Teraz jest środa, 28 października 2026, 13:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Czy można przyspieszyć wiązanie zwykłego silikonu
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 09:41
Pytanie jak w temacie. Potrzebuję zrobić kilkanaście foremek z silikonu po taniości - dlatego zwykły silikon a nie do form. I te foremki mogą mieć miejscami do 15 mm grubości. Nie chcę czekać tygodniami.
Ponoć silikony wiążą od wilgoci z powietrza. Uboczny produkt to kwas octowy.
Wyczytałem w sieci poradę do wyrównania i przyspieszenia wiązania silikonu szklarskiego przy wstawianiu szyb - przetrzeć spoinę palcem w rękawiczce np lateksowej, zwilżonej w wodzie z płynem do mycia okien. A potem spryskiwać sponę wodą.
Czy jeśli mam możliwość zanurzenia w wodzie (to nie spona z całym oknem) powinno to przyspieszyć wiązanie wgłąb?
Czy tylko wierzchnia warstewka silikonu szybciej zwiąże a wgłąb nic nie przyspieszy.
 Tytuł: Re: Czy można przyspieszyć wiązanie zwykłego silikonu
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 10:28
Mój brat robił kiedyś coś podobnego. Taką foremkę z silikonem umieszczał w mikrofali ustawionej na niską moc na kilkanaście minut. Rozmawiałem z nim przed chwilką i niestety nie pamięta jakie to dokładnie były wartości, ale na pewno nic nie wybuchnie (tak powiedział) ;). Zanużenie w wodzie raczej nic nie da, bo w ten sposób utrudnisz jednocześnie odparowywanie kwasu octowego. Tak jak piszesz silikon chłonie wilgoć z powietrza, teoretycznie można by więc umieścić takie foremki w miejscu o zwiększonej wilgotności i temperaturze, np. w garnku do gotowania na parze
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 12:12
Brałem też pod uwagę, że ta woda dookoła będzie zmywać ocet. Już nie musi odparowywać :)
O kuchence mikrofalowej czytałem też. Z tym, że napisane było o godzinnym grzaniu, a to już kłóci się z kosztami.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 12:22
Amerykańce na swoich stronach piszą o takich metodach:
- wentylator
- lampa do podgrzewania/suszarka (obydwie ustawione na najniższą możliwą temp)
- pomieszanie silikonu z wodą destylowaną przed zastosowaniem - 1 łyżeczka od herbaty na każdy funt silikonu
- przyspieszacz (aktywator) do silikonu u nich są dostępne w tych samych sklepach co same silikony
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 12:25
Jeszcze przychodzi mi do głowy szybkowar zamiast tego garnka. Do zwiększonej wilgotności i temperatury dojdzie jeszcze większe ciśnienie. Można by spróbować jak masz w kuchni taki wynalazek. No i grzanie gazem wyjdzie taniej niż w mikrofali
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:38
W kuchni to nie, ale w piwnicy szybkowar na pewno jest. Ostani raz użyty chyba z ponad 40 lat temu :)
Dziękuję wszystkim za odzew.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 20:23
Gregor, Ty nie dziękuj, tylko podziel się wiedzą... dla potomnych ;)
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 21:37
A co masz na myśli Karolu? :lol:
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 21:55
Grzegorz: metoda, wynik, zadowolenie
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 22:05
A czy nie można zastąpić czymś silikonu np Polymorph
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 17:22
Grzesiu kup silikon formierski i nie kombinuj. Wcale nie jest taki drogi a pracuje się z nim zupełnie inaczej . Zwykły silikon w porównaniu z nim to porażka . Przekonasz się
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 17:57
Proponowany wcześniej Polymorph to też dobre rozwiązanie (jeśli nie ma zbyt małych "szczegółów"), i jest "wielokrotnego użytku".
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2016, 18:57
Będzie że się czepiam i takie tam ale zębów już nie mam wzroku tez prawie , starym jestem wiec się czepiam jako ten- nie toperz .
Przerabiałem to sam -oszczędzanie - ze sknerstwa , z nudów , z głupoty z nadmiaru wolnego czasu i zawsze wracałem do tego co trzeba .
Do rąbania jest siekiera (polecam leveraxa bo fiskars to ...) do samochodu jest benzyna (ew ropa dla innowierców ) , do form odlewów jest silikon formierski , do itd itd ..
