Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 17:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 18:25
darek_op napisał(a):
lotnisko nadaje się do oblotu
Warunki nie są idealne ale moim zdaniem można próbować a jakby co to z drogi też można :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 20:07
To jutro?
O której?
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 20:20
To może o 17 w sobotę :P
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 21:31
ok
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 21:38
Czemu mnie tam nie ma
Przyjechał bym ale jutro jesteśmy umówieni u sobie na 17
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 20:38
I co? I co? I co?
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 20:57
Ha :) Ja wiem ;)
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 20:59
Szymon napisał(a):
Ha :) Ja wiem ;)
Wiśnia
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 21:06
Powiem tak było 2 w 1
1. oblot udany , bo obyło się prawie bez strat :D
2. oblot nieudany , bo nie poleciał :lol:
Niestety na naszym "lotnisku" po ostatnich opadach , bardzo urosła trawa i niestety przednie koło nie dawało sobie w takich warunkach rady, po prostu nie pozwoliło się modelowi rozpędzić :twisted: Inna rzecz, że na takie warunki okazało sie za słabe i wyginało się uniemożliwiając jakikolwiek start, trzeba po prostu znaleźć jakieś inne rozwiązanie mocowania przedniego koła. Musi być solidne i baaardzo wytrzymałe, ale jednocześnie umożliwiąjące amortyzację przy lądowaniu. Filmiki ma Andrzej i Szymon ;)
Podziękowania dla wszystkich za pomoc w ulotnieniu potwora, za przenoszenie go w różne miejsca lotniska, naprawę przedniego koła i wsparcie duchowe.Następna próba ulotnienia za dwa tygodnie :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 21:08
Lepiej niech leje przez miesiąc, bo za 2 3 i 4 tygodnie to mnie nie ma :P No, za 4 to może będę...
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 22:29
Już wszystko powiedziane , pora na film
Zapomniałem dodać:
uwaga- w filmie są drastyczne sceny .
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 22:56
No i tak było.
Darek wszystko napisał, Andrzej wszystko pokazał.
Darek nie odpuści, my też pomożemy.
Będzie c.d. relacji.
(To piękny model.)
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 10:45
Andrzeju, dzięki wielkie za film.
Zastanawiamy się, dlaczego model po dodaniu gazu pochylał się coraz bardziej na dziób. Czy spowodowane to było tym, że bez napędu był pochylony na dziób z powodu zbyt miękkiego zawieszebia przedniego koła. Tak to mniej więcej wyglądało, jak pokazuje czerwona linia
kadłub.jpg [ 30.52 KiB | Przeglądane 13512 razy ]
Zielone linie wyznaczające dół kadłuba, spód profilu skrzydła i ustawienie statecznika sa do siebie równoległe. Jak więc powinien być ustawiony model do startu :shock: Czy to pochylanie modelu to naturalny efekt zbyt miękkiego podwozia czy zbytniego pochylenia przodu
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 11:56
Za miękkie podwozie.
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 17:45
Darek, wpływ na to, że podwozie nurkuje podczas startu może mieć kilka czynników.
Pierwsze to co Stefan napisał to za miękka przednia goleń, druga przyczyna to zbyt duży skłon silników, lub obie przyczyny na raz lub zbyt miękkie podłoże w którym przednie kółko się delikatnie zapadała i był na tyle duży opór że ciąg silników przyginał goleń.
Bez testów to jak wróżenie z fusów.
Musisz zrobić kołowania na twardej nawierzchni i wówczas się przekonasz.
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 18:10
Obstawiam miękką goleń.
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 19:17
ale mam nadzieję, że w modelu (:) :mrgreen:
Czy model przed startem (uruchomieniem silników) powinien stać tak jak na rysunku powyżej, czy powinien być lekko (o ile?) pochylony do przodu ?
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 19:46
Dokladnie tak jak napisali Stefan, Konrad i Wojtek.
Dodam od siebie, bardzo istotna jest rowniez pozycja podwozia glownego wzglendem SC.
za bardzo tylne powoduje podobny efekt , jak to sprawdzic bardzo proste, postaw model na
stole, pod przednie podwozie podstaw wage, powinna pokazac max 250- 300 gram dla tego
modelu, teraz wlacz silniki na pelen gaz i wtedy zobaczysz jakie jest rzeczywiste statyczne
obciazene przedniego podwozia.
Darku, podwozie na pelnym gazie ma prawo sie minimalne ugiac.
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 20:54
To duży model więc na postoju może być lekko pochylony na nos, tak żeby wyrwać go sterem lekko w górę po nabraniu odpowiedniej dla niego prędkości. Natomiast gdy pochylisz go na nos za bardzo to w miarę nabierania prędkości powiększająca się ujemna siła nośna będzie to pochylenie pogłębiać.
Tu masz przednie kółko więc można się pokusić o takie ustawienie modelu z zerowym ustawieniem skrzydła i w czasie rozbiegu lekko opuszczać nos sterem, żeby nie wystartował za wcześnie, a po uzyskaniu odpowiedniej prędkości pozwolić mu wystartować.
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2018, 21:31
Bujałem się dokładnie z takim samym problemem "startu" w moim trenerku. Rozwiązaniem było zmiana układu podwozia tj. przeniesienie podwozia głównego bardziej do przodu i zastosowanie kółka ogonowego. "Twój" układ super w przypadku lotniska betonowego/ asfaltowego lub idealnej trawki.
