Teraz jest sobota, 17 października 2026, 02:56
 Tytuł: Fat shark problem
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 18:44
Witam, mam pytanie czy te gogle współpracują z każdym nadajnikiem 5.8 Ghz czy tylko z dedykowanymi nadajnikami, gogle są 5.8 Ghz.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Fat shark problem
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 22:20
Prawie z każdym ale niestety są takie, z którymi się nie lubią. Był kiedyś na rcgroups wątek gdzie ludziska wpisywali kompatybilne nadajniki.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 23:12
z tymi starszymi fatsharkami to wygląda tak
jesli masz w nich odbiornik na ...40 kanalow na 5,8 to nie ma problemu,dostroisz sie do kazdego "nadajnika" na 5,8
natomiast jesli masz odbiornik oryginalny fatsharka (z tych starszych )na przykladowo 16 kanalow ( taki zdaje sie mialem na początku)
to niestety musisz pamietac o tym ze te starsze odbiorniki odbierają np 16 kanalow ale z czestotliwosciami zakonczonymi na 0 lub 5 -sory nie pamietam
tak ze problem jest w tym ze po prostu na takim starym odbiorniku nie zestroisz sie z nadajnikiem chyba ze ten z kolei ma 40 kanałow i ustawisz sobie kanał nadawania na taki ktory odbierze odbiornik, :) tak zawile ale mam nadzieje ze Cie naprowadzilem na temat,osobiscie ma taki stary odbiornik w goglach ale latam z wideo na 1,2 G i sygnał przesylam sobie po kablu,nowe fatsharki mają full band tak ze odbierają wszystkie czestotliwosci nadawania na 5,8 i nie powinno byc problemow ze zlapaniem sygnału video
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: czwartek, 20 kwietnia 2017, 09:13
Dzięki panowie, teraz wszystko jasne.
Kupiłem te okulary po taniości i myślałem że gość mi wcisną może jakiś złom, bo mam nadajnik 5.8 GHz ale tylko 8 kanałów i za nic nie chce się połączyć z okularami, jest tak że widać obraz z kamery ale strasznie śnieżący, tak jak by się tylko o kanał mijały, oryginalnego nadajnika nie mam i obawiałem się że jednak trzeba będzie dokupić oryginał, a z ban good idzie już do mnie nadajnik 40-sto kanałowy Bos-cam i na dniach będzie już u mnie i nie chciałem znów zamawiać następnego nadajnika, oczywiście przez kabel z innego odbiornika wizja jest ok, ale właśnie po to kupiłem te okulary żeby zmniejszyć kabelkologię a nie dalej babrać się z kablami, Jak dotrze nadajnik dam znać czy działa.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 20 kwietnia 2017, 09:27
Będzie działać z tym 40ch Obrazek
PostNapisane: czwartek, 20 kwietnia 2017, 13:05
Poprawiłeś mi humor :D :D
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 21 kwietnia 2017, 12:23
Wczoraj po przeczytaniu chyba całego internetu :lol: odnalazłem specyfikację swojego starego nadajnika i gogli, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to że powinno działać, ale nie chciało :( , po rozkręceniu gogli okazało się że Chiński zimny lut od gniazda antenowego po prostu puścił, po poprawieniu lutownicą i cyną śmiga jak należy, dzięki panowie.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 22 kwietnia 2017, 13:19
Jeszcze jedno pytanie, czy te soczewki do do gogli są potrzebne dla ludzi bez wady wzroku, czy tylko dla tych co mają wadę wzroku ?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 22 kwietnia 2017, 14:25
Tomku,sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :) ja mam dominatory2 bez soczewek,jakoś daje rade ale do czytania potrzebuje już -2dioptrie jakoś tak,soczewki do gogli potrzebne jak masz "rozjechane" oczy wtedy stosujesz na jedną lub obie strony takie soczewki jakie są wskazane, myślę ze w takim przypadku trzeba po prostu "przymierzać" eksperymentalnie,do fatsharków są dostępne zdaje się dwa komplety soczewek ale nie pamiętam o jakich parametrach
PostNapisane: sobota, 22 kwietnia 2017, 14:28
Ok dzięki :D
Pozdrawiam Tomek.
140,090,229 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
