Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 21:37
 Tytuł: Wybór modelu ESA
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 20:07
Panowie potrzebuję porady...
Zostało mi trochę szpargałów tj. serwa 9g, regulator 30A kilka silniczków i pomyślałem sobie żeby poskładać coś ze strony NPN.
Ponieważ ma to być model wakacyjny tj. na wakacyjny wyjazd. Model ma być prosty, niewielki ... wybrałem taki dział:
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... rbirds-ww2
I tutaj mam pytanie... który z tych modeli nadaje się na pierwsze ESA :D
Najbardziej podoba mi się :
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... 520-detail
później
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... cat-detail
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... awk-detail
i ew. ten: http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... zab-detail
to na razie tyle :) potem będę pytał dalej...
Wicherek 25 RC Elektro - 95%
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
 Tytuł: Re: Wybór modelu ESA
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 20:52
Cześć Roman.
Z modeli NPN które wymieniłeś posiadam D520 i Bearcata. Oba latają bardzo fajnie, D520 jest prostszy w budowie, ma dość długi przód i akumulator jest o okolicach kabiny dzięki czemu z przodu jest więcej miejsca na upchnięcie "bebechów". Bearcat jest moim zdaniem trochę bardziej pracochłonny w budowie, z tego względu na pierwszy raz wybrał bym chyba coś z bardziej płaskim kadłubem.
Pozdrawiam Krzysiek.
Ostatnio edytowano środa, 27 lipca 2016, 21:47 przez Krzysiek67, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 21:46
Ił 2 - ma bardzo fajne właściwości lotne gdyż posiada wielkie skrzydła i równie spory statecznik poziomy, do tego ma dużo "mięsa" czyli przeżyje 1001 kraks.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 07:19
Dzięki za szybkie odpowiedzi...
Chodziło mi właśnie o właściwości lotne :D żebym nie musiał go do worka zbierać po pierwszym "locie" :lol:
Tego Ił-a jakoś nie zauważyłem ale faktycznie wygląda że skrzydła mają większą powierzchnię niż większość modeli.
Znalazłem stronę ESA-kombat Kraków ;) ( z podpisu Huberta- chociaż pierwsze wyskakuje biuro podróży :D ) więc poczytam jeszcze i zobaczę...
Rozumiem że model najlepiej zamówić u pana Marka?
Jeszcze jedno pytanie - czym się różni EPA od ESA??
Edit: doczytałem :) EPA-przestrzenny kadłub
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 08:59
Dokładnie, EPA to kadłub przestrzenny - w nim jest bardzo dużo miejsca więc całe wyposażenie można schować w środku. Dzięki temu model jest ładniejszy. ESA to kadłub albo w kształcie deski czyli grubość jest taka sama przy silniku jak przy ogonie, lub w kształcie klina - wtedy taki kadłub po podstruganiu przypomina nieco EPA ale nie upchasz w środku wyposażenia tak żeby było niewidoczne.
Możesz skontaktować się z Markiem, zawsze chętnie pomaga więc i Tobie z pewnością doradzi.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 10:55
Wysłałem maila do pana Marka ale na 99% jestem zdecydowany na IŁ 2 M3 no chyba że zaproponuje jeszcze coś innego.
Podobają mi się jeszcze MIG 3 i ŁA 5 ale to może następnym razem :D
Będę musiał pokombinować z montażem silnika ponieważ silniki jakie mi zostały są do montowania za wręgą a tutaj używane są "dzwonki" ale to jak przyjdzie model...
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 11:01
Mig3 jest cięższy w pilotażu.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 13:22
i jeszcze ŁAG do kolekcji. :mrgreen:
Stalinowi też miały się podobać ...
ale:
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 18:06
Będzie Jak 3 ;)
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 20:14
Ładny.
PostNapisane: czwartek, 4 sierpnia 2016, 18:05
Ok. Dzisiaj dotarła paczka z modelem :)
Wszystko co potrzebne znajdowało się w paczce no prawie :) z instrukcji montażu była tylko okładka :lol: ale w końcu to nie prom kosmiczny NASA w skali 1:1 :nieufny:
Fajnie się to przycina ostrym nożykiem, zobaczę jeszcze jak ze szlifowaniem papierem ściernym ...
Idę rzeźbić... ;)
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 12:08
Krótkie pytanie techniczne. Jakie wielkości wychylenia stosujecie ? Lotki, ster wysokości??
A i jeszcze :) środek ciężkości - wyszło mi od natarcia skrzydła 64 mm - 77 mm.Można tak przyjąć do pierwszego lotu 65 mm?
