Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 20:45
 Tytuł: Wyłącznik regulatora do silnika szczotkowego - czym zastąpić
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 08:31
Cześć
Kupiłem 2 regulatory do silników dc (pojazd napędzany 2 silnikami z wkrętarek). Wymyśliłem sobie, że uruchamianie regulatorów będzie z wolnego kanału RC. Zastąpiłem widoczne na ostatnim zdjęciu wyłączniki przekaźnikiem o prądzie styków 1A. Nie dał rady - skleił się po dwóch, czy trzech załączeniach. Podmieniłem na wersję 8A - też ledwo i nie zawsze załącza regulatory. Przy ręcznym zwieraniu przewodów widać iskierki. Myślałem, że te przewody to tylko jakaś zmiana stanu (napięcie/znikomy prąd) na wejściu, a okazuje się, że nie jest tak różowo.
Robiliście kiedyś takie załączanie ? Czymś zastąpić przekaźnik ?
Czy może stycznik jakiś z energetyki zamówić ? :mrgreen:
Janusz
 Tytuł: Re: Wyłącznik regulatora do silnika szczotkowego - czym zast
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 08:38
Taki powinien dać radę http://allegro.pl/przekaznik-stycznik-ssr-40a-dc-dc-5-32vdc-5-60vdc-i6908522100.html :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 09:06
Weź jakiś miernik i zmierz, przecież tam nie może iść pełny prąd, wtedy będzie wiadomo jakie parametry ma mieć przekaźnik.
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 12:20
No to wziąłem miernik i zmierzyłem. Wynik 130 mA. Potwierdza to moje przemyślenia o których nie napisałem w poprzednim poście: Sam moment załączania/rozłączania stanowi problem - jakieś pojemności/indukcyjności...
To teraz mam 2 pomysły:
1. Brzydko zewrzeć te przewody diodą w kierunku zaporowym (tak, jak się to robi z cewkami przekaźników) - nie wiem co regulator na to - może zmienić się w grzejnik ? Nawet jeśli nie - patent powinien działać tylko przy rozłączaniu. A może tylko o rozłączanie chodzi - tego nie mam jak sprawdzić.
2. Zastosować tranzystory npn w miejsce przekaźników (niestety mam pod ręką tylko takie o prądzie Ic max 1 A) ?
BTW Artu - Twoje rozwiązane pewnie by działało, ale cena + wielkość tych ssr... Ale dzięki za pomysł.
Janusz
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 12:25
SSR homemade (projekt Misia do sterowania grzania stołem w drukarce 3D :mrgreen:):
SSR.PNG [ 10.07 KiB | Przeglądane 4006 razy ]
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 12:55
A może zastosuj więcej styków przekaźnika na raz? Czyli szeregowe połączenie styków przekaźnika - w wielu aplikacjach to wystarcza.
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 17:09
To jeszcze zapytam, czy jest problem ze sklejaniem się styków roboczych, czy może sterowanie nie puszcza kotwicy przekaźnika. Na pierwszą przypadłość jest sposób, trzeba dać równolegle do styków przekaźnika kondensator styrofleksowy w granicy 100-220nF/100V + rezystor np.10ohm. To powinno absorbować energię iskrzenia (tego powstającego łuku elektrycznego). Można również w zamian zastosować warystor, nie wiadomo która opcja pomoże. Jak to drugie to należy przerobić układ sterowania przekaźnika. Jak już wszystko zawiedzie to spróbuj przekaźnik z auta taki 16A przecież nie ma szans aby skleił to prąd 130mA A najprościej mosfet, lub ssr relay.
141,283,027 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
