Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 19:05
 Tytuł: HK 6ch V1, 4 kanał nagle przestał działać.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 14:41
Dzisiaj rano podłączyłem model , żeby go wyregulować, Wszystkie kanały chodziły dobrze. Wyłączyłem nadajnik, potem chciałem jeszcze cos sprawdzić włączam i co.. i 4kanał nagle przestał działać, więc sprawdzam na komie, może odbiornik padł, ale nie, w PC też 4 kanał nie działa. Potencjometr działa (sprawdzone omomierzem), na płytce nie widać nic spalonego, zimnych lutów też raczej nie ma. Więc co może być? Nie chciałbym odsyłać aparatury do naprawy, bo może problem to jakiś "pikuś". Może ktoś miał podobny problem, albo ktoś wie, co to może być? Jeśli ikt nic nie będzie wiedział to będę musiał odesłać, a model akurat stoi nowy zrobiony.
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: HK 6ch V1, 4 kanał nagle przestał działać.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 18:18
Niestety sam odsyłałem już to radio z podobną usterką
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 18:44
Kurcze, niedobrze
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:37
nie jestem pewny ale należy wgrać plik ustawienia standartowe. Kiedyś żaden kanał mi nie działał . Wgrałem i było ok. Chyba po skończeniu tematu programatora i pozbyciu się HK6 wywaliłem wszystko.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:44
Oby się udało . W moim przypadku leżał scalak bo grzał się niemiłosiernie
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:31
a co tam w srodku jest ? procesor i nic wiecej . zreszta jej nie rozbierałem :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:35
Słaboczytelne 12C541?AT - ot i cały rozum z tego radia ....
Jako ciekawostkę dodam że natknąłem się na gdzieś na opis pozyskania modułu 2,4G z tego nadajnika i potraktowania go jako dawcy do lepszego nadajnika na 35Mhz....
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:43
ale po co ?
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:46
Masz starsze dobre radio na 35 i sporo zakłóceń w okolicy to wsadzasz modulesa 2,4 ....
Pamiętaj że nie każde radio 35 Mhz to zabawka - wiele miało bardzo rozbudowane mixery i inne funkcje .
To była tylko ciekawostka
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 22:02
:D no wiem ..... tyle ze do Futaby 9ZAP nie wsadzę takiego modułu a na 35 nie mam kłopotów już w PCM to ideał. Można się pokusić na przebudowę i wsadzić do modułu. Ostatnio bawi mnie modyfikacja Turnigy.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2010, 06:48
Znalazłem na PFM linka do programu do kalibracji tego radia. Po kalibracji wszystko pięknie chodzi. I całe szczęście. UFFFFFFF
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2010, 09:03
wlaśnie to miałem na myśli
141,069,739 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
