Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 21:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Problem z Delta Wingiem.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 20:53
Ta ktopka ma srednice 10mm, to znaczy tolerancja jest tylko +_ 5mm ,S.C. musi byc dokladnie w tym miejscu.
Inaczej zapomnij o lataniu tym skrzydelkem.
Czy wesz jak to zrobic.?
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 21:03
Kuba, jak zachowuje sie skrzydeko wyrzucone prosto bez silnika :?: . Odłącz regulator od silnika , albo zdejmij śmigło (żeby osoba rzucająca nie miała obaw o utratę palucha) i niech Twój pomocnik mocno wyrzuci skrzydełko przed siebie, ale nie do góry tylko niech postara sie je wyrzucić równolegle do ziemi. Skrzydełko bez ingerencji w stery powinno prosto poszybować. Jeżeli tak się nie dzieje a jestes pewny, że dobrze model wyważyłeś to lekko unieś obudwie lotki, jeżeli to nie pomoże to zmieniaj środek ciężkości przyczepiając taśma jakiś cięzarek np. kawałek ołowiu.
Prawie wszystkie skrzydełka trzeba dociążać z przodu z powodu niemożności uzyskania właściwego wyważenia.
Jak już skrzydełko będzie właściwie szybowało, czyli po wyrzuceniu będzie łagodnie i po linii prostej opadało do ziemi to wtedy juz masz prawie pewne, że poleci z napędem.
Czy na pewno zmieniłes wychylenia lotek, bo na filmiku z działania sterów masz je dzałające odwrotnie.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 21:14
Dołączył(a): sobota, 21 maja 2016, 22:48
Niestety akumulator mam już na maksa do przodu a ciężarków też żadnych nie mam.
Czy aby na pewno? Model nie powinien obracać się zgodnie z gałką?
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 21:42
Kuba to forum tematyczne i będziemy od ciebie wymagać używania branżowych określeń. Galka to po "naszemu" drążek, a model nie pownie sie obracac (chyba że mówimy o akrobacji( tylko po prostu skręcać, lub przechylać sie na którąś ze stron. Włożyłeś w ten swój model naprawe dużo pracy i chęci za co co można Ci pogratulować, ale jest tam sporo do poprawienia w przyszłym czasie.
Model po wychyleniu drążka lotek w prawo powinien unieśc prawą lotkę do góry, a lewa opuścic na dół i tu nie ma nad czym dyskutować, pisął Ci już ktoś o tym wcześńiej.
jeżeli nie masz żadnych ciężarków, to przejdz sie np. do zakładu wulkanizacyjnego i tam za dosłownie parę groszy (lub nawet za darmochę) dostanich kilka takich zuzytuch które służyły do wywarzania koła. Zamiast tego możesz użyc czegokolwiek ciężkiego , np. dużej śruby.
NBie rozkładaj rąk, że nie masz tylko rozejrzyyj się dookoła i na pewno znajdziesz. Nie wyciagaj tylko tych ciężarków z kół samochodu rodziców lub sąsiadów :lol: :mrgreen:
Powodzenia, na pewno dasz sobie rade, bo bez prawidłowego wyważenia, nawet czasami niezgodnego z planem skrzydełko nie poleci.
Powodzenia
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 22:09
Rozczytam się trochę w tym temacie i zacznę używać branżowych określeń. Jutro postaram się jakoś dociążyć odpowiednio model i zrobie testy bez silnika.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 06:50
...Czy aby na pewno? Model nie powinien obracać się zgodnie z gałką?
Tak.
Zawsze patrzymy na model od tyłu, czyli w kierunku lotu. Również wtedy, kiedy mówimy o kierunku obrotów silnika.
Drążek lotek w prawo i model przechyla się w prawo, bo prawa lotka idzie do góry, lewa na dół; na prawym skrzydle siła nośna maleje, na lewym wzrasta - model zaczyna obracać się wokół osi podłużnej.
Drążek wysokości "do siebie" - ster wychyla się do góry, model zadziera nos i się wznosi. "Od siebie" - ster wychyla się w dół, model opuszcza nos, nurkuje.
Od pewnego czasu są dostępne ciężarki stalowe ("bo ołów szkodzi"), prostokątne, na taśmie dwustronnej, do przyklejania na tarczę koła (felgę) :)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 06:57
W sklepach wędkarskich też są dostępne ciężarki... te ciężkie do połowów "gruntowych" Obrazek
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 09:00
W sklepach sportowych można kupić obciążniki dla płetwonurków.
Tak więc gdzie komu bliżej.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 09:30
Stefan, takie obciążniki mają po kilkaset gram (:)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 11:56
Ten ma 1000 gramów
BALAST.JPG [ 12.1 KiB | Przeglądane 6170 razy ]
jest z ołowiu i bardzo łatwo daje się ciąć w/g potrzebnej masy.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 21:43
Na allegro , paski z tasma dwustronna z ciezarkami 5 oraz 10g , jeden pasek wazy 60g , kupilem ostatnio 1,5 kilo , cena paska ok 1-2 zl
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 08:55
Jak chłopak podejdzie do wulkanizatora i powie o co mu chodzi to myślę, że podzielą się z nim kilkoma ciężarkami nowymi lub używanymi.
