Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 05:21
 Tytuł: Czy można jakoś polepszyć zasięg?
PostNapisane: wtorek, 4 września 2018, 10:29
Jako , że sam to wiem jedynie jak się to włącza i używa (ewentualnie) mam pytanie do pasjonatów elektroników, czy są sposoby na wydłużenie zasięgu takiej aparaturki 2,4GHz
https://hobbyking.com/en_us/quanum-2-4ghz-3ch-pistol-grip-tx-rx-system.html
https://radio-modele.pl/mala-aparatura-quanum-2-4ghz-3ch-pistol-grip-tx-and-rx-system,626,30348.html
Dotąd nie było okazji sprawdzenia realnego zasięgu. Tylko nieodległe akcje łódeczką ratowniczą, góra 100 m. Aż się zdarzyło teraz w niedzielę, że rozbiłem własny model. Wydawało się niedaleko. Ale właśnie w jego okolicy skończył się zasięg. Z mapy wynika tak ok. słabe 200 m.
rej.jpg [ 774.26 KiB | Przeglądane 5063 razy ]
Pewnie dla normalnego zastosowania np. samochodzikowego to zasięg aż nadto. Niemniej tu mi go zabrakło.
Czy są jakiś sposoby na zwiększenie tego zasięgu bez super inwestowania. Po prostu taka aparatura jest poręczna i wystarczająca pod względem ilości kanałów (na razie) do takiej łódki i nie chciałbym tu używać normalnej.
Jakiś wzmacniaczyk, czy cóś?
Ostatnio edytowano wtorek, 4 września 2018, 12:10 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy można jakoś polepszyć zasięg?
PostNapisane: wtorek, 4 września 2018, 11:22
Antena kierunkowa nadajnika powinna pomóc.
Opcja 1. rozebrać i wlutować antenę typu patch lub lepiej helical.
https://www.getfpv.com/ibcrazy-2-4ghz-9 ... tenna.html
Opcja 2. Na ten mały wystający kikutek założyć "deflektor" jaki oferuje DJI do Phantoma:
https://pl.aliexpress.com/item/DJI-Phan ... 15724.html
PostNapisane: wtorek, 4 września 2018, 13:13
Chyba jest na Thingiverse ta opcja z "deflektorami". Masz Grzesiu drukarkę więc mały kłopot by sprawdzić.
EDIT: https://www.thingiverse.com/thing:1902649
Ale chyba bardziej bym się pochylił nad "kikutkiem" w odbiorniku bo pewnie takowy jest.
PostNapisane: wtorek, 4 września 2018, 14:20
Odbiornik ciężko będzie bardziej wyczulić. Nawet jak dasz koniczynkę. Najlepiej dać patcha - ale musiałby zawsze patrzeć w stronę nadajnika. Natomiast nadajnik celujący w odbiornik anteną kierunkową to jak krzyczenie przez megafon w konkretna stronę. Nawet głuchy powinien usłyszeć :P
PostNapisane: wtorek, 4 września 2018, 15:54
Czytam, co mi piszecie i najłatwiej będzie zacząć od zrobienia reflektora. Oczywiście nie musi chyba być taki długi (wysoki) a środek tego gigusia w nadajniku ma się znajdować w środku osi tego lizaka - anteny z nadajnika Phantoma
W linku thingiverse wskazanym przez Adama piszą, że parabolę pokryć folią aluminiową. Najlepiej aluminium? Czy mosiądz np też się nadaje?
141,258,188 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
