Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 00:17
 Tytuł: Pytanie o prund (niemodelarski)
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 21:44
To juz bardziej elektronika niz elektryka wiec potrzebuje podpowiedzi od bardziej zorientowanych w temacie.
Instalacja oswietlenia w szybie windowym.
5 lamp (led 30 watt plaskie ladne takie 1mtr dlugie - cud i malina)
Winda towarowa - idea jest taka aby swiatlo zalaczalo sie tylko na danym pietrze po otworzeniu drzwi - luzik - wylacznik krancowy i wio.
Potrzeba jednak to samo oswietlenie podlaczyc w tryb serwisowy czyli klik wlacznik i wszystkie lampki ladnie swieca.
Nie chce ciagnac dodatkowego kabla do kazdej z lamp a puszczenie 1 zyly tak sobie po prostu spowoduje zlinkowanie wszystkich swiatel i otwarcie drzwi zapali wszystkie w trybie normalnego uzytkowania.
Myslalem o uzyciu diody (zennera chyba ? )
A moze sa jakies typowo elektryczne takie ustrojstwa wpinane w uklad ?
Jakies pomysla ?
 Tytuł: Re: Pytanie o prund (niemodelarski)
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 09:33
Jak lampy zasilane DC to można tak.
Bez tytułu.png [ 121.66 KiB | Przeglądane 8168 razy ]
ED.
Jak zasilanie z sieci AC 230V to można dać w miejsce diod optotriak, lub coś co z angielska zwie się "Solid State Relay"
Ale jest zawsze jakieś ale, jak to kogoś porazi kiedyś prądem, to Ty posiedzisz sobie w pokoiku ze szkocką firanką.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 10:46
dokładnie to samo ze schematu można zrobić bez diody, w tym przypadku jest to bez znaczenia
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 12:02
s y m u l a c j a bez diody.
s y m u l a c j a z diodą.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 13:05
Z diodą, czy bez diody, a nawet z taką fajną symulacją, to nie odważyłbym się modyfikować windy w jakikolwiek sposób.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 13:12
Hubert - dokladnie jak w symulacji (super gadzet swoja droga )
Nikt nie modyfikuje windy...
Winda jest nowa - forma zalozyla a ja zakladam niezalezne oswietlenie.
Krancowki beda rowniez nowe i niezalezne od tego co oni zalozyli.
Zasilanie 240V zmienny naturalnie.
To teraz poradzcie jaka te diode uzyc moze jakis link do jakiegos sklepu to juz sobie pozniej poszukam czegos na miejscu :)
Dzieki !
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 13:29
Dla zasilania AC 230V to dioda nie wystarczy, należy wykorzystać optotrak, lub jak podałem przekaźnik elektroniczny. Trzeba to jeszcze zasilić z dodatkowego źródła DC, np. 12V. To dla bezpieczeństwa. Diodę optotraka czy diodę solid state relay łączysz zamiast tych paneli led na moim obrazku. Reszta bez zmian.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 13:37
Kolega który jest inspektorem w urzędzie dozoru technicznego powiedział że w windzie samodzielnie to można nakleić ogłoszenie.Na resztę musi być dokumentacja.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 14:21
O to sie martwi zlceniodawca - moj szef
Ja mam opracowac plan.
Poza tym winda jest towarowa i oswietlenie nie jest czescia windy tylko szybu - sama winda to platforma .
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 17:10
Powiało elektrodą....
Dla niewtajemniczonych elktroda.pl kiedyś świetne forum elektryczno/elektroniczne aktualnie żenujące miejsce gdzie zatracono wszystkie uroki ZTS na rzecz wskazywania braków spełnionych norm a w drugiej połowie opanowane przez dzieciaki z gimbusów.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 17:59
Dla rozjasnienia
Szyb windy zrobilem sam tymy rencyma
Wycinanie stropow i scianki dzialowe
Firma przyjechala i zalozyla ustrojstwo (taki koszyk na 2 prowadnicach) i powiedzieli ze nie bedzie odbioru dopoki nie zalozymy oswietlenia.
