Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 09:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Bardzo proszę o pomoc expertow.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:37
Jakie czestotliwosci używane w modelarstwie nadaja sie do sterowania pod woda?
2,4GHz nie dziala.
O co chodzi napisze w nastepnym poscie.
 Tytuł: Re: Bardzo proszę o pomoc expertow.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:58
Na moje, stare dobre 35MHz, i czym "niżej", tym lepsza przenikliwość i rozchodzenie się fal radiowych w środowisku wodnym.
Nie bez powodu marynarka używa fal "decymetrowych" do komunikacji z łodziami podwodnymi :-D
Niestety, ale w modelach jest ograniczenie długości anteny odbiorczej... przynajmniej ja sobie nie wyobrażam "ciągnięcia" kilkumetrowego "ogona" za modelem :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:59
Pod wodą to ciężka sprawa, w zasadzie modele podwodne to sterowanie po kablu. Generalnie im niższa częstotliwość tym lepiej.
Ekspertem nie jestem, ale zapewne im dłuższa fala, tym łatwiej będzie przenikała przez środowisko wodne. Chyba musisz się przeprosić ze starym sprzętem :D .
Edyta: No właśnie, pisaliśmy razem.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:00 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:00
Woda pochłania fale radiowe tym bardziej im większa częstotliwość . Po odkryciu tego zjawiska powstała kuchenka mikrofalowa .
Kolega ma model łodzi podwodnej sterowany 27MHz ale nigdy nie zanurzył się niżej niż 1,8 metra bo tyle ma basen .
Z pobytu w marynarce pamiętam że w łodziach podwodnych nadawali na zakresach fal długich i bardzo długich . Ja jednak siedziałem nad wodą przy radiu a pod wodą bywałem tylko w czasie ćwiczeń w Ustce ;)
Myślę że trochę podpowiedział by tu Andrzej(Jędrek) jak się pokaże
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:36
Koledzy,o co chodzi, nasz kolega Krzysiek 92 robi prace inzynierska na polibudzie z mechatroniki.
ma zamiar zrobic robot podwodny.
Aparatura jaka posiada jest 2,4 GHz,nie nadaje sie do tego zastosowania, chce mu pomoc mam stara Futabe FC 18 .35 i 60 Mhz. nie wiem czy to sie nadaje do tego celu.
Dziekuje za natychmiastowa odpowiedz Wladek.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:49
Roboty podwodne mają zazwyczaj sterowanie na kabelku, przypiętym do liny nośnej służącej do opuszczania jego na dno :-D
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 21:57
Dokładnie co kabel to kabel. W razie zaplątania się , to jest za co "dziada wydryć" spod wody.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 22:10
Aby było "po inżyniersku", to kabel z przesyłem sygnału cyfrowego, a w "robocie" jakiś mikro kontroler sterujący :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 22:24
Artur, no nie inaczej.
PS. tak mnie na wspomnienia wzięło.
Miałem kiedyś (no ze 20-25 lat temu) kupiony u ruskich jak jeszcze handlowali masowo na targach i bazarach taki ok 0,5 metrowy okręt podwodny , wodowany był na stawach i tam tylko kablem posyłałem plus i i minus, zasilany był 3xr20 , i miał takie fajowe kółeczko do sterowania 3 biegi w przód i jeden w tył, ale jak się wplatał w szuwary to nie było bata bez problemy wracał do bazy po lub po kablu ;)
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 00:02
A coś w rodzaju boi z anteną odbiornika? Oczywiście - boja połączona z ustrojstwem za pomocą kabla..
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 08:09
Dołączył(a): niedziela, 23 listopada 2014, 16:59
Zrobiłem model ORP Orzeł w skali 1:50 w wersji do zanurzenia aparatura Hitec flash 4 35 MHz testowany do 0,8m jeszcze zasięg jest, głębsze zanurzenia to sprzęt 27 MHz.
