Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Nie samymi modelami człowiek żyje.
PostNapisane: piątek, 23 czerwca 2017, 22:20
Tak mnie naszło, aby ulik sobie zrobić, no i zeszło ze dwa, lub trzy tygodnie od zamysłu.
Ul wielkopolski korpusowy ze styroduru, trochę kombinacji modelarskich oczywiście też jest :mrgreen:
IMG_20170623_185445.jpg [ 753.92 KiB | Przeglądane 26133 razy ]
IMG_20170623_185458.jpg [ 746.3 KiB | Przeglądane 26133 razy ]
 Tytuł: Re: Nie samymi modelami człowiek żyje.
PostNapisane: piątek, 23 czerwca 2017, 22:36
...trochę kombinacji modelarskich oczywiście też jest :mrgreen:...
Zdalnie sterowane pszczoły :lol:
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 07:10
Obstawiam na zdalne wybieranie miodu ;)
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 07:19
Transmisja video ze środka, FPV z obrotową kamerką :)
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 08:03
Ul wielkopolski korpusowy ze styroduru...
A będzie ten materiał wystarczającą ochroną "termiczną" dla pszczelej rodziny podczas zimy :nieufny:
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 09:20
Rozglądajmy się teraz w czasie latania czy się jakiś "wolny" rój nie pojawił. :shock:
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 09:40
Podobnie jak Czak Noris, przeczytałem cały internet na temat ula ze styroduru. Wygląda że będzie odpowiedni. Co niektórzy robią korpusy już z 2,5cm grubości materiału, u mnie jest 4. Jest to xps klasy 300, wychodzi że taki pszczoły czasem podgryzają, więc tu poszło znane z modelarstwa laminowanie, szyfon i klej polimerowy, taki do kasetonów, wygląda że jest ok. Na zewnątrz kol. Zygmunt otynkował ula, klej i siatka, taka jak na elewację domu. W sumie to wyszedł pancerny, no i jeszcze ma dodatkowo wręgi drewniane. Teraz jest problem taki, jak przeprowadzić migrację pszczół z "ula świętokrzyskiego szczytnickiego" do tego ze styroduru.
Z tylu elementów składa się kompletny ul, wszystko da radę rozmontować na składniki pierwsze, co jest niewątpliwą zaletą takiej konstrukcji.
DSC00090.jpg [ 644.21 KiB | Przeglądane 26059 razy ]
DSC00092.jpg [ 451.93 KiB | Przeglądane 26059 razy ]
I pierwsi lokatorzy.
DSC00091.jpg [ 454.97 KiB | Przeglądane 26059 razy ]
ed. literówka.
Ostatnio edytowano sobota, 24 czerwca 2017, 13:47 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 11:06
Weź z Wiejskiej... :oops:... nie, tam są trutnie :(
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 11:28
"Nie samymi modelami człowiek żyje."
https://www.ppr.pl/rozmaitosci/do-wiary-nie-do-wiary/miod-pitny-domowym-sposobem-145717
I wersja naoczna:
Ostatnio edytowano sobota, 24 czerwca 2017, 11:58 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 11:30
O kurna... To Ci mrowisko wyszło, a nie ul ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 11:41
Pszczółka Maja z przyjaciółkami... miałem wizytę, 2 dni siedziały...
pszczoly1.jpg [ 511.96 KiB | Przeglądane 26040 razy ]
Jerzy
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 12:39
No i wszystko jasne, po co Jurek ul zbudował...
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 13:10
Wystarczy przenieść plaster z królową. Reszta pszczół sama się "przeniesie" :D Ale wcześniej zrób ramki, aby miały gdzie plastry budować (:)
PostNapisane: sobota, 24 czerwca 2017, 14:02
No niby proste co napisałeś, ale trzeba by jakiś odkład zrobić, najlepiej poprosić kogoś o zrobienie tego w swoim ulu o takiej samej lub podobnej konstrukcji. Problem jest taki że wielkość ramek jest inna, w sumie jest u mnie pięć uli i chyba trzy rodzaje. Dwa nie są zasiedlone. Pora przejść na coś znormalizowanego i typowego. Jak się z jednym uporam to reszta gładko pójdzie, bo docelowo mają być trzy takie, stare wtedy pójdą na opał.
