Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Następna strona
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2018, 21:26
A beca podłączyłeś przed czy za czujnikiem prądu?
I czemu nie ma Kota pomocnika na zdjęciach?
Pięknie C to wyszło a kabelkologia - bajka :D
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2018, 21:41
Kot się zaplątał w okablowanie na ogonie modelu i się wydostać nie może, a ja mam pięć kabelków na krzyż i też musi starczyć.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2018, 06:20
darek_op napisał(a):
Mój model jest tez praktycznie skończony...
Czyli na jesiennym zlocie w Kazimierzu będą latały dwa egzemplarze :roll:
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 18:50
Darek, kiedy przewidujesz oblot?
Chciałbym być wtedy w Warszawie.
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 20:39
Chciałbym w ten weeckend i raczej w niedzielę :D
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 20:44
I ja się szykuję na oblot.
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 22:15
No to loża szyderców się szykuje :)
Rezerwuję sobie niedzielę i miejsce w pierwszym rzędzie.
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 22:51
Łee, no chyba nie będzie tak źle - nie liczył bym że po pierwszym locie będzie coś na rozpałkę grilla, więc na wszelki wypadek weźcie coś zawczasu ze sobą:D:D:D:D:D
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 22:55
Już nic więcej nie piszę bo potem będzie że wykrakałem a Darek dobrze wie że życzę jak najlepiej.
PostNapisane: środa, 4 lipca 2018, 23:26
Z Andrzejowego modelu poszło na podpałkę to co nie było potrzebne w nim:
DSC02506.JPG [ 231.64 KiB | Przeglądane 10653 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 08:30
Uffff - skoro ofiara dla Świętego Ognia została złożona to już teraz można gratulować udanego oblotu:)
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 08:36
Sławku, przecież "Andrzejowy" latał w Kazimierzu, i nie był to jego pierwszy lot... :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 09:33
No właśnie coś mi się nie zgadzało, ale za dużo tych Gemini w jednym wątku:D:D
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 11:19
Jest przecież jeszcze świetnie latająca wersja Gjerini Jurka, jego modyfikacja Gemini:
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 12:56
'Z Andrzejowego modelu poszło na podpałkę to co nie było potrzebne w nim'
:shock:
Stefan, nie pokazuj takich strasznych obrazków; Chińczyk by płakał gdyby widział takie marnotrawienie materiału.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 12:57
A co tu było do przerabiania, przecież z takich samych planów budowałem a że taki wyszedł :roll:
No to nie wiem kto i gdzie błąd zrobił :mrgreen:
Czytając temat dokładnie to powinny być co najmniej dwa inne Gemini
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 13:53
Ciągle zapominam Cię zapytać dla czego nie miałeś Gjerini'ego na zlocie?
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 15:22
Z prostej przyczyny, mam małe auto, ale są opcje;
Kupić Żuka.
Poprosić Ciebie o transport.
Nie zabierać Yaka z epp bo i tak tym nie da rady polatać.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2018, 20:50
Jest jeszcze mój. W zasadzie zostało kilka wieczorów zabawy, ale od roku nie znalazłem natchnienia. Mam zamiar jesienią dokończyć.
Jest jeszcze jakiś?
Janusz
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 13:27
Tak sobie Darku patrzę, oblot się zbliża, a śrubki łączącej stateczniki z kadłubem nie ma ... :D
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 13:45
Przecież nie jest potrzebna, zapytaj Andrzeja na pewno Ci powie... :D
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 18:11
Czy można do Was podjechać popatrzeć, polatać ? Czy to jest stara miejscówka i ewentualnie napiszecie kiedy i o której będziecie ? :)
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 19:44
Szymon, przecież też byłem przy oblocie. :!: :D
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 20:26
Śrubka do mocowania statecznika jest przygotowana :P , ale najgorsze jest to że nie moge znaleźć otworów na śruby do łącznika centropłata i skrzydeł :( folia doskonale je maskuje :cry:
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 20:36
No to akupunktura.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 22:28
Czy tak powinny sie kręcic śmigła, i czy mogą też odwrotnie ?
Przechwytywanie.JPG [ 31.82 KiB | Przeglądane 10967 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 22:31
Mogą nawet w tą samą stronę pamiętając o wykłonie...
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2018, 23:53
Jak kręcą się do środka to gdy stanie jeden silnik to moment odśmigłowy zrównoważy moment oddalenia silnika od osi modelu.
Przy obracających się na zewnątrz przy pracującym jednym silniku momenty się będą dodawały i model będzie chciał odlecieć w bok.
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 07:01
Zrób jak na Twoim obrazku, wykłon na "0" skłon ustawisz po kilku lotach. Jest latający Gemini Andrzeja to popatrz jak skłon jest ustawiony. W moim dodałem podkładki dla zwiększenia kąta, bo trochę zadzierał przy dodaniu mocy, ile jest stopni to nie wiem. Nie bawiłem się w autopiloty na razie, tylko tradycyjnie latałem. Autopilot to będzie wprowadzał zafałszowania, dążąc do lotu ustalonego przez niego, więc na większej wysokości trzeba wyłączyć autopilota i testować. Wygląda że u mnie jest dobrze, no może prawie dobrze. Powodzenia w oblocie.
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 14:08
Chyba nici z oblotu :o
Przechwytywanie.JPG [ 81.65 KiB | Przeglądane 10944 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 15:31
O ósmej się wstrzelimy w dobre warunki ;)
To o siódmej na polu co by o suchym pysku nie próbować latać ognisko i takie tam :D
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 15:45
Rano jestem za
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2018, 21:40
Zeszłotygodniowa walka z ustawieniami
20180707_203252.jpg [ 218.42 KiB | Przeglądane 10827 razy ]
Melduję,że model calkowicie gotowy do oblotu :mrgreen:
Cały weeckend mam wolny i sie dostosuję do pozostałych. Jak na razie poogoda ma być lepsza w sobotę
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2018, 22:07
Miałem inne plany na sobotę ale chętnie je zmienię :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2018, 22:10
Jeśli oblot będzie w Kazimierzu Biskupim - chętnie podjadę i pokibicuję:)
PostNapisane: środa, 18 lipca 2018, 06:59
Nie tylko model, ale i stanowisko diagnostyczno- pomiarowe robi wrażenie :D
PostNapisane: środa, 18 lipca 2018, 11:04
Ma jedną poważną wadę :( Pół godziny później zaczął padać deszcz i nie wiedziałem co pierwsze chować :mrgreen:
PostNapisane: środa, 18 lipca 2018, 11:06
Na razie sobota nadal wygląda znakomicie.
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 14:19
Dzięki Andrzejowi wiemy, że lotnisko nadaje się do oblotu więc "nadejszła wielkopomna chwiła" :mrgreen: Sobota po południu czy niedziela co i jak komu pasuje, ja mam wolny cały weeckend
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2018, 14:47
W niedzielę to nawet wiatru ma nie być.
To może pierwsze loty w sobotę, a oblot w niedzielę?
139,428,919 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