Wstawie pozniej jakies zdjecia ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 18:04
Jesli to ma być oświetlenie szybu to co innego.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 19:11
Jak się jeszcze trochę pomyśli z tym lampami led, to może się okazać że jednak da radę je zasilić według schematu z symulacji. Trzeba to jednak sprawdzić, lampa led ma na wejściu mostek prostowniczy, więc jak najbardziej zaświeci z diodą wstawioną dodatkowo w szereg. Tylko czy z pełną mocą, bo zajdzie tu prostowanie jedno połówkowe. Spróbuj, raczej nic się nie stanie, najwyżej nie zaświeci, a w najgorszym razie wybuchnie. Dioda 1N4007 powinna wystarczyć. Tyko że w takim przypadku nie ma oddzielenia galwanicznego od sieci energetycznej. Więc wskazane są jak najbardziej jakieś separatory.
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 19:24
pięknie ujęte ..wg norm elektrody napiszę - jak dla mnie 5na 5 :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 19:37
lampy ktore chce zalozyc raczej nie maja mozliwosci kombinowania w srodku.
Sa to normalne lampy jakie zakladam do oswietlenia korytarzy w budynku
Mam do dyspozycji ip68 puszki 100x100x50mm i tam musze wrzucic wszystkie kostki i ewentualnie diode.
Oswietlenie serwisowe jest malym dodatkiem odemnie bo sie zanudze po prostu podlaczajac swiatelko aby sobie tak swiecilo tylko przy otwarciu drzwi :D
Zdjecia wkrotce ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 20:01
Słoniku - te lampy na 230?
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 22:05
Tak lampy na 230 a nawet 240 :D
IMG-20160627-WA0004.jpeg [ 766.23 KiB | Przeglądane 8004 razy ]
Komentarz: Widok z zewnatrz
20170219_183408.jpg [ 1.61 MiB | Przeglądane 8004 razy ]
Komentarz: Potrzebne swiatelko w tunelu .....
20170220_185043.jpg [ 1.36 MiB | Przeglądane 8004 razy ]
Komentarz: Panel kontrolny dla instalatorow - normalnie jest zdeaktywowany
20170220_185130.jpg [ 1.21 MiB | Przeglądane 8004 razy ]
Komentarz: Widok na strone wrotami
20170220_185139.jpg [ 1.52 MiB | Przeglądane 8004 razy ]
Komentarz: Takie wlasnie ledowe cuda chce zalozyc
3 stopowe (1000mm) 30W
20170124_170735.jpg [ 1.95 MiB | Przeglądane 8004 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2017, 22:18
Mam jedna 600mm lampe 22W wiec zblizenie dla zainteresowanych
1487625458080865607275.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 7998 razy ]
1487625414100-1445723945.jpg [ 1.69 MiB | Przeglądane 7998 razy ]
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2017, 07:30
Na 99% każda lampa ma zasilacz impulsowy wewnątrz i z tego powodu zastosowanie diód nie jest wskazane . Bezpieczniej zrobić to na zwykłych przekaźnikach w ich miejscu albo na optotriakach .
Heniu w tamtym kraju nic nie jest normalne - nawet w Roverach mają kierownice inaczej ;-)
PostNapisane: piątek, 24 lutego 2017, 21:08
Materialy zamowione!
Testy diody 1N4007 w poniedzialek/wtorek - jesli sie wyrobie z obecna robota :roll:
Dam znac czy :lol: i jak :nieufny: to zadziala .
Dzieki za porady :)
W miedzyczasie poczytam o tych optiotrakach (cokolwiek to jest :oops: )
Generalnie cisnienia nie mam - to taki dodatek aby sie nie zanudzic i poeksperymentowac bo ilez mozna podlaczac w kolko to samo - kabelek, wylacznik, swiatelko i od nowa .....
Jak nie zadziala to moge to oswietlenie "serwisowe" odpuscic albo puszcze osobne kable do kazdej lampy - czyli pewnie odpuszcze bo nie chce mi sie tyle trytkowac :twisted:
PostNapisane: sobota, 4 marca 2017, 02:11
Update.
Powyzsze diody dzialaja z tymi lampami znakomicie, calosc dzis zostala przetestowana - krancowki i lampy juz na gotowo zalozone, zostal mi tylko przelacznik "serwisowy" do przykrecenia, ale gdzies sie bydle zapodzialo .....
Wszystkim piekne dzieki za porady :)
pstrykne cos w przyszlym tygodniu i wstawie aby nie bylo (o ile bedzie jeszcze dzialac :D :D :D )
141,251,877 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
