Teraz jest środa, 21 października 2026, 22:19
 Tytuł: Drukarki 3D - rozmyślania, pomysły, rozwiązania
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 15:56
Mam dwa pytania :) chyba ;)
Myślę o tej płytce
Jak to jest z klonowaniem osi a raczej z silnikami na tej osi?
Rozumiem że drugi silnik podłączamy równolegle do klonowanego i korzysta on (ten drugi) z driver-a podstawowego.
Czy oznacza to podwójne obciążenie driver-a i tak ma być ?
Kolejne pytanie dotyczy płytki RAMPS 1.4
Czy korzystając z tej płytki można rozwiązać problem o ile on istnieje z mojego pierwszego pytania.
RAMPS 1.4 ma jeden driver więcej więc każdy z silników na osi Z będzie miał swój driver.
Cz ja kombinuję w dobrą stronę czy wymyślam sobie problemy ? :)
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 16:01
Podstawowe pytanie brzmi: co Chcesz uzyskać i do czego ?
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 16:04
Myślę wyłącznie o Prusa i3
Edytka
Powiem szczerze że korci mnie taki zestawik ale może ktoś podpowie czy wszystko w nim jest takie jak powinno być.
http://www.aliexpress.com/item/Reprap-R ... 280.JZhqPT
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 16:46
Jak do drukarki, to Ramps1.4.
Jeśli chodzi o "zestaw", to lepiej kupic z DRV8825. Na przykład ten
Krańcówek oraz dołączonych kabelków z linkowanego przez Ciebie "zestawu" i tak nie wykorzystasz... chyba, że do czegoś innego :mrgreen:
Jak coś więcej, to pytaj :D
EDYTA: Jesli chodzi o ramę, to ten Graber i3 zbiera dobre opinie Obrazek
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 16:58
Drivery ok.
A o co biega z tymi krańcówkami że nie wykorzystam ?
Kiepskie jakieś cy co ? :)
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 17:03
Na dużych płytkach, więc trudno "upchnąć". Polecam: Wyłącznik krańcowy MINI WK825, a na oś Z Krańcówka ENDSTOP optyczna
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 19:37
Czyli taki zestawik wstępnie powinien być ok
http://pl.aliexpress.com/item/Reprap-Ra ... 149ef1eec2
Jeszcze tylko może Hubert zabierze głos i zamawiam ;)
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 19:44
Ją w tym tygodniu stoję przed wyborem albo podobny zestaw sterowania albo wałki, łożyska i łożyska. I bądź tu mądry
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 19:52
Adaś dzisiejsze moje posty to dopiero początek.
Dziś postanowiłem że coś złożę co będzie potrafiło wypluć trochę filamentu.
Dopiero Was zacznę męczyć ;)
Do wałków i śrub dojdę za chwilę :D
O jakim zestawie myślisz Adam?
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 19:59
Ale żeś się zawziął na te nie przydatne krańcówki i pęczki twardych przewodów (:)
Mirku, mam jeszcze gdzieś zarówno krańcówki i te gówniane przewody. Jak wrócę ze szpitalni, to Ci je wyślę, i się męcz :lol:
Proponuję od: viewtopic.php?p=122432#p122432 wydzielić do osobnego tematu, bo się robi bałaganik :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:04
Ale to optyczne krańcówki, też są złe?
Chyba jakieś muszą być.
Przewody jak będą sztywne to sobie wymienię to nie problem.
Sławek! O jakim zestawie ja myślę?
On ma wszystkie linki zapisane.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:07
Nie zauważyłem, że w tym zestawie są opto... :oops:
Ja sie przymierzam do tego typu "skrzynki", ale oś Z (stół) na śrubach trapezowych zamiast pasków, i obudowa ze sklejki "skrzynkowej": Zdjęcia
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:15
Uff - się wystrachałem że coś zepsułem :twisted: .. Mowa o TYM zestawiku.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:18
Bez stepstik-ów (:) i krańcówek :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:21
Krańcówki to szczegół, ale add stepstików to chyba faktycznie coś pokręciłem..
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:31
Adam chyba ma stepstiki
viewtopic.php?p=115714#p115714
Chyba że one do innego projektu.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:38
Te stepsticki z linku który Mirku podałeś pracują w ploterku frezującym o polku roboczym 1100x560x50 :lol:
Teraz mnie się zamarzyła drukareczka 3D typu Rostock :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:39
DRV8825 są na wyższe prądy i silniki pracują ciszej.
Ja do "nowej koństrukcji" będę kupował SilentStepStick - Trinamic TMC2100 :mrgreen:
 Tytuł: Re: Drukarki 3D - rozmyślania, pomysły, rozwiązania
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:47
Witam w nowym wątku, faktycznie Grbl to grbl więc nie będziemy tak za bardzo śmiecić myślę, że wszyscy będą zadowoleni.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:50
"Pająka" będziesz budował (:) Jakoś do mnie nie przemawia ta koństrukcja... ;)
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:51
A do mnie jak najbardziej, zwykłą to ja prawie mam. Wystarczy extruder i zmienić sterownik, pytam po co?
