra (zresztą takie same).
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 21:07
Pisałem bez zastanowienia.
Dokładnie jest tak jak piszesz.
Kaziu więc sprawa nie jest tak straszna jak by się wydawało.
Depron powinie bez problemu się wygiąć (bez pękania). Potem tylko skleić dokładnie
dwie połówki i po sprawi. Zrób sobie wzornik żeberek ze sklejki. Potem wytnij tyle ile ma być żeberek z depronu. Dokładnie żeberka wyszlifuj do wzornika.
najlepiej zrób dwa wzorniki i wstaw je jako pierwsze i ostatnie żeberko. Potem weź kawałek deseczki równej i prostej naklej na nią papier ścierny np. 400 i szlifuj wszystkie na raz. Wówczas będziesz miał wszystkie żeberka identyczne.
Pisz jeśli masz jakieś pytania i nie wstydź się. Na pewno ktoś Ci pomoże.
Edit
Błedi i takie tam...
141,203,484 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