Może rozwiązaniem będzie dłuższa przednia goleń. ?!
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2018, 18:18
Darku, może właściwym rozwiązaniem będzie ograniczenie ugięcia podwozia.
Niech goleń nie ugina się coraz bardziej, ale tylko do pewnego stopnia.
Wymyśl ograniczenie dla sprężyny.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2018, 20:00
A ja myślę, że koła są za małe do tej za dużej trawy i tyle. Trawa hamuje i trzeba by chyba koła "piłczane" zakładać albo gąski.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 16:00
Mam podobny problem jak Darek. Raz na kilka lądowań muszę prostować drut sprężynowy fi 4mm, który jest jednym z elementów goleni.
DSC_0101.JPG [ 73.3 KiB | Przeglądane 14445 razy ]
Pomysł był taki, skoro się gnie to trzeba dać mocniejszy . Znalazłem kawałek wypychacza do form fi 4mm i poddałem go próbie ; da się zgiąć czy nie . Troszkę się zgiął a potem pękł.
DSC_0098.JPG [ 119.6 KiB | Przeglądane 14445 razy ]
Oj, nie tędy droga, nie tędy :(
Ale co zrobić... wiem, wytoczyć o większej średnicy. Ech, ale tokarki nie mam a znajomy tokarz na urlopie... No to spróbujemy inaczej.
Tokarki brak ale mam szlifierkę i kiepski bo kiepski ale zawsze jakiś stojak do wiertarki. Jako materiał wykorzystałem jakąś kotwę fi 8mm, materiał wydawał się twardy więc odpowiedni.
DSC_0103.JPG [ 131.23 KiB | Przeglądane 14445 razy ]
Połączyłem stojak i szlifierkę tworząc coś takiego
DSC_0105.JPG [ 131.54 KiB | Przeglądane 14445 razy ]
i powolutku doszedłem do takiego efektu
DSC_0106.JPG [ 149.32 KiB | Przeglądane 14445 razy ]
Niestety materiał nie jest taki twardy jak się wydawał i również się gnie, gnie się oczywiście w miejscu przewężenia. :twisted:
Trzeba będzie zrobić trzpień bez przejścia na 4 mm czyli trzeba zrobić nowe mocowanie goleni w modelu . :?
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 17:05
A rurka zamiast pręta?.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 18:25
A gdzie zdobyć wytrzymałą rurkę fi 6 lub 10mm?
To nie może być byle co , tam działają naprawdę duże siły.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 18:38
Wał od silnika emax rs2205s
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 18:57
Przemyślałem , jak zmieniać na rurkę to trzeba zmienić całość łącznie z tym elementem o przekroju kwadratu, czyli długość rurki 130mm , średnica 10mm
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 19:37
Przemyśl może jeszcze czy nie da się bezpiecznie przesunąć podwozia głównego do przodu, odciążyłbyś trochę ten przód.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 19:46
Max 2 cm, za dużo to nie zmieni, dalej jest komora zrzutowa. Zresztą chodzi tu głównie o nierówności lotniska, konstrukcja sprawuje się dobrze tylko to prostowanie... z drugiej strony lepiej prostować od czasu do czasu niż kleić wręgę. Sam nie wiem ...
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 19:48
Bo chyba byłaby lepsza goleń z drutu sprężynowego z tym kołem amortyzującym.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 19:52
Też tak myślę, spróbuję zdobyć drut sprężynowy 5 i 6 mm i zobaczyć co się będzie działo.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 20:23
Andrzeju, pręt musi być porządny, sprężysty i na to sztywna rurka z małym luzem.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 20:48
Chyba nadeszła ta wiekopomna chwila aby te nasze model do fpv odchudzić. Może jutro spróbuje tym moim startu z ręki samodzielnie, jak nie poleci to mam innego plana. Łąka już zarosła nowym zielskiem, to nawet wózek nie pomoże do prawidłowego startu. Dziś przy lądowaniu w trenerku urwał się ster wysokości, to daje obraz warunków w których eksploatujemy nasze modele, wygląda że trzeba się do nich dostosować.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 21:03
Andrzej, polecam tego typu przednie podwozie, w Twojm przypadku podwojna sprezyna z drutu 4mm minimum.
https://hobbyking.com/en_us/sprung-nose ... odels.html
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 21:05
Ja myślałem o takim rozwiązaniu
28983.jpg [ 48.81 KiB | Przeglądane 14356 razy ]
Tylko bez tokarza się nie obędzie
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 21:30
Tokarza i frezera
Może będę mógł pomóc ?
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 21:31
Tokarza i frezera
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 21:46
Bez pomocy się nie obędzie :mrgreen:
edycja
Władku , pewnie o takim myślisz
RFclass1pic.jpg [ 23.98 KiB | Przeglądane 14365 razy ]
tylko w jednym sklepie znalazłem, oczywiście nie w Polsce a zrobienie samemu z moim zapleczem zbyt trudne.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:05
Andrzeju jak będziesz potrzebował kawałki rurek 10X1 10x1,5 12x1 to mam po ostatniej budowie mojej trajki.
https://www.dropbox.com/s/xkcvq70fa3zlv ... 8.jpg?dl=0
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:26
, a o czym ja pisałem?
Rozrysuję Ci to.
141,241,182 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
