Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pierwszy samolot wykonany z balsy.
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:15
Dołączył(a): piątek, 30 września 2016, 15:56
Witam! Zdecydowałem się na budowę Rascala w oryginalnej rozpiętość, 1,5m. Pierwsze za co się zabrałem to wycięcie części na zewnętrzne boki kadłuba. Grubość balsy 2mm.
IMG_4800.JPG [ 1.65 MiB | Przeglądane 9886 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:35
"Pierwsze koty za płoty" oby tak dalej :D
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:54
Kolejna ażurowana "warstwa" kadłuba. Balsa 3mm.
IMG_4804.JPG [ 3.53 MiB | Przeglądane 9869 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 22:12
Bardzo ładna , czysta i staranna robota modelarska :D Przyjemnie ogląda się zdjęcia z takiej budowy czekamy na dalsze postępy
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 22:20
WitekD napisał(a):
Witam! Zdecydowałem się na budowę Rascala w oryginalnej rozpiętość, 1,5m. ...
Słuszna decyzja.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 15:54
Niestety popełniłem niedawno strasznie głupi błąd do którego wstyd mi się przyznać :oops: , mianowicie stworzyłem dwie "prawe" strony kadłuba :roll: Po "odreagowaniu" wziąłem się do dalszej pracy, postanowiłem zająć się sterem wysokości, ponieważ nie mam chwilowo materiału na 'lewą' część kadłuba. Wyciąłem ster z jednego kawałka balsy 3mm. Mam pytanie: czego użyć jako zawiasów do lotki? Zauważyłem też że niektóre listwy balsowe są lekko powyginane, czy to normalne i jak to odwrócić? Pozdrawiam :D
IMG_4814.JPG [ 3.7 MiB | Przeglądane 9808 razy ]
IMG_4818.JPG [ 3.73 MiB | Przeglądane 9808 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 16:08
To Masz "materiał" na drugi kadłub :mrgreen:
Może z dyskietek FDD :roll: Takie kwadraciki które kiedyś wkładało się do komputera :mrgreen:
I to jest właśnie problem zakupów poprzez internet, lub "gapiostwa" podczas zakupu w sklepie :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 16:32
WitekD napisał(a):
... Wyciąłem ster z jednego kawałka balsy 3mm. Mam pytanie: czego użyć jako zawiasów do lotki? ...
Witek, koniecznie poczytaj jak nazywają się poszczególne części samolotu/modelu bo się nie dogadamy.
Przypuszczam, że wyciąłeś statecznik poziomy i jego ster bo lotki to są w skrzydłach.
No i niestety zmarnowałeś ładny kawałek deski balsowej bo to nie wytrzyma.
Statecznik ze sterem musi być wykonany konstrukcyjnie, przecież masz instrukcję?
SP.JPG [ 45.48 KiB | Przeglądane 9781 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:45
Wydawało mi się, że nie będzie różnicy jeśli wykonam statecznik i ster z jednego kawałka balsy a tylko ułatwię sobię robote, jednak tylko straciłem czas :( teraz już będe wiedział ;) Jeszcze osnośnie balsy, da się ją jakoś wyprostować? Dziękuje za uwagi i pozdrawiam :D
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:50
WitekD napisał(a):
...Jeszcze osnośnie balsy, da się ją jakoś wyprostować?
Pokaż, wstaw zdjęcie tych krzywych listew.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:00
Chodzi o układ włókien w drewnie. Taki statecznik jak go zrobiłeś z łatwością złamiesz dwoma palcami. Musisz te "rozpórki" z twojej obecnej konstrukcji wyciąć i zastąpić je rozpórkami z włóknami wzdłóż, nie w poprzek. (chodzi o elementy V1, V3, , V6-V14).
Poza tym fajna, czysta, modelarska robota ;)
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 20:09
IMG_4818.JPG [ 73.8 KiB | Przeglądane 9783 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:28
Statecznik poziomy zrobiony od podstaw :D Balsa 3mm.