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 04:02
... więc tu poszło znane z modelarstwa laminowanie, szyfon i klej polimerowy, ...
Testowałem to laminowanie Jurkowi na TwinStarze Hydro i teraz pszczoły mi do niego włażą. :mrgreen:
Muszę porobić do kadłuba ramki z balsy.
Który miód najszybciej dojrzewa? Półtorak :?: :lol:
PostNapisane: niedziela, 11 marca 2018, 20:41
Trochę zeszło, ale są jeszcze dwa gotowe do zasiedlenia. W tym niebieskim uliku pszczoły przezimowały, kilka dni temu był pierwszy oblot. Za parę dni poprzekładam całe towarzystwo do nowej chałupy.
IMG_20180310_154122.jpg [ 401.82 KiB | Przeglądane 24696 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 01:04
Chyba daltonizm mnie dopadł... :(
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 02:48
Karol, ten pierwszy wcześniejszy był niebieski, te dwa wyżej są nowe.
Oczy "spoko". :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 07:14
Też mnie zastanowiło, co ja czytam z tym niebieskim. A teraz ufff. Wyjaśniło się.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 08:22
Bardzo się cieszę że, Karol nie musi iść do lekarza, zaś reszta nie będzie z rana regulować monitorów :mrgreen:
IMG_20170623_185445.jpg [ 221.79 KiB | Przeglądane 24613 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:14
A widzisz :oops:
To było ponad pół roku temu ... A ja, biedny żuczek, sklerozę posiadam...
No to mi ulżyło; jeszcze odróżnię Ratafię od denaturatu :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:17
Pierwsze pszczoły już w akcji- zdjęcie z soboty.
IMG0023A.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 21041 razy ]
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:52
Tydzień temu w poniedziałek było -5 st i śnieg. W sobotę pszczółki już znosiły pyłek do uli, chyba z leszczyny, bo co by było innego tak wcześnie. Wygląda że eksperyment z ulem styrodurowym się udał. Stare drewniane co mają prawie pół wieku trzeba wymienić, dlatego te powstały.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 19:26
No i post pod postem, w zeszłym tygodniu dwie rodziny pszczele zostały przeniesione do nowych uli. Trochę to brutalnie wyglądało, ale zrobić trzeba było. Po kilku dniach pomału wracają do swoich zajęć, wygląda że im nic nie jest. A tak wygląda moja pasieka w tej chwili. Trzeba jeszcze uporządkować teren, ale to za jakiś czas, bo wiosna dopiero u mnie, może z dziesięć dni.
IMG_20180411_193351.jpg [ 256.86 KiB | Przeglądane 20912 razy ]
Tak wielka pasieka w zupełności wystarczy, nawet można sprzedawać nadwyżki.
No i jeszcze sprawa nie z pszczołami związana. Grilla żem se zrobił, bo mnie wnerwiło kupowanie w markecie z cienkiej blaszki co nawet sezonu nie wytrzyma. Ten powinien mnie przetrzymać. Z butli po lpg jest zrobiony. Jeszcze trochę roboty przy nim jest, ale więcej w dwa dni nie dałem rady zrobić.
IMG_20180414_163759.jpg [ 423.94 KiB | Przeglądane 20912 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 20:05
Od dwóch lat chodzi za mną pasieka, choćby z jednego ula miała się składać.
Kurde nie wiem czy dało by radę postawić jeden ul na ogrodzie w osiedlu domków jednorodzinnych w mieście.
Wiem, że na dachu Urzędu Wojewódzkiego jest pasieka, ale ja mam ze 6 domów sąsiadów w odległości około 5-8 m od płotu. Boje się że trzymanie pasiek w mieście to raczej niedozwolone.
Mój dziadek był pszczelarzem i od dziecka chodziłem koło uli. Wycinałem z ramek miód (nie wiem jak to się nazywa fachowo, miód i wosk) potem kręciłem wirówką lub na odwrót, teraz już se nie przypomnę.
No i ten zapach, wosku, miodu, pszczół, pyłku, tego czegoś do odymiania pszczół.
