Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 01:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: cnc mini (jakich wiele)
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 00:17
Na prośbę (propozycję) Huberta zakładam oddzielny wątek co by nam się nie mieszało.
Chciał bym w tym wątku poruszyć raczej kilka tematów związanych z bardziej stroną elektroniczno-elektryczną maszynek które budujemy.
Tematy które chciał bym poruszyć to:
-silniki krokowe ( i tu prośba do Huberta żeby wkleił do tego wątku ,oczywiście jeśli można, swój post odnośnie silników bi i unipolarnych)
-elektronika
-szczątkowo też o mechanice, ale bardziej o łączeniu elektryki z mechaniką
Na pierwszy strzał mam pytanie odnośnie elektroniki.
Na pewnej stronie http://trojwymiarowo.pl/produkt/elektro ... 1-3a-1284p jest ten sterownik , w pewnym sensie gotowy do pracy , zaprogramowany , takie prawie plug&play, ale żeby go używać wygodnie trzeba jeszcze kilka pierdół dokupić (wyświetlacz,czytnik kart, i chyba impulsator, a i oczywiście step sticki ) i moje pytanie , czy nie można tych wszystkich rzeczy umieścić na jednej płycie pcb tym bardziej że można u nich kupić też sam mikrokontroler który jest już zaprogramowany, ok rozumiem że pewnych rzeczy nie ma sensu robić samemu , ale nawet oni oferują gołą płytę tego sterownika , w wersji przewlekanej , więc myślę że jak można polutować sobie we własnym zakresie taki sterownik , to czemu nie można zrobić całej płyty z wszystkimi rzeczami które powodują tylko plątaninę przewodów. No i nie musielibyśmy ciągle coś zamawiać po ebeyach i innych.
Fajnie by było sobie taką płytkę (taki shield) zrobić samemu i mieć na niej wszystko razem w estetyczny sposób poukładane, po za tym stosując jakieś fajne wtyczki można by było mieć w miarę uniwersalne pudełko do sterowania nie tylko cnc, ale też np drukarką.
Komentarz: O tym sterowniku mowa
elektronika.jpg [ 36.98 KiB | Przeglądane 21824 razy ]
_____________________________
 Tytuł: Re: cnc mini (jakich wiele)
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 07:15
Niestety, ale jak pisałem wcześniej, stepstiki nie "pociągną" silników o poborze większym niż 1,5a a max 2A (DRV8825) i to z dobrym chłodzeniem :P
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 09:16
Drogi Arturze proszę przeczytaj co napisałem i czego dotyczy wątek ;) . Miło że zajrzałeś i odnośnie stepów przyjąłem to do wiadomości :D chociaż zdjęcia które zamieściłem są tylko czysto poglądowe. :)
Wolałbym żebyś wypowiedział się w kwestii którą opisuję powyżej. :D
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 12:53
Chyba trzeba by zacząć od drugiej strony. Programów do sterowania.
Bo określone programy wspierają określone rozwiązania (płytki). I tak, jeśli programem do sterowania ma być Grbl, to podlinkowana płytka nie jest najlepszym rozwiązaniem gdyż ona powstała pod oprogramowanie do drukarek, które różni się znacząco od oprogramowania frezarek (np Grbl czy Mach)
Można oczywiście przepisać Grbl, żeby działało - ba, nawet były udane próby http://forums.reprap.org/read.php?133,311373 ale to oznacza, że jeśli wykorzystasz tę wersję to masz jakąś starą wersję, a jeśli powstanie nowa/lepsza wersja Grbl to znów trzeba ją przepisać.
Drugie rozwiązanie do podrzeźbienie oprogramowania drukarkowego w taki sposób żeby umiało działać z frezarką. Też do zrobienia ale to już jest nieco trudniejsze i absolutnie niepotrzebne, bo właśnie wtedy będziesz musiał mieć te wszystkie LCD i inne lub przepiszesz cały kod żeby tego nie używał.
Można pójść w zupełnie inną stronę i zrobić/kupić albo coś z serii TB6560 albo skorzystać ze sterowników SSK-B01 - 2A i do tego SSK-MB1.
Natomiast jest cały wątek z przykładowymi płytkami do wykorzystania z GRBL http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124&start=0 a tam dla przykładu CNC shield ver 3.0
Plusem tej płytki jest to, że możemy ją wpiąć w Arduino Uno, lub jeśli chcemy użyć innej płytki możemy ją połączyć przewodami (na pająka).
