Teraz jest środa, 21 października 2026, 18:09
 Tytuł: Alarm lock!
PostNapisane: poniedziałek, 26 czerwca 2017, 22:25
Dołączył(a): piątek, 23 czerwca 2017, 23:17
Mój pierwszy post związany z jest z GRBL. Skonstruowałem mały plotter z wgranym grbl 0.9j
O dziwo działa. Jest jednak jedno ALE!
Przed rozpoczęciem pracy muszę wyłączać alarm komendą $X inaczej nie działa i włącza się Alarm lock.
Mam ustawiony Hard limit i soft limit. Reszta wg zaleceń guru Ellipsis'a.
Jakieś sugestie???
Jacek
 Tytuł: Re: Alarm lock!
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 11:43
Wygląda na to, że:
- jest to trywialny problem i tylko ja, z jakiś powodów, go nie dostrzegam?
- coś niebywale trudnego do rozwikłania?? ;)) w co, szczerze mówiąc, nie wierzę.
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 13:06
A może jest inny powód? Spróbuj rozwikłać taką zagadkę:
Przychodzi Baba do lekarza:
- panie doktorze coś się źle czuję...
- no panie doktorze?! jakie tabletki mam brać?
Masz to?
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 14:54
Gdybym wiedział jakie przesłanki(objawy choroby) decydują o występowaniu tego alarmu, to przecie nie pisałbym tego posta ;)
Napisałem, że wg. mnie wszytko zrobiłem wg. Twojego bardzo fajnego opisu. Jednak po włączeniu jest od razu Alarm active, a po wysłaniu SEND...alarm lock...
Może w takim razie inaczej: co może spowodować Alarm lock?
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 17:16
No tak, ja cierpię dolę, a tu znikąd pomocy... chciałoby się powiedzieć, sorry, taki mamy klimat ;)
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 19:36
Kolego zdecyduj się jakie zabezpieczenie Ci odpowiada i te włącz.
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 22:09
Mam teraz włączone tylko hard limits i nic.
Próbowałem zresztą różnych kombinacji.
Można oczywiście z tym żyć, ale za każdym razem przed wydrukiem muszę wyłączać przez $X.
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 22:13
Brakuje mi ikonki "załamka"....
Jedyne co wiemy to, to że wgrałeś wersję 0.9j i że wyświetla Ci się "alarm lock" nic więcej. Bo film jakby nic nie wnosi.
Nie uważasz, że to trochę za mało informacji???????
Masz listę pytań, odpowiedz NA KAŻDE:
1. czy do arduino wgrywałeś tylko tę wersję grbl czy wgrywałeś też inne?
2. jaki masz system operacyjny?
3. program do wysyłania komend?
4. wklej wszystkie ustawienia grbl
5. wymiary maszyny, głównie: max x, max y i max z
6. krańcówki: jakie i gdzie podłączone
7. elektronika, używasz cnc shield czy czegoś innego?
8. wklej wszystkie komunikaty, które wyświetla grbl od włączenia do "alarm lock"
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 22:50
Hmm rzeczywiście chyba zasłużyłem na irytację, ale w sytuacji, kiedy już jesteś w ogrodzie i już witasz się z gąską i nagle wpadasz w dół... ;)
1. Najpierw była wersja 0.8
2. Win10
3. Universal Gcode Sender
4. Poniżej
5. w mm: 160,160,80
6. po dwie na X i Y i jedna dolna na Z
7. Arduino UNO + CNC Shield
8. Uściślę, kłopot pojawia się kiedy włączam którąkolwiek z opcji: soft limits, hard limits, homing cycle.
Krańcówki mam założone na pewno poprawnie.
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=40.000 (x, step/mm)
$101=40.000 (y, step/mm)
$102=1280.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=400.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=160.000 (x max travel, mm)
$131=160.000 (y max travel, mm)
$132=80.000 (z max travel, mm)
Jacek
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 10:15
A jakie to krańcówki? Mikrostyk? Jakie ma styki NC? NO?
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 17:27
Tak, oczywiście, trzymałem się Twoich rad jak Mojżesz Dekalogu!
Wszystkie podłączone przewodami dwużyłowymi do NO i C. NC wolne.
Jednak, nawet jak wypnę wszystkie krańcówki z shield'a, to alarm się pojawia.
Co ciekawe, po wyłączeniu alarmu $X, homing działa. Pisak wraca do miejsca startu.
