Teraz jest sobota, 24 października 2026, 07:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: APM vs Telemetria
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 23:25
Nie, u mnie trzymając oczywiście w ten sam sposob mam od lewej:
GND
CF
VCC
TX
RX
EN
Nie zmienia to jednak faktu, że cokolwiek zrobię ... albo wywala komunikat że nie rozpoznaje radia, albo ze niczego nie widzi
a każda próba, nawet z działającym USB kończy się niepowodzeniem gdy chcę połączyć się via terminal.
Zauważyłem też jedną ciekawą rzecz, kiedy zmienię na przykład wartość LBT to zmienia mi się strona to znaczy zapala się led np na R_Ground kiedy ponownie zmienię wartość LBT ta która świeciła stale miga a z drugie strony się zapala i świeci ..... no magia jakas :)
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 08:21
Wstaw zdjęcia modułów. Obydwu. Z obydwu stron.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 10:53
OK, jak tylko będę miał chwilę czasu ... teraz troszkę zajęty jestem. Muszę skończyć projekt przed wyjazdem na wakacje :)
Motam się przy tym jak młody od miesiąca ;)
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 11:45
No to może link do miejsca skąd to masz?
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 12:33
Zdjęcie z innym opisem pinów ?
a z google images gdzies kopałem, jak znajde to wrzucę ;)
to jest jak mój moduł Obrazek
a to jak 3DR z inną kolejnością pinów :)
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 14:14
We wcześniejszym poście pisałeś, że kupiłeś to: http://www.ebay.co.uk/itm/281686181536 a tu są tylko 4 piny w module air: rx/tx/+/gnd teraz piszesz, że masz 6 pinów, które jest więc prawdą?
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 15:32
Bez względu na ilość pinów w module Air, główna płytka to powinno być to:
http://www.hoperf.com/upload/rf_app/HM-TRP.pdf Masz opisane wszystkie piny, jak również to jak się podłączyć w trybie config czy data.
Jeśli Twoja wersja płytki ma 6 pinów to EN to enable a CO to config. Dość ważne obydwa w procesie konfiguracji.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 17:03
Aaaa widzisz, no toś mnie pocieszył. Może coś z tego jeszcze będzie ?
Z tymi wyjściami/wejściami itd to masz rację bo płytka zasadniczo ma z jednej strony 4 piny (małe gniazdko do APM'a) z drugiej strony pola do których przylutowałem piny i teraz są z pinami :)
Sugerujesz, że powinienem podłączyć się bezpośrednio do głównej płytki (tej małej) ?
No to dawaj, jak się do tego zabrać ? znaczy nie pytam jak się podłączyć tylko co i do czego podłączyć (nie mówię o Rx/Tx/GND/i/VCC tylko o EN, TEST i CONFIG.
Bo cuduję i niczego wycudować nie mogę oprócz załączenia czerwonej diody :):)
Żadna próba wymuszenia czy to programowania czy odczytu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 22:56
Właśnie odebrałem nową telemetrię i muszę powiedzieć odpaliła od pierwszego podłączenia bez najmniejszych problemów.
Heheh mam teraz dwie sprawne bazy które pięknie gadają ze stroną "Air"
Jeśli jednak udało by się postawić na nogi ten niedziałający moduł "Air" .... byłoby fajnie. Miałbym dwa :)
Oczywiście jeśli podpowie mi ktoś jak uruchomić/zaprogramować ów moduł.
Już jestem po wakacjach więc mogę się zająć.
Z użyciem Arduino oczywiście, próbowałem różnych sztuczek, ręcznie wprowadzałem w stan programowania ale za "chiny" nie chciało gadać. Jest jakaś specyficzna metoda albo określona procedura jak i co należy zwierać (nie mam na myśli pośladków), żeby komputer zechciał się do tego podłączyć ?
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 16:38
Trochę czasu minęło, podłaczona telemetria, działa, szkoda tylko, że po odejściu na 30m zaczyna mi sygnalizować brak zasięgu ....... dlaczego ? Według wszelkich opisów powiniem być zdecydowanie większy ... tymbardziej, że bawię się na otwartej przestrzeni beż żadnych przeszkód terenowych .....
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 18:45
Tak czytam troche po łebkach ale widze że podobne boje przeszedłem.
Jak kupiłem komplet radiowy i podłączyłem jeden do kompa drugi do latadła i dałem zasilanie to widziały sie od razu.
Grdy ustawiłem parametry na UK i kazałem przesłać ustawienia do tego w latadle była dopa.
Po stronie bazy było ok ale po stronie latadła ciemno.
Dobrze że oba miały wejście usb to ten od latadla podłączyłem do kompa i wklepałem to samo co miał ten przeznaczony na bazę i zadziałało.
Teraz sprawiłem sobie drugi komplet tylko po stronie latadła ma być wersja mikro.
I moduł o normalnych rozmiarach ma usb i bez trudu wklepałem mu to samo co we wcześniejszych ale ponownie wynikł problem z przesłaniem danych do micro modułu.
I tu był problem bo mały ma tylko gniazdo jakieś micro micro na cztery kabelki tylko.
Ale programator zewnętrzny pomógł i działa.
Tomasz (robintom)
140,315,848 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