Teraz skopiowany opis przeróbki silnika UNI na BI POLARNY.
Mamy więc silnik posiadający 6 przewodów(UNI), steruje się nim prościej niż silnikiem drugiego typu, który ma tylko 4 przewody, jednak wiele projektów korzysta właśnie z silników z 4 przewodami (bipolarnych)
Będzie potrzebna tabelka, jak ta:
Zaznaczamy to czego nie da się sprawdzić
Przystępujemy do mierzenia Wybieramy dowolny przewód podłączając jeden krokodylek a drugi przykładamy do pozostałych przewodów
Wynik zapisujemy w tabelce:
Następnie mierzymy kolejny wolny przewód - po sprawdzeniu wszystkich mamy zapełniony cały wiersz. Zmieniamy więc przewód podpięty na stałe i znów sprawdzamy z wszystkimi pozostałymi.
Na koniec tabelka będzie wyglądać podobnie do mojej:
Jak łatwo zauważyć mamy pewien wzór. Dwa przewody (biały i czarny) w wierszu mają tylko po 2 takie same wpisy a każdy inny kolor w jednym wierszu ma 2 różne wpisy: większy i mniejszy. Czas przybliżyć budowę takiego silnika:
Są więc 2 cewki w wyczepami w połowie. Obydwie cewki nie są połączone ze sobą. Z tabelki wiemy, że opór występuje w grupie przewodów: biały, czerwony i brązowy oraz drugiej grupie czarny, żółty i niebieski. Skoro już wiemy że czarny i biały są odczepami w połowie cewek, a największy opór mamy w parach:
- czerwony-brązowy
- żółty-niebieski
To pomijając te odczepy (biały i czarny) zostaje nam:
A zupełnie przypadkiem jest to schemat silnika bipolarnego. TAK. Podłączamy więc nasze pary o większym oporze do sterownika do A+ A- B+ B- Przewody czarny i biały pomijamy i to wszystko.
Jeśli nie kręci się we właściwą stronę wystarczy zamienić jedną parę miejscami.
I jeszcze opis często występujących kolorów w silnikach znalezione przez Artu na http://www.engineersgarage.com/articles/stepper-motors?page=1
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 13:07
Jeśli chodzi o "hybrydy", to Repetier "wspiera" CNC oraz laser ;)
Można więc zastosować każdą wersję płyty sterującej od drukarki 3D (Ramps, Rumba...) Lub tylko Arduino, i odpowiedni shield "narysować" :D
Na reprapowo powstała na przykład autorska "elektronika" dla drukarki 3D ODO
Repetier_CNC.jpg [ 113.3 KiB | Przeglądane 21772 razy ]
EDYTA: "Serce" sterownika nie jest jakoś tragicznie drogie New TOSHIBA TB6600HG, i reszta elementów też nie powinna przekroczyć ceny "gotowca" ;)
Ostatnio edytowano środa, 16 marca 2016, 13:38 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 13:37
Ale wtedy musisz zbudować maszynkę zgodnie ze sposobem budowy drukarki, oraz używać Repetiera czyli wielki kombajn żeby zrobić prostą rzecz.
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 15:51
Ok. To z innej beczki , a gdyby zrobić taki shield , coś na modlę tego co pokazałem na zdjęciu , ale z możliwością żeby można było urzyć atmegi 328 albo 1284 , wystarczy tylko umieścić odpowiednie koszyki. Płyta którą pokazałem podoba mi się ze względu na to ,że nie jest potrzebne już podłączanie adru tylko tak jak np w Uno można zmieniać mikrokontroler. Przecież adru to tylko obudowa mikrokontrolera z ułatwiającymi życie pierdołami, które w niektórych przypadkach są zbyteczne.
Mając taki shield (uniwersalny) będzie możliwość wyboru, który mikrokontroler wepniemy i z jakim programem i do czego go będziemy tego używać.
Strasznie wkurza mnie zamawianie tych rzeczy gdzieś na świecie, a na aledrogo ( jak to mawia Artu) i tak wszystko jest sprowadzane z Chin i czas oczekiwania długi jak cholera . A jak coś się trafi od ręki to cena x 3 .
Edzia
Dzięki za zainteresowanie i pomoc
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 19:49
IMG_2943s.jpg [ 220.18 KiB | Przeglądane 21725 razy ]
Leży chwilowo nieużywane. 1 step nigdy nielutowany z oryginalnym chińskim powietrzem w środku. Zainteresowany?