Jacek
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 18:00
Zobacz czy nie masz na krańcówkach kondensatora. W momencie włączenia zasilania dają one zwarcie i stąd blokada. Tak było niegdyś u mnie.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 20:20
Nie, no nie mam, to zwykłe mikrostyki. Zresztą tak jak napisałem po odłączeniu ich też jest alarm.
Jacek
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 20:53
Po odłączeniu ich też jest alarm
Może to jest jakiś trop może masz je ustawione w programie jako NO.
Kolejne jajca wychodziły gdy kabelki od krańcówek biegły sobie razem z kabelkami od silników. Tak miałem w drukarce 3D.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 21:16
Hmmm, przyznam, że ten GRBL dopiero poznaje i nie za bardzo kojarzę gdzie w programie można zmienić na NO.
Myślisz może o inwersji czyli limit pins invert, bool ?
Jacek
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 21:28
Zwiększ $27=1.000 do powiedzmy 5
potem zmień $22=0 na $22=1 i wklej wszystko co GRBL wypluje od startu.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 21:39
**** Connected to COM5 @ 115200 baud ****
Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
Jacek
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 11:11
Prosiłem w punkcie 6 żebyś napisał gdzie i jak masz podłączone krańcówki. Zwłaszcza jeśli używasz cnc shield, które powstało przed wersją 0.9 - zmieniającą przyporządkowanie pinów
Żeby "homing" dobrze działał trzeba uruchomić całą procedurę po starcie maszyny a do tego potrzebne są wszystkie krańcówki, gdyż maszyna jedzie do końca, dla każdej osi. Jako pierwsza jedzie oś Z. Tu jest cała procedura opsiana: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Set-up-the-Homing-Cycle
Ale właściwie wydaje mi się, że problem jest gdzie indziej. Funkcja "homing" nie jest zbyt przydatna w czasie pracy. Zdecydowanie łatwiej i lepiej używać "return to zero" oraz "reset zero". Czy nawet komend z palca.
Na poniższym filmie widać fajnie obsługę w czasie pracy
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 12:00
Baaaardzo dziękuję Ci Hubert za pomoc! Ten filmik jest ciekawy, wiele wyjaśnia.
Jeśli chodzi o te krańcówki napisałem, że zrobiłem wszystko! wg uwag w Twoim, sławnym już w necie, tutorialu :)
To mi nie przeszkadza w używaniu mojej maszynki. Byłem tylko ciekaw, dlaczego zaraz po włączeniu mam ten status alarmu.
W sumie nasza dyskusja ma charakter czysto akademicki. ;)
Mam zresztą i inne problemiki np.:
Dlaczego w GRBL Controlerze nie pracuje mi oś Z (rysunki wraz z liniami przejściowymi), a w Universal GCODE Senderze jest wszystko OK?.
Nie wiem, w Marlinie wszystko jest chyba prostsze :)
Jacek
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 14:17
Bo widzisz to jest tak, że o ile oprogramowanie Grbl zmienia się bardzo szybko (jak na darmowe, pisane przez pasjonatów) o tyle programy do obsługi (też darmowe i też pisane przez pasjonatów) zmieniają się rzadziej. Program działający w Windows pisze się trochę trudniej od firmware dla Arduino.
Każdy ze wspomnianych programów wysyłających działa najlepiej z określoną wersją Grbl. Dodatkowo wewnątrz takiego programu można wyróżnić parę bloków i te w zależności od wersji Grbl i programu - działają lepiej lub gorzej.
- wysyłanie komend gcode z pliku (to działa doskonale prawie we wszystkich wersjach i programach)
- sterowanie manualne maszyną (np strzałkami)
- funkcje dodatkowe podpisane pod przyciski: reset, homing, soft reset, itd, itp
- podgląd i zapis ustawień Grbl
- wizualizacje
- obsługa błędów
Częściowym obejściem jest wysyłanie komend manualnie czyli np $H dla wcześniej omawianego homingu czy G01X50 lub po prostu X4
dla przesunięcia w osi X. Ciężko znaleźć złoty środek gdyż każdemu zależy na czym innym i każdy potrzebuje nieco innych funkcjonalności. Dlatego profesjonalne kombajny tyle kosztują mimo, iż temat nie jest przecież bardzo trudny...
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 21:39
Tak, teraz zaczynam to pomału zauważać i przez to uspokajać. Nic nie zastąpi empirycznego poznania i
w sumie masz rację, "darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby".
Cieszmy się, że nie musimy płacić za ten software! ;)
Jacek
PostNapisane: piątek, 30 czerwca 2017, 08:22
Przyłączam się do tego i podpisuję wszystkimi ręcyma :D
140,236,135 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