Na szczęście, tylko jedna listewka była tak powyginana :mrgreen: zauważyłem na niej tez dziwne mocno żółte włókna, przez które strasznie ciężko się cięło :roll:
IMG_4822.JPG [ 4.16 MiB | Przeglądane 9739 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:32
2017-04-24 08_46_29_crop.jpg [ 253.67 KiB | Przeglądane 9731 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:47
Listwy w zasadzie sam możesz ciąć z deski, a nie kupować gotowe.
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 12:47
Witam! Skończyłem właśnie stateczniki i kadłub. Stateczniki wykonane z balsy 3mm.Do połączenia statecznika poziomego ze sterem użyłem czterech zawiasów o szerokości 1cm wykonane z kliszy a na stateczniku pionowym użyłem dwóch zawiasów o szerokości 2cm, czy to wystarczy (zawiasy narazie nie zostały przyklejone)? Jeśli chodzi o elementy kadłuba wykonane ze sklejki 3mm to wyszły mi one trochę brzydko, wycinałem je na "pile" własnej konstrukcji która trochę rwała sklejkę, ale mimo wszytko elementy wyszły w miarę równe. Mam też pytanie, jak zamontować statecznik poziomy równo do kadłuba(na zdj nr 3 nie jest wklejony)? Chciałbym też zamontować osłonę z przodu kadłuba(zdj nr 4) na magnesach, aby dało się ją zdejmować, :D PS. Niestety nie będzie mnie przez najbliższy tydzień, ale wszystkie części skrzydła mam już wycięte, więc jak wrócę to szybko sobie z nim poradzę :D Pozdrawiam
Komentarz: zdjęcie nr 4
Bez tytułu.png [ 44.47 KiB | Przeglądane 9662 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 3
IMG_4961.JPG [ 3.66 MiB | Przeglądane 9662 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 2
IMG_4951.JPG [ 3.8 MiB | Przeglądane 9662 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 1
IMG_4958.JPG [ 3.46 MiB | Przeglądane 9662 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 18:18
Bardzo bardzo ladna modelarska robota, brawo :D :D :D
Niestety znalazlem powazny problem,stateczniki zrobiles gotowe do oklejania z balsy 3mm, jest to stanowczo za malo , po oklejeniu folja caly statecznik bedzie zwichrowany.
Zobacz jeszcze raz zdjecia z instrukcji tego modelu, to co zrobiles jest tylko rdzen statecznika ,teraz trzeba
oklejc stateczniki z obu stron balsa 1-1,5mm .tak jak jest na planie.Grubosc gotowego statecznika powinna byc +- 6mm.
Mam nadzieje ze stateczniki nie sa przyklejone do kadluba :?:
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 16:37
Witam! Po krótkiej przerwie wracam do pracy :D Odnośnie stateczników to nie są one przyklejone do kadłuba, lecz są sklejone razem. Da sie jeszcze coś z tego zrobić, czy trzeba zaczynać od początku? Jeśli chodzi o oklejenie stateczników to w planach nie ma żadnego wzoru do wyciecia(?), a w instrukcji są pokazane takowe częśći Pozdrawiam :D
Bez tytułu.png [ 165.42 KiB | Przeglądane 9511 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 17:17
Oczywiście, że da.
Oklej to balsą 1 - 1,5 mm, jak pisał Władek, obustronnie. Słojami wzdłuż dłuższego wymiaru, na równej, płaskiej powierzchni, żeby się nie zwichrowały. Szkoda, że przykleiłeś pionowy - będzie Ci trudniej; najlepiej gdybyś delikatnie odkleił.
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 13:48
Witam! Lewa część skrzydła prawie gotowa. Mam pytanie, Jak skrzydło ma być zamocowane do kadłuba? Pozdrawiam :D
IMG_4967.JPG [ 3.78 MiB | Przeglądane 9447 razy ]
IMG_4966.JPG [ 3.58 MiB | Przeglądane 9455 razy ]
PostNapisane: środa, 30 sierpnia 2017, 09:17
Witam! Obecny stan samolotu prezentuje się tak :D, zostało mi jeszcze okleić balsą stateczniki, kadłub oraz skrzydło, wykonać podwozie i okleić wszystko folią :D Mam jeszcze kilka pytań:
1. Czy stateczniki całkowicie "zakryć" balsą czy zrobić pokrycie ażurowane, jeśli ażurowane to jak?
2. Jak skrzydło ma zostać przymocowane do kadłuba, chyba nie ma być przyklejone na stałe(???)
3. Jakiej foli użyć do oklejana, nie znam się na tym kompletnie :(
Z góry dziękuję za pomoc :D
IMG_5077[1].JPG [ 2.74 MiB | Przeglądane 8061 razy ]
PostNapisane: czwartek, 31 sierpnia 2017, 19:26
Tak ,pokrycie balsa 1,5mm musi byc azurowane tu jest przyklad-http://www.sigmfg.com/BuildManuals/SIGRC80Rascal.html
Mocowanie skrzydla do kadluba.
Z tego co widze na planie, skrzydlo jest przykrecone do kadluba tylko dwoma srubami , pierwsza przed dzwigarem
druga blisko krawedzi splywu .( niezbyt ladne rozwiazanie,) :shock:
Oklejanie modelu to oddzielny temat. Pytanko czy Masz specjalne zelasko do oklejania modeli.
PostNapisane: czwartek, 31 sierpnia 2017, 19:46
Jeżeli chodzi o oklejanie to tutaj
masz bardzo fajną instrukcję.
Co do rodzaju folii to myślę, że Oracover lub Oratex spokojnie wystarczy http://www.modelarski.com/modelarstwo-F ... R,232.html
PostNapisane: czwartek, 31 sierpnia 2017, 20:26
Jest jeszcze szansa na mocowanie skrzydła na gumę.
PostNapisane: poniedziałek, 4 września 2017, 12:35
Witam! Przez ostatni czas wykonałem tylko górne części skrzydła, niestety muszę ogłosić że praca nad modelem nie będzie teraz postępowała zbyt szybko z powodu końca wakacji :P , ale model powinien zostać ukończony do końca tego roku :D
Nie posiadam takowego, ale czytałem że da się to zrobić zwykłym :P mogę też pożyczyć opalarkę jeśli się do tego nadaje :D
Tylko ile tej folii zamówić? Planuję pokryć model białą zwykłą i czerwoną transparentną folią jak w oryginale. Pytam ponieważ nigdy takowej nie używałem i widzę że nie jest zbytnio tania :P Czy są ewentualnie jakieś tańsze zamienniki?
Chyba pozostanę przy mocowaniu na śruby :D
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 września 2017, 15:05
Mocowanie na śruby sobie odpuść. Przy kiepskim lądowaniu model będzie do odbudowy.
Oklejanie zwykłym żelazkiem jest jak najbardziej możliwe i ja oklejanie tylko takim.
PostNapisane: poniedziałek, 4 września 2017, 17:32
baxter napisał(a):
Mocowanie na śruby sobie odpuść. Przy kiepskim lądowaniu model będzie do odbudowy...
Najlepsza była rada Osy - mocowanie skrzydła na gumy.
IMG_4961.JPG [ 76.36 KiB | Przeglądane 7890 razy ]
IMG_5077[1].JPG [ 81.54 KiB | Przeglądane 7890 razy ]
Nie raz uratuje to Twoje skrzydło i Twój kadłub przed pracochłonną naprawą.
Wierz mi. :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 4 września 2017, 17:44
Owszem, są tańsze zamienniki u naszych skośnookich kuzynów, ale na rolce nawijają 5 mb. "Normalna" rolka w naszych sklepach to 2 mb., a niektóre sklepy sprzedają mniejsze ilości. A ile, to możesz wyliczyć znając wymiary modelu/płaszczyzn, które będziesz pokrywać i wymiary rolki, tj. szerokość i długość.
Z opalarką bardzo ostrożnie, jak przegrzejesz, to dziury powypalasz.
https://www.banggood.com/search/coverin ... plane.html
PostNapisane: poniedziałek, 4 września 2017, 19:03
Dokladnie tak jak napisal Karol:Z opalarką bardzo ostrożnie, jak przegrzejesz, to dziury powypalasz.
a na pewno zwichrujesz skrzydla i stateczniki,
pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: wtorek, 5 września 2017, 19:49
Opalarka zbędna, wystarczy żelazko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
141,278,820 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
