Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 06:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Odbudowa ME-109
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 20:16
Dostałem od Marcina ten model za co mu bardzo dziękuje. Ale teraz czas go odbudować do kupy co wcale nie będzie proste ponieważ troche elementów jednak brakuje.
Po kilku godzinach dłubania wydłubałem to:
[img]https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10982035_699423773496692_1593574817243609807_n.jpg?oh=d91239c4354bf0b26fd4cc33765d9478&oe=560C5A3D[img]
Andrzej S.
 Tytuł: Re: Odbudowa ME-109
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 20:38
Cześć,
Masz wyzwanie :) Oby udało Ci się go odbudować ,a być może będzie mi dane patrzeć jak fruwa :)
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 21:51
Najgorzej będzie ze skrzydlami, po oględzinie troszke mam obawy czy temu podołam :P. Ale przy małej pomocy powinienem dać radę bez gadania :)
EDIT: Poskładałem boczne wręgi kadłuba, nie ma aż tak źle ale nie jest też najlepiej.
Wszystkie pozostałości z kadłuba:
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 23:06
No, to jest materiał porównawczy. Masz z czego odrysować i wyciąć nowe elementy.
Będzie dobrze jeśli zrobisz to no... po prostu dobrze. Powoli i starannie.
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 23:17
.....powoli i starannie, powoli i starannie, powoli i starannie, powoli i starannie..........
A jak z jakiegoś powodu nie masz 100% zapału, to przełóż prace na kiedy indziej. Lepiej zrobić jeden element bardzo dobrze, niż dziesięć dobrze. ;)
Janek
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 09:40
Nie do końca :( kompletnie nie mam ani części z pierwszych dwóch wręg, będe musiał coś wymyśleć jak zrobić aby było dobrze. Myślałem nad tym aby boki kadłuba wkleić do modelu po czym od strony zewnętrznej to jak wiadomo okleić balsą itp, a od strony zewnętrznej lekką sklejką np owocówką której mam dosyć sporo w piwnicy. Co o tym myślicie ?
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 09:49
A od wewnątrz co? ;-)
Sorry ale wyszły Ci dwie zewnętrzne strony. Rozumiem że od wewnątrz sklejka, a na zewnętrzne poszycie balsa.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 09:56
No kurcze patrz ale wtopa, tak dokłanie o to mi chodziło.
EDIT. Aby nie było że nic nie robie, powstały oto takie ładne szkice z puzzli
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 12:27
Zakupiłem dzisiaj:
Piła Włośnicowa
balsa 2x Średnia 3mm
Sklejka Lotnicza 3mm
Sklejka Liściasta 3mm
Listewki sosnowe 5x 5x5mm
Myślę że jak powoli będę wycinał to nie powinno być źle, brzeszczot kupiłem okrągły.
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 17:45
Chyba nie najlepszy pomysł z tym okrągłym brzeszczotem.
Płaski jakieś, choć niewielkie ale zawsze, prowadzenie po prostej ma a okrągły :roll:
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 18:03
Karwa kawka, no patrz nie pomyślałem o płaskim brzeszczocie :(. Może w poniedziałek kupię gdzieś płaskie brzeszczoty włośnicowe.
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 18:19
Ja ma jakieś różne brzeszczoty :) przyjdziesz to Ci dam, ale okrągłym też dasz radę choć może trzeba będzie pilnikiem poprawić.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 18:42
Panowie więcej tu jest offtop'u niż tematu na temat odbudowy.
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 18:50
Dlatego posprzątałem Ci wątek :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:14
Dzisiaj ze sklejki liściastej 3mm wykonałem wręgę prezentuje się tak:
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 17:05
Jeśli jej jeszcze nie wkleiłeś to wygładź miejsca styku papierem ściernym na kostce, tak by płaszczyzna kadłuba i wręgi dobrze do siebie przylegały, to się będzie lepiej trzymać. Sprawdź też kąt wcięcia na środku wręgi bo na zdjęciu wygląda jakby wcięcie nie trzymało kąta. Ale ja się nie znam.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 17:15
Otwory wewnętrzne możesz mieć z drobnymi niedokładnościami ale zewnętrzne... tolerancja wynosi 0,1mm.
Przy oklejeniu balsą styk okleina-wręga musi być na całej długości wręgi.
