Teraz jest poniedziałek, 9 listopada 2026, 17:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Kolejny deproniak
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 07:28
Efekt końcowy bardzo fajny. Tylko jeśli chcesz latać bez podwozia, to działka w skrzydłach mogą nie wytrzymać lądowania w trawie. Ja ma dokręcane i przed lotem "rozbrajam" Spitfire :D aby nie szukać potem uzbrojenia.
Ciekaw jestem jak będzie z wyważeniem. Serwa do sterów dałeś daleko za środkiem ciężkości w okolicy spływu skrzydła.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 08:51
... Serwa do sterów dałeś daleko za środkiem ciężkości w okolicy spływu skrzydła...
Zrobię zdjęcie jak rozmieszczę wyposażenie, wygląda że bateria nie będzie przy silniku, ale raczej daleko z drugiej strony. Dzięki raz jeszcze za dobre słowa, idę coś dłubać przy modelu.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 09:00
Bardzo fajnie wyszedł, mam nadzieję, że będzie równie dobrze latał. Mam Spitfire'a i bardzo przyjemny to samolocik. :)
Kiedy finish ?
Ostatnio edytowano niedziela, 31 maja 2015, 21:07 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 19:23
Trochę porobiłem przy modelu. Wyposażenie tak upchane.
90.jpg [ 159.33 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
endriuRC napisał(a):
Imitacji podwozia nie będzie?
endiu for you
91.jpg [ 294.67 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
Są też doklejone wydechy, oraz zrobione naklejki, nie dokleiłem jeszcze czarnych krzyży na burcie i napisu RF-D Kaczor jest jaki jest, taki już będzie, bo ten z oryginału mi się nie podobał :mrgreen:
92.jpg [ 308.11 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
93.jpg [ 270.64 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
94.jpg [ 194.62 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
95.jpg [ 215.35 KiB | Przeglądane 13892 razy ]
Docelowe śmigło mam mieć we czwartek, to może oblot w czerwcowy weekend jak pogoda dopisze.
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 19:44
Zaczepiasty :)
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 19:49
Priekrasny i Ty jego zdiełał z deprona (:)
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 19:54
To nie z deprona zdiełane, to z podkłada pod panela o nazwie Cezar, tego co najmniej na modele się nadaje i giąć tego nie idzie prawie wcale :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 20:04
Piękniusi. I oby zawsze taki był :)
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 20:35
Zakładam, że będzie. O ile go "producent" wyważy dobrze będzie latał jak trzeba. Z mojego doświadczenia wynika, że Spitfire NIEWAŻNE JAKI WARIANT lata świetnie o ile jest własnie dobrze wyważony. Może być minimalnie do przodu, u mnie zdecydowanie lepiej lata jak mam odrobinę przesunięty.
Kurcze, oglądam te zdjęcia po raz chyba sto pietnasty ..... nie licząc śmigła które oczywiście będzie wymienione ..... Ś W I E T N Y
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 07:40
Weź jeszcze cienkopis i narysuj mu linie podziału blach. Roboty mało, a efekt gwarantowany 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 11:14
Podział blach może zrobi mi Artur, ten od figurki pilota, jak przyjedzie na wakacje.
Nie wiem czy dam radę, ręce już nie te, po szablonie to nie ma problemu, gorzej będzie na kadłubie, ale tu też może jakiś szablon da radę zrobić - zobaczę jeszcze. Patrzyłem Krzysiek na twojego Spitfajera, mało roboty, to mało powiedziane.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 11:22
Koniecznie linie podziałowe i nity, potem mały "brudzing" aerografem, jakieś okopcenia i będzie full miodzio.
Nie powiem spowodowałeś tym Spitem u mnie coraz większą chęć budowy czegoś takiego makietowo depronowego.
Plany Karasia se na ten moment mocno przeglądam.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 16:46
Jurek, nie wydziwiaj. Do rysowania podziału blach wystarczy pasek grubego kartonu, który służy za miękką linijkę. Możesz nim opasać kadłub i narysować każdą linię nie niszcząc modelu. Robota prosta jak budowa cepa i do tego robisz to w ramach relaksu. 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 19:06
Do oblotu zdążysz. :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 20:47
Jutro będę robił podział blach, jak czasu starczy. Może nity porobię i przetarcia lakieru, ale tu bym musiał do powiatu znowu jechać po stosowny pisak. To jeszcze zapytam o środek ciężkości, bo tak jak mam upchane wyposażenie to jest około 30% licząc po kadłubie, czyli skrzydło po kadłubie ma 260mm bez przejścia skrzydła w kadłub oczywiście. SC wychodzi 80mm od natarcia. Przeglądałem inne konstrukcje i podaje się nawet 25%, co mi się za bardzo nie widzi bo to jest bardzo przednie wyważenie. Jak macie w swoich modelach, bo w planach nie było podane. Rozpiętość tego to 1120mm odległość skrzydła od statecznika 330mm, statecznik ma 390mm rozpiętości i 130mm szerokości przy kadłubie Na zdjęciu czerwona kreska 30%, niebieska 25%. dziwnie to jakoś wychodzi. W Krzyśka Spitfajerze jest 35% już doczytałem, a inni jak mają?
