Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 17:56
 Tytuł: Problem z wgraniem biblioteki GRBL
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 18:45
Dołączył(a): wtorek, 22 listopada 2016, 16:48
Mam takowy problem z wgraniem biblioteki do Arduino. Szukałem, próbowałem różnych sposobów, ale nie wychodzi.
Próbuję stworzyć swój własny ploter.
Rozpoczołem od strony sterowników i oprogramowania. Jak zadziała to pużniej już tylko dobrać silniki, i obudowę.
Mam płytkę Arduino UNO R3, 3 sterowniki Easy driver, i 3 silniczki krokowe z CD-ROMów
Wszystko podłączyłem wg. schematu dołączonego na zdjeciu.
I tak.
Pobieram ze strony: https://github.com/grbl/grbl pliki.
Jak ściągne grbl-master - to konsola arduino, wyświetla że plik nie zawiera poprawnej biblioteki
Jak grbl - 0.8c - to na konsoli wyskakuję błąd z znalezieniem plików
Gdy pobiorę plik Hex, wgram go XLoaderem, udaje się. Odpalam GRBL Controller, łączę się z płytkę, ale wtedy działa tylko jedna oś (oś y).
Jestem pewien że wszystkie silniczki i sterowniki działają, bo gdy przepnę os x lub z w miejsce działającej to wszystko działa.
Proszę o poradę co by tu zrobić?
F9QC3GNI0R0XBVN.LARGE.jpg [ 49.88 KiB | Przeglądane 12337 razy ]
 Tytuł: Re: Problem z wgraniem biblioteki GRBL
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 19:43
Czy "master" to wersja 0.9j? Spod tego linku:
https://raw.githubusercontent.com/grbl/grbl-builds/master/builds/grbl_v0_9j_atmega328p_16mhz_115200.hex
Ustawienia Grbl wpisałeś/sprawdziłeś?
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 21:28
Oj pobieram dokładnie z tego adresu: https://github.com/grbl/grbl
Gdzie jest "Branch" wybieram master.
Być może pobieram wersję najnowszą. Choć pamiętam że można było wybrać wersję którą chcemy pobrać co nie?
Co do tego kodu z Twojego linka. Jak to mogę sprawdzić z moją pobraną wersją? Bo mam pobrany całą paczkę .zip
Co do ustawień to wierzę że wszystko miałem dobrze ustawione. Ale głowy nie dam :)
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 21:41
Hubert, a nie prościej zrobić "przekierowanie": http://rcclub.eu/viewtopic.php?p=105788#p105788 :roll:
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 21:45
Tutaj na filmiku jest ładnie opisane jak wgrać oprogramowanie
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 15:16
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Udało mi się wgrać bibliotego do Arduino. Odpalam Grbl Controller 3.5.1 bez problemu łączę się.
Niestety teraz mam problem takowy, że o ile wcześniej nie wprowadzając żadnych ustawień silniczek ożywał, o tyle teraz wszystko stoi w miejscu, i niewiem jak to wszystko ustawić.
Tym bardziej że mam silniczki krokowe z CD-ROMu to musze to ustawić na oko (ostatnio metodą prób i błędów, obserwowałem szybkość działającego silniczk) a teraz cisza, nic sie nie dzieję.
Jedynie gdy chcę przesunąć osię, wyskakuję komunikat:
"error: Undefined feed rate"
Co mogę zrobić?
Dodam że w tym momencie mam GRBL 0.9j
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 15:36
Wpisać w linii poleceń w GRBL
Kod:
G94F300
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:18
Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Działa, znaczy tak jakby, bo okazało się że 2 easy drivery z 3 nie działają.
To mnie zmyliło, ostatnio. We wszystkich płytkach świeci dioda zasilania, ale silniczki reagują tylko przy jednej :(
Pozostaje mi zamówić nowe i będziemy działać z obudową.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:35
Weź lupę, dobre światło i obejrzyj wszystkie miejsca lutownicze, popraw te niewyraźne, poszukaj luźnych kulek cyny lub innych zanieczyszczeń. Lutowanie na fali w CHRL często pozostawia wiele do życzenia a w ten sposób można znaleźć ustarkę.
Można też od razu przelutować wszystkie połączenia.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:43
Poprzeglądałem, wygląda dobrze, nawet zadziwiająco dobrze wiedząc jakie są moje zdolności lutownicze :)
Tym bardziej że jestem pewien że działały wszystkie. Znajdę wolną chwilę to przelutuję wszystkie piny.
Zamówiłem 2 nowe płytki, najwyżej będe miał 2 zapasowe :)
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:51
A że tak głupio zapytam. Czy pokazany przez Ciebie schemat pokazuje wszystkie połączenia? Czy jest tylko uproszczonym modelem?