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 14:11
Niestety nie pomogę, ja służyłem w Siłach Powietrznych, co prawda niedaleko trochę większej wody, ale nie miałem styczności z jednostkami pływającymi.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 14:41
Zmyliła mnie ta bliskość wielkiej wody
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 14:45
Większość robotów podwodnych była sterowana i często zasilana przewodowo więc może nie warto wymyślać koła od początku? A jeśli ma być już odjechanane na maksa to można spróbować fal dźwiękowych. Woda ma 800 razy większą gęstość niż powietrze. A to z kolei powoduje, że dźwięk rozchodzi się z prędkością prawie 4,5 krotnie większą niż na powierzchni co również wpływa na odległość jaką jest w stanie pokonać.
Lub zrobić go całkowicie autonomicznego niech sam wykona misję a po powrocie zda relację. Chociaż to chyba nie to zaawansowanie - jak przeglądałem ostatnio prace inżynierskie na jednej z uczelni to... no cóż....Połowa youtuba powinna mieć stopnie profesorskie przynajmniej.
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 17:19
Pod wodą to tylko sterowanie dźwiękiem oraz dla niewielkiej wielkości akwenu za pomocą fal elektrycznych. Było kiedyś w książce Wojciechowskiego Nowoczesne Zabawki. Do nadajnika dwie elektrody o rozstawie np 50 metrów i łódź na dziobie i runie elektrody.
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:51
Elipsis - nie większość -ale wszystkie ROV-y są zasilane i sterowane kablem. Co do reszty ,masz w 100 % rację . Dlatego płetwonurek pod wodą nie jest w stanie określić kierunku dżwięku który dociera do jego uszu -Do tego jeszcze pod wodą sygnały dżwiękowe odbieramy raczej nie za pomocą t.z.w uszy a poprzez tkankę kostną.Po prostu nasz mózg nauczony jest pracować inaczej - przetwarzać różnicę w odbiorze sygnału przez lewe i prawe ucho tylko w środowisku o określonej gęstości -czyli w powietrzu.Nie wspominam tu w ogóle o nurkach pracujących w t.z.w suchych skafandrach i pełnych hełmach - którzy praktycznie są zupełnie odcięci od zewnetrznych sygnałów akustycznych. No ale to nie mieści się w zakresie tego forum.
Profesional diver -na emeryturze - początkujący modelarz RC Włodek
PostNapisane: środa, 22 kwietnia 2015, 18:44
Wniosek oczywisty, zakres czestotliwosci uzywanych w RC nie nadaje sie do tego zastosowania.
Jeszcze raz wszystkim Kolegom bardzo dziekuje .
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 00:50
Ehh cała impreza mnie ominęła. ;)
Może sprostuję to i tamto
Nikt tu nie chce eksplorować wraku Titanic'a ani szukać Orła. Całość rozbija się się właśnie obszar basenu sportowego. Czyli do ok 2m głębokości.
Robot ma być w układzie klasycznej łodzi podwodnej zdolnej przenosić ładunek np kamerę. Nie mam tu na myśli jak to padło powyżej pojazdów typu ROV a tym bardziej ich rozmiarów. Dlaczego o tym piszę? Bo jakoś wyczuwam problemy z ciągnięciem przez mały pojazd wiązki przewodów w tym zasilających (przekrój) i ich wpływ na efektywność sterowania nim. Chyba że myślimy o komunikacji one wire co zapewne miał na myśli Artu (mikrokontroler i tak ma być bo taki jest wymóg) ale z tym to nie mam doświadczenia.
Większość rzeczy na studiach to wymyślanie koła od nowa, nauka rzeczy nieaktualnych lub nawału teoretycznych zagadnień których po całym semestrze i tak nikt nie rozumie, a które normalnie są rozwiązywane zupełnie inaczej i automatycznie.
Po drugie ta połowa youtuba buduje prywatnie hobbystycznie i jak sie coś przedłuży dzień miesiąc tydzień rok to sie nic nie stanie. Tu jest termin, mało tego równolegle cały czas jest zapieprz wynikający z zajęć i z dwóch semestrów do obrony zostaje przerwa wakacyjna w której są praktyki. Dlatego dla mnie praca powinna być w miarę prosta ale efektowna (i efektywna ;) ) oparta o proste rozwiązania oraz w zakresie w którym ma się jakieś własne doświadczenia.
Z drugiej strony należy przyznać ci rację bo poziom jest przesunięty o rząd niżej ale cóż taka organizacja procesu kształcenia.
