Teraz jest sobota, 24 października 2026, 18:21
 Tytuł: Ramka do termicznego wycinania rdzeni ze styropianu itp.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 21:43
Witam.
Postanowiłem zrobić sobie rameczkę do cięcia rdzeni skrzydeł ze styropianu, styroduru i podobnych materiałów.
Wzorowałem się na ramce Motylastego, jednak chcę troszkę inaczej rozwiązać napinanie drutu.
Takie coś zrobiłem do tej pory: (listwy 4x2 + śruby + żywica, trzyma bardzo ładnie).
I teraz rozmyślam jakie zrobić napinacze do drutu.
Wpadł mi do głowy następujący pomysł:
Oczywiście tak samo po dwóch stronach.
Czy gdy podłączę prąd do haczyków tych na dole to wszystko będzie śmigać ?
Macie jakieś lepsze propozycje ?
Z góry dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: Ramka do termicznego wycinania rdzeni ze styropianu itp.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 21:50
Ja mam ploter termiczny i tam sa takie koleczka mosiezne- nastepnie drut idzie do napinacza (mocowanie drutu - mosiezna sruba z dziura, i nakretka)
Mysle, ze taki napinacz drutu sie bardziej sprzawdzi niz naciaganie jak w typowej ramce - jako, ze drut zmienia dlugosc po podaniu na niego pradu.
Jak podlaczycz prad do haczykow to bedzie dzialac, ale promien giecia drutu jest zbyt duzy - stad tez uzywa sie kolka :)
Zrobie zdjecia dla jasnosci jesli chcesz , ale dopiero za 2-3 dni.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:03
Hm... jeśli dobrze zrozumiałem to:
Jako napinacz zmajstrować coś takiego co występuje w motocyklach w linkach gazu/sprzęgła do regulacji ?
O coś takiego chodzi: (Rozważałem takie rozwiązanie. )
http://skuterownia.com.pl/images/produkty/ocnw20.JPG ?
Jeśli tak, to jakoś mi się to nie widzi... za każdym razem dokręcać śrubę po włączeniu i potem odkręcać jak się wyłącza ramkę? Chyba sprężynki są bardziej bezobsługowe.
Co do kółek to z tego co zrozumiałem chodzi o zastosowanie czegoś na końcach listew co będzie takimi bardziej łagodnymi ślizgami dla drutu, niż przechodnie go przez oczka (haczyki) pod katem 90*?
(Ja chciałem zastosować takie haczyki: http://www.go-market.pl/upload_module/p ... categories czy nie będą dobre?) .
Mammuth dobrze zinterpretowałem Twoją wypowiedź ? :roll:
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:14
Linux, opisuj jak najwięcej co i jak bo też zamierzam takie coś zmajstrować :D
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:19
Nie do konca dobrze ;)
Wiec tak
Haczyki to kiepski pomysl - promien giecia jest zbyt duzy i nie bedzie to dobrze dzialac.
Zamiast haczykow zamontuj tam kolka obrotowe, takie z rowkiem cos jak miniaturka obreczy od roweru :) srednicy 1-2 cm
reszta jak narysowales - sposob mocowania drutu do sprezyny to sprawa poboczna i dojdziesz co i jak.
Nic nie trzeba demontowac - raz zalozone i naciagniete bedzie dzialac i dzialac :)
U mnie jest sprezyna i kawalek plaskownika z laminatu - na koncu plaskownika jest taka sruba z dziurka przez ktora nawlekam drut oporowy , naciagam - przykreecam nakretke i zapominam :)
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:39
Co do kółek to dobry pomysł, jednak ich pewnie nie dostanę... Więc będę musiał zrobić je sam. Podkładki różnych wielkości + żywica i powinno być dobrze. A, no i prąd podpięty do tych właśnie kółek ?
Co do naciągu to się pogubiłem. Czyli mammuth, Ty jednak masz sprężyny ? Czy masz takie rozwiązanie jak podałem w poprzednim poście ? Jeśli takie jak w poprzednim poście, to przecież jak napnie się na rozgrzanym i wyłączy bez luzowania nakrętką, to drut strzeli.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:55
1. prad podpiety do kolek - ja tak mam i dziala :)
2. mam sprezyne na jednym koncu - z drugiej strony jest bez - na sztywno.
3. w uproszczeniu - mam tak jak na Twoim drugim zdjeciu w pierwszym poscie
4. drut sie nagrzewa i rozciaga - wtedy sprezyna naciaga luz - jak wylaczysz prad to drut sie kurczy, a sprezyna rozciaga - oczywiscie czeka Cie zabawa z sila sprezyny, ta zalezy od drutu - ja pracuje na drucie 0.15, 0.2 i 0.25mm - ten 0.25 naciagm prawie na maxa (wstawie zdjecia w poniedzialek to zobaczysz.