A w szczególności gdzie są podłączone piny oznaczone jako GND i +5V (po drugiej stronie płytki od podłączenia cewek silnika)
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:54
To zdradź jeszcze tajemnicę co to za ploter na tych silniczkach z CD-rom :roll:
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 16:58
Zasilanie sterowników mam podpięte do wyboru. Albo do pinów +5V i GND na płytce UNO, albo do koszyczka z bateriami dającym +5V
Tak jak na schemacie, nie mam więcej połączeń. W miarę rozrostu projektu dorzucę krańcówki i wrzeciono.
Moją inspiracją jest taka maszynka: https://www.youtube.com/watch?v=R2CdNX6b-So
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 17:04
Teoretycznie dobrze podłączone:
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 17:05
Połączenie jest napewno dobre. Tylko złośliwość rzeczy martwych.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 17:07
Jeśli te dwie dolne linie czerwony i czarny podłączasz do Arduino to się nie dziwię, że nie działa :geek: Jeśli podłączasz je do zewnętrznego zasilania to też się nie dziwię, że nie działa. Gdyż w obydwu przypadkach jest to błąd.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 17:30
Dlaczego? sterowniku są zasilane na 5V, a takie napięcie mamy na płytce.
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 17:38
Na schemacie podają:
2016-11-23 17_38_25.jpg [ 13.73 KiB | Przeglądane 12190 razy ]
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 19:38
Hmmm.. mam koszyk z 4 bateriami AA 1,5V co daje 6V.
Działało to wszystko na tym zasilaniu.
Hubercie, powiedz proszę, skoro nie do Arduino i nie do zewnętrznego zasilania to gdzie to podłączyć?
PostNapisane: środa, 23 listopada 2016, 22:24
Fritzing-Pot-Stepper_Cropped.png [ 42.63 KiB | Przeglądane 12159 razy ]
edyta: tu gdzie piorunek to przynajmniej 8V...
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 06:13
Hmmm spróbuję dzisiaj to ogarnąć jak wrócę z roboty.
Czyli płytki szeregowo do zasilania. Może to być bateria 9V (ta kwadratowa) co nie?
A pytanie czy do tej linii +5V do Arduino, nie powinien być jeszcze przewód GND?
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 07:02
Do takich "działań" dobrze jest się zaopatrzyć w takie "ustrojstwo" (minimalizacja "kabelkologi"):
2016-11-24 07_00_15.jpg [ 195.6 KiB | Przeglądane 10155 razy ]
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 08:56
Jak najbardziej CNC Shield załatwia sprawę nieestetycznych kabelków, być może zaopatrzę się w jedno.
A naszło mnie pytanie. Czy do arduino nano działającego na ATMega 168 można wgrać grbl? Będzie to działać tak samo jak na Uno z ATMega 328?
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 09:09
Przecież jest i to 3 razy. Od każdej płytki easy driver'a razem z przewodami step, dir jest też masa.
Nie, nie można. Grbl działa tylko z Atmega328.
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 10:02
I na to tez jest rozwiązanie :mrgreen: CNC Shield V3
Nawet taniej za zestaw niż V4 (:) 1 * cnc shield v3 + 4*A4988 + 4*Heatsink + 1* UNO R3 + 1*USB cable
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2016, 15:22
Poskładałem wszystko tak jak mi Hubert zasugerował.
Podziałało ok 5 minut. Ustawiłem sobie ilość kroków, testując to na 1 osi.
Chcąc ruszyć innymi osiami, silniczki stoją.
Niewiem czemu tak sie dzieje. Działa i po kilku minutach znów nie działa. ech..
Pomyślałem chwilę i tak mi sie wydaję że to może być problem za niskiego napięcia.
Jak uważacie skoro easydrivery działają w zakresie 6-30V to spokojnie mógłbym użyć do zasilania zasilacz z laptopa.
Potrzebuję tylko gniazda takiego jak w laptopie.
Przejdzie??
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2017, 18:58
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Postanowiłem że napiszę dopiero jak poskładam swój zasilacz. Czas jednak nie był dla mnie łaskawy. Studia zajeły mi sporo czasu, następnie święta, dalej sesja i wreszcie dotarłem do tego tygodnia.
Mam zasilacz i pierwszy test za sobą. Podłączyłem płytki do +12V i wszystkie osie działają bez zarzutu. Jednak po kilku minutach poczułem swąd płonących silniczków. Okazało się że silniczki krokowe są gorąąące.
Następnie całość przepiołem na +5V i działa. Silniczki sie nie przegrzewają i wszystko w miarę chodzi.
Mogę zabierać się za składanie obudowy.
Dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2017, 19:09
Czy ustawiałeś Vref dla tych silników :roll:
PostNapisane: czwartek, 9 lutego 2017, 07:36
Jak narazie ustawiłem tylko liczbę kroków. Prędkości ustawię w finalnym etapie :)
PostNapisane: czwartek, 9 lutego 2017, 09:32
Vref to prąd dla silników płynący ze sterownika, a nie prędkości. Od niego zależy czy silniki działają gładko, czy nie, czy się palą czy nie i w końcu czy sterowniki się palą czy nie.
edyta: literówka
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 08:55
A to niewiedziałem :(
Gdzie to mogę ustawić? W ustawieniach GRBL?
Edit: Już mniejsza z Vref. mam napięcie 5V na silniczkach i wszystko śmiga jak należy :)
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 06:12
Jeśli można to mam jeszcze jeden problemik :( chyba z grbl jak mi sie wydaje.
Wygenerowałem prosty GCode, :) (głowa i buzia)
Z faktu że głowa to koło, w kodzie znalazły się komendy ruchów po łuku.
Niestety ploter zamiast rysować okrąg, rysuję coś co przypomina romb.
Przekształciłem ten sam program na GCode bez komend łukowych, czyli same odcinki wektorowe G01, i program jest wykonywany bezproblemowo.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 09:35
Kula mówi: nieobsługiwane komendy g-code.
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 10:26
Nie lubi interpolacji kołowej? A to peszek
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 13:31
GRBL nie obsługuje komend G02 i G02?
We wszystkich opisach twierdzą że obsługuje :(
Troszkę to komplikuje kod, który zamiast 500 linijek ma 5000.
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 13:41
Nie wiemy, którą masz wersję grbl
Nie wiemy, co było w g-code bo go nie załączyłeś
Nie wiemy czy zdanie "Niestety ploter zamiast rysować okrąg, rysuję coś co przypomina romb" odnosi się do obróbki po stronie SW czy HW. Może po prostu nie ustawienie prądu (A) powoduje, że silniki głupieją.
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 14:44
Przepraszam, już uzupełniam.
Mam najnowszą wersję grbl pobraną z ich strony internetowej.
Nie umiem załączyć pliku więc skupiuję tutaj ten program:
N5 G17 G90
(------DANE PLIKU CAM---------)
(PROGRAMISTA ADMINISTRATOR)
(PLIK - CZĘŚĆ001.Z3)
(OBROBKA - CZĘŚĆ001_CAM)
(------END---------)
(OPERACJA - OBR PROFILU 1)
N25 G00 Z2
N30 G00 X5.5 Y23.0
N35 G00 Z2
N40 G01 Z-1 F300.0
N45 G17 G03 X6.75 Y20.835 I2.5 J0
N50 G03 X10.5 Y23.0 I1.25 J2.165
N55 G03 X6.75 Y25.165 I-2.5 J0
N60 G03 X5.5 Y23.0 I1.25 J-2.165
N65 G00 Z2.0
N70 G00 X19.5
N75 G01 Z2 F300.0
N80 G01 Z-1
N85 G03 X20.75 Y20.835 I2.5 J0
N90 G03 X24.5 Y23.0 I1.25 J2.165
N95 G03 X20.75 Y25.165 I-2.5 J0
N100 G03 X19.5 Y23.0 I1.25 J-2.165
N105 G00 Z2
N110 G00 X9.0 Y10.0
N115 G01 Z2 F300.0
N120 G01 Z-1
N125 G03 X15.0 Y4.0 I6.0 J0
N130 G03 X21.0 Y10.0 I0 J6.0
N135 G00 Z2
N145 G00 X0 Y15.0
N150 G00 Z2
N155 G01 Z-1 F300.0
N160 G03 X7.5 Y2.01 I15.0 J0
N165 G03 X30.0 Y15.0 I7.5 J12.99
N170 G03 X7.5 Y27.99 I-15.0 J0
N175 G03 X0 Y15.0 I7.5 J-12.99
N180 G00 Z0
N181 G00 X0 Y0
N195 M30
... koniec
Uważam że to kwestia SW.
IMG_20170216_144249.jpg [ 50.95 KiB | Przeglądane 9122 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 15:09
Ma wszystko co potrzeba, nawet kolejność cięcia dobra (pierwsze otwory wewnętrzne, później obrys). Przydałyby się ze dwa lub trzy mostki.
buzka.jpg [ 156.02 KiB | Przeglądane 9118 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 15:14
Ja wiem że program ma wszystko co potrzeba.
Nawet jak wgram go do GRBL Controller, mam taki sam obrazek jak Ty.
Ale program nie wykonuje łuków :(
Ten sam rysunek, wykonany wektorowo jest wykonywany tak jak trzeba.
Uważam że gdyby to był problem HW, to łuki nie zostałyby wykonane, niezależnie od tego jaki jest program.
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2017, 16:43
A co wykonuje? Pokaż jak wygląda wycięta buźka.
141,276,119 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