Władek nie zgodzę się. W sieci jest mnóstwo filmów z modelami rc okrętów podwodnych tylko zapewne trzeba zejść do 27-35MHz dobrego producenta. Tak jak pisze daro68 z tym że Hitec nie wydaje się być dobrej jakości jeśli chodzi o moduł nadawczy i odbiornik (nie bierz tego do siebie daro68 ;) ja sam latam Opticu 6 ale po konwersji na 2,4GHz bo to co się działo na 35 to była tragedia).
Mam nadzieję że to co napisałem jest w miarę spójne i po polskiemu bo trochę padam na owiewkę ostatnio ;) trzeba się trochę przespać (dzisiaj szał aż 4h) dobranoc :)
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 06:53
A ja zaproponuję lekturę (oczywiście jeśli nie zostało jeszcze "odkryte" :mrgreen:): Modelarstwo podwodne :D
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 16:27
Tak, odkryte jeszcze w dzieciństwie ;) autor również pisze o radiach w przedziale 35-72MHz
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 16:58
Tak się składa, ze mam nadajnik i odbiornik, w modelu łódki, na 27 MHz.
Nie na sprzedaż oczywiście, ale mógł bym w czymś pomóc?
27.JPG [ 149.15 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
Tak sobie myślę, że jeśli ma to pływać w basenie 2 m głębokości, to antena może pływać na "pływaku", połączona z odbiornikiem kablem.
W moim modelu antena jest zamontowana na kadłubie i jest połączona z odbiornikiem znajdującym się wewnątrz kadłuba kablem.
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 17:37
No to Stefanie, buduj łódź podwodną :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 21:30
Mnie ciekawi taka sprawa.
Pojawia się pomysł wyprowadzenia anteny na powierzchnię a w odbiornikach częstotliwości MHz długość anteny jest ściśle przypisana do odbiornika. Więc łącząc antenę z odbiornikiem dodatkowym przewodem tak naprawdę wydłużamy ją. Jak to ma się do poprawności działania odbiornika? Czy po prostu antena nie może mieć mniej niż minimum jakie widzimy normalnie w odbiornikach? Wytłumaczcie mi to.
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 23:14
Czesc Krzychu.
Dlugosc anteny jest liczona wzorem: predkosc swiatla dzielona przez czestotlilosc.
I dla przykladu dla radia 35MHz: 300000/35000=8.57m - antena o pelnej dlugosci fali
1/2 fali = 4.265m
1/4 fali = 2.1325m itd.
Nie jestem expertem w temacie ale wydaje mi sie ze jak przedluzysz antene odbiornika i nadajnika jak powyzej bedzie dobrze.
Napewno sa na forum fachowcy w temacie I tez sie wypowiedza.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 07:30
Dla odbiornika nie jest to takie ważne, choć odczuwalna jest spora różnica. Dla nadajnika przy wyższych mocach jest to wartość krytyczna - niedopasowanie anteny do stopnia mocy nadajnika powoduje odbicie i powrót energii do stopnia mocy i w konsekwencji jego ugotowanie.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 08:00
Jest jeszcze jedna kwestia , długość aktywnej anteny ( to o czym pisał Stan) i długość przewodu antenowego. Np anteny do FrSky standardowo anteny mają 15cm ale aktywna końcówka ok. 32mm. Pytanie: Czy w takim FrSky można wydłużyć przewód antenowy do długości 2m ( oczywiście pozostawiając nad wodą aktywną końcówkę 32mm)? Czy straty a przewodzie antenowym zabiją sygnał?
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 08:21
Andrzej, basen ma maksymalnie 50m długości... częściej 25m, więc nie powinno być problemu :-D
Można zresztą na "boi" umieścić odbiornik, a przesłać do łodzi PPM. Łącznie z zasilaniem odbiornika będą to trzy kabelki :mrgreen:
PPM i zasilanie drugiej aparatury przesyłałem 5m kablem uczeń/trener, i nie było żadnych problemów :D
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 09:05
U mnie jest tak:
S5000001.JPG [ 140.77 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
S5000004.JPG [ 145.16 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
S5000006.JPG [ 128.31 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
S5000007.JPG [ 112.1 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
Kabel do anteny to ten żółty.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 09:12
Andrzej, prawdopodobnie mowisz o FrSky 2.4Ghz - ta czestotliwosc na 100% nie nadaje sie pod wode
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 09:25
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 09:40
Wciąż latam na 35MHz więc trochę eksperymentów mam już za sobą. To co napisał fest odnośnie anteny nadawczej jest zdecydowanym faktem (upalenie końcówki mocy), dlatego zazwyczaj anteny nadawczej nie ruszamy, nie modyfikujemy, i na pewno rozciągamy na pełną długość.
