Teraz jest piątek, 23 października 2026, 06:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 17:51
Ano dlatego, że kilka stron było o aplikacjach do generowania GCODu.
Wtyczki której użyłeś faktycznie robi jedną, kreskę, jednak mi chodziło o użycia narzędzia GCODETOOLS.
Tak żeby nie dodawać ręcznie polecania do osi Z.
U mnie też generowałem obrazek jak Ty, z tym że do pokazania ukryłem wypełnienie a dodałem obrys, tak aby było widać o co mi chodzi.
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 12:22
Gcodetools ver 1.7, Inkscape ver 0.91
Operacja wykonana tak samo jak poprzednio, czyli Trace Bitmap a potem Object to path i Gcodetools.
Schowek01.jpg [ 146.67 KiB | Przeglądane 11952 razy ]
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 10:11
Wersje te same.
W GCODE TOOLS biorę Path to Gcode efekt taki
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 11:42
Bo używasz nie tej funkcji.
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 20:03
Dołączył(a): niedziela, 24 września 2017, 15:09
Jak widać na zdjęciu w Powitalni posiadam MPCNC, oś X oraz Y po dwa silniki Nema 17 2A 59Ncm taki sam na osi Z. Sterowniki silników TB6600 oraz chińska płyta LPT i chciałbym przejść na Arduino.
Zacząłem od zainstalowania i skonfigurowania GRBL-a i wszystko w porządku do momentu gdy wcisnąłem strzałkę kierunku ruchu. Pojawił się komunikat:
>G91
error:Alarm lock
>G01 Y1
error:Alarm lock
>G90
error:Alarm lock
No I nie wiem o co chodzi, G90 to jest programowanie absolutne, G91 programowanie przyrostowe ??????? Moja znajomość G-codów jest jeszcze niewystarczająca, czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak to rozwiązać.
Dodam, że program uruchomiłem bez podłączanie płytki, ustawienia widoczne na zdjęciu są już pod kątem mojej maszynki.
Z góry dziękuje za drogocenne wskazówki.
grbl.jpg [ 228.39 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe.
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 22:14
Ważna jest druga linijka a nie pierwsza. Czyli "error:Alarm lock" czyli maszyna zatrzymuje się z powodu alarmu związanego w Twoim przypadku w włączonym "homingiem". Wyłącz komendą:
Kod:
$17=0
i będzie ok. A jak już poznasz dokładnie Grbl, będziesz miał działające krańcówki itede to wtedy pomyślimy o jego włączeniu :D
PostNapisane: czwartek, 28 września 2017, 18:34
Witam.
Zmieniłem $17=1 na $17=0
Niestety po naciśnięciu strzałki ruchu wyskoczył ten sam komunikat "error:Alarm lock", pomimo tego spróbowałem coś uruchomić.
Poszło,na płytce Arduino diodki mrugają w lewym oknie ruszyło się, ale brak wizualizacji ????? i komunikat "error...." pokazuje co kawałek.
Coś jeszcze trzeba zmienić, ale co ?
Jeszcze małe pytanko, czy GRBL bez problemu otwiera i uruchamia g-cod typu Edge NC 45 utworzony w eduCAD 2.9 ?
Właśnie taki plik próbowałem otworzyć.
GRBL.jpg [ 227.12 KiB | Przeglądane 11780 razy ]
PostNapisane: czwartek, 28 września 2017, 19:02
1. Która wersja wszystkiego?
2. Masz krańcówki?
3. Wstaw plik nc
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 18:40
Działa ?!?! :D
Nie wiem co było przyczyną, ale było tak.
Kilka dni temu przeinstalowałem starego laptopa z Win XP na Win 7, po pierwszym uruchomieniu wyłączyłem automatyczne instalowanie aktualizacji ponieważ nie chce jednej zainstalować. Po czym zabrałem się za Arduino i GRBL-a, dopiero wczoraj wieczorem przejrzałem aktualizacje, było ich około 200, usunąłem tą której nie chce i włączyłem resztę.
Dzisiaj włączyłem GRBL-a i działa. :D
Za kilka dni zapewne będę miał jeszcze jakieś pytania, narazie dziękuje.
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 19:35
Dołączył(a): czwartek, 7 września 2017, 19:54
Witam.Czy ktoś z Was miał taki problem,że podczas wykonywania pracy GRBL zawiesza się ? Następują pauzy od kilkunastu sekund do nawet ponad 20 minut.To tak jakby frezarka się zatrzymała w jednym punkcie... Co może być powodem takiego zachowania urządzenia ? Dodam , że wszystko robię jeszcze na samej płytce Arduino UNO , GRBL 0.9a.
błąd grbl.png [ 97.74 KiB | Przeglądane 12225 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 19:46
Tak na pierwszy rzut oka to wyłącz:
- Chrome
- DSM
- coś(ta biała ikonka)
- sieć wszelką gdyż używasz windowsa z tych nowszych, który wysyła tyzylion i pobiera 2 tyzyliony bajtów nawet jak nic nie robi
Na drugi rzut oka Twój CAM robi dziwne GCODE'y. M30? A po co? skoro wiadomo, że GRBl ma z nim problem. To Z+5 też dziwne jest.
edyta: a słowo dziwne napisałem
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 20:34
Też miałem podobne problemy z Grbl Kontrolerem długo się wczytywał no i robił sobie przerwy.Moja maszynka chodzi na G-code sender i zero problemów.