Powiedzmy 77zł + przesyłka w zależności od jej kosztów (polecony to jakieś 5zł)
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 21:31
Biorę. Na pw się dogadamy, ale z uporem maniaka podtrzymuję temat.
Biorę bo trochę nagli mnie czas, a i ciekawość jak to coś wygląda w ręku.
Edzia:
Żeby nie było że nic nie robię to poniżej rys.
X Z.jpg [ 333.68 KiB | Przeglądane 21664 razy ]
A to silniczki które zamówiłem na Aledrogo
WP_20160311_13_13_27_Pro.jpg [ 124.8 KiB | Przeglądane 21664 razy ]
WP_20160311_13_13_41_Pro.jpg [ 131.84 KiB | Przeglądane 21664 razy ]
A prowadnicę którą pokazałem w sąsiednim wątku odkupiłem od kolegi,
prowadnica igus.jpg [ 198.75 KiB | Przeglądane 21664 razy ]
W zasadzie muszę jeszcze wymyślić jakąś zgrabną ramę, i odwiedzić ślusarza.
Z racji że ta frezareczka naprawdę będzie mała, co widać już po samych silnikach , część elementów postanowiłem , że dam koledze do wydrukowania, na rys. to te czerwone.
Edi
Czy ktoś może zna cenę tego profilu http://www.profile-aluminiowe.com.pl/pr ... il-5-20-10
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2016, 22:08
Czołem
Mimo pobytu w szpitalu i przebytej dzisiaj operacji , coś jednak drgnęło w temacie.
1drgnięcie :) to przyszła paczuszka od Huberta. Co prawda jeszcze jej nie widziałem , ale czeka na mnie w firmie.
2 drgnięcie to powstał pierwszy element osi Z :D
PostNapisane: środa, 23 marca 2016, 08:35
Nareszcie w domu
Będąc w szpitalu nie miałem możliwości wstawienia zdjęć elementu który powstał w oparciu o pomysł z wątku Artura. Element osi Z , co prawda mam tylko zdjęcia i na żywo jeszcze go nie widziałem , ale myślę że jest ok, pewnie Wasze wprawne oko zauważy lekkie wygięcie płaszczyzny, ale myślę że jak się to wszystko razem skręci to się wyprostuje. :D to z poniedziałku
DSC_0202.JPG [ 208.99 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
DSC_0203.JPG [ 130.35 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
DSC_0204.JPG [ 124.21 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
Druga część została wydrukowana wczoraj i tak wygląda komplet
DSC_0202xbg.JPG [ 111.94 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
DSC_0203xx.JPG [ 131.45 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
DSC_0204z.JPG [ 111.77 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
DSC_0205c.JPG [ 111.51 KiB | Przeglądane 21607 razy ]
A tak ten element ma wyglądać
XZ5.jpg [ 162.26 KiB | Przeglądane 21603 razy ]
XZ6.jpg [ 123.78 KiB | Przeglądane 21603 razy ]
XZ1.jpg [ 79.86 KiB | Przeglądane 21603 razy ]
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 15:34
Cześć.
Takie coś chodzi mi po głowie. Jak już coś tam zaczynamy skręcać i montować silniki krokowe to czy nie warto za pomocą 1 step sticka , np adruino pro mini i jakiegoś potencjometru zrobić sobie taki tester (coś na modłę testera serw) którym bez całej tej kabelkologi i programowania można będzie sprawdzić silnik , albo jak hula nasza np oś X. Myślę że taki prosty przyrządzik bardzo ułatwił by montaż maszynki, a też pomógłby np na szybko sprawdzić używany silnik który kupiło się np na aledrogo lub innym portalu.
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 16:15
A po co Arduino :roll: Wystarczy Attiny13, stepstik... aby zbudować StepTest :D
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 16:16
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124&p=110789
Pod koniec strony, na dole.
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 16:44
Dzięki chłopaki. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Rozwiązanie które proponuje Artur bardzo mi się spodobało.
Proste tanie i chyba wszystko do tego mam w moich gratach.
Edyta
Internet dla człowieka który szuka jakiegoś rozwiązania jest jednocześnie pomocną bazą danych, ale też i zmorą. ;) pewnie domyślacie się o co mi chodzi, wyłuskanie tych naprawdę dobrych pomysłów jest bardzo trudne i często zostajemy zbici z tropu oglądając różne rozwiązania.