To co napisał Stan odnośnie liczenia długości anteny również jest faktem. Możnaby dodać, że częstotliwość 35MHz jest nazwą tego pasma a nie właściwą częstotliwością i jeśli chcemy to zrobić porządnie musimy policzyć długość anteny pod częstotliwość kanału, na którym latamy. Kanałów jest wiele więc rozpiętość częstotliwości jest również spora. To co nam wyjdzie ze wzoru to długość pełnej fali radiowej a antena może być tylko tej długości - ewentualnie możemy ją skrócić jako ułamek, czyli 1/2 fali 1/4 fali 1/8 fali 1/16 fali.
Anteny na tę częstotliwość nie mają części aktywnej i nieaktywnej. Wszystko zaczynając od płytki drukowanej i obwodu cewki jest anteną aż do samego końca przewodu.
Wydłużenie anteny odbiorczej ma piorunujące znaczenie w zasięgu. Latałem EG Pro z oryginalną długością anteny oraz z 4 metrową anteną zrób-to-sam z FPV i zasięg był duuużo większy. Kiedyś w ramach eksperymentu stosowałem antenę odbiorczą długości ok 1 metra zrobioną ze stalowego pręta. Ten pręt był połączony z oryginalną anteną odbiornika a żeby nie jej ciąć przylutowałem jej koniec do pręta a ją samą zwinąłem żeby zajmowała jak najmniej miejsca. Zasięg na takim zestawie spadł do ok 30 metrów. Usunięcie zwiniętej anteny przywróciło oryginalny zasięg - testowane do 800m i nie było problemów.
Dodatkowo różne odbiorniki mają różny zasięg. Testowałem ich sporo i najlepszy na 35MHz miały Corony RP8D1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6441
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 10:02
Krzychu, mysle ze masz wystarczajaca ilosc informacji, Policz dokladniej dlugosc anteny, przylutuj do odbiornika, podlacz jakies serva, zapakuj wodoszelnie i na koncu anteny umocuj pilke pinpongowa. Wrzuc do basenu i sprawdz czy dziala.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 16:05
Z tego co pamiętam,to długość anteny wraz z fiderem (doprowadzeniem) musi być wielokrotnością długości fali.
W sprzęcie na 27 i 35 MHz stosowano anteny 1/8 długości fali,tj.odpowiednio ok 1.38m i 1.10m.Można zastosować anteny 1/4,ale wtedy antena wraz z doprowadzeniem
będzie miała podwójną długość.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 20:24
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi pomysły i Stefanowi za zdjęcia ;)
Łącznościowiec ze mnie żaden ale już mi się rozjaśniło.
podsumowując:
-żółty przewód na zdjęciu to fider a dalej antena właściwa
-dla 35Mhz anteny nadawczej nie ruszać a odbiorczą wydłużyć o wielokrotność długości fali do żądanej długości i wystawić nad powierzchnię wody. Wtedy część nawodna będzie miała długość ułamka długości fali (taka jak normalnie w odbiorniku) a pozostała część podwodna będzie fiderem.
Najbardziej podoba mi się pomysł Andrzeja z wyprowadzeniem na powierzchnię anten 2,4 GHz (bo to mam od ręki u siebie), ale czy ktoś mógłby się ustosunkować do pytania które zadał odnośnie tłumienia na długości 2m? Bo odpowiedź Artura trudno mi zrozumieć.
Ale pomysł z poprowadzeniem PPM już rozumiem ;) i też jest dobry.