Tam się nic nie wypełnia szpachlą, klejem czy żywicą z mikrobalonem.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 17:39
Nie wklajałem nic, zdjęcie jest zrobione jeszcze przed szlifowaniem właśnie sam dostrzegłem niedokładność małą i to wyszlifowałem. Teraz jest o niebo lepiej. Dziękuje za wszystkie informację na pewno będe starał robić tak jak mi doradzicie.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 18:50
Andrzej zapamiętaj sobie jedno: Pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł ;)
A w modelarstwie to najgorszy doradca.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 19:35
Będę szedł przez wakacje do pracy to ponad 3tys przez te 2 miesiące lekko wejdzie w kieszeń :) Będzie na silnik jak i całe wyposażenie. Kadłub jeszcze spoczko ale skrzydła to czarny koń dla mnie, bez pomocy Marcina za nie się nawet nie biorę bo zepsuję :P
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 22:19
Dzisiejsza całodniowa robota:
Jutro jak będzie mi się chciało to okleje balsą kadłub.
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 04:27
Strzeż się krzywo prowadzonych listew.
To powoduje naprężenia i skręcanie kadłuba.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 08:32
Wręgi do wymiany.
Wszystkie listwy na kadłubie muszą iść idealnie prosto.
Ta na drugim zdjęciu do wywalenia.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 08:50
Ten "Chłopak" chyba się nigdy nie nauczy solidnej, dokładnej modelarskiej roboty (:)
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 09:01
Nie traćmy nadziei. Poprawiając swoją pracę któryś raz z kolei, w końcu zrozumie, że trzeba budować raz a porządnie.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 09:18
Robiłem zgodnie z szablonem odrysowanym a i tak tak wyszło.... Już to poprawiłem. Uwierzcie mi robiłem starannie i powoli.
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 09:33
Nie wierzymy... a przynajmniej ja nie wierzę :mrgreen:
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 09:38
A ja widzę sporą poprawę i trzymam kciuki za następne wersje bo oczywiście można jeszcze zdecydowanie ładniej, czego życzę.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 10:00
Artu wierzysz albo i nie ale no tak było :P
Poprawiłem to kurcze no tam wystarczyło dosłownie 5x machnąć papierkiem ściernym w prawą krawędź tego l_l. Poprawiłem to wygląda następująco
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 11:55
Pięć machnięć? To znaczy, że listewka jest luźnow gnieździe, czyli trzeba wypełnić jakąś drzazgą i przyciąć. Pamiętaj, że wszystko musi być ciasno spasowane (w odpowiednią stronę), a nie zalewane klejem.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 13:58
Dokładnie jak pisze Karol.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 20:05
Wszystko jest ciasno spasowane
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:40
Czas zacząć coś robić, dłubać w skrzydłach.
Wyciągnąłem bagnet z jednego płata.
I teraz powiedzcie mi co mam zrobić z tym fantem, nigdy nie naprawiałem balsowego modelu tak "rozbebeszonego"
Aby wyciągnąc bagnet z tej połówki płata będe musiał wyciąć wą wręgę (pierwsza wręga od lewej)
I tutaj pozostałe fotki płata.
Tutaj widac doskonale bagnet
I z daleka jak to wygląda.
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 21:16
Te wręgi w skrzydłach to żeberka...
Zdejmij pokrycie (keson i spływ) do powiedzmy czwartego, piątego żeberka. Zrób foty teraz niewiele widać tzn trochę widać ale chcemy więcej.
Kaszana fajna w tym skrzydełku, jeszcze polata.
Najwyżej zrobisz drugie, nowe (ta koncepcja jak dla mnie wydaje się słuszna).
Będziesz musiał odrysować nowe żebra i zrobić nowy bagnet ze skrzynką zapewne ale bez lepszego zajrzenia tu i tam ciężko orzec co i jak.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 21:22
To rozbiorę te 2 skrzydła z balsy i porobię fotki, zobaczysz co w trawie piszczy :)
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 22:18
No to więc tak to wszystko wygląda po "rozebraniu"
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 06:13
No to co jest uszkodzone do wymiany na nowe.
Jeżeli dźwigary są pęknięte to sugerowałbym wymianę na nowe, całe.
Jakoś sztukowanie dźwigarów do mnie nie przemawia.
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 08:04
Szkoda ze nie wstawiłeś zdjęć całych obu skrzydeł po odkryciu.
ED: Prawidłowa nazwa tego samolotu to Bf 109.
Ostatnio edytowano czwartek, 11 czerwca 2015, 08:47 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 08:43
Dźwigary są całe, spływ jak i natarcie przy samym początku skrzydła przy uderzeniu rozerwało. Kupię to natarcie i wysztukuję jak i ten spływ. No robota nie łatwa także duużo roboty. Wicherek 25 poczeka aż skończę ten model :P, tak tak będę budował wicherka 25.
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 08:50
Jeśli spływ i natarcie rozerwało to na wszelki wypadek wkleił bym w całe dźwigary pionowe przekładki.
Może nie widać osłabień/pęknięć listew?
141,326,349 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