96.JPG [ 185.67 KiB | Przeglądane 13760 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 07:47
Daj 30%. Ja czasami ma wrażenie, że mój jest trochę za lekki z przodu.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 20:02
Ten podział blach nie taki straszny, tak ze dwie godziny po południu i prawie zrobione, trochę błędów jest, ale mnie się podoba.
97.jpg [ 244.15 KiB | Przeglądane 13701 razy ]
98.jpg [ 252.78 KiB | Przeglądane 13701 razy ]
99.jpg [ 372.26 KiB | Przeglądane 13701 razy ]
Jeszcze tylko okopcenia jak Tomek radził i można startować.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 20:27
Jurek wpędzasz mnie w kompleksy ;)
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 20:34
Wyszło FANTASTYCZNIE.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 20:51
Kolor lakieru do paznokci tez dobrany fantastycznie :D
Nie wiem co mam powiedzieć , to po prostu niemożliwe że to z podkładów pod panele.. Gdyby to był prawdziwy depron to dopiero by były cuda :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 21:32
Wydało się, czym polakierowane jest śmigło :lol:
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 07:06
Tia może jeszcze jakieś zdjęcie w ..... szpilkach :) ?
Super ten "ziejący ogniem" wygląda, nabieram kompleksa.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 07:13
Poleciał, choć nie obyło się bez kłopotów. W pierwszym locie stracił śmigło. W drugim został rozbrojony, potem to już latał. Chyba te 20mm działka Hispano mu przeszkadzały.
1.jpg [ 244.9 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
2.jpg [ 126.41 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
4.jpg [ 255.79 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
3.jpg [ 173.74 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
5.jpg [ 304.66 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
I na koniec, jedna sekunda przed przyziemieniem.
6.jpg [ 318.02 KiB | Przeglądane 13487 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 10:52
Poleciał, choć nie obyło się bez kłopotów. W pierwszym locie stracił śmigło...
to przez ten lakier do paznokci... :lol:
wspaniały model,gratulacje... :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 12:30
Gratuluję, ale... bez filmu... Sam wiesz :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 12:39
No to pogratulować ale film być musi jak chcesz mieć zaliczone
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 12:53
Tiaa, podrzucałem go na wędce przecież :lol:
Zmontuję film to wstawię.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 13:03
Bajka :)
Dawaj ten film. Ile go będziesz montował?
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 14:11
ED.
Poprawiony link do filmu.
Ostatnio edytowano czwartek, 19 lipca 2018, 18:46 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 15:23
Balsam dla oczu. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 15:38
Lord Vader nagrywał? :D Fajnie to lata.
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 16:27
Było trochę wina swojskiego na lotnisku i ktoś przysnął po prostu na skraju pasa. Wiem kto, ale nie powiem :mrgreen:
Dzięki raz jeszcze wszystkim za dobre słowo, aż chce się budować następny model.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 17:52
Jurku - bajka.
Tak trzymaj ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 17:59
Przyznaj się, ile razy lądowałeś :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 18:05
Ech - potraficie człowieka zdołować :cry: ..
Jeśli to jest "model rekreacyjny lub trener" to aż się boję myśleć co wystrugasz jako model redukcyjny ;) - gratuluję z całego serca :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 18:08
Jak za lądowania częstują winem to bym tylko lądował, bez startowania. :)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:26
Piotr czekamy wszyscy na start i lądowanie Twojego Mustanga.
A z lądowaniem to było jak Stefan napisał, chyba ze cztery razy, tak w godzinę, na więcej nie starczyło kondycji Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:54
Ja to sobie coś strzelę zanim wystartuję, żeby mi się ręce nie trzęsły :)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 10:55
Po wyłączeniu silnika leci jak szybowiec :D . Widać lekki jest i mocy mu wystarczy. Będziesz miał radochę z latania jak już stres opadnie.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 11:56
Stres u Jurka. :lol:
Krzysztof, to co On swoimi jetami i nie tylko nimi w powietrzu wyprawia to skąd stress. :?:
Spitfire to potulny baranek w powietrzu, ale ma ogromny potencjał.
Świetny model i pilot znakomity..
140,794,249 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
