Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 18:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2017, 16:37
Żeby zmiejszyć "to" - to zasadniczo wystarczy zimna woda.
A edycja ustawień jest na początku tego wątku, obydwa sposoby czyli w trybie z konsoli i w trybie graficznym przez Grbl cotroller.
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2017, 18:44
Dotarły mocniejsze drivery DRV8825 - już zamontowane i pracują. Przy okazji przetestowałem niechcący te czerwone drivery z zestawu z BG. Dwa z nich pracowały sobie dość długo bez podłączonych silników :oops: i ... nadal mają się dobrze - są głupioodporne :D.
Problem przeniesienia napędu osi y w swojej maszynie rozwiązałem jak na zdjęciu:
cnc4.jpg [ 141.61 KiB | Przeglądane 9761 razy ]
Z wierzchu płytka duralowa 5 mm. Od strony sklejki podkładka z blachy stalowej. Nakrętka trapezowa ma dodatkowo wypiłowane rowki pod śruby o głębokości ok. połowy średnicy śrub mocujących, dokładnie do nich pasujące. Parę godzin to pracowało w różnych testach i jest ok.
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2017, 18:57
Szkoda, że już nie ma tych blach w przesyłkach...
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2017, 19:01
Jak widać, są przydatne :D.
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2017, 16:43
Dołączył(a): wtorek, 3 stycznia 2017, 12:51
witam ponownie
prowizorycznie skręciłem już oś X i uruchomiłem silnik aby sprawdzić czy da sobie radę, po pierwszych testach okazuje się, że daje sobie radę bez problemów jedyny minus to jego prędkość :( jest strasznie wolny
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2017, 16:51
Czym zmierzyłeś obroty?
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2017, 17:28
obrotów nie zmierzyłem.
a parametry moich silników
minebea 23lm-c720-02
wymiary 56/56/68,5
dł.ośki 19mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,72kg
1,8 deg/step
prąd 1,5A
napięcie 12V
rezystencja 8 Ohm
moment obrotowy 0.91Nm
posiada wyjście na cztery przewody
a w cnc shield mam założoną 1 zworę na M0
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2017, 11:24
klabeda napisał(a):
(...) jedyny minus to jego prędkość :( jest strasznie wolny
klabeda napisał(a):
(...) obrotów nie zmierzyłem.(...)
:nieufny: :nieufny: No to po czym wnosisz? A poza tym to nie wiertarka. Prędkość zależy od gcode.
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2017, 11:44
Pewnie chodzi o prędkość posuwu... :mrgreen: Ale na to trzeba patrzeć "z innej strony" ;) 100rpm przy śrubie o skoku 2mm to przesuniecie 200cm/min
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2017, 17:23
A z jaką prędkością tną Wasze maszyny? U mnie z testów wychodzi, że na obecnych silnikach spokojnie mogę ciąć 500 mm/min. Maksymalna prędkość powinna być 600 mm/min. Szału nie ma, ale oś x i y już ładnie chodzą i ołówkiem precyzyjnie rysują. Siedzę obecnie nad osią z.
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2017, 12:44
Na razie próbuję na sucho wydaje się że jest ok.Jak się sprawdzi z wrzecionem to nie wiadomo.Mam zamiar zainstalować multi szlifierkę.I od tego będzie zależało czy da radę przy tej szybkości posuwu.Na razie cały czas dłubię przy śrubach, dostałem od kumpla kawałek brązu z którego wytoczyłem nakrętki , okazało się że to mosiądz i podczas pracy tak piszczą że trudno wytrzymać.Znalazłem kawałek teflonu więc następne nakrętki będą z niego.
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2017, 19:31
Tak z pamięci to nie pamiętam prędkości cięcia. A teraz maszynka jest głęboko schowana, więc nie sprawdzę. Pamiętam tylko, że balsę to cięła jak złoto i szło piorunem, ze sklejką drewnianą już nie było tak różowo... No ale silniczki marne a wrzeciono to jak z Biedronki tam jest.
Już dawno powinienem ją zmodyfikować.