Kurde to tak mocno mam wryte w pamięć, że jak się znajdę z pomieszczeniu gdzie coś robiono z produktami pszczelimi to natychmiast sobie przypominam dziecięce lata.
Cholera brakuje mi tego, bo od dziecka byłem napędzany właśnie miodem. Moim ulubionym to gryczany lub spadziowy.
Tyle kasy czasami wydajemy z koleżanką małżonką na ten miód że szkoda gadać, zwłaszcza spadziowy jest w obłędnej cenie.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 20:15
U mnie podobnie było, tylko że ja na wsi mieszkam i mogę sobie pozwolić, chyba że unia zabroni :nieufny:
Smak naszego miodu jest taki, jak moje zdjęcia z nad Nidy :lol:
W tym roku to wydałem tyle na pszczoły że miodu miałbym na dziesięć lat, ale nie o to w tym chodzi :D
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 07:11
Wkleję się Jurkowi w temat ;) Może coś podpowiem niechcący.
Jakiś czas temu zgadaliśmy się z Jurkiem, że przechodzi na wielkopolskie ramki i ule.
Jako, że ja też trochę się tym param (pomagam ojcu), pochwalę się małym ułatwieniem, które fundnąłem "sobie".
Do obsługi ula jest potrzebne takie coś jak poddymiacz. I to coś ma mieszek do dmuchania. Trochę trudno się jednocześnie to trzyma i ściska. Chce się wyślizgiwać. Dlatego zanabyłęm na aliexs taki zelektryfikowany. Na bateryjki.
Beznazwy-1.jpg [ 43 KiB | Przeglądane 20852 razy ]
Ale, żeby nie było za różowo, to na miejscu okazuje się, że one jakieś niedorobione są. W środku nie ma żadnych przegród. A powinny być dwie. Jedna na dole, żeby żar nie wypadał otworem wlotowym na wiatrak i w ogóle na zewnątrz - pożar. I druga na górze, żeby w czasie dmuchania, gdy całość jest pochylona często prawie do poziomu, nie wypadały węgielki przez komin do ula. Dokładniej to przyszło coś luzem, co od biedy można wstawić w komin zabezpieczając przed wypadnięciem pseudo-segerem z drutu. Tak naprawdę nie jestem do końca pewny, czy ta blaszka wg konstruktora nie powinna jednak być na dole. Ma jakieś nibynóżki do odgięcia na środku. Z tym, że w w tych poddymiaczach, z którymi się spotkałem, dolna przegroda (z dziurkami oczywiście) była zawsze ukośnie wstawiona, a nie poziomo. No ale może u Chińczyków wiele rzeczy jest wymyślonych inaczej :D Ja tradycyjnie wstawiłem ukośną.
Na zdjęciu jej jeszcze nie widać. Wstawię nowe, gdy będzie gotowa dorobiona podstawka ze sklejki zabezpieczająca ule przed tymi drutami osłony dziabiącymi wszystko, na czym się postawi ten wynalazek :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 10:04
Trochę lipny ten chiński podkurzacz, mam jeszcze bardziej klasyczny ma z pół wieku i jest z miedzi bodajże, trzeba by oskrobać to coś czym się pokrył aby sprawdzić. Elektryfikacja fajna sprawa, ale trzeba po swojemu zrobić, pewnie w tym to po sezonie silnik się zajeździ znając chińskie patenty :o
ED. Jeszcze ciekawostka, nie moje tylko kolegi.
IMG_20170625_170621.jpg [ 473.88 KiB | Przeglądane 20820 razy ]
IMG_20170625_170628.jpg [ 511.66 KiB | Przeglądane 20820 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 15 kwietnia 2018, 10:16 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
To wstaw jeszcze lineczkę do sklepu, może będzie więcej chętnych na dmuchadełko.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 13:23
W poprzednich z reguły pękały mieszki a poza tym cholernie zachodziły czymś smołowatym.