Poniżej przykład takiego zbijaka. :D
image(3).jpg [ 68.4 KiB | Przeglądane 21519 razy ]
I drugi przykład którym jestem dosyć mocno zainteresowany.
image(4).jpg [ 156.16 KiB | Przeglądane 21519 razy ]
A gdy człekowi się wydaje że wymyślił coś jako pierwszy nagle sieć brutalnie sprowadza go na ziemię (:) oto przykład
image(2).jpg [ 13.57 KiB | Przeglądane 21518 razy ]
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 15:22
Cześć
Tak sobie leżę i kombinuję, co użyć w cnc jako wrzeciono, w tej chwili drukuje się reszta osi Z , z mocowaniem pod dremelko podobną szlifierkę, ale tak się zastanawiam , zainspirowany zdjęciem które zamieściłem wczoraj czy nie pokusić się i nie wystrugać wrzeciona na bazie silnika bezszczotkowego.
Silnik takowy posiadam o mocy 400W i zalecanym regulatorze 40A ma ten silnik 1500KV, tylko zasadnicze pytanie czym zasilać ten silnik?
Przeglądając zasilacze nie znalazłem takiego, który bez spadku mocy pociągnął by taki silnik.
Bo o ile dobrze myślę to zasilacz żeby dał radę musiał by mieć:
12V na wyjściu
500W mocy
i minimum te 40A.
Myślę że chyba będzie zbyt wiele kombinacji z zasilaniem, a Wy co myślicie?
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 15:28
12V i 500+W to zasilacze serwerowe, można je kupić za "bezcen". Inna sprawa że trzeba by sprawdzić jak oś z frezem obciąża silnik, bo wg mnie nie nie uda się wycisnąć tych 400W - ze śmigłem to co innego :) .
Do silnika taka oś http://www.aliexpress.com/item/1pcs-spi ... 722c168599
do tego tulejki ER11 na najróżniejsze średnice narzędzi. W drugie maszynie do drewna/laminatu zrobiłbym właśnie takie wrzeciono.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 15:31
Zasilacz, to akurat najmniejszy problem ZASILACZ DELTA DPS-750EB +12V/62A 750W :mrgreen:
A taki, to na dwie maszyny wystarczy: ZASILACZ HP ASTN 7001044-Y000 +12V/82A 1000W :lol:
Kiedyś poruszałem temat silnika modelarskiego jako wrzeciono, to mnie prawie "zjedli" :lol: viewtopic.php?p=105827#p105827
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 16:02
Artu mój pseudo dremelek ma jakieś 200W , więc zamiana 200/400W się chyba opłaca, też trochę czytałem o zastosowaniu silnika bezszczotkowego i wiem że piszą : a to że się zagotuje, a to że łożyska się sypią,itd, itd. Według mnie są to problemy błahe, a chciałbym żeby maksymalnie wykorzystać graty które są w moim posiadaniu. Robię tą maszynkę nie po to żeby bujała jak rakieta, tylko po to żeby w mniejszej skali przetestować rozwiązania i nauczyć się obsługi.
Rakiety dotyczy drugi wątek, ale puki co mam do rakiety tylko silniki które przyjadą za 2,5 tygodnia z moją Mamą.
Edi
Ha, u Gościa kupiłem silniki krokowe do drukarki 3D
Szymon ja akurat jeśli chodzi o wrzeciono , to akurat mam kilka starych i zepsutych frezarek górnowrzecionowych z uchwytami na 6 i 8mm i raczej wydłubię taki uchwyt z którejś. Myślę że po przetoczeniu się nadadzą.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 17:46
[quote="Artu"]Zasilacz, to akurat najmniejszy problem [url=http://allegro.pl/zasilacz-delta-dps-750eb-12v-62a-750w-i6079777435.html]ZASILACZ DELTA DPS-750EB +12V/62A 750W
Kupiony :D i tak bym musiał ;)
Sory zapomniałem post pod postem :oops:
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 20:02
Tak się zastanawiam nad wrzecionem z silnika bldc . Mam taki jak na zdjęciu
image.jpg [ 28.04 KiB | Przeglądane 15239 razy ]
A dokładnie to mam dwa jeden dobry drugi skopcony , właściwie wszędzie piszą , że te silniki przezwajają na potrzeby zbudowania wrzeciona, i teraz nie wiem czy wziąść dobry czy przewinąć zepsuty, a jak przewinąć to jakim drutem. Jest też jeszcze jeden problem , silnik ma nominalnie 420W , ale działa w zakresie napięć od 7,4V do 14,8V , więc maximum mocy uzyskuje przy 14,8V , a ja kupiłem zasilacz linkowany przez Artura, z napięciem 12V i teraz mam wątpliwości czy w ogóle brać się za robienie tego wrzeciona i poprzestać na dremelkopodobnej szlifierce .
