Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 05:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pierwszy kopter 450 (TEKLA)
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:04
Tak jak wceśniej pisałem i mnie wzieło na koptery :D więc chciałbym podzielić się z Wami moją radością :mrgreen:
Składniki:
Silniki >>> MT2213_935KV_MultiStar_Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW
Regulatory >>> Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware
FC >>> KFCFTB z EleResem od MArbalona >>>> http://4drones.pl/?22,pl_kfc32ftb-promocja!
Rama >>> od Osy przerobiona na 450
Pakiety >>> 2200mAh 3S
Wszystko razem:
DSC_1202.jpg [ 215.24 KiB | Przeglądane 18825 razy ]
Przerobiona i zwymiarowana rama
DSC_1207 plus wymiary.jpg [ 168.54 KiB | Przeglądane 18825 razy ]
Wszelkie uwagi mile widziane :D
Ostatnio edytowano sobota, 27 lutego 2016, 21:55 przez darek_op, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Pierwszy kopter 450
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:38
I fajnie, w końcu będzie można wymieniać uwagi o MW na Marbalonowej płytce. Co prawda ja mam poprzednika czyli kfc32 ver 2 black. Ale pewnie sofcik jest dość podobny. Powodzenia.
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:02
Soft jest według Marbalona identyczny :D
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:04
Nie wiem czy zauważyliście, że na zdjęciu (tym drugim) widać kawałek historii naszego forum.
Darek wejdą regulatory? Bo widzę, że jednak zostałeś przy dziesiątce (profil).
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:39
Elektrolit w regulatorze ma 10,75mm więc będzie leciutko ściśnięty przez laminat. Chyba żę wyażuruje trochę górny pokład :D
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:45
hmm ,ja mam ramiona z profilu 12mm
Edycja,
jakimś cudem ( ;) )na półce mam metr takiego profilu , chcesz ?
Ostatnio edytowano niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:52 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:50
Daj Darku nakładki (paski) na ramiona w obrębie laminatu.
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 20:01
Te śmigła są bardzo miękkie i kiepsko się na nich lata. Polecam niemal identyczne ale firmy HQ, są dużo sztywniejsze i cena rozsądna. W silnikach pod zawleczką masz cienki pierścień mosiężny. Zwykle jest nieco za gruby i silnik ma zwiększone opory na łożyskach. Wystarczy go lekko przeszlifować drobnym papierem ściernym i od razu lepiej pracuje. Same silniki są ok, latam na nich już kilka miesięcy i sprawują się dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:28
Dzięki marku za podpowiedz. Rozebrałem dzisiaj jeden z silników i przeszlifowałem papierem ten pierścień. Nie zauważyłem różnicy jak ręcznie krecłiem silnikiem, może da to efekt w powietrzu.
Dzisiaj zakończyłem walkę z upchaniem regulatorów i zasilania na pokładzie, wszystko weszło w miarę OK. To był chyba najgorszy etap pracy przyy budowie koptera. :D
DSC_1251.jpg [ 223.52 KiB | Przeglądane 18715 razy ]
Teraz pójdzie juz jak z górki. :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:31
Nie będziesz miał gorących łożysk :D i dłużej popracują.
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:36
To mi nagrodzi stres przy zdejmowaniu i zakładaniu zabezpieczeń ośki. Jak to dziadostwo wystrzeli to choćby człowiek widział gdzie leci to i tak trzeba się z nia pożegnać :( . Nigdy chyba nie udało mi się znależć tak wystrzelonego złośliwego elementu :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:39
darek_op napisał(a):
To był chyba najgorszy etap pracy przy budowie koptera. :D
No :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 22:31
A gdzie czujnik prądu?
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 21:04
No niestety w tej wersji czujnika nie będzie. :oops: Nie było go tam juz jak wsadzić :shock:
Dzisiaj troszke popracowałem i zaczyna to przypominać coś kopteropodobnego :mrgreen:
DSC_1240.jpg [ 184.57 KiB | Przeglądane 18671 razy ]
DSC_1244.jpg [ 182.75 KiB | Przeglądane 18671 razy ]
Wszystko co na zdjęciu waży na razie 560g :o
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 10:24
Żeby Cię pocieszyć ja mam 1039g bez baterii :)
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 11:11
Widać koniec blisko. :D
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 14:12
Mój kopterek trochę przytył :shock: waży 700g i wygląda tak :mrgreen:
DSC_1247.jpg [ 157.03 KiB | Przeglądane 18584 razy ]
DSC_1249.jpg [ 141.38 KiB | Przeglądane 18584 razy ]
Po dodaniu podwozia jest już praktycznie gotowy do oblotu :D
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 14:45
Podwozie założymy jutro na lotnisku :D
edycja
czy to czarne koło GPS to piszczyk? Jeśli tak to raczej wywal go w inne miejsce.
U mnie piszczyk zakłócał działanie magnetometru.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:12
Budowa właściwie zakończona. Pozostały jeszcze regulacje na lotnisku :shock: i przeniesienie piszczka :oops:
DSC_1261.jpg [ 169.44 KiB | Przeglądane 18531 razy ]
DSC_1266.jpg [ 175.34 KiB | Przeglądane 18531 razy ]
Waga całości z pakietem Turnigy 3S 2200mAh to 930 gram :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:35
Te czerwone ślepia ma z przodu czy z tyłu?