Tylko niech powie po polsku, bo go może wulkanizator nie zrozumieć.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 16:03
Zbierałem kulki znajdujące się w pojemnikach po lakierach i farbach w spraju. Są zgrabne i dość ciężkie. Korzystałem z powodzeniem do wyważenia modeli.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 16:38
Przypomniało mi się, że kiedyś na działce topiłem ołów. Znalazłem sztabkę i resztę okruchów.
Model już wyważony, dziś albo jutro pójdę testować. :lol:
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:19
Zuch! Taka inwencja twórcza to mi się podoba!
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:47
MrK napisał(a):
Nie rozkładaj rąk, że nie masz tylko rozejrzyyj się dookoła i na pewno znajdziesz. Nie wyciagaj tylko tych ciężarków z kół samochodu rodziców lub sąsiadów :lol: :mrgreen:................
No i można :D Jak się udały dzisiejsze prób :mrgreen: y
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 22:08
Niestety trochę wiało za mocno, jutro będę latał. Będą filmiki.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 22:10
Trzymamy kciuki.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 22:23
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2016, 14:21
:cry: No więc wróciłem z testów i dzieje się dokładnie to samo. Brak jakiejkolwiek reakcji na skręcanie, za to wznoszenie działa perfekcyjnie.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 17:17
Nie wiem co może być źle.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 18:38
Co znaczy brak jakiejkolwiek reakcji na skręcanie. Czy po swobodnym wyrzucie modelu, ruch lotkami nie powoduje przechylenia modelu i skrętu ? :shock: Możesz jeszcze raz pokazać na filmie jak reagują lotki na ruchy drążka :P
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 18:44
Kuba,chcemy Tobie pomoc,niestety nikt niewie czy problem jest po Twojej stronie (brak doswiadczenia )
czy po stronie modelu ( zle wyregulowany) z pewnoscia jedno i drugie.
Co ja proponuje, w Twoich okolicach mieszka wielu doswiadczonych modelarzy, popros o osobista pomoc
w oblataniu tego skrzydelka, tak na marginesie, czy przeczytales co pisze na pierwszej stronie planow
tego modeliku ?
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 20:19
Przy swobodnym wyrzucie nie mam za bardzo czasu na sprawdzenie czy działają. Ogólnie sytuacja wygląda tak, włączam silnik na 60%, wyrzucam model i lecę nim trochę do góry i gdy próbuje zrobić nawrót to model nie reaguje i muszę od razu "lądować".
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 20:22
Wladek napisał(a):
tak na marginesie, czy przeczytales co pisze na pierwszej stronie planow tego modeliku ?
Jest filmik pokazujący jak ktoś buduje model z tego planu i nim później lata.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 20:57
jeżeli możesz nagrać filmik który pokaże wychylenia lotek dla następującej sytuacji. Drążek wysokości do siebie , czyli lotki wychylą sie do góry i przy pełnym zaciągnieciu drążka do siebie przechyl drążek lotek w jedną i potem w druga stronę, pokazując obie lotki jednocześńie.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:07
Wygląda to tak że jak wychyle drążek w prawy dolny róg to prawa lotka jest na maksa do góry a lewa prosto.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:10
zaciągnij drążek do siebie i potem na przykład w prawo i powiedz o ile milimetró prawa lotka się wychyliła do góry, a lewa na dół
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:32
Prosisz o pomoc, a doprosić się Ciebie o pokazanie działania modelu to jakbyś łaskę robił i takie też są Twoje filmiki i zdjęcia.
Pomachałeś drążkiem na filmiku, a miałeś pokazać jak działają lotki.
Wygląda, że w dół lotki faktycznie nie mają szansy się wychylić.
Tak jak niżej narysowałem powinieneś zamontować dźwignie lotek
Lotki.JPG [ 75.17 KiB | Przeglądane 5699 razy ]
Popychacz opiera się o skrzydło.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:46
Załącznik Lotki.JPG nie jest już dostępny
To stara wersja, nowa ma dźwignie w innych miejscach.
Komentarz: Nowa wersja.
dsc05402.jpg [ 392.9 KiB | Przeglądane 5688 razy ]
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:53
MrK napisał(a):
Do channel mixingu używam arduino.
Może Twój mikser nie umie na raz wysterować wszystkich kanałów? Jeśli sterujesz wysokością to już zwykły skręt nie jest realizowany?
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 21:58
Na tej nowej też nic nie widać, a gdzie usztywnienie popychaczy?
Tak Ci się pomysł z patyczkami podobał, a Darek też zadał Ci pytanie.
Ja już Ci nie będę pomagał, wygląda, że ludzie chcą Ci pomóc, a Tobie nie zależy.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 22:07
Oto przedstawienie jak zachowują się lotki.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2016, 23:55
Zachwuja sie tak jak powinny bo zle zbudowales ten model. Kurde 8 stron i zero efektu :).
PostNapisane: sobota, 28 maja 2016, 00:50
Cóż, w takim razie zbuduje nowy, dziękuję wszystkim za pomoc. Jak uda mi się w końcu wznieść w powietrze jakiś model to podziele się filmikami :)
Pozdrawiam Kuba :D
141,030,436 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