Chętnie bym poeksperymentował z wrzecionem bldc , choćby dla forumowej Braci , ale jeśli nie da się podnieść zasilania do tych 14-16V to czy to ma sens?
Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:38
Dremela odpuść. Mam to gowno, nie dość że głośny, to jeszcze tandetnie wykonany wewnątrz. Trzy razy już naprawiali. Stale to samo wirnik....
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 15:57
Wiem, ale myślę że do jakichś tam prób się nada, tym bardziej że mocowanie już się drukuje.
Zastanawiam się czy wrzeciono bldc zrobić bezpośrednio czy na pasku, czy może na zębatkach? Kusi mnie rozwiązanie z zębatkami , tylko jakie przełożenie? Dlaczego na zębatkach? Bo nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem;-)
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 16:09
Jeśli używasz zębatki i zablokujesz frez to zgadnij co się stanie. A teraz to samo przy pasku. Już wiesz dlaczego?
Powód drugi to hałas. A trzeci to cena.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 19:20
Tyż racja :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 20:04
A dla mnie paski to porażka jeśli chodzi o frezowanie. Zawsze pojawi się luz którego nie chcemy. Paski są elastyczne w jakimś zakresie czym dłuższy tym większa sprężystość. Żaden napinacz tu nie pomoże.
Jeśli obróbka mechaniczna to tylko śruba pociągowa lub łańcuch. Paski to dobre dla styroploterów i drukarek z tymi 3D włącznie czyli obróbka niemalże bezdotykowa.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 20:26
No popatrz, a w silnikach spalinowych na rozrządach się sprawdzają :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 20:47
No nie wiem Artur Merce mają np łańcuch z dorzywotnią gwarancją. Ale odbiegamy od tematu , wolałbym żeby jednak skupić się na tym wrzecionie , i Adaś chyba chodzi Tobie o napędy osi XYZ ?
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:01
http://www.raynerd.co.uk/brushless-dc-motor-cnc-high-speed-spindle/
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 06:47
Znam to rozwiązanie , jest Hubercie jak wiele innych. Tylko obawiam się że przy tym rozwiązaniu, przy silniku jaki chcę zastosować i zasilaniu , moc napędu będzie porównywalna z pseudodremelem. Tak jak pisał Szymon, opory mogą to spowodować. W rachubę wchodzi przezwojenie, bo jak pisałem mam 1skopcony silnik, tylko czy to coś da?
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 06:54
Przypomnę po raz kolejny:
1. NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W (jedyny jaki znalazłem "na szybko" z osią 8mm)
do tego ośka z końcówką do mocowania frezów:
2. Collet Chuck Holder 8mm Shank Dia. Straight Extension Rod C8 ER11A 100L Milling
I oczywiście, nie może się to "opierać" o łożyska silnika, bo najzwyczajniej nie wytrzymają "nacisku bocznego":
Ale i tak lepiej oraz taniej wyjdzie rozwiązanie Szymona: http://rcclub.eu/viewtopic.php?p=104335#p104335 :D
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 12:26
Arturku, kup to kup tamto, ja wiem że tak jest najprościej. Ale tą frezarkę muszę maksymalnie zrobić z tego co mam. A mam to co powyżej pokazałem. Większą maszynę będę robić z kupnych materiałów. Ale dzięki, zawsze można z linka skorzystać.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 12:34
Z własnego doświadczenia wiem, że budowanie "z tego co się ma", zazwyczaj kończy się wywaleniem całego projektu w kąt, bo z reguły nie nadaje się do tego, do czego był "konstruowany".