Fakt jestem sqr....yn . Zatrudniła mnie duża firma bo oczekiwała oszczędności . To żem im psikusa wywinał w pierwszym roku koszta na 1,5 miliona... w drugim roku się im wróciło z nawiązką .. teraz już nikt nie dyskutuje . Zwyczajnie w pewnych kwestiach możemy oszczędzić a w innych jest pułap gdzie się nie da . Efekty oszczędzania psują nam całą pracę . Parę osób się na mnie obrazi - ale co mi tam dorośnijmy do przedsięwzieć ! Robicie zajebiste projekty i na pewnych etapach zaczynacie walkę z gównem . To nie jest pocisk na Grzesia bo robi cuda prawdziwe . Zwyczajnie nie opłaca się czasem oszczędzać ,, bedziecie miesiącami robić experymenty zamiast skupiać się na celu .. w koncu przyjdzie takie zniechęcenie że wszystko jebniecie w kąt albo do śmieci ...
Sam to przerabiałem . Gdybym od poczatku zrobił jak trzeba było by 5X taniej i 3 x szybciej .. Uczmy się na wtopach innych
Moja ostatnia próba oszczędności kosztowała 300 tyś pln . TAK jebane 300 tysięćy złotych . dla oszczędzenia kilkuset pln . Nie idźcie ta drogą . Życie mamy tylko jedno . szkoda czasu szkoda życia . lepiej iść na spacer z rodziną niż lepić garnki z g...
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2016, 14:01
Na pewno Krzysiek ma dużo racji. Wstyd albo i nie wstyd się przyznać, ale po takich tam sobie próbach poszłem (bo blisko było ;) ) do fachowców i foremki będą z porządnego formierskiego silikonu.
Efektami pochwalę się, jak naprawdę będzie koniec.
Krzysiek, a weź przestań mnie podjedżać z tymi cudami, co? :lol:
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2016, 23:33
Następne pytanie do wiedzących więcej.
Myślałem naiwnie, że do foremki z silikonu inny silikon już się nie przyczepi. Zrobiłem próbkę bez rozdzielacza i ledwo ją wyrwałem z formy omal jej nie niszcząc.
Wyczytałem poradę o formowaniu (silikonowych fug co prawda) palcem w lateksowej rękawiczce umoczonym w wodzie z detergentem.
Czego w miarę łatwo dostępnego użyć, żeby silikon nie przywierał do silikonowej formy? Teraz psiknąłem zwykłym silikonem w spraju, ale nie jestem pewny czy zadziała, bo chciałem zrobić zagłębienie-kanał w silikonie wciśniętym do foremki przedmiotem opsikanym tym sprajem silikonowym no i się ciągnęło niestety za tym przedmiotem mocno. Kleiło się do niego aż miło :(
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2016, 23:40
Ja używając silikonu i wykonując "palcem" fugowanie właśnie moczę go w gęstym płynie do naczyń. Działa idealnie. zapewne można użyć cokolwiek co jest tłuste np. smar , olej itp ale fakt płyn zmyć chyba jest najwygodniej ;)
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2016, 23:50
Czy Marcin radzisz przesmarować, (psiknąć jakby było jak) płynem?
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 00:18
tak po prostu weź płyn na palec , pędzel i przesmaruj formę, a następnie od razu aplikuj silikon.
Musi zadziałać.
widzę że gdzieś polecają jako rozdzielacz np. Płynny woskowy smar
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 20:25
No i kicha. Przyspieszanie w kuchence mikrofalowej - są pewne sukcesy. W najgrubszym miejscu odlewy będą mieć 10 mm. Grubsze u podstawy staram się wydrążać stożek, żeby nie było 20 mm. Wydaje się, że grubość zżelowanego silikonu mimo różnych dawek (moc x czas) dochodzi tylko do max. ok. 5 mm. Wewnątrz nadal zostaje płynna przestrzeń. Ale to jest jeszcze do opanowania, jeśli da się wyjąć figurkę z foremek bez jej rozerwania, to reszta dosieciuje sobie potem. Ale.. tu się pojawił problem z rozdzielaczem.
Płyn do naczyń wyparował!!! Płyn pewnie świetnie nadaje się jako "wygładzacz" fug palcem, ale nie do do formy w mikrofali. Wyrywałem, wyciągałem, podważałem płaskim zaostrzonym patyczkiem figurkę od formy. Podniszczyłem formę wyrywając kawałeczki silikonu.
I następna porażka. W piątek zapsikałem obie połówki foremki (wszystkie figurki są bryłami prawie obrotowymi (poza konikiem ;) ) zwykłym silikonowym olejem w spraju, zaaplikowałem silikonu i złożyłem. Miał się samoistnie zżelować. No i wchłonął się ten "rozdzielacz". Silikony się skleiły...
