Teraz jest środa, 28 października 2026, 14:01
 Tytuł: Spec od Toyot a najlepiej od Lexusów.
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2015, 23:24
Może ktoś się zna na tego typach samochodów i powie co sie dzieje że podczas przyspieszania szybkiego falują obroty a wcześniej co jakiś czas gdy silnik jest ciepły podczas szybkiego ruszania jakby nie miał siły i się dusił.?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Spec od Toyot a najlepiej od Lexusów.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 05:57
Ja tak mialem jak konczylo sie sprzęgło, a w jakim zakresie jest to falowanie.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 07:32
U mnie to chyba raczej sprzęgła nie ma w automacie.
Ale tak coraz więcej czytam że brak mocy przy gwałtownym przyspieszeniu to może być cewka. Tylko która z sześciu?
Kurde samo podłączenie do kompa to 100 funtów chyba sobie sam kupię zestaw do testowania samochodu za 270zł.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 09:01
Rok/model/silnik?
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 10:13
Wystarczy RX400h
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 11:44
No więc tak, cewka/i raczej nie. Gdyż ponieważ padająca czy padnięta cewka daje ciała w całym zakresie obrotów. Podłączenie pod komputer raczej obowiązkowe. I masz rację, że 100 funtów to dużo za dużo za taką usługę, ale na ebay znajdziesz całą masę interfejsów za dużo mniejsze pieniądze. A przydaje się to mieć, oj przydaje.
Rozumiem, że sygnalizacja "check engine" się nie świeci?
Nie znając tego jakie kody błędów mogą już być zmagazynowane:
- jaki masz poziom paliwa? Ten model chłodzi listwę paliwem ze zbiornika i potrzebuje go dużo.... Serio :) Jeśli jeździsz na 1/4 baku dolej więcej problem zniknie.
- brudna przepustnica, wyczyścić, potem zresetować ECU (wyjmij 2 bezpieczniki od EFI / ETCS)
- rozwalona mapa wtrysków, zresetować ECU (j.w.)
Reset można też zrobić odłączając akumulator ale wtedy trzeba dość długo poczekać aż wszyćkie kondensatory oddadzą napięcie no i dochodzą problemy z pozostałymi odbiornikami jak radia, etc.
- brudny przepływomierz, zdemontować, delikatnie wyczyścić alkoholem izopropylowym najlepiej zbiornik w sprayu
- niedrożny układ doprowadzenia paliwa czyli np zasyfiony filtr paliwa lub padająca pompa paliwa, wymienić filtr, pompy już tak łatwo nie sprawdzisz sam...
- czujnik podciśnienia i/lub któryś z wężyków - nieszczelności szukamy stetoskopem a ktoś drugi dodaje gazu, jeśli coś świszczy to szukamy gdzie
- wtryskiwacz paliwa - grubsza sprawa
- zaworek od sterowania ciśnieniem paliwa - j.w
- czujnik położenia wału, często gdy się kończy też daje taki objaw
- potencjometr gazu, mógłby ale chwilowo jest najmniej podejrzany
- no i na koniec nieśmiertelna sonda lambda, która też może wzbudzać takie objawy
Bezpieczniki mieszkają tam(oczywiście nie wszystkie):
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 12:04
Hubert,za taka diagnozę to bym na Twoim miejscu wziął 150 Ł... :lol:
A tak na poważnie,możliwości sporo...i kup tu porządny samochód...
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 12:07
Bezpieczniki to wiem.
Przerabiałem je podczas wymiany xenon bo koszt bez zarówke to sam 150 plus 100 żarówki.
A mi to zajeło 30min.
Coś za duża lista.
Cewka też może być gdy wypada zapłon ale tego komputer może nie wychwycić podobno.
To się dzieje gdy silnik jest ciepły.
Najpierw bylo sporadyczne a teraz nagminnie.
I więcej spala.
Chyba bez znachora się nie obejdzie. :evil:
A u mnie jest pod korek
Do tego nie ma u mnie listwy zapłonowej tylko na 6garów takie cuś po jednym.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 12:36
To coś to cewka i fakt masz ich 6.
Ot takie inne rozwiązanie niż te popularnie znane.
A listwa to listwa wtrysków, tam są zaworki, itede. Tak wygląda połówka na 3 gary.
Co do cewek to rzeczywiście żaden komputer ich nie ma sprawdza bo tak już się historycznie utrwaliło, że tego elementu nie da się zdiagnozować, więc żaden koncern się wybija przed szereg. :lol:
Skaner zewnętrzny np taki (wtedy nie potrzebujesz ciągać komputera do auta):
http://www.ebay.com/itm/Lexus-OBD2-OBDII-OBD-2-Scanner-Interface-Code-Reader-/200874651340?fits=Model%3ARX400h&hash=item2ec50feecc&vxp=mtr
Można znaleźć go w lepszej cenie. W zależności od lokalizacji itd
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 13:11
cewki można sprawdzić omomierzem porównując wartości poszczególnych cewek, oczywiście nie da to 100% odpowiedzi ale może wskazać tą z uszkodzonym uzwojeniem
komputery w samochodach najczęściej diagnozują te części ale tylko na zasadzie zwarcie/przerwa
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 13:24
Kupiłem to pudełeczko.
Do środy będzie u mnie podobno.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 22:30
Gdzie te czasy, ze jak obroty falowaly to znaczylo ze: przepustnica brudna, lapie lewe powietrze albo "ten typ tak ma !!!" ??? :D
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 07:07
Czasy są takie że właśnie skończyłem auto siostry - mechanik stwierdził pompowtryskiwacze w VW wycenił na 2700 zł. demontaż, mycie w myjce, nowe uszczelki regulacja i całość naprawy to 150 zł plus robocizna.
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 14:31
No to prom i wio do Londynu :)
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 14:51
Lub może wygodniej VW i na platformie tunelem. :D
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 19:22
No ja pitole podłączyłem czarodziejska skrzynkę i dopa.
Brak błędów.
Coraz bardziej optuje na delikatnym walnięciu efki bo troszkę więcej pali.
A podobno ona potrafi oszukać kompa.
Tak wyczytałem
Aaaaa zresztą ja się nie znam.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 22:50
Spróbuj może wyciągnąć bezpieczniki żeby zresetować ECU.
140,442,113 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