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 10:49
Dołączył(a): wtorek, 26 września 2017, 20:41
Witam serdecznie,
to przez ten dział postanowiłem dołączyć do grona użytkowników tego forum.
Gratuluję posiadanej wiedzy i wytrwałości w prowadzeniu tego tematu.
Moja aktualna maszyna jest jeszcze w trakcie dopracowywania ale już działa i wygląda tak
mogę też podrzucić filmik bo słyszałem, że tu bez filmu się nie liczy ;)
To już trzecia wersja mojego CNC, dwie poprzednie nie doczekały finalnej, działającej wersji ale dzięki nim czegoś się nauczyłem.
No to teraz do rzeczy:
chciałbym do mojego CNC Shield 3.0 (grbl 0.8c) podłączyć głowicę laserową,która kupiłem dawno temu przy pierwszym podejściu do CNC.
Wygląda ona tak.
do dyspozycji mam 3 przewody +(czerwony),gnd(czarny),ttl(biały).
Jak się do tego zabrać ?
Proszę o pomoc
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 14:48
Przejdź na Grbl 1.1 tam jest wbudowany "laser mode", który znacznie ułatwia takie zabawy.
Wszystko o: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Laser-Mode
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 13:43
Dołączył(a): poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 21:29
Witam .
Zaciekawił mnie ten cały temat jest dość fajnie opisany przez autora .
Postanowiłem spróbować zmajstrować taką maszynkę cnc czyli frezarkę .
I pytanie czy taka elektronika się nada :
https://pl.aliexpress.com/item/1PC-CNC- ... 276.h83VCU
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 14:14
A regulamin widzę nie zaciekawił? Czas start 12h. Czyli do 21:13.
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 17:30
Radziu na Twoim awatarze to brązowo-czarne to Ty czy to coś zółtego?
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:34
Teraz może być ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 12:12
Zestaw z Ali, mógłby być choć na bangood jest odrobinkę tańszy.
https://www.banggood.com/CNC-Shield-UNO ... 3820130156
Ważniejsze jest to, do czego ma się nadać, bo do wielu zastosowań się nadaje oraz do wielu zupełnie nie. Sterowniki silników mają określony górny próg prądowy i w tym wypadku nie jest on jakiś mega wielki.
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 12:26
Te sterowniki silników z mojego linka mają prąd 2,2 ampera .
A silniki takie bym zastosował.
https://pl.aliexpress.com/item/Low-Curr ... 265.Pf0lUl
To ma byś maszynka do celów modelarskich , czyli wycinanie z basy sklejki .
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 12:48
DRV8825 mają typowe obciążenie 1,5A, a szczytowe 2,5A i to przy dużych, dobrze chłodzonych radiatorach.
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 13:18
A te sterowniki A4988 mają 1A a przy dobrym chłodzeniu 2A , Chyba że się mylę .
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 13:33
Nota katalogowa mówi wprost o 2A i zabezpieczeniu ustawionym na 2,1A.
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.ashx
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 13:36
To chodzi o sterowniki A4988 ?
A te DVR8825 mają większy prąd , według opisu 2,2A
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 14:19
Kolejna nota katalogowa - tym razem dla drv8825 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf
Prąd maksymalny 2,5A przy 24V
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 16:11
Ok wszystko pasuje jest nadmiar prądu .
A powiedzcie mi jak dobrać zasilacz do silników jak silnik ma 1,8A i napięcie 5v to zasilacz 12v 15A wystarczy ?
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 10:18
Silniki wsadzasz jak od czołgu a chcesz im dać marne 12V?? Masz chyba jakieś założenia projektu? Czy tak zupełnie "na pałę" wybierasz elementy? Parametry silników:
23HS41-1804S
Step Angle 1.8°
Holding Torque 2.4Nm(340oz.in)
Rated Torque 1.92Nm(272oz.in)
Rated Current/phase 1.8A
Phase Resistance 2.75ohms
Recommended Voltage 24-48V
Inductance 17mH±20%(1KHz)
Weight 1.5kg
Maksymalne napięcie dla tych silników wyliczone na podstawie indukcyjności jest daleko ponad 48V, więc pole do popisu jest. Im więcej napięcia tym większy moment.
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 14:24
Na razie jestem laikiem w tym temacie sugeruję się tym co jest w opisie czyli 4,95V 1,8A 2,4Nm.To skoro jest opisane takie napięcie to wydaje mi się że 12V wystarczy , a prąd na jedną fazę 1,8A razy 6 takich fazach daje 10,8A chyba dobrze myślę .
A o maksymalnym napięciu nie piszą w opisach.