Hubert uprzedził moje pytanie odnośnie zwijania nadmiaru anteny (ewentualne magazynowanie) i dał odpowiedź, dzięki ;)
Jeszcze odnośnie wyprowadzania anten 2,4GHz wie ktoś jaka jest nazwa handlowa przewodu ekranowanego/koncentrycznego oraz złączy stosowanych w antenach odbiorników 2,4Ghz ? Bo cały czas google wyrzuca przewody o średnicach jak do telewizorów ;)
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 20:44
1/8 to pewne odbicie - idealna długość anteny wraz z pojemnością lub indukcyjnością w niej zawartą to wielokrotność połowy fali ( sinusoida ma wtedy przejścia przez zero). Fizyczny promiennik można skrócić właśnie za pomocą cewki, anteny helikalowe składają się z samej cewki. Co do linii zasilającej istnieje tzw współczynnik skrócenia zależny od parametrów kabla współosiowego lub koncentrycznego, dla naszych mocy i zastosowań można przyjąć odbicie fali w kablu za nieistotne, pod warunkiem, że kabel jest koncentryczny (okrągły z ekranem przeznaczony pod dane zastosowanie).
Potrzebujesz cienki kabelek na 2,4 Ghz dla małych długości będzie to nazwa pigtail. Przy długości kilku metrów tłumienie w takim cienkim kablu będzie spore.
Przy zastosowaniu w basenie widział bym raczej pasmo 35 MHz i anteną zasilana koncentrycznym cienkim przewodem rozpiętą pomiędzy 2 piłeczkami pingpongowymi.
Jak zabezpieczysz koncentryk żeby nie nabrał wody to twoje zmartwienie ale już ci tego problemu współczuję.
Ostatnio edytowano piątek, 24 kwietnia 2015, 20:49 przez fest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 20:45
Złącze to chyba U.FL ;
mógłbyś taki kabelek wykorzystać http://www.alfaextranet.pl/index.php?p2 ... a-dl-33-cm i przedłużyć go np RG-174 (ma 3 mm zewnętrznej średnicy) i ten zakończyć boją i aktywną anteną.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 21:33
Antena w FrSky 2,4GHz, to nic innego, tylko kabel koncentryczny z odizolowana żyłą "gorącą" na końcu.
Można zastosować zwykły, cienki kabel koncentryczny, na przykład RG174 :-D
Ale nadal "obstawiam" odbiornik 2,4GHz na boi, i cienki, miękki kabelek trzy żyłowy do modelu :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 23:20
Dzięki za informacje. Teraz wiem mniej więcej jak szukać.
Roman ostatnie pytanie. Masz na myśli uszczelnienie na końcach czy to że przewód ma tendencję do chłonięcia wody na całej długości (powierzchni walcowej płaszcza)?
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 11:30
Rozpatrując wszystkie za i przeciw skierowałem się jednak w kierunku sterowania przewodowego na bazie aparatury rc.
Pomysł jest ewolucją propozycji które padły wcześniej.
Z optica w miejscu modułu w. cz. pobieramy sygnał PPM przesyłamy przewodem do robota gdzie mamy układ dekodera (załącznik), a potem co chcę to do mikrokontrolera a reszta bezpośrednio na serwa. Uprzedzając pytania - tak wiem, mogę dekodować PPM w mikrokontrolerze.
Sam sygnał PPM to nie wszystko bo musi mieć odniesienie czyli tutaj masę / - .
Pytanie jest takie (podejrzewam że głupie wiec osoby o słabszych nerwach mogą nie czytać)
Co z tą masą przy dwóch źródłach różnych zasilania?
Nadajnik zasilany 9,6V ale sama elektronika / generowanie sygnału PPM zapewne odbywa się w standardzie 5V
dekoder (jak również mikrokontroler) zasilany 5V stabilizowane ze źródła 12V
Jak połączę to wszystko wspólną masą to powinno działać, czy jednak nie?
Jako tako jedno źródło zasilania nie powinno wpływać na drugie gdyż nie ma żadnej linii + "mocy", a tylko linia sygnału PPM w dodatku oddzielona tranzystorami na wejściu do dekodera.
Może napisałem bzdury ale próbuję jakoś to zrozumieć, a nie miałem wcześniej do czynienia z takim układem zasilania (albo nie wiem że miałem). ;)
EDYCJA: zapomniałem o załączniku
decoder-ppm.png [ 6.35 KiB | Przeglądane 9454 razy ]
141,016,050 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