Nie sądziłem Hubert, że kogoś to zainteresuje aż tak, proszę
http://pl.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Electric-Bee-Smoke-Transmitter-Kit-Electric-Beekeeping-Tool-Galvanized-Sheet-Heat-Shield-Beekeeping/32813461967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c6P4wY
A jak się coś tam z silnikiem stanie, to coś na podmianę zawsze się znajdzie, jakąś 180 albo coś tam z innej zabawki.
IMG_20180415_140239.jpg [ 85.14 KiB | Przeglądane 20802 razy ]
Taką blaszkę wstawiłem.
Edit: Obiecane ostatnie poprawki. Talerzyk ze sklejki przyklejony na końcówki prętów zabezpiecza przed rysowaniem i haczeniem daszków uli. Dodanie go podwyższyło całość i zmusiło mnie do doklejenia z poxyliny kawałka nóżki.
IMG_20180501_182625.jpg [ 79.96 KiB | Przeglądane 20445 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 1 maja 2018, 19:58 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2018, 18:58
O pszczołach było, ale napisze że do niebieskiego ula trzeba było dołożyć dodatkowy korpus, bo w tym gniazdowym to było już pełno urobku. W zielonym też trzeba było dać, ale już korpus nadstawkowy, ten orange tylko pozostał tak jak na obrazkach. Pszczoły oczywiście się wyroiły, kolega pozyskał rójkę, bo nie miałem gdzie ich zadomowić.
Napiszę jeszcze o grillu co sobie zrobiłem, budowę zakończyłem w zeszłym tygodniu, ale nie było kiedy napisać.
Tak to wygląda.
DSC00131.jpg [ 418.47 KiB | Przeglądane 20773 razy ]
DSC00132.jpg [ 379.36 KiB | Przeglądane 20773 razy ]
DSC00133.jpg [ 248.76 KiB | Przeglądane 20773 razy ]
DSC00134.jpg [ 255.2 KiB | Przeglądane 20773 razy ]
DSC00139.jpg [ 383.52 KiB | Przeglądane 20773 razy ]
Oczywiście dziobaty musi wszystko pomacać, ciekawskie to jak sroka.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2018, 19:04
Kurde ale fajny grill.
Te sklepowe to co roku muszę wymieniać bo nie przeżywają sezonu i zimy, taki szajs, że szkoda gadać.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2018, 19:07
Konrad, też to przerabiałem, te kupne trzymają się na farbie i po sezonie się rozlatują. Ten jest z 4 mm blachy :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2018, 21:24
Też sobie pszczelarzę od 17 lat :D Moja pasieka. Nadmienię że podziwiam te istoty ;)
1519558997682.jpg [ 1.62 MiB | Przeglądane 20729 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2018, 20:23
Fajna ta Twoja pasieka, ale ja amator jestem i mi taka wielka wystarczy. Może latam zrobię jeszcze za dwa uliki, tak na wszelki wypadek. A tu fotka innego znajomego, chyba Ambrożego ;)
IMG_20180428_151859.jpg [ 349.96 KiB | Przeglądane 20663 razy ]
IMG_20180428_151906.jpg [ 433.35 KiB | Przeglądane 20663 razy ]
A tu mój prawie "smoke on the water" w akcji :mrgreen:
IMG_20180428_184118.jpg [ 348.73 KiB | Przeglądane 20663 razy ]
Nie pokarzę co w środku, bo próba dopiero była, ale jest nieźle. Oczywiście chodzi mi po głowie nowy pomysł (grill smoker reverse), będą chęci to zrobię, a jak zrobię to zapodam fotki :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 05:29
Nie pokarzę co w środku, ...
Klekot? :ugeek:
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 14:27
Przepraszam za offtopa ale mam pytanko czy są ule przeznaczone nie na miodek ale bardziej jako domek dla zapylaczy ? Taka ekipa robotnicza do ogrodu .
Edyta. Temat domku/hotelu dla murarek wlaśnie zaczynam zgłębiać. Mam nadzieję że zdążę na czas.
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 18:36
Tak na szybko :D
152502338247745361066.jpg [ 1.44 MiB | Przeglądane 20543 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 19:43
I ja zbieram materiały na taki hotel lub kilka hoteli
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 20:09
Tak mi się jakoś skojarzyło.
141,156,586 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