Szukam takich silników aby miały prąd 2-2,2A żeby nadały się do tej elektroniki a i moc też jakaś pasująca do maszyny która ma mieć pola roboczego 100-120 cm na 80-100 cm , konstrukcję mam zamiar zrobić ze sklejki .
Może coś zasugerujecie jakie silniki wybrać ?
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 15:13
Radek,
Tutaj jest dyskusja o silnikach: viewtopic.php?f=114&t=9882&start=0
I niestety Twoje obliczenia są dalekie od poprawnych.
Przy takich gabarytach jeżeli nie zasilisz silników z minimum 24V to będzie klapa - bardzo duża klapa.
EDIT: Silniki są OK. Ale trzeba je odpowiednio zasilić. DRV też teoretycznie styknie. Ale trochę małe w porównaniu do tak kobylastych silników. Już prędzej widziałbym taki: https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 28938.html różnica taka, że ma do 4.5A i tylko 1/16 kroku.
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 16:22
EDIT: Silniki są OK. Ale trzeba je odpowiednio zasilić. DRV też teoretycznie styknie. Ale trochę małe w porównaniu do tak kobylastych silników. Już prędzej widziałbym taki: https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 28938.html różnica taka, że ma do 4.5A i tylko 1/16 kroku.[/quote]
A da się to podłączyć do Arduino ?
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 16:33
Oczywiście, że tak - albo kabelkami na pająka, albo takimi opto przejściówkami: https://www.banggood.com/MKS-CD-5786-St ... 41201410X7
W sterowaniu sterownikiem krokowym potrzebujesz 3 kabelki (nie licząc zasilania), STEP, DIR, ENABLE i to spokojnie znajdziesz na płycie czy to Rampsie czy CNC shield.
Wtedy zasilanie arduino masz na 12V, a sterowniki do duzych silników robisz drugim zasilaczem 24 - lub 36V. Oczywiście uziemienie (- , GND) musi być wspólne.
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 16:53
A takie tez zadziałają ?
https://pl.aliexpress.com/item/TB6560-3 ... d267kXmect
A co do zasilania silników to jak piszą np 5V to nie sugerować się tym tylko dać 24V lub 36V.
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 18:04
2 x tak
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 18:38
Dzięki za odpowiedz .
A jakie byś zasugerował silniki krokowe ?
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 08:11
Do takiego rozmiaru maszyny jak podałeś - 100 x 80 cm i ma być po taniości to minimum coś z tego zakresu: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat2=21
Ściaganie silników z Chin w pojedynczych ilościach (3- 4szt) mija się z celem - są za ciężkie i w ich końcowej cenie połowa to koszt przesyłki... Ceny stają się atrakcyjne jak weźmiesz pudło 10 - 20 szt i zamówisz transportem morskim.
Poza tym nadal brakuje Ci dużo wiedzy -> śruby napędowe a może paski, wałki podparte czy nie, - jaki rozmiar? co chcesz ciąć, z jakimi prędkościami, tanio vs dobrze itd itp... jest tego cała masa w Internecie...
Jak chcesz mieć wszystko super naj - to będzie drogo. Jak chcesz ciąć modelarskie elementy ale niekoniecznie z dokładnością do 0.01mm (MDF/HDF/Sklejka/plexi/acryl, może aluminium) to niekoniecznie musisz robić na wałkach podpartych. Ale to wymaga inwencji twórczej i czytania. Jeżeli to Cie przerasta tzn, że nie jesteś gotowy jeszcze na taką maszynę. Przynajmniej nie w wykonaniu DIY.
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 19:21
A co powiecie o takich silnikach krokowych ?
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 20:36
Radziu - a może założysz nowy wątek?.. Łatwiej będzie ogarnąć temat Twoich wątpliwości, a ten wątek niech zostanie stricto pomocowy w ustawieniach konkretnego programu..
PostNapisane: piątek, 20 października 2017, 13:29
Ok .
Już nie będę zaśmiecał tego tematu moimi pytaniami nie związanymi z tym wątkiem .
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 13:12
Dołączył(a): niedziela, 2 lipca 2017, 20:41
Czy zamiast Grbl dało by się zastosować MAch3 do sterowania frezarką na sterowniku ardurino ?
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 14:29
GRBL to "wsad" do sterownika Arduino. GRBL nie robi nic innego jak tłumaczy komendy g-codu na odpowiednie impulsy sterujące wysyłane do sterowników silników krokowych.
Komputer z Mach 3 jest takim sterownikiem, który przez port szeregowy wydaje takie komendy - i teraz pytasz czy program GRBL będzie słuchał innego programu? Tak, ale pod warunkiem, że ten będzie wysyłał komendy w G-code. Np Pronterface...
Tu jest ciekawa konwersacja: https://openbuilds.com/threads/grbl-and-mach-3.8305/
EDIT:
Jest jeszcze program GRBL Controller - to właśnie "wysyłacz" G-kodu do sterownika arduino w którym chodzi już GRBL.
140,281,779 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