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 12:38
Lepiej mieć model "przeważony" nieco na dziób, niż na "ogon"... A wychylenia sterów najlepiej jest ustawiać zgodnie z zaleceniami producenta. EDYTA: doczytałem, że nie Masz instrukcji :o
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 12:51
Wyważenie jak pisze Artur, nawet w okolicach 1/4 cięciwy. Wychylenia jakie mam w moich esiakach to lotki: różnicowo ok. 10mm góra i 6mm dół, ster wysokości po ok. 10-12mm góra i dół, plus ustawione na sterach expo 30%. Ale to wszystko raczej indywidualna sprawa zależna od preferowanego rodzaju latania. Na początek proponuję mniejsze wychylenia, a jak już wyczujesz model będziesz sam eksperymentował.
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 13:12
No to bym się "rozleciał" w powietrzu 20 mm lotki i 20 mm wysokość :shock:
Expo ze strachu dałem 50% ;)
Już skorygowałem :) Różnicowość też wprowadzona....
Z tym śc to właśnie to właśnie gdzieś czytałem że ESA 25-33% - (mój wynik to z obliczeń) przesunę na 60 mm i zobaczymy dzisiaj czy będzie co zbierać...
Idę w takim razie wypalić trochę kadłuba....
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 13:38
Nie zapomnij pochwalić się jak wyszedł oblot i pamiętaj, że bez filmu się nie liczy ;)
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 20:38
Dobra pochwalę się :D
Model poleciał - trochę przeważony na nos i na początek expo 50% ;) ale poszedł bez "bólu"
W drugi locie śc poszedł 65 mm, expo na 30% i jest ok. Najlepsze jest to że przy zakrętach dokładam kierunek którego nie posiadam :lol:
Model bardzo ładnie zachowuje się przy mniejszych prędkościach i fajnie szybuje po prostej - mogę spokojnie polecić na 1 ESA
Oblot był na silniku Emax 2215/20 i śmigle 8x4, pakiet 1300 mAh i 1800 mAh. Waga do oblotu - pakiet 1300= 385 g i 415 g pakiet 1800 mAh. Jutro zakładam 8x5 - ciąg musi być :D
Jak dostanę film od kolegi który nagrywał to dodam :)
P.S- Oblot udany obyło się bez CA i można malować :mrgreen:
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 21:07
Gratulacje! Pamiętaj, że po pomalowaniu zmieni się trochę waga, nie zapomnij więc sprawdzić czy środek ciężkości się nie przesunął. Czekamy na filmik i może jakieś fotki.
PostNapisane: niedziela, 7 sierpnia 2016, 21:48
Dzięki.
Tak wiem - już mnie o tym uprzedzili ;)
Zdjęcia zrobię jutro - na razie kamuflaż "śnieżne EPP " + trochę taśmy zbrojonej :D
Film jak tylko dostanę ....oby było coś widać bo kręcone telefonem...
Bardzo wdzięczny model - jestem b.zadowolony :D
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 25 sierpnia 2016, 12:05
na razie foty bo lotów nie miał kto nakręcić...
Pierwsza fota przed "Kampanią Kaszubską" :) Trzy ostatnie po tygodniu zmagań na Kaszubach co wyraźnie widać po ilości kleju na nosie :lol: i wytartym kamuflażu.
Ponieważ model się sprawdził pozostaje odświeżyć kamuflaż i narysować linie podziału blach, powierzchni sterowych i generalnie gotowy do walk... Lata bardzo fajnie. Testowałem na 3 silnikach i kilku śmigłach aktualnie ma silnik z modelu Pionieer 1400 + śmigło 7x5 z APC i ograniczone obroty silnika :D
P.S- a zapomniałem ... ponieważ zostało jeszcze trochę EPP silnik dostanie osłony z boków i wyloty ...
Jak 3 -A.jpg [ 75.62 KiB | Przeglądane 12508 razy ]
Jak 3-B.jpg [ 84 KiB | Przeglądane 12508 razy ]
Jak 3-C.jpg [ 89.01 KiB | Przeglądane 12508 razy ]
Jak 3-D.jpg [ 86.24 KiB | Przeglądane 12508 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 21:06
Skróć trochę ośkę silnika, tak żeby nie było wolnego miejsca między piastą a obudową silnika - dzięki temu oś pożyje znacząco dłużej.
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 22:20
:D Nie ma potrzeby, jutro sama się pewnie skróci ... :lol:
Pierwsza runda gdzieś około 11-12 tej ... obawiam się że drugiej nie dotrwa... :shock:
Obiecuję że jak przeżyje to poprawię ...a może dostanie nowy silnik:
http://www.yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=198 i pakiet :
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XT ... 30C60C/187
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 18:36
Celem uzupełnienia :)
Wiedziałem że drugiej rundy nie będzie... :lol:
Nie był najszybszy ale najbardziej pancerny :twisted: :mrgreen:
"Amerykańce" nie miały szans.W zażartej pogoni za P-47 któremu uciął oprócz taśmy, ogon :roll: potem wygonił pilota z kabiny został sam na polu bitwy.
W nagrodę dostanie nowy silnik , kpl. akku i oczywiście odświeżone malowanie...
Jak 3 Combat.jpg [ 104.22 KiB | Przeglądane 5656 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
140,842,942 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