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2017, 20:31
Moje wrzeciono (135W) w prototypie jest dremelopodobne, tylko z tych lepsiejszych. ( Mam też wrzeciono 600W, ale to będzie w docelowej maszynie). Ręcznie prowadzone wgryza się w sklejkę brzozowa jak w masło, ale frez 2mm nowiutki i nie chiński. Silniki ze złomu, porównując wymiary i parametry elektryczne z tabliczki znamionowej do popularnych silników cnc (w sieci nie znalazłem kart katalogowych), można spodziewać się momentu przynajmniej w okolicy 1Nm (w rezerwie mam jeszcze dwa mocniejsze). Wózka w osi x i y nie jestem w stanie zatrzymać ręcznie. Niestety, nie mam żadnej skali porównawczej więc dopiero pierwsze cięcia pokażą co to wszystko jest warte.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 08:28
Witam ponownie
Podczas składania mojej maszyny (oś X) pojawił się problem ze śrubą trapezową. Okazuje się że śruba jest minimalnie krzywa co powoduje blokadę nakrętki i silnik staje. Czy macie jakieś patenty na albo wyprostowanie śruby, albo na mocowanie "pływające" nakrętki ? dodatkowo pojawił mi się na samej śrubie lekki opór, czy śruba powinna obracać się płynnie bez żadnych oporów w łożyskach (zastosowałem zwykłe stałe łożyska kryte) ?
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 08:31
Jeszcze jedno pytanie
jeśli okaże się, że mam za słabe silniki, będę musiał je wymienić co za tym idzie zmiana sterownika i tu moje pytanie, jaki polecacie sterownik 3 osie ale sterowany za pomocą USB ?
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 11:19
klabeda napisał(a):
(...)Czy macie jakieś patenty na albo wyprostowanie śruby (...)
Rada pierwsza: kosz.
Jeśli uważasz, że dasz radę: płyta traserska, latarka, a wyginamy ręcami.
klabeda napisał(a):
(...)dodatkowo pojawił mi się na samej śrubie lekki opór, czy śruba powinna obracać się płynnie bez żadnych oporów w łożyskach(...)
Napęd powinien chodzić lekko i gładziutko w całym zakresie. Coś masz krzywo. Łożyska mogą być nierównolegle zamocowane, albo coś z samymi łożyskami jest nie tak. Wyciągnij i sprawdź.
A co do "sterownika na usb" to zakładam, że cały ten wątek jest właśnie o nim....
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 22:12
No i moja maszynka ruszyła. Jeszcze trzeba zrobić krańcówki i jakoś kable poprowadzić oraz wykonać blat, bo dzisiaj ciąłem na krzywej płycie, którą znalazłem gdzieś na strychu. Miał być film więc ustawiłem Mobiusa, włączyłem nagranie i ... nie zdjąłem pokrywki z obiektywu :evil:. Najwyżej oblot nie będzie zaliczony ;). Przy drugim cięciu zrobiłem po prostu zdjęcia telefonem. Tak to wyglądało.
cnc5.jpg [ 227.64 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
cnc6.jpg [ 206.47 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
To jest kawałek mojego starego projektu. Plik był przygotowany pod laser więc mostki były cienkie - frez oczywiście je zjadł bo nic nie poprawiałem w rysunku. Pierwsza próba to tylko frezowanie w depronie. Muszę nabrać wprawy przed cieciem w balsie i sklejce.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 22:31
Marek brawo Ty
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:05
Fajna ta twoja maszynka.
Przeczytałem że skok osi Z ma 100mm, ale wydaje mi się, że ten element zaznaczona czerwoną strzałką, będzie wyznaczał maksymalną grubość obrabianego materiału.
cnc5.jpg [ 134.86 KiB | Przeglądane 9474 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:17
Marek wcześniej napisał iż przemyślał tę kwestię. Nie zamierza frezować wyższych elementów.
Otóż iż napisał tak:
MarekJ napisał(a):
Wymagana dokładność modelarska :D, czyli w miarę dokładnie ale bez przesady.
Skok bramy z powinien być ok. Jest wymierzone, aby nad nią zmieściła się gruba płyta jako podstawa. Maszyna jest przewidziana tylko do cięcia więc skok z wystarczy nawet minimalny, a jest przewidziany 100 mm.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 01:09
Dokładnie tak jak napisał Adam, choć robiąc docelową maszynę zwiększę ten prześwit, bo nigdy nie wiadomo co przyszłości przyjdzie do głowy wycinać. To tylko prototyp więc wypada aby miał jakieś ułomności ;). Mimo to jestem zadowolony, bo udało się prymitywnymi metodami zrobić bez luzów i tnie precyzyjnie. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że nie zamontowałem "pleców" na osi Y, które dodatkowo ją usztywnią.