Już dawno się przekonałem, że aby zrobić tanio i dobrze, to trzeba jedno zrobić tanio i wywalić, bo do niczego nie będzie się nadawać :mrgreen:, a drugie zrobić dobrze, i używać z zadowoleniem Obrazek
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 12:58
Masz rację. W profesjonalnych zastosowaniach tak jak np u mnie w zakładzie nie może być miejsca na chałturę. Ale ja już na wstępie tego wątku pisałem że tą maszynkę robię tylko po to żeby połapać co z czym się je. Wiem że w hobbystycznych zastosowaniach też chałtury nie powinno się robić, ale poprawiając któryś raz jakąś rzecz można zrobić tak jak piszesz, albo doprowadzić coś do perfekcji. Może w niektórych rzeczach mam łatwiej, bo mam dostęp np do stolarni, czy bardzo dobrego ślusarza który za przysłowiową flaszkę robi z metalu co tylko wymyślę. Poprostu jak zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia;-) , ale bardzo doceniam wszystkich którzy interesują się tematem i pomagają jak mogą. Jeśli ja mogę pomóc to też nigdy nikomu nie odmówię.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 15:41
Ja wróciłem do punktu wyjścia. Ostatnio (w sobotę) w napadzie bezsilności rozpizdziłem moje cnc co do ostatniej śrubki. Teraz będę patrzył jak inni budują, a swoją rysował od nowa. Na wałkach, łożyskach LM...UU, i śrubach pociągowych. Dosyć półśrodków.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 16:34
Chłopaki ja o słupie Wy o d...... :D moja mini frezarka ma: bramę ruchomą na prowadnicy liniowej podpartej , oś X na prowadnicy igus , oś Z na prowadnicy liniowej, napędy to pręty gwintowane nierdzewne, nakrętki do tych prętów z poliamidu na zamówienie, korpus laminat elewacyjny 6mm x 2 klejony na żywicę, czyli w sumie 12mm(naprawdę sztywne cholerstwo) .
Więc wydaje mi się że robię to w miarę z sztuką :) Za parę dni ślusarz wykona części i wrzucę zdjęcia, dzisiaj odbiorę sanki osi Z , ale to jest z druku, chcę zobaczyć jak taki materiał się spisze.
Ja tylko mam dylemat odnośnie wrzeciona , na pewno nie będę nic kupować, bardziej bym wolał Żebyście poradzili mi jak podwyższyć parametry tego silnika , czy przezwojenie może pomóc? Może warto spróbować z tym skopconym? Raczej jeśli chodzi o rozwiązanie konstrukcyjne samego wrzeciona to już wybrałem to które podrzucili Artur i Hubert, jest bardzo proste i to przemawia za moim wyborem. Jutro ma przyjść zasilacz który podlinkował mi Artur , a że mam też jeden silnik sprawny to na pewno zrobię próbę. Tylko pytanie odnośnie regla , domyślnie jest ustawiony na li-po , a ja go nie będę przecież tak zasilał, będzie to w ogóle działać? :?
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:25
Żeby nie było że tylko paplam ;) Dopiero odebrałem więc fotki na szybko robione, no i trochę nie wyszły :) . Elementy drukowane wymagają małego dopieszczenia , ale dzisiaj już mam dość, więc pewnie zrobię to jutro :oops:
te elementy już widzieliście
WP_20160405_19_31_01_Pro.jpg [ 239.65 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
WP_20160405_19_32_18_Pro.jpg [ 223.86 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
a to sanki do zetki
WP_20160405_19_32_40_Pro.jpg [ 200.44 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
WP_20160405_19_32_53_Pro.jpg [ 218.21 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
Miejsce zaznaczone na sankach osi x będzie wyfrezowane pod nakrętkę napędu
WP_20160405_19_32_10_Pro.jpg [ 233.46 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 07:22
Regulator który ma ustawienie dla typu akumulatora np Lipo ma je tylko po to żeby wiedzieć kiedy i jak odciąć silnik przy końcu prądu. Tobie to nie grozi więc się nie przejmuj tym ustawieniem. Podobnie jak hamulec nie będzie miał znaczenia.
Co do przewijanych silników to zakładając że drut dobiera się na oko, nie znając parametrów np magnesów to wyniki również są na oko. Czyli jedyny sposób to zrobić, uruchomić i zmierzyć. Jak zrobisz tak 10 razy będziesz wiedział, które nawinięcie było najlepsze.
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 07:38
Z tym nawijaniem to chyba uderzę do kolegi który się tym profesjonalnie zajmuje
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 07:42
Czyli ładnie nawinie i nie sknoci, ale to nie zmieni reszty :geek:
140,243,611 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
