Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Powrót do modelarswta - radio/ładowarka help
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2016, 20:58
Ok, dzięki wielkie, jutro pewno będę miał graty to poskładam do kupy i napiszę co mi z tego wyszło.
Edit
No i dostałem części, poskładałem wszystko podłączyłem i sukces jest połowiczny, BT działa i łączy się z komórką ale nie ma telemetrii, FRS Logger co chwilkę wyrzuca komunikat, że telemetria została przerwana.
Mieszałem chyba na wszystkie możliwe sposoby tx - rx przed i po konwerterze czyli chyba ten mini konwerterek nie działa dobrze.
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 10:30
No to spróbuj coś takiego. Ściągnij program na komputer:
http://rc-miskolc.emiter.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:frsky-setup-program&catid=35:tech&Itemid=113.
I podłącz do komputera moduł Frsky.
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 10:38
Spróbuję :) ale podłączyć go za pomocą USB TTL?
póki co "pałuję się" właśnie z USB TTL i modułem BT :evil: :evil: :evil: (:)
Nawet udało się zainstalować sterowniki na Win 10 dla USB TTL bo już myślałem, że odbije się od ściany :roll:
Teraz walczę, żeby się jakoś z tym ustrojstwem (BT znaczy) skomunikować ale dziś już chyba nie mam siły :x
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 11:29
Ten windows 10 to masz na laptopie czy na blaszaku? A jeśli laptop to czy ma fizyczny port COM lub masz pełną stację dokującą?
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 11:33
Mam na blaszaku i na laptopie, mam też na obu fizyczny port com
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 11:59
No to łatwiej - gdyż mają ten sam poziom sygnału (elektryczny) co Frsky. Weź 3 kabelki dla rx,tx i GND i podłącz do portu COM w komputerze, odpal wcześniej wskazany program - powinieneś się móc podłączyć do modułu Frsky. Włącz też moduł odbiornika - wtedy jest dostępnych więcej danych.
Po stronie komputera w złączu db9 to będzie
pin 2 - rx
pin 3 - tx
pin 5 - gnd
Sposób drugi przez USB komputera. Do niego podłączasz interfejs usb-rs232
A do tego Frsky (rx,tx i GND)
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 12:40
QFA nie gada ze mną ten przeklęty BT :evil:
Zainstalowałem USB - TTL, podłączyłem moduł BT (3,3v - vcc, tx- rx, rx - tx, gnd - gnd) i w programie Terminal się łączy i zaświecają się jakieś tam 4 światełka po prawej u góry ale jak wpisuję AT na dole i wysyłam to nie odpowiada robi tylko "plum"
W programie Putty za to ustawiam jak na zdjęciu w temacie o Arduino w moim przypadku COM3 i klikam OPEN ten robi tylko to pieprzone "plum" i nic więcej się nie dzieje :evil: :evil: :evil:
Parametry połączenia sczytane przez Terminal są takie jak na zdjęciu połączenia z tematu o Arduino i w Putty ustawiam takie same
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 12:51
Pierwsze sprawdź czy sam USB - TTL działa. Zewrzyj tx z rx, uruchom terminal, teraz jeśli coś w nim wpiszesz i wyślesz to powinno wrócić.
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 12:54
Ja mu AT a on mi 41 54
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 13:13
A putty?
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 19:29
a putty na zwartym tx rx nic, nawet wszedł do okna dialogowego z podłączonym BT na komendę AT wysypał milion OKejów zatrzymał się dopiero jak przycisnąłem "pusty enter"
Edit:
Mam dość, zrobię sobie przerwę kilka dni zanim do tego wrócę bo inaczej zaraz wyląduje w tak zwanym "archiwum" :evil:
Edit 2:
Jak dobrze Hubercie, że wstawiłeś ten filmik w wątku o Arduino, 3 posty wyżej okazało się być rozwiązanie mojego problemu, spojrzałem na link zamieszczony przez Artu i powiedziałem sobie ostatnia próba i nie chciało działać ale podłączyłem się na prędkości 38400 jak na załączonych tam screenach i ... ruszyło (:) :shock: :roll: no i jak tu się nie wk.... :?: pół dnia próbowałem na 9600 :evil:
Odpowiadał jak na przesłuchaniu, przyjmował wszystko co chciałem mu przekazać no po prostu bajka... nie mam bladego pojęcia jak to zrobiłem ale działa i to cieszy :D
A tak na marginesie na komendę AT+UART odpowiedział 9600 ... :roll: :?
Grzegorz
PostNapisane: środa, 18 maja 2016, 08:52
To był taki trochę przebiegły plan :mrgreen: nie chciałem Cię naciskać w temacie bo wszyscy wiemy jak to jest jak nie idzie i nie działa :mrgreen:
Dobrze, że się udało.
PostNapisane: środa, 18 maja 2016, 08:59
No dokładnie :mrgreen:
Zamówiłem wczoraj oryginalny FUL-1 z FrSky bo ten konwerterek MAX3232 mi się nie podoba, (taki mikrus, że moją lutownicą miałem problem trafić gdzie trzeba i ścieżki się rozpadają w oczach) jak dojdzie zepnę wszystko i powinna grać gitara :mrgreen:
Grzegorz
PostNapisane: środa, 18 maja 2016, 14:27
Grzegorz, przygotuj w wolnej chwili jakiś manual, aby inni nie musieli tak walczyć. Ja też kiedyś do tego się przymierzałem, ale przeszedłem na eleresa i odłożyłem to na później. Mam moduł nadawczy Frsky w Futabie, do TG 9xr też jest i całkiem sporo odbiorników. Do normalnego latania taka telemetria bardzo się przydaje więc warto to mieć.
PostNapisane: środa, 18 maja 2016, 14:55
Marku nie ma problemu, jak tylko zakończę walkę i uruchomię to podzielę się doświadczeniami.
Właśnie dostałem wiadomość, że FUL-1 rozpoczął drogę do mnie, więc może w weekend pierwsze testy się odbędą.
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 18:15
No w końcu dobre wieści :mrgreen:
Dostałem Frsky FUL-1 podłączyłem wszystko i zadziałało chociaż nie od razu, kombinowałem trochę z miksami tx-rx i zadziałało dopiero na takim połączeniu:
z modułu DFT do FUL-1 GND-GND, +5v-VCC, i tu niespodzianka TX-RX, RX-TX,
z FUL-1 do BT GND-GND, VCC z wejścia do FUL-1 do VCC w BT i tu kolejna niespodzianka TX-TX, RX-RX
No ale efekt jest, na FRS Logger
Screenshot_2016-05-20-18-53-34.png [ 52.81 KiB | Przeglądane 4350 razy ]
i na FrSky Dashboard
Screenshot_2016-05-20-18-54-18.png [ 49.43 KiB | Przeglądane 4350 razy ]
Wreszcie :mrgreen:
To jeszcze pytanko o FrSky setup, co mogę ustawić jak podłączę moduł do komputera?
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 19:33
A to samo co za pomocą dashboard, ale skoro działa Ci już dashboard to Frsky setup zostawiłbym w spokoju :)
141,030,338 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