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:06
Ładny wynik, gratulacje. A jak z wibracjami? Sprawdzałeś ich poziom?
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:30
czerwone ślepia ma z tyłu. Z przodu sa białe. :D Wibracje na śmigłach które były w kompletach z silnikami to około 10 przy 15% mocy i kopterze postawionym n a "nogach" na podłodze. Na tych zielonych śmigłach wibrację sięgają 30 przy takich samych mocach :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:41
No i piknie Dareczku. Ładnie i czysto pomontowane. Teraz to już tylko życzyć udanego oblotu pozostaje i wielu wspaniałych chwil śmigania wielowirnikowcem.
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 16:26
Jak tam Darek?
Powspinałeś go trochę w domu po firance, czy wytrzymasz do łikendu :?: :D
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 17:56
Dzisiaj trochę popodskakiwał na podłodze w pokoju i zaczepił śmigłem o tapetę, ale na szczęście śmigło całe :D
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 18:25
A tapeta?
No i gdzie film z tego pierwszego lotu?
:mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 18:42
Widocznie tapeta z pulpy brzozy zrobiona. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 19:49
Tapeta hmmm , no cóż cała wina spadnie na kota :D :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 20:01
:mrgreen:
Nie może być filmu.
Ma być na kota.
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2015, 20:24
Dzisiaj po raz pierwszy mój kopter wzniósł sie w powietrze. :mrgreen: Co można powiedzieć? to jest zupełnie inne latanie niż samolotem. Wrażenia niesamowite. latanie wymaga całkowitego skupienia na locie, aby kontrolować położenie modelu w przestrzeni. Dzisiejsze latanie bez większych strat, ale oczywiście magnetyczne brzozy przyciągneły model do siebie. :oops: Upadek z parunastu metrów nie przyniósł większych strat: trzy złamane śmigła i wygięte jedno ramie. Reszta OK.
Nieocenione rady Andrzeja , którego Tola słucha jak ta lala pomogły w pierwszych chwilach i przy tańcu z kopterem. Dziękuję za wsparcie :D
Teraz pozostaje ćwiczyc, ćwiczyć , ćwiczyć i cieszyć się jak małe dziecko, ale takie to nasze hobby :roll:
Filmik jakiś pewnie wrzuci Andrzej lub Stefan którzy mogą zaświadczyć że TO LATA :D
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2015, 20:41
Muszę więcej czasu poświęcić na ćwiczenia bo niedługo zostawisz mnie w tyle
a jak wyglądały pierwsze chwile w powietrzu pokaże film
(film za chwilkę będzie)
Darku, jak na pierwszy start rewelacja, a potem było już tylko lepiej ale filmu już nie ma niestety...
Gratuluję oblotu :D
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2015, 23:18
Gratulacje! Teraz tylko ćwiczyć a będzie coraz lepiej. Odwróć się plecami do tych drzew, bo Cię tam strasznie ciągnie ;) .
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:28
Magnetyczne brzozy. ;)
Gratuluję :)
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:36
Gratuluje Darku udanej konstrukcji, i oczywiście oblotu Obrazek
Teraz tylko "strojenie", opanowanie wszystkich funkcji (baro/GPS) i będzie sam latał :mrgreen: bo kontroler Masz "z wyższej półki" :D
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:37
Ale zauważcie, że "udało" mi się przelecieć między drzewami :mrgreen: :shock:
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 09:20
Darku, czas na zmiany :mrgreen:
1.jpg [ 8.86 KiB | Przeglądane 13364 razy ]
 Tytuł: Re: Pierwszy kopter 450 (TEKLA)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 18:28
Wczoraj spędziłem trzy pakiety na polu niedaleko domu na tresurze Tekli :D Jest coraz bardziej posłuszna , nie kręci sie w kółko, ale ciągle ma inne zdanie na temat miejsca zamieszkania :twisted: jak jej kliknę RTH to leci bardzo ładnie , ale w tylko sobie znanym kierunku. Ogólnie zaczynam sie troche nią przemieszczać zgodnie z tym co bym chciał, niestety odkręcenie jednego ze śmigieł przedwcześnie zakończyło trening. Na szczęście miało to miejsce praktycznie po wylądowaniu, obyło sie bez strat.
Podoba mi sie takie latanie coraz bardziej :D
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:02
A masz fixa jak uzbrajasz silniki? Wygląda na to, że nie wie gdzie ma lecieć. A może coś nie tak z kompasem?. Masz go dostatecznie daleko od przewodów prądowych?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:21
Fix jest złapany. Przy następnym latanku podłączę sie przez BT i sprawdzę jaką pozycje pokazuje na mapie. GPS mam od Pitlaba, zamontowany tak jak na zdjęciu.
DSC_0088.jpg [ 175.92 KiB | Przeglądane 13284 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 27 lutego 2016, 21:59 przez darek_op, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:32
Czyli wychodzi, że jednak upchnąłeś się w tej ramce, no i o to chodziło.
140,341,475 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