Próbowałem też ciąć sklejkę średnio twardą 2 mm. Frezem 2 mm idzie z prędkością 500 mm/min bez żadnych problemów. Tak wygląda element prosto z frezarki.
cnc7.jpg [ 171.21 KiB | Przeglądane 10165 razy ]
Mam też frez 1,2 mm, jutro go wypróbuję.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 07:15
Brawo TY. Tobie też zazdraszczam :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 09:01
Pięknie to wygląda :-)
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 09:50
Dołączam do gratulujacych i zazdraszczajacych :-)
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 11:23
Dołączam do gratulacji bez zazdrości :D bo mam nadzieję że z mojej maszynki też będę zadowolony.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 12:19
Dziękuję chłopaki :D.
Jano, na pewno będziesz zadowolony. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny :D.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 14:03
Super!!!
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 17:41
Dzięki Hubert, to głównie Twoja zasługa, że się odważyłem zająć tematem i maszyna powstała :D.
Kolejny test frezem 1,2 mm przy tej samej prędkości (500 mm/min) i w tym samym materiale (sklejka średnio twarda 2 mm).
cnc8.jpg [ 126.92 KiB | Przeglądane 10045 razy ]
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 17:45
Marku, to teraz czekamy na "wysyp" nowych modeli konstrukcyjnych :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 17:56
Dwa czekają na oblot (dość długo) i kolejne dwa na wykończenie. Ciągle czasu brak bo zamiast kończyć i oblatywać modele to jakieś frezarki buduję ;). No, ale przynajmniej latam ostatnio codziennie SS 2000, bo pogoda ładna.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 18:44
Gdyby nie tuturiale Huberta o Arduino i Grbl to nigdy pewnie nawet bym nie pomyślał że mogę samodzielnie próbować zrobić coś sterowanego komputerowo.
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 22:37
Marek gratulacje :)
Co do Huberta , to faktycznie Hubert "miażdży" wiedzą na wiele tematów :) nie mówiąc o ardu. Chyba dostanie "rangę - guru"
Kurcze ale co jest najfajniejsze że w "kupie" siła i jak widać wspólnymi siłami powstają drukarki, frezarki no i modele.
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 01:39
Dzięki Marcin :D. Masz rację, że w kupie siła. Samotnie przez to przebrnąć jest trudno.
Właśnie wyfrezowałem pierwszy praktyczny drobiazg. Jest to ramka do serwa TGY-S712G, której nigdy nie udało mi się podejść w HK.
cnc9.jpg [ 242.61 KiB | Przeglądane 10768 razy ]
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 01:42
To prawda Marcin w kupie siła, ja też gdyby nie Osa nie zabrał bym się pewnie za własną deltę, a Hubert zawsze służy pomocą, sam też staram się pomagać jak umiem i potrafię. Ale właśnie po to się tu spotkamy. I choć nikogo z was po za Festem nigdy na żywo nie spotkałem. To zawsze mam się do kogo zwrócić to jest fajne.
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 11:15
Nawet nie wiecie jak to wszystko co tu widzę cieszy :D :D
A co do maszynki Marka, tnie pięknie. Ten moment gdy frez wchodzi w materiał zawsze ujawnia niedoskonałości a tu jest cacko.
PostNapisane: czwartek, 2 lutego 2017, 10:46
No fakt dzięki Hubertowi też mam plotera cnc ;)
https://www.dropbox.com/s/vml9s2a2mb10p ... 4.3gp?dl=0
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: czwartek, 2 lutego 2017, 11:45
Taki wynalazek na frez 4mm lub 6mm. Jeśli nie macie odsysania to jest dość pomocne, no i proste.
źródło: http://www.thingiverse.com/thing:2077971
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2017, 12:07
Marek mam pytanie , czy twoja maszynka jest głośna.Gdzie parkuje Z na górze czy na dole.
Moja dosyć głośno brzęczy.
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2017, 16:36
Maszynka jest umiarkowanie głośna. Dużo zależy od ustawień. Ja pracuję na 1/4 kroku. Na 1/8 jest zdecydowanie ciszej, ale i słabiej. Jednak najbardziej hałasuje wrzeciono (u mnie dremelkopodobna maszynka). Wrzeciono parkuje na dole. Zatrzymuje się na górze po zakończeniu cięcia, ale po powrocie do pozycji "home" jedzie na dół. Jest to o tyle wygodne, że zawsze przed cięciem można sobie ręcznie ustawić dokładnie pozycję wrzeciona (wysokość) w zależności od grubości materiału.
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2017, 18:06
To tak jak u mnie.Spróbuje na drobnych krokach na razie próbuję na pełnych.
140,266,530 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