Chcę mieć małe goooweinko na biurku, a pozatym bardzo mi się podoba jak taka drukareczka pracuje.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 20:58
Jeśli myślisz o delcie to odradzam płytkę Arduino Mega2560+płytka pod stepsticki - warto brać tylko GT2560 ona ma gotowe rozwiązania pod deltę właśnie.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 21:15
A co takiego ma GT2560 w porównaniu do AtMega2560+Ramps :roll: Przecież i tak "działają pod" Repetier, lub Marlin :P
GE tech wiki GT2560
Ostatnio edytowano wtorek, 23 lutego 2016, 21:22 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 21:20
http://www.ebay.com/itm/GT2560-controll ... SwT5tWGM8H
http://www.ebay.com/itm/New-stepstick-p ... SwymxVJ4ek
Z mgły mej niewiedzy wyłania się takie oto coś:
Części wydrukowane u naszego kolegi z forum bluu
20160209_100255.png [ 1.04 MiB | Przeglądane 14684 razy ]
Oraz na szybko poskładane bez śrubek
Bez tytułu.png [ 424.61 KiB | Przeglądane 14674 razy ]
Muszę coś zrobić z tym aparatem ale mam tak steraną obudowę, że chyba nawy telefon "czeba" kupić.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 22:45
Dziękuję za wydzielenie Adam.
Jakiś czas temu myślałem o delcie ale na myśleniu poprzestałem.
Jakoś mi to rozwiązanie po przemyśleniach nie pasuje.
Hubert podpowiedz coś w temacie pierwszego postu poproszę jeśli możesz.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 22:49
W pierwszej płytce klonujesz stepstick z portu A do dowolnego porty X,Y,Z , stepstick z portu A ma swoje własne obciążenie swoim własnym silnikiem. Tak mam własnie zrobione ponieważ oś X jest długa na 1100 mm to mam dwa silniki na końcach osi Y i pracują w tandemie.
Na mój chłopski i niedoszkolony umysł z pierwszej płytki nie wysterujesz podajnika filamentu (extrudera) bo sterujesz tylko osiami X,Y,Z no chyab, że już chłopaki uruchomili oś np A ;)
natomiast na drugiej płytce możesz aż dwa czyli dwa kolorki filamentu zapodawać. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 23:30
Płytka GT2560 zapewnia dużo mniejszą plątaninę kabli co zwłaszcza widać przy 2 głowicach drukujących. W delcie do "góry" drukarki trzeba poprowadzić 32 przewody, dół to 19 przewodów + LCD i karta SD (najczęściej 2x10szt przewodów) Doliczcie do tego to co idzie między płytką z megą 2560 a sterownikiem silników w rozwiązaniu 2 płytkowym... Sporo tego prawda?
A potem jeśli coś nie działa znajdźcie właściwy przewód :D
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 14:47
Kolejne pytanko ;)
Chciałem już zamawiać GT2560 ale sprzedawcy tej płytki nie mają pozostałych elementów które mi są potrzebne :(
Natomiast ci którzy sprzedają tą płytkę a jest ich sporo mają też sporo innych bebechów mi potrzebnych
Czy te płytki jakoś znacząco się różnią na niekorzyść tej MKS Gen V1.3 ?
Ja widzę praktycznie tylko brak radiatorów i inne rozmieszczenie wyjść ale ja się nie znam :oops:
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 16:43
Z opisem byłoby nam łatwiej :)
Niebieskie złącza (lewy górny róg) mają 4 pary podłączeń - normalnie w tych okolicach jest wyprowadzenie 3 na grzałki:
- hot bed - grzanie stołu
- extruder 1
- extruder 2
W Twojej płytce jest jedno złącze więcej ale koło niego jest inna kostka niż przy pozostałych 3, tam zwykle siedzą mosfety do sterowania grzałkami, pytanie co to jest to 4 złącze.
untitled.jpg [ 337.35 KiB | Przeglądane 14602 razy ]
Wygląda też na to, że nie da się podłączyć wszystkich krańcówek - ale bez opisu ciężko orzec.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 17:07
Znalazłem tylko taki opis ale głowy nie dam czy to na 100% ta sama płytka :roll:
http://reprap.org/wiki/MKS_GEN_V1.1
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 17:57
Hubercie, z całym szacunkiem, ale strasznie mącisz (:) Zarówno do płytki Mega2650+Ramps, jak i do GT2560 trzeba doprowadzić, i wyprowadzić tyle samo przewodów :mrgreen:
VS1.jpg [ 47.05 KiB | Przeglądane 14607 razy ]
GT2650, ma również wadę, że jak "uwalisz" procesor, czy inny element, to przeciętny użyszkodnik sobie z tym nie poradzi. W przypadku rozdzielnych elementów, wymieniasz jedną tanią płytkę, i działasz dalej :D
Jedyna "wyższość" GT2650 nad "zestawem", to wysokość płytki, oraz "mniej problemowe" podłączenie "sterowanego" wentylatora.
