W końcu znalazłem chwilę, żeby pokazać tę zabaweczkę
Otóż muszę powiedzieć, że to dość sympatyczny produkt. Cokolwiek by o nim nie mówić jest wykonany solidnie, brak widocznych niedoróbek tak charakterystycznych dla produktów od małych żółtych ludzików. (Przynajmniej kiedyś tak było
Opakowany bardzo solidnie, styropianowa forma zabezpiecza wszystkie elementy więc nie ma obawy, że cokolwiek może być złamane. No chyba, że słoń na to nadepnie ale to już inna historia
Po otwarciu pudełka znajdujemy w nim:
- Quadcopter
- Ładowarkę USB (mikro ładowarka, tak bym to nazwał
- Czytnik kart Micro-SD
- Baterię
- 4GB kartę pamięci
- osłony śmigieł
- komplet zapasowych śmigieł.
Czyli całkiem sporo sprzętu jak za 40 funtów
(taniocha)
Może nie w sensownej kolejności ale niech tam
oto kilka zdjęć:
Tak wygląda z zamontowanymi osłonami.
IMG_3821.jpg [ 146.49 KiB | Przeglądane 12276 razy ]
Kontroler:
IMG_3822.jpg [ 82.63 KiB | Przeglądane 12276 razy ]
Widok od spodu z włączonym oświetleniem (właściwie inaczej nie można
Pomarańczowe - przód, Zielone - tył, nie wiem dlaczego tak ale tak jest
IMG_3820.jpg [ 158.15 KiB | Przeglądane 12276 razy ]
I widok od przodu z widoczną kamerą. Według opisu kamera posiada rozdzielczość przetwornika 2MP czyli przy dobrym świetle obraz powinien być całkiem dobrej jakości.
IMG_3818.jpg [ 169.23 KiB | Przeglądane 12276 razy ]
I jeszcze widok bez osłon.
IMG_3817.jpg [ 155.14 KiB | Przeglądane 12276 razy ]
Procedura uzbrajania bardzo prosta.
1. Włączamy kontroler
2. Włączamy Quadkopter (szybko mrugają ledy)
3. Lewa manetka do góry na max.(krótki bip)
4. Lewa manetka do dołu na max. (długi bip)
5. Ledy na kopterze świecą ciągłym światłem a to oznacza "gotowy"
Z kontrolera można zdalnie załączać nagrywanie (filmowanie) i robienie zdjęć w czasie lotu.
Gotowość kamery sygnalizowana jest zieloną ciągle świecącą diodą, filmowanie zaczyna migać czerwona.
Przy robieniu zdjęć też daje znać i nawet widać to z większej odległości.
Jutro zobaczymy jak sytuacja z zasięgiem, w domu niestety nie da się tego w żaden sposób zbadać
O ile nie będzie zbyt mocno wiało sprawdzę chociaż tak naprawdę do sprawdzenia zasięgu wcale nie musi być pięknie
Jeśli chodzi o mechanikę samego kopterka, oczywiście nie ma co się spodziewać jakichś ultra rozwiązań. Niemniej wygląda wszystko dość solidnie.
Po pierwszych (pokojowych) próbach muszę powiedzieć, ze bardzo fajnie zawisa w powietrzu, nie ucieka na boki. Oczywiście wszystko można wytrymować ale nawet bez korygowania wygląa to bardzo dobrze.
Przyznam się bez bicia, że sterowanie tego wechikułu to nie to samo co latanie samolotem. Jednak trzeba trochę poćwiczyć, dlatego uważam, że zakup tego malucha to bardzo dobry pomysł.
Na nim opanuję latanie a wtedy kupię jakiś większy. Zastanawiałem się nad X8C - bardzo podoba mi się w kolorze "Orange". Zdecydowanie lepszy po każdym względem i tak własnie zrobię tego kupię
Czar pracy baterii jak wszyscy wiecie to powiedzmy max to 10 minut. Próbowałem na sucho. Ciekawym jest, że kopter kiedy bateria jest już słaba powoli zaczyna zwalniać obroty i opada. Nie ma nagłego zatrzymania i ..... bęc.
Oczywiście jak będzie wysoko .. może bęcnąć. Wszystko jednak okaże się przy próbach terenowych.
Póki co, to tyle z moich pierwszych wrażeń.