Niepotrzebnie Ci skomplikowalem :/
Tak jak masz narysowane tak zrob - tylk nie uzywaj tych haczykow :)
Ramke bym usztywnil aby sie romb nie zrobil ;) cos jak na zdjeciu ponizej.
Mozesz dac listewki, ewentualnie nawet sznurek - jest patent jak taki sznurek naciagnac - jak chcesz to Ci narysuje co i jak ;)
ramka1.jpg [ 531.08 KiB | Przeglądane 8622 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 12:06
Ok, teraz rozumiem. Dzięki.
Co do przyczepiania drutu do sprężyny to myślałem o kawałku kostki elektrycznej.
Zaraz jadę do Castoramy kupić co trzeba i może wieczorkiem coś podłubię.
Co do tych skośnych wzmocnień, to póki co je odpuszczam, skleiłem wszystko żywicą i trzyma bardzo mocno.
Jeszcze raz dzięki ;)
*Malker jak skończę to wszystko napiszę.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 12:15
Wykombinuj sobie system wygodnego montazu drutu do tej kostki ;)
Czyli - naciagasz sprezyne i zaczepiasz o jakis haczyk i wtedy na spokojnie instalujesz drut, bo inaczej Cie szlag trafi :lol: jak bedziesz jedna reka naciagal sprezyne, druga drut i srobokretem w zebach bedziesz to probowal do kupy skrecic :D - pisze z doswiadczenia ;)
Powodzenia i czekamy na relacje :)
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 18:00
Byłem w sklepach kupiłem co mogłem. Sprężyn nie ma nigdzie (Castorama/Praktiker/Obi) :( Jeszcze przejadę się, jak może znajdę chwilę w tygodniu, do typowo metalowego sklep, możliwe, że tak otrzymam sprężyny. Jeżeli nie, to chyba zastosuję gumę z majtek :roll:
Najtańszy ściemniacz w każdym z wyżej wymienionych sklepów to około 50-60zł. Na allegro prawie takie same są po 10zł. Jeżeli nie znajdę transformatora który będzie idealny, zamówię ściemniacz na allegro.
Tak powstały kółka:
Na początku chciałem aby były ruchome, jednak później doszedłem do wniosku, że to zbędne. Wszystko skręciłem i wyszło to następująco:
Co do haczyków wkręconych dla mocowania sprężyn, to są one strasznie kiepskiej jakości... przy próbie wkręcania od razu pękały, dopiero po wywierceniu dziur na nie (tak, żeby ciasno wchodziły) i wklejeniu ich na poxipol dobrze trzymają.
Co do drutu, to mam 1,5m odwiniętego z grzałki chyba 1/4mm. I z suszarki 2,5m, 1/2mm. Który zastosuję zależy od tego jaki wykombinuję transformator.
Tak wyglądają druty:
Podsumowując. Do tej pory wszystko kosztowało mnie około 13zł (listwy 3x3zł, śrubki/podkładki/nakrętki/haczyki~4zł i jeszcze pełno ich zostało.) Jest bezproblemowe połączenie między przewodem, a klejonymi na poxipol kółkami.
Wszystko bardzo pewnie się trzyma i już nie mogę się doczekać ukończenia ramki.
*Zdjęcia musiałem wrzucić na zewnętrzny hosting, ponieważ, jako załącznik na forum musiałbym je zmniejszać, a wtedy jakość jest bardzo słaba. Więc proszę nie bijcie ;)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 18:17
Druty praktycznie sa do wyrzucenia .
Musi byc idealnie prosty bez zagiec, bo bedzie w miejscu zagiecia pekal.
Ten zwiniety co masz - moim zdaniem za gruby - jednak aby go rozwinac - nadziej go na jakis pret/olowek/inne - przymocuj koniec do czegos i lekko napiety odwijaj.
Pogadaj z Osa - powie Ci gdzie kupic tani i dobry :)
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 18:27
Skoro tak, to muszę chyba zakupić dobry drut.
Jednak poszukałem troszkę i znalazłem w szafce całą szpulkę jakiegoś drutu 0,2mm.
Czy on będzie dobry ?
*O, udało się załącznikiem.
drut2.JPG [ 205.46 KiB | Przeglądane 8543 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 18:47
Duzo lepszy niz te poprzednie :)
Uzywam bardzo podobnego :)
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 19:19
ja korzystam z drutu wyciągniętego z jakieś grzałki
wyprostować idzie bardzo łatwo przeciągam go po ostrym kancie imadła jest równy i zwija się w 30cm okrąg
tutaj pełen profesjonalizm :) ja do cięcia rozciągam w imadle :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:33
Ja sobie zrobiłem kiedyś prowizorkę oto taką
- ramka drewniana w kształcie H skręcona na 2 śruby
- na dolnych ramionach rozpięty drut również na dwóch śrubach
- na górnych ramionach nawinięta porządna dratwa ściągana przez skręcanie gwoździem
prowizora ale trzy skrzydła wyciąłem :mrgreen: i ciągle działa
140,327,521 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