VS.jpg [ 54.5 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 18:42
Czy ja wiem czy mącę... Nie powiedziałem, że przewody znikają, a tylko, że jest trudniej zapanować nad makaronem przy 2 płytkach pełniących rolę płyty głównej. Bo dochodzi sporo połączeń pomiędzy płytką z procesorem a płytką wykonawczą. Do tego widzisz zapomniałem o adapterze do LCD i SD.
A tam gdzie mamy więcej połączeń tam jest zawsze więcej szans na zakłócenia czy niekontaktowanie. Kto co lubi :mrgreen:
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 20:39
Ją zanabylem osobno Ramps, a osobno Arduino. Jak coś upale to będę MAX pięć dych do tyłu.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 22:49
Jeszcze wczoraj miałem wątpliwości co do założenia takiego tematu.
Dziś jestem przekonany że powinien on tu być :)
Cały misternie ułożony mój plan pier...ł jak bańka mydlana po raz kolejny :D
Wracam jednak do Arduino Mega 2560 i Ramps 1.4 i tu klamka zapadła ;)
StepStick DRV8825 czy to jest awaryjny element w sensie zamówić więcej ?
Silniki 17HS4401 http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 467.t25qAd czy to dobry wybór ?
Teraz paski jakiej szerokości i wzmacniane białe czy zwykłe czarne ?
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-20- ... 264.t25qAd
http://www.aliexpress.com/store/product ... 38229.html
Krańcówki optyczne http://www.aliexpress.com/item/Smart-El ... 294.ZWo4yA ok?
Wyświetlacz pchać sie w 12864 http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 276.ZWo4yA
czy zostać przy zwykłym I2C 2004 http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 56568a5835
To by było tyle na dziś :)
Wszelkie uwagi i dyskusje bardzo mile widziane ;)
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 07:42
Jeszcze nie słyszałem, aby sam z siebie stepstick się spalił. Jak go nie przeciążysz, nie zrobisz zwarcia, to będzie żył dłuuugo... ale jeden na zapas warto mieć :mrgreen:
53USD=210zł VS 275zł za silniki z gwarancją kupowane w kraju... Wybór należy do Ciebie :P
Szkoda, że nie produkują różowych... :lol: Najczęściej stosowane są paski GT2, i tego bym się trzymał. Kolor obojętny :mrgreen:
Krańcówki optyczne... Wyświetlacz pchać sie...
Kupić linkowany przez samego siebie prawie wszystko mający zestaw , i nie marudzić :mrgreen: U tego samego sprzedawcy Masz pasek + zębatki... przyjdzie jedną paczką :D
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 09:18
Podpisuję się pod wszystkim co Artu napisał. Łącznie ze stepstickami.
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 17:06
Dziękuję za podpowiedzi :)
Zamawiam zestawik i paski od jednego żółtego panoczka :D
W miedzy czasie kupie silniki i możne wymyślimy jakiś extruder (:)
Podoba mi się taka konstrukcja ale tylko podoba bo ponieważ gdyż nic o niej jeszcze nie wiem :D
http://www.aliexpress.com/item/Overvalu ... 810c903eff
A gmerając w AliExpress trafiłem na ciekawą głowiczkę
http://pl.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 269.aLs7TP
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 21:03
Taki extruder ułatwia załadowanie i zmianę plastiku na inny, jeśli więc myślisz o częstszej zmianie kolorów niż 1 raz na 2 kilo, to warto go przemyśleć. Tę dźwignię naciskasz i wtedy bez oporu można przepchać filament w dowolną stronę.
Co do głowicy to moim zdaniem za szeroka. Utrudni ewentualną chęć chłodzenia materiału zaraz po wylaniu z głowicy. Aktualnie najpopularniejszą jest bodajże j-head.
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 23:28
Ok. czyli zostajemy przy prostocie ALE :idea: :D
Hubert czy ja dobrze kombinuję ?
Wysoka temperatura jest potrzebna wyłącznie na samej końcówce głowicy tuż przy dyszy.
Pozostała część w górę od bloku grzejnego powinna mieć max taką temperaturę w jakiej jeszcze nie rozpuszcza się filament.
Mało tego filament już nałożony powinien być schładzany.
Na pierwszy rzut oka dla kogoś kto nie interesował się nigdy wcześniej takimi maszynkami to konstrukcja głowicy jest dość dziwna.
Ktoś próbował zbudować kaloryfer do terrarium i mu nie wyszło to wykorzystał do drukarki :D
Czy taki bloczek grzejny nie byłby lepszy zrobiony z np. mosiądzu?
Mosiądz był by bardziej stabilny temperaturowo ale i cięższy od aluminium więc jest za i jest przeciw jak to w życiu :)
Tak sobie myślę że można by coś samemu strugnąć a nie tylko złożyć klocki do kupy.
Przy kilku otworkach w kostce się nie zatyram na śmierć :lol:
140,240,265 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