Muszę poszukać czegoś porządniejszego :) może te woski płynne.
Zasięgnąłem języka przy pomocy Kolegi u praktyka. Polecił mi Formula 5 firmy Ambersil.
P.S Robię gumowe (właściwie silikonowe) szachy. Nie pytajcie dlaczego :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 21:18
Gdybys napisal ze masz zamiar to wpakowac do mikrofali to od razu bym Ci napisal ze nie ma to sensu. przeciez mikrofala dziala ba zasadzie pobudzania komorek w celu ocierania sie o siebie i wszystko co jest plyne zaczyna sie gotowac i odparowywac :).
PostNapisane: wtorek, 6 grudnia 2016, 17:47
Czego w miarę łatwo dostępnego użyć, żeby silikon nie przywierał do silikonowej formy? (
Specyfik nazywa się POLSILFORM.
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 17:30
Ja myślę tak... jeśli powierzchnie nie są zbyt skomplikowane a bardziej płaskie, użyłbym jako rozdzielacza zwykłej cieniutkiej folii śniadaniowej. Już tak się bawiłem z dobrym skutkiem :) Sposobem tym rozdzielałem też np. żywicę z węglem (bagnety do skrzydeł) itp.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2016, 18:30
Do produkcji bagnetu to pewnie tak Tadeuszu, ale nie w moim przypadku.
Po niepowodzeniach z rozdzielaczami typu spray z oleju silikonowego, płyn do naczyń, specjalny płynny wosk antyadhezyjny, gdy podniszczyłem formy, bo silikon skleił się z formami silikonowymi. :twisted:
Dopiero zwykła wazelina techniczna załatwiła sprawę.
Do odlewów używam silikonu na formy. Pięknie działa, ale jest nieco za szybki. 5 do 8 minut - ledwo się wyrabiam z podaniem odrobiny wymieszanego silikonu do najgłębszych miejsc, złożeniem i zamknięciem połówek foremki, założeniem gumek i w końcu wlaniem reszty silikonu. Figurki mają od 5 ccm - pionek- do 11 ccm - król. Na te 11 ccm silikonu przy pada ok. 0,3 ccm katalizatora.
Jeszcze z nadlewkami
Świeżutki hetman
Jednym słowem - produkcja trwa :) Na pierwszy rzut poszły białe.
Edit:
Figurki są naprawdę miękkie ;)
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2016, 19:31
Może następnym razem spróbuj POLIURETAN formierski do form i odlewów. Krzysiek z "Fabrykatora" zrobił z takiego tuleje do amortyzatorów 8-) Masy poliuretanowe do odlewów form i elementów
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2016, 22:25
Dziękuję za podrzucenie linka Artu. Może do czegoś innego skorzystam.
Tutaj z założenia miały być mięciutkie ;)
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 06:37
Gumy do wahaczy/amortyzatorów robi się z poliuretanu o twardości 75-80 Shore, a myślę, ze ten 35 Shore będzie miękki ;) I co ważne przy rak małych detalach, nie wiąże tak gwałtownie jak Twój silikon z katalizatorem :D
PostNapisane: środa, 4 lutego 2026, 06:41
Dołączył(a): czwartek, 29 stycznia 2026, 07:34
Tak, zwykły silikon faktycznie wiąże pod wpływem wilgoci z powietrza, więc woda może pomóc, ale tylko do pewnego stopnia. Spryskiwanie lub krótkie zanurzenie przyspieszy głównie tworzenie się naskórka – w głąb proces i tak postępuje powoli, milimetr po milimetrze. Przy grubości 15 mm pełne wiązanie może trwać wiele dni. Zanurzenie w wodzie nie „przepchnie” wilgoci do środka. Realnie możesz pomóc, robiąc formy warstwami, zwiększając wilgotność powietrza i temperaturę, albo robiąc drobne kanały wentylacyjne, żeby wilgoć miała dostęp.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 08:59
Zwykłego silikonu nie da się znacząco przyspieszyć bez ryzyka pogorszenia jego właściwości. Można jednak stworzyć lepsze warunki do wiązania, czyli odpowiednią temperaturę, wilgotność i dobrą wentylację. Sanford-owe podejście polega na cierpliwości i pracy zgodnie z zaleceniami producenta, zamiast szukania skrótów. Próby podgrzewania czy mieszania z dodatkami często kończą się słabszą przyczepnością lub trwałością, więc lepiej dać silikonowi czas.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2026, 12:23
Kolega się dostosuje do regulaminu ...
140,441,141 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
